Roda 29" X 2.2 em suspensão 27.5"
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99795
Data:: 05 Mar 2021 as 17:21 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Roda 29" X 2.2 em suspensão 27.5"
Enviado por: Andrésbender
Assunto: Roda 29" X 2.2 em suspensão 27.5"
Data: 30 Nov 2020 as 12:39
Bom dia! Procurei algo a respeito de rodas 29" em suspensão 27.5" e não encontrei nada aqui por isso, segue minha dúvida:
Adaptar roda aro 29" X 2.2 (Pirelli Scorpion) num garfo de suspensão 27.5" vai raspar na "ponte" da suspa? Me ajudem aí!
Enviado por: Zaka
Data: 30 Nov 2020 as 12:52
Provavelmente não, mas vai ficar no limite (algumas suspensões permitem usar as duas medidas).
Mas... vai mudar alguma coisa na geometria da bike. O pessoal que entende disso com certeza vai saber explicar melhor.
Enviado por: gm1987
Data: 30 Nov 2020 as 13:03
Talvez não colida com a lower leg, mas o mais importante a se verificar nessa conversão, é se no fim de curso da suspensão, o pneu não colida com o crown da suspensão. Se isso ocorrer, é caixão na certa!
Enviado por: raulino
Data: 30 Nov 2020 as 13:30
Exato, e pra conferir isso só montando e esvaziando todo o ar do shock... se for mola ai já complica
Outro problema típico dessas conversões é a falta de espaço para lama, se juntar com folha então, empaçoca tudo
------------- "Reality is what you make it" GT Sanction | GT Force 3.0 | Caloi Aspen Way 1 ex Cannondale Trail SL2 | ex Giant ATX Limited | ex Caloi Aluminun Sport
Enviado por: GabrielSL329
Data: 01 Dez 2020 as 16:17
só se rodar com pneu 2.0 pra baixo para ter uma "segurança".
Mas, pra que isso?
Quando estava procurando suspa, achei a DT Swiss OPM/ODL a R$ 3.600,00 no aro 29 e a menos de 2.000 no aro 27,5.
Mesma coisa as Fox, que tava mais de 6.000 as 29" e menos de 3.000 as 27,5.
Isso na época que eu estava procurando, hoje deve estar mais ou nem ter!
Enviado por: gm1987
Data: 01 Dez 2020 as 16:27
GabrielSL329 Escreveu:
Mas, pra que isso?
Isso na época que eu estava procurando, hoje deve estar mais ou nem ter! |
lá fora essas conversões são bem difundidas... aqui que o pessoal torce o nariz, somos os legítimos pobres metidos a ricos...
Enviado por: gm1987
Data: 01 Dez 2020 as 16:38
Aqui uma conversão, digamos, no padrão da perfeição, onde alteraram as suspensões para manter a geometria da bike idêntica.
https://www.mtb-mag.com/en/mullet-bike-conversion-gt-force-crankbrothers-e11-mixed/" rel="nofollow - https://www.mtb-mag.com/en/mullet-bike-conversion-gt-force-crankbrothers-e11-mixed/
Mas isso não é regra... Muitas geometrias de bike 27,5" podem sair favorecidas de ganhar uma roda 29" na frente... Equivale a trocar a suspensão dianteira por 20mm mais de curso (em altura da dianteira, o curso seguirá o mesmo obviamente)
Data: 04 Dez 2020 as 10:19
gm1987 Escreveu:
Mas isso não é regra... Muitas geometrias de bike 27,5" podem sair favorecidas de ganhar uma roda 29" na frente... Equivale a trocar a suspensão dianteira por 20mm mais de curso (em altura da dianteira, o curso seguirá o mesmo obviamente) |
No meu caso o quadro é 29" também, estou vendo uma SR Suntour XCR 32 27.5", a diferença de valor desta pra de 29" tá em 500 taokeys!
Data: 04 Dez 2020 as 10:22
No caso seria esse garfo aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1236644009-suspenso-sr-suntour-xcr32-aro-275-26-eixo-15mm-tv-guido-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1236644009-suspenso-sr-suntour-xcr32-aro-275-26-eixo-15mm-tv-guido-_JM
Enviado por: gm1987
Andrésbender Escreveu:
gm1987 Escreveu:
No meu caso o quadro é 29" também, estou vendo uma SR Suntour XCR 32 27.5", a diferença de valor desta pra de 29" tá em 500 taokeys! |
Você vai baixar a frente da bike, diminuindo o HTA e diminuindo a altura do central com o chão. Vai cagar a bike!
A única ressalva seria se a altura dos dois garfos fosse igual (axle to crown length). O que acredito que não seja.
Data: 04 Dez 2020 as 10:26
gm1987 Escreveu:
gm1987 Escreveu:
A única ressalva seria se a altura dos dois garfos fosse igual (axle to crown length). O que acredito que não seja. |
Vou aumentar a frente isso sim, atualmente rodo com garfo rígido de carbono...
Enviado por: gm1987
Data: 04 Dez 2020 as 10:30
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1236644009-suspenso-sr-suntour-xcr32-aro-275-26-eixo-15mm-tv-guido-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1236644009-suspenso-sr-suntour-xcr32-aro-275-26-eixo-15mm-tv-guido-_JM |
que suspensão vc tem hoje? Comprar suspensão por preço nunca é um bom negócio...
Enviado por: gm1987
Data: 04 Dez 2020 as 10:32
gm1987 Escreveu:
gm1987 Escreveu:
Vou aumentar a frente isso sim, atualmente rodo com garfo rígido de carbono... |
Entendi... Mesmo assim não estará na altura adequada da bike, a qual ela foi projetada. Um parâmetor é vc medir a altura do eixo até o ombro do seu garfo rígido, e aí pedir essa informação para o vendedor da suspensão 26" que vc quer usar (sim ela é uma suspensão 26" que passa 27,5")
Enviado por: gm1987
Data: 04 Dez 2020 as 10:34
Já olhou aquela suspensão da absolute, a prime que é ar/óleo?
Eu sou muito desconfiado com a marca e pós-venda, mas tem muita gente usando. Tá em torno de 750 no mercado livre, no tamanho correto para sua bike. Melhor que garfo rígido é com certeza, e possivelmente melhor que essa suntour que vc tá olhando.
Data: 04 Dez 2020 as 10:44
gm1987 Escreveu:
Eu sou muito desconfiado com a marca e pós-venda, mas tem muita gente usando. Tá em torno de 750 no mercado livre, no tamanho correto para sua bike. Melhor que garfo rígido é com certeza, e possivelmente melhor que essa suntour que vc tá olhando. |
Sim, essa é uma boa opção mas queria uma pra acompanhar o meu cubo que é 15mm.
Enviado por: gm1987
Data: 04 Dez 2020 as 11:22
gm1987 Escreveu:
Sim, essa é uma boa opção mas queria uma pra acompanhar o meu cubo que é 15mm. |
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1146953134-adaptador-universal-para-cubo-eixo-15mm-p-9mm-em-aluminio-_JM?matt_tool=30756085&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=6542955276&matt_ad_group_id=75369125701&matt_match_type=&matt_network=u&matt_device=c&matt_creative=385102943737&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=114090903&matt_product_id=MLB1146953134&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOct6oYfBhx2F80-eq5-wmlqzVGXypiFJw2qxi4UQc8W2uw_bok-v0IaAkCbEALw_wcB" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1146953134-adaptador-universal-para-cubo-eixo-15mm-p-9mm-em-aluminio-_JM?matt_tool=30756085&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=6542955276&matt_ad_group_id=75369125701&matt_match_type=&matt_network=u&matt_device=c&matt_creative=385102943737&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=114090903&matt_product_id=MLB1146953134&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOct6oYfBhx2F80-eq5-wmlqzVGXypiFJw2qxi4UQc8W2uw_bok-v0IaAkCbEALw_wcB
Enviado por: gm1987
Data: 04 Dez 2020 as 11:23
Outra opção é buscar uma suspensão usada! Garimpando bastante no marketplace sempre encontra bons negócios.
Data: 06 Dez 2020 as 09:44
gm1987 Escreveu:
lá fora essas conversões são bem difundidas... aqui que o pessoal torce o nariz, somos os legítimos pobres metidos a ricos... |
Eu gastei exatamente isso na minha DT Swiss. Essa semana vai pra montagem!
Cogitei pegar a DT de 27,5", mas achei melhor não me incomodar!
Data: 06 Dez 2020 as 14:31
Eu tô só esperando acabar meu pneu traseiro 26x2.4 pra passar o dianteiro pra trás, aí planejo montar um 27.5x2.3 na frente...
Se está dentro da medida que a suspa permite, não tem nem que pensar muito... como vai ficar no limite, vou tirar o ar pra testar o fim de curso antes de rodar
A geometria vou ajustar com buchas excêntricas no shock traseiro, devem ficar prontas até o final do mês
Todas as ideias tirei de fóruns ou artigos gringos sobre a bike, lá fora realmente ninguém fica tirando onda com quem faz essas adaptações, não sei pq aqui que é o país da gambiarra, nego fica dando sermão
Data: 06 Dez 2020 as 14:43
gm1987 Escreveu:
Mas isso não é regra... Muitas geometrias de bike 27,5" podem sair favorecidas de ganhar uma roda 29" na frente... Equivale a trocar a suspensão dianteira por 20mm mais de curso (em altura da dianteira, o curso seguirá o mesmo obviamente) | Concordo contigo de novo gm1987, na minha Enduro eu queria aumentar os pneus, mas ao invés de partir pra 29x2.0 (tamanho máximo que caberia) preferi meter uns 27.5x2.6... saiu mais em conta que trocar a suspa e deu um grip a mais, sem alterar quase nada na geometria... mas isso claro, depende do tipo de trilha e pedal onde se anda... pra quem faz estradão essa medida não compensa
Enviado por: gm1987
Data: 07 Dez 2020 as 08:17
raulino Escreveu:
Todas as ideias tirei de fóruns ou artigos gringos sobre a bike, lá fora realmente ninguém fica tirando onda com quem faz essas adaptações, não sei pq aqui que é o país da gambiarra, nego fica dando sermão |
Opa! Depois de pronto manda um relato com todos os passos... Já tem um tempinho que estou estudando esse assunto, mas só se vê esse tipo de modificação lá na gringa...
Enviado por: hurry-gurits
Data: 07 Dez 2020 as 08:55
Melhor opção é trocar o aro que permite colocar um pneu mais largo na 27.5", consequentemente mudará a altura também, uso 27.5 x 2.40, ele quase chega no diâmetro da 29" x 2.1, colocar uma roda maior e um pneu menor, é receita pra andar no asfalto, na terra vai ficar uma porcaria.
Quanto a mudança de ângulo da bike como citado, nessa mudança de roda 27.5" x 29", para um uso moderado é uma diferença quase que imperceptível, e se for competitivo, não tem sentido.
------------- scott single track 95 cromo khs 204 full 2012 - R.I.P. khs sixfifty 2500 - 2014 Mongoose XR PRO - 2016 GT Sanction Pro - 2015
Data: 18 Dez 2020 as 02:28
gm1987 Escreveu:
raulino Escreveu:
Opa! Depois de pronto manda um relato com todos os passos... Já tem um tempinho que estou estudando esse assunto, mas só se vê esse tipo de modificação lá na gringa... | Salve gm1987... agora em dezembro o orçamento não vai permitir ainda, mas até abril devo conseguir fazer e posto aqui sim o relato
grande abraço
