Fita antifuri
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99404
Data da Impressão: 28 Mar 2024 as 18:00 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Fita antifuri
Postado Por: RafaelCosme
Assunto: Fita antifuri
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 16:46
Boa tarde galera,
To comecando a pedalar... E vi uma propaganda de una fita antifuro.
Isso funciona? Chama bike protect, https://novaspraticas.com/products/bikeprotect?fbclid=PAAabxgFL9XKTECITuV1xdNBGRIos1Yb5lH7Q-2sTaUdLAheo-kG-WbPh7gA4
Ta quase 100 reais o par... Compensa?
Existem outras marcas?
Abraco
Postado Por: jh1991
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 17:10
Nunca vi ninguém que use isso, mas duvido que seja esse suprassumo todo
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 17:13
Bom, funcionar até funciona mas depende da bike em que isso for instalado. Numa speed funciona pouco já que os pneus estão numa pressão tão alta que qq objeto pontudo o pneu não consegue "se moldar" ao objeto contundente e pode furar mesmo. Não conheço essa marca mas uso na minha a Safe Tire, mais barata e essa, pelo menos pra mim, funciona 100%.
Postado Por: Marcelo_br
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 19:09
Uso mr tuffy nas minhas bicicletas já que as rodas não suportam tubeless. Não me lembro da ultima vez que tive pneu furado por causa de vidro, espinho, etc... Na mtb o trem protegeu tanto q reparei um calombo no pneu. Fui ver e nao existia mais borracha ali. Tinha um rasgo e arame mas a camara estava inteirona lá. Se nao estivesse com o protetor, certeza que teria ficado a pé.
Postado Por: Chowlin
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 19:36
Não entendi qual é o diferencial dessa fita com as outras do mercado além do preço mais caro... também uso a Safe Tire há 3 meses na minha MTB e não tive nenhum problema de furo até agora
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 20:33
De repente o tipo de tecnologia usado, note que, pelas fotos, a fita é bem fina, leve, larga e PARECE ser bem resistente, mais ou menos aos moldes daquele antigo comercial de meias femininas onde o apresentador passava a faca, tesoura, botava fogo, jogava ácido, um tanque passava por cima, tirava fotos, era pen drive, filmava e a meia estava lá inteirona, sem rasgar ou mesmo desfiar, hehehe...
Chowlin escreveu:
Não entendi qual é o diferencial dessa fita com as outras do mercado além do preço mais caro... também uso a Safe Tire há 3 meses na minha MTB e não tive nenhum problema de furo até agora |
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 21:09
Justamente por ser tão fina, quase transparente pelo que dá pra ver nas fotos que parece não ser aquelas coisas, a não ser que o material seja ao mesmo tempo muito resistente. Sem falar das avaliações que tem nesse site que nem parecem ser autênticas.
Data de Publicação: 17 Set 2020 as 21:54
Então recomendariam usar a safetire? Pelo custoxbeneficio?
Postado Por: Skatena
Data de Publicação: 18 Set 2020 as 00:17
Essa fita do link é padrão xing ling, já usei uma idêntica anos atrás na bike da patroa. Uns tempos atrás tirei, estava bem ressecada. Então a validade não é tão longa, e mesmo assim furou algumas vezes. Atente-se que o ressecamento ocasiona furos na própria câmara de ar. Aqui no pedal tem relatos sobre isso.
Postado Por: Pedalchou
Data de Publicação: 18 Set 2020 as 01:08
Eu recomendo safe tire, uso nas minhas bike speed e dobrável, sem contar os demais bikes que já tive.
RafaelCosme escreveu:
Então recomendariam usar a safetire? Pelo custoxbeneficio? |
------------- Volubtário mecanico na MNR (Mão na roda)
Postado Por: MarcusLisboa
Data de Publicação: 18 Set 2020 as 09:25
A tempos atrás usava fita anti furo e fiquei 2 anos sem furar, agora em janeiro comprei novamente e nesse setembro minha camara ja furo 3 vezes! Descobri que tinha um rasgo no pneu e estou até agora pensando se vale a pena eu comprar outro pneu ou ficar remendando camera, o que acham?
Data de Publicação: 18 Set 2020 as 13:21
Um rasgo no pneu? Explica essa aí, seria o caso de trocar o pneu, não?
MarcusLisboa escreveu:
A tempos atrás usava fita anti furo e fiquei 2 anos sem furar, agora em janeiro comprei novamente e nesse setembro minha camara ja furo 3 vezes! Descobri que tinha um rasgo no pneu e estou até agora pensando se vale a pena eu comprar outro pneu ou ficar remendando camera, o que acham? |
Data de Publicação: 18 Set 2020 as 14:01
sidserra escreveu:
Acontece que quando comprei em janeiro a fita já tinha comprado um novo recentemente, dai fica a duvida, vale a pena gastar quase 100 bolsodorias de novo.
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 19 Set 2020 as 06:45
Minhas bikes tem pneus Schwalbe Marathon e Schwalbe Marathon Plus:
Por via das dúvidas, coloquei Mr. Tuffy também.
Uma das bikes tá com um par de pneus há onze anos / sete mil quilômetros e só furou o pneu uma vez. Mas aí foi um prego de dormente de trilho de trem e não houve jeito...
------------- Marcos Netto
Postado Por: Yuri.
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 17:56
Só compraria se fosse pra usar em mountain bike. Em speed eu cheguei a comprar mas depois de mais pesquisas não instalei. A pressão da camara é alta demais o que faz com que a camara seja esmagada pela fita gerando atrito e com o tempo, furos. Olhe esse foto, achei VÁRIOS relatos desse tipo em inglês: https://i.imgur.com/K6aXyay.png
Fita anti furo em speed só instalada na construção da bike em modelos anti furo, não vale a pena por uma em contato com a camara.
Postado Por: Yuri.
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 17:59
Yuri. escreveu:
Não tem como editar posts aqui rs, quis dizer "na construção do pneu"
Data de Publicação: 20 Set 2020 as 19:37
Tem sim, chefe, está em Opções do Post, na parte superior direita, só não sei se vc tem msgs suficientes para editar as suas msgs...
Yuri. escreveu:
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 21 Set 2020 as 16:03
Yuri. escreveu:
Só compraria se fosse pra usar em mountain bike. Em speed eu cheguei a comprar mas depois de mais pesquisas não instalei. A pressão da camara é alta demais o que faz com que a camara seja esmagada pela fita gerando atrito e com o tempo, furos. Olhe esse foto, achei VÁRIOS relatos desse tipo em inglês: https://i.imgur.com/K6aXyay.png" rel="nofollow - https://i.imgur.com/K6aXyay.png
Bom, há casos e casos. Eu sempre usei pneus de altas pressão pra ir trabalhar, me acostumei com eles, e sempre usei com fita antifuro, tive um kenda kontender que chegava a rodar com 120 psi, nunca tive problemas com a fita e ela ainda ajudava muito, principalmente contra cacos de vidro.
Algumas coisas tem que ser levadas em questão. Primeiro que eu sempre montava a fita na mesma direção de rotação do pneu, acho que isso ajuda. Segundo que fita antifuro tem prazo de validade, parece que depois de alguns anos ela começa a ficar quebradiça, e como a gente tem poucos furos, acaba por esquecer ela lá. Pra quem roda muito isso nem acaba afetando tanto, pois antes da fita ficar ruim, você troca de pneu e percebe que ela tá velha, mas pra bikes que rodam menos, como a minha estradeira que só uso no final de semana, a idade da fita antifuro acaba sendo um ponto de atenção.
No final tudo isso pode influenciar, eu já percebi que quanto maior a pressão, mais sujeito a camara fica a pequenos detalhes, principalmente com a fita antifuro e a fita de aro. Lógico que se você puder comprar um bom pneu de estrada com proteção extra, é bem melhor que usar fita antifuro, tem inúmeros benefícios. Mas pra quem só tem grana pra rodar com um Chaoyang da vida, uma fita anti furo pode ser uma alternativa boa e barata pro seus pedais.
Data de Publicação: 21 Set 2020 as 19:49
Minha última furada de pneu foi por minha culpa, eu troquei os pneus e meio que coloquei a fita antifuro de "qq maneira" na roda traseira e em determinada posição a fita ficou dobrada (e só vi qdo tirei a câmara para consertá-la) e, com o tempo de uso, acabou furando a câmara na parte da risca provocada pela dobra da fita. Fora isso, não tenho problemas de furos, já até pensei em usar um pneu dentro do outro mas no segundo caso o peso da roda e o "peso rotacional" aumentaram bastante na minha bike...
