Shimano XT 12v x SRAM GX - Qual melhor ?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99632
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 19:32 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Shimano XT 12v x SRAM GX - Qual melhor ?
Postado Por: Fabricio_PA
Assunto: Shimano XT 12v x SRAM GX - Qual melhor ?
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 09:05
Galera, com mais de um ano do lançamento dos grupos XT e SLX shimano 12V, qual a opinião da moçada nessa disputa , XT versus GX ?
Procurei reviews sobre o XT mas a grande maioria é da época do lançamento, tipo só primeiras impressões e apresentação.
Queria ver um comparativo após esse tempo de mercado com preços, reposição, durabilidade, defeitos, eficiência, enfim... Só o fato de não ter muito material sobre isso já é estranho.
Pra facilitar, seria mais especificamente a parte da relação do grupo, pedivelas, corrente, cambio e k7.
Postado Por: HardWell
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 09:13
Shimano esta na frente!!!
Cambio muito bem construído Mola e sistema de trava eficiente Sem folgas no Cage ou roldana
-> BRUTIMAIS
Quer qualidade vai de shimano amigo!
Postado Por: rauljacobsen
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 09:21
Todas as pesquisas que fiz colocam SLX e XT na frente do GX. Em inglês e português.
Postado Por: Zaka
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 09:40
Usei desde sempre Shimano. O XT nunca me incomodou. Usei em todas as configurações (desde 21 até 30 marchas), depois 2x10 e 1x11.
Há uns 6 meses estou usando GX 1x12, tenho uns 1500Km rodados com o grupo. Até agora só limpeza e lubrificação, nunca precisei regular. Funciona bem, trocas acontecem com precisão, não tem barulho, acionamento macio, sem folgas, sem "bateção" de corrente no quadro.
Na próxima visita ao mecânico vou levar uma corrente nova. Nem sei se precisa, mas sempre fiz trocas de corrente com 1500-2000Km.
O funcionamento é semelhante, não notei, no meu caso (uso recreativo, não participo de competições e nem faço trilhas pesadas) diferenças significativas.
Pode ser que o XT seja superior, não sei, mas se for, a diferença (de novo, na minha percepção) é ínfima.
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 10:28
Tenho GX e X01 1x12 desde o lançamento. E tenho XT desde 8V até 11V. GX nunca deu problema. Mas as mudanças dos Shimano 12V são melhores que Sram. Já testei ambas ao mesmo tempo num circuito trocando toda de hora de bike para ver.
Postado Por: pthiago
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 10:37
Sei que o tópico não menciona o SLX de 12v, mas tenho esse câmbio em duas bikes e sinto que algumas marchas não entram (fica rodando com aquele barulhinho de que está naquela dúvida se entra ou se sai, rs). Poderia dizer que é erro de regulagem, mas os dois câmbios foram regulados por mecânicos diferentes em lojas diferentes.
------------- Pthiago
Postado Por: Fabriciogc
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 11:16
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 12:51
pthiago escreveu:
Sei que o tópico não menciona o SLX de 12v, mas tenho esse câmbio em duas bikes e sinto que algumas marchas não entram (fica rodando com aquele barulhinho de que está naquela dúvida se entra ou se sai, rs). Poderia dizer que é erro de regulagem, mas os dois câmbios foram regulados por mecânicos diferentes em lojas diferentes. |
Que cassete e corrente voce usa amigao!
Isso e ma regulagem, e caso use cassete sunrace e o culpado!!!
12v quando comeca a misturar muito, so da certo com cassete sram, corrente se nao for sram/shimano, a KMC... e coroa para 12v que e ligeiramente mais fina, enfim...
E um "conjunto"
Postado Por: furukawa
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 22:52
Cada vez que se aumenta o número de cogs num cassete, maior é a precisão exigida pelo par trocador/câmbio traseiro pois a corrente é mais estreita e em cada mudança de marcha essa corrente precisa "acertar" a posição do cog no cassete. Além disso tem o agravante do offset da roldana guia que, em função do comprimento da corrente, interfere nas mudanças de marchas.
Postado Por: fssrenan
Data de Publicação: 29 Out 2020 as 13:39
Vou deixar a MINHA OPINIÃO, pois ontem mesmo fiz um pedal com um amigo forista e conversamos sobre este assunto, onde concordamos, pois o mesmo usa GX e havia experimentado o novo XT, e eu saí de um grupo GX para o novo Shimano 12v (a curiosidade para testar era grande), o meu é um grupo XT/SLX, cambio e trocador SLX e relação XT, tudo novo. Não gostei e já estou voltando para o SRAM, que tem a troca mais precisa/firme, bate menos corrente, e nunca desregulou, e também achei o trocador Shimano desconfortável, mas isso é só a minha opinião, que pode estar afetada por anos usando Sram... Quero frisar que estou deixando a minha opinião, não estou criticando a Shimano, mas eu iria de GX!
Obs: Não posso opiniar sobre a durabilidade do Shimano, pois usei por apenas 200 km, diferente da Sram, já tendo usado corrente XX1 por mais de 2 mil km, e GX/X01 por mais de 1500.
