Cambio sem solução
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99415
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 23:58 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Cambio sem solução
Postado Por: Viniciosmenussi
Assunto: Cambio sem solução
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 02:16
comprei cambio novo sun race, e alinhei gancheira, as marchas nao estavam trocando certo, do 11 subia pro 13, depois pulava 2 catracas com 1 clique, troquei k7 e corrente por novos, mesma coisa, nem mecânico solucionou , 1 clique sobe duas marchas, rudo novo, conduite, cabo, cambio, corrente, k7, e o trocador esta 100%, gancheira nova e alinhada, ppr que esta passando 2 marchas com 1 clique, oque fazer pra resolver?
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 02:24
Mano, se foi dessa forma, trocando tudo e não resolvendo, tenta trocar o câmbio e passador apenas por Shimano. Eu não tenho boas experiências com cassete, pedivela e correntes da SunRace, acredito que os câmbios dela, principalmente os de entrada, devam ser bem meia boca mesmo.
Agora, se não for isso, troque de mecânico...
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 09:38
tem babaca aqui no fórum que fica soltando piada quando a gente fala mal desses câmbios sem procedência... no ali passador e câmbio deore 12v saem por 400-500 reais, ai querem passar essas porcarias por até mais aqui no Brasil
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 13:09
Viniciosmenussi escreveu:
comprei cambio novo sun race, e alinhei gancheira, as marchas nao estavam trocando certo, do 11 subia pro 13, depois pulava 2 catracas com 1 clique, troquei k7 e corrente por novos, mesma coisa, nem mecânico solucionou , 1 clique sobe duas marchas, rudo novo, conduite, cabo, cambio, corrente, k7, e o trocador esta 100%, gancheira nova e alinhada, ppr que esta passando 2 marchas com 1 clique, oque fazer pra resolver? |
Tá usando cabo em inox ou o genérico? Quando coloquei um cabo genérico, o câmbio não ficava regulado de jeito algum. Hora não trocava, hora trocava mais de uma... Com o inox resolveu.
Postado Por: LeoSilva
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 14:34
Será que vc não está misturando peças de 8v com 9v? Quais os modelos do cassete, cambio trazeiro e passador trazeiro?
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 16:02
Consultou o manual de instalação do câmbio? Essa semana levei uma nova relação pra instalar, Deore 5100 11V. Mecânico não conseguia regular as marchas, dava um toque passava duas, fazia ajuste fino passava três. Baixei o manual de instalação e mandei pra ele pois suspeitava de roteamento errado do cabo, não deu outra. A própria Shimano tem uma solução para compatibilidade de grupos antigos com trocadores novos. Ex: um trocador de 9V é compatível com uma relação de 7V/8V desde que mude o roteamento do cabo e passe ele ao contrário do convencional.
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 18:24
Passador é de 8v, k7 8v, corrente 8v, mas o câmbio é de 9v, mas oq manda n é o passador?
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 20:31
Experimentar mudar o roteamento do cabo. Só tem dois resultados possíveis, piorar ou funcionar corretamente.
Data de Publicação: 21 Set 2020 as 01:18
Como assim mudar o roteamento do cabo?
Data de Publicação: 21 Set 2020 as 04:06
Roteamento alternativo pode ser pra fazer um câmbio e passador de puxadas diferentes funcionem bem. Sinceramente, não acho que seja o caso: só achei referências disso ocorrendo (e que o roteamento alternativo foi uma solução) em um Dura-Ace antigo, ainda 9v. Eu inclusive uso câmbio 9v (Shimano RD-M370) em 8v (passadorés Shimano ST-EF500 3x8v) e não tive que recorrer a nada assim.
Isto posto, aqui vão algumas imagens sobre possíveis soluções:
Ambas extraídas do https://www.sheldonbrown.com/drivetrain-mixing.shtml" rel="nofollow - artigo no site do Sheldon Brown sobre o assunto.
Boa sorte aí!
Data de Publicação: 21 Set 2020 as 10:19
Vou tentar amigo. Obrigado
