Qual a calibragem ideal para o meu pneu?
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99271
Data:: 02 Jul 2022 as 01:19
Tópico: Qual a calibragem ideal para o meu pneu?
Enviado por: canalha
Assunto: Qual a calibragem ideal para o meu pneu?
Data: 28 Ago 2020 as 18:10
Nos pneus da minha bicicleta consta que o máximo é 50 psi. Eu costumo encher com 40, mas já falaram para mim que eu encho demais os pneus. Alguém sabe qual a calibragem ideal dos meus pneus, considerando que eu peso em torno de 64kg?
Enviado por: Chowlin
Data: 28 Ago 2020 as 18:51
Aqui tem um texto que dá uma base para te orientar melhor: https://www.pedal.com.br/a-pressao-certa-do-pneu_texto466.html
Enviado por: sascencio
Data: 28 Ago 2020 as 18:53
A calibragem depende de vários fatores...
Tamanho do aro (26, 29,...), largura do pneu (2.0, 2.1,...), tipo do pneu (cravos, slick, misto), tipo do uso (terra, estrada,...), etc...
*** Se tem 2 rodas, to dentro!!! moto e bike (mtb/speed/cicloturismo) *********
Enviado por: Fabio
Data: 28 Ago 2020 as 19:55
Originalmente Postado por canalha canalha Escreveu:
Se for MTB é fácil. Se usar câmara, o mínimo possível para não ocorrer snake bite. Se for tubeless, o mínimo possível para não sair o pneu do aro.
Enviado por: dwsmartins
Data: 28 Ago 2020 as 21:54
Eu peso 120kg e encho 40psi na traseira e 32psi na dianteira e estou bem satisfeito (uso pneus mistos Kenda aro 26”x2”). Como a pressão é força (no caso peso) por área, com cerca de metade do meu peso você poderia colocar metade da pressão, contanto que todo o resto se mantenha igual (dimensões do pneu, etc), pelo menos em teoria.
Na prática, vc deve colocar um pouco mais que a metade pra evitar snakebite. O negócio é o seguinte: tá muito duro, abaixa a pressão, tá rolando muito arrasto, aumenta.
Bora pedalar, senão estressa!
Enviado por: Fabio
Data: 28 Ago 2020 as 23:29
E depois quem pesa 90kg se acha pesado e diz que precisa usar 45psi.
Enviado por: 90452
Data: 29 Ago 2020 as 07:22
Eu tenho 88Kg e pedalo só em asfalto, então meu medidor é no dedômetro, pneus sempre "durinhos" mas que permita uma super-hiper-ultra levíssima afundada de dedo, hehehe...
Data: 29 Ago 2020 as 08:24
Originalmente Postado por Fabio Fabio Escreveu:
Tb acho isso curioso!
Data: 29 Ago 2020 as 08:27
Mas vc pedala com pneus mais estreitos, não? Pneu mais estreito implica em menor área de contato e, consequentemente, mais pressão.
Os meus não chegam a ficar nessa afundadinha mínima de dedo não, mas são 2,1” de largura (confirmei hoje).
Enviado por: Hugobh77
Data: 29 Ago 2020 as 09:52
Acho que o pessoal aí já explicou bem, mas se considerar somente seu peso, tá muito cheio mesmo. Vai quicar facilmente, ficar sem aderência na frente em curvas e destracionar atrás em alguma subida com cascalho.Na minha MTB que o mínimo é 35psi uso 25 na frente e 35 atrás com câmara de ar, já usei 30 na traseira mas deu Snakebite Com pneu 2.1.
Peso 90kg.
Obs: se for asfalto, quanto mais cheio melhor.
Enviado por: 90452
Data: 29 Ago 2020 as 12:23
São pneus 700x45c ou 1.75, preciso dos pneus mais cheios pois faço umas "palhaçadas" na bike (curvas com a bike deitada, desvios curtos e seguidos de obstáculos, freadas bruscas com stand track) depois do "treino normal" de velocidade (asfalto), para diminuir a possibilidade do pneu deformar muito nas curvas fazendo a bike derrapar. Wink
Data: 31 Ago 2020 as 19:15
Minha bicicleta é uma Caloi Terra. O pneu é 26 x 1,95 e eu ando com ela majoritariamente em asfalto e calçada.
Data: 31 Ago 2020 as 19:23
Ah, e são pneus slick.
Enviado por: Vinícius Marçal
Data: 31 Ago 2020 as 21:08
Uso pneus slicks, câmaras de ar kenda, fitas anti-furos tec tire, para o asfalto, sempre uso a pressão máxima que consta no pneu(indicado pelos fabricantes).OBS: tenho bomba de pé em casa que enche até 160 psi.
Enviado por: pf23
Data: 01 Set 2020 as 08:33
pneu 2.1 cravudo = 45 psi
pneu 1.5 liso = 55 psi
Enviado por: capoeira
Data: 30 Mar 2021 as 15:01
antigamente andava no limite do que o pneu aguenta (valor na lateral). adorava sentir a rua na bunda rs.
nos últimos anos se descobriu q há um ponto ideal q não se deve passar.
sugiram calculadoras como essa:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/10878Rq_wnurkcdIyhklZ0Y6ARx6xxdLMZ_9Xj9hgmZ4/edit#gid=1388801070" rel="nofollow - https://docs.google.com/spreadsheets/d/10878Rq_wnurkcdIyhklZ0Y6ARx6xxdLMZ_9Xj9hgmZ4/edit#gid=1388801070
usei o resultado dessa para "typical tarmac" por um bom tempo, mas sempre desconfiava q nosso asfalto é mais liso q la fora (apesar dos buracos). testei num segmento de 5km q estou treinando em zona 5 e estou bem mais rápido com os valores de "vSmooth Tarmac".
oq percebi é q mesmo com os valores "vSmooth Tarmac" eu ainda não sinto a superfície do asfalto.
cheguei na conclusão q o melhor calculador é sua bunda. vai aumentando a pressão até sentir a superfície da rua, e abaixa um pouco. faz separado para frente e traseira.
resumindo: o ideal é no limite onde vc começa sentir vibração, pq essa de fato vai te frear
Enviado por: 93592
Data: 30 Mar 2021 as 17:42
Tem essa técnica do Nino Schurter para descobrir a pressão ideal, eu nunca tentei.
Enviado por: rauljacobsen
Data: 31 Mar 2021 as 12:00
Originalmente Postado por pxhx pxhx Escreveu:
Eu já! Para xco e xcm funciona bem!
Data: 31 Mar 2021 as 12:28
aqui tem calculadora para 15% de "tire drop", que é um valor q dizem ser um bom meio termo entre conforto e resistência:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nT3Q2Cnk6-2HbRSpPngFEoR5QnLTQZdlzofzC_mLTY/edit#gid=0" rel="nofollow - https://docs.google.com/spreadsheets/d/15nT3Q2Cnk6-2HbRSpPngFEoR5QnLTQZdlzofzC_mLTY/edit#gid=0
lembrando q é um meio termo, para quem busca velocidade vale meu post anterior
