Bateria 36V Bike Sense Breeze
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99621
Data da Impressão: 24 Abr 2024 as 21:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Bateria 36V Bike Sense Breeze
Postado Por: lauralou
Assunto: Bateria 36V Bike Sense Breeze
Data de Publicação: 24 Out 2020 as 22:53
Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma bike elétrica sense breeze, que amo demais! comprei em 2015, e foi certamente um dos melhores investimentos da vida até hoje. Bom, só que passados 5 anos, e muitas pedaladas, chegou a hora de trocar a bateria dessa bike. Hj descobri que é possível "reformar" a bateria... algo que naquela época nem sequer rolava a possibilidade, tinha que trocar por uma nova. Reformada, custaria a metade do preço... minha dúvida é: alguém conhece quem faça esse serviço profissionalmente? Obs.: a minha bateria tá perfeita, funcionamento normalmente inclusive. Unica coisa que aconteceu foi que "do nada" a tampa descolou um pouco, dando um certo desnível onde dá pra danificar facilmente os componentes internos, então tou com ela encostada desde então... :| Vale a pena reformar mesmo? Ou melhor investir uma fortuna numa numa? (cerca de metade do preço de uma bike nova)
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 00:44
lauralou escreveu:
Veja com o pessoal da ipedalassist, tem no Instagram, eles fazem e dimensionam baterias, podem te ajudar provavelmente.
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 04:06
Fiquei curioso com o caso. Tem como postar uma foto? Pergunto pq em notebooks e celulares costuma acontecer um estufamento da bateria que pode chegar a abri-la. Isso geralmente marca o final da vida da mesma, mas a construção de uma bateria de bike elétrica pode ser diferente.
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 11:27
tem certeza que a conta é "ipedalassist"? porque no insta só tá dando hashtag para esse termo.. não tem conta vinculada. acho que o nome é outro, se puder verificar e me retornar, agradeço imensamente
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 11:31
Opa tem como sim, amigo! obrigada por se interessar, é algo que também me intriga...rsrsrs. Porque, como relatei antes, a bateria está funcionando normalmente (apesar de estar em uso há 5 anos). Realmente a única coisa de diferente foi essa dilatação mínima mesmo... e claro, por precaução, nunca mais pedalei com ela e não o farei até consertar isso.
Seguem as fotos (com o perdão dos pelos, são meus gatos que tão sempre se esfregando nela..rsrs)
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 02 Nov 2020 as 22:07
Fica esperto pois se a bateria ion litio for exposta poderá ser inflamável.
https://www.youtube.com/watch?v=nVgw109PP20" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=nVgw109PP20
Data de Publicação: 03 Nov 2020 as 09:00
lauralou escreveu:
tem certeza que a conta é "ipedalassist"? porque no insta só tá dando hashtag para esse termo.. não tem conta vinculada. acho que o nome é outro, se puder verificar e me retornar, agradeço imensamente |
Desculpe, alteraram, o correto é https://instagram.com/ipedalebike?igshid=1ogo57f7qgjon
Data de Publicação: 03 Nov 2020 as 11:45
Eu abriria essa tampa para avaliar se isso foi a bateria que estufou e empurrou a caixa ou se simplesmente a caixa se dilatou (plásticos se deterioram com o passar dos anos, principalmente quando expostos a UV e umidade).
Sendo uma deformação somente na caixa externa, seguiria usando a bateria.
Quanto a reformar, aí dentro deve ter várias "células" tipo as 18650, associadas em série/paralelo para obter a tensão/corrente desejada. Uma recuperação seria possível, tendo em vista que é possível testar estas células com os aparelhos adequados.
Postado Por: Markão
Data de Publicação: 26 Fev 2021 as 11:16
Essa deformação parece ser apenas do plástico, se a bateria ainda tá durando o mesmo não vejo motivo pra mexer. O simples fato de ter aberto esse invólucro não faz o lítio entrar em contato com o ar, pois cada célula interna tem sua proteção individual. Oq pode ter causado o dano nela pode ser tanto tempo parada. Eu colocaria pra carregar com monitoramento de temperatura, se passar de 60 graus durante a carga, ja era mesmo. Se não, carrega ela e testa. Se funcionar bem mete bronca e passa um silicone pra vedar esse buraco que apareceu. Sobre recondicionar, pode ser, desde que use células Samsung, Panasonic ou Molicel. Não é barato. Não recomendo usar células sem marca pq não vai durar nada, vai deixar a bike fraca e com risco de explosão. Boa sorte amigo.
