É assim que monta uma Gravel?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99184
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 12:13 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: É assim que monta uma Gravel?
Postado Por: SnowLeopard
Assunto: É assim que monta uma Gravel?
Data de Publicação: 14 Ago 2020 as 11:05
Olá a todos, comecei num serviço novo e estou me locomovendo de bicicleta, uma speed do meu irmão, só que volta e meia ele precisa usar a bicicleta e eu fico na mão, então eu pensei em montar uma Gravel (pois comprar uma seria muito caro), até porque o trajeto que faço agora é muito mais longe por conta da speed ser apenas para o asfalto, então eu pensei na Gravel para fazer o caminho mais rapido que tem trajetos de chão batido. Eu pensei em começar comprando o quadro de Gravel da Show :
Depois de eu conseguir o quadro eu pensei em comprar as rodas, eu escolhi uma Vittoria 700x38 tubeless
O garfo eu ainda não decidi qual e sobre o kit, eu estou em dúvida se devo comprar peças separadas (como freios tiagra, direção sora, etc) ou se eu deveria tentar comprar um kit completo claris, sora ou tiagra. Outra dúvida que eu também tenho é sobre o kit em si, eu uso 100% kit de speed numa gravel? Ou tenho que colocar algumas partes, ou até toda, de mtb? A sequência que eu estou seguindo de compras é a melhor? As peças que eu estou escolhendo são boas para o meu caso? Gravel é a melhor escolha para a mim?
Agradeço desde já.
Data de Publicação: 14 Ago 2020 as 11:07
Essa é a roda, não sei se a imagem aparece no post original.
Postado Por: mauriciomsr
Data de Publicação: 14 Ago 2020 as 14:00
https://www.pedal.com.br/bicicletas-gravel-versateis-terra-asfalto_texto14178.#:~:text=Confira%20mais%20detalhes%20das%20bikes,estradas%20de%20terra%20e%20asfalto&text=Mountain%20bikes%2C%20estradeiras%2C%20bikes%20de%20cyclo%2Dcross%2C%20urbanas. - https://www.pedal.com.br/bicicletas-gravel-versateis-terra-asfalto_texto14178.html#:~:text=Confira%20mais%20detalhes%20das%20bikes,estradas%20de%20terra%20e%20asfalto&text=Mountain%20bikes%2C%20estradeiras%2C%20bikes%20de%20cyclo%2Dcross%2C%20urbanas.
da uma olhada nessa materia,
não vale mais a pena comprar montata?
Data de Publicação: 15 Ago 2020 as 00:59
Que eu andei procurando, a Gravel mais barata aqui no Brasil tá entorno de 4 mil reais, eu fiz os cálculos do meu quadro, com o aro e as rodas tubeless, e deu 1500 reais +/-, então acredito que saia mais em conta montar a bike, mas não sei se vale mais a pena comprar um kit Shimano completo, ou peças de diferentes grupos shimanos.
Postado Por: Juniosc
Data de Publicação: 22 Ago 2020 as 17:59
Boa tarde, também estou pensando em montar uma Gravel, irei acompanhar seu post e tambem espero contribuir com algo. Infelizmente bikes estão muito caras no Brasil
Postado Por: Boi071
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 15:00
Senhores,
Estou na mesma saga mas não consegui chegar nesse valor de 1500 reais.
Andei olhando as clássicas: - Diverge e5 (14k a de entrada) - Cannondale Topstone Alloy (7,5k) - Trek Checkpoint AL4 (16k)
Ainda estou esperando a Sense lançar a linha 2021 pois a Versa me parece uma opção nacional muito interessante.
Estou na dúvida entre procurar alguma dessas usadas na faixa dos 5k ou tentar montar uma com menos. Hoje pelo meu uso(basicamente ciclovia e asfalto com subidas razoáveis devido a geografia da cidade) eu penso num conjunto 3x10 com um pedivela de pelo menos 50 (não sei se é possível com um cassete de 10 velocidades) Sinceramente não sei se faz mais sentido usar um conjunto MTB ou Speed até pq não sei se é possível usar passadores speed com um conjunto MTB (a ideia é usar um guidão drop)
Vou continuar seguindo aqui para ver quais ideias irão surgir.
Postado Por: Pexera
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 15:39
Boi071 escreveu:
Vale uma olhada na Dinamica e Cernunnos, se o prazo não for um problema. https://dinamicabicicletas.com.br/guara.html" rel="nofollow - https://dinamicabicicletas.com.br/guara.html https://www.cernunnosbikes.com/busca.asp?chaves=touro" rel="nofollow - https://www.cernunnosbikes.com/busca.asp?chaves=touro
Postado Por: Boi071
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 19:37
Vou avaliar a guara, a Cenurus eu não gostei não. Pelo preço e o que oferece, acho que não vale a pena
Postado Por: Dragum
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 09:07
Normalmente as Gravel tem relação de bicicletas de estrada, deixando os trechos mais técnicos e íngremes para o MTB e focando numa viagem de longa distância em terrenos de inclinação moderada, permitindo desenvolver velocidades altas para aqueles que tem um preparo físico muito bom ou mesmo para descidas. MAAAAAAS... Na realidade nada impede você colocar um pedivela MTB 22/32/42 com um pinhão 11/34, sem fugir em nada do padrão Shimano, sem prolongador de gancheira e ter uma escaladora muito leve, se comparada as MTB, com pneu 38c a 42c. Eu pessoalmente acho que 38/24 fica um pouco curto pra proposta da bike com esses pneus. Mas tem gente que diz que o 3X morreu, então fica só o comentário.
Eu, se fosse montar uma gravel do zero, ia de relação MTB, mó exclusividade.
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 10:37
Dragum escreveu:
Eu, se fosse montar uma gravel do zero, ia de relação MTB, mó exclusividade. |
Apenas considere que o chainstay e bem mais estreito e curto que numa 26, por exexemplo. acertar o alinhamento de corrente num triplo de mtb não sei se é possível.
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 17:33
Num passado distante quando "gravel" era simplesmente cascalho em inglês, montei a primeira Surly do Brasil:
http://www.marcosnetto.com.br/bike/surly/lht.htm
Fico impressionado como 10 anos depois os fabricantes estão fazendo a mesma coisa que fiz; porém com componentes mais baratos e preços superfaturados.
A minha bike ficou um mix de Tiagra com XT. Em uma década não apresentou qualquer problema. Qualquer dúvida, pergunte.
------------- Marcos Netto
Data de Publicação: 15 Nov 2020 as 06:45
Marcos, vejo vc comentando sobre a sua Surly e tenho algumas curiosidades sobre ela. Tá com paciência?
* qual o tamanho do quadro?
* qual o diâmetro dos aros?
* quais passadores vc usa?
* se usa STI, como fez pra funcionarem OK com o lado XT dela (imagino que seja o câmbio traseiro)?
* qual a atual relação dela (número de dentes e de engrenagens)?
Eu penso em colocar uma relação mista de Claris e Altus ou Acera na minha. Gosto de amplitude pra poder carregar peso morro acima e dar uma boa velocidade morro abaixo, então já coloquei um pedivela 48-36-26d e ainda troquei a coroinha por 22d, ficando 48-36-22d. O cassete ainda tá com o Sunrace 11-40d de 8v (usando até moer), mas quero colocar um 11-34d de 8v no lugar. A razão de me segurar em 8v é o valor dos componentes, principalmente a corrente de 9v, que sai pelo dobro do valor de uma 8v na minha área e mesmo no MercadoLivre ainda compensa.
Por hora acho que é só. Foi mal, a curiosidade me mata!
Data de Publicação: 15 Nov 2020 as 07:38
As especificações técnicas estão no link que postei, numa tabela com os componentes que foram utilizados para montar a bike.
Quanto ao preço dos componentes, em condições normais a durabilidade é proporcional ao valor pago; quanto maior o valor, maior a durabilidade. Por exemplo, uma corrente 8V Shimano HG50 vai durar em média 2000 km em condições severas de utiliação. Já uma 9V Shimano HG-93 nas mesmas condições pode durar até 7 ou 8 mil quilômetros. Bom, se você está pagando o dobro na 9V a matemática é bem simples: a corrente mais cara tem melhor custo/benefício na sua vida útil. Isso sem falar que em viagens longas, ficar trocando corrente não é nada divertido.
O mesmo vale para o pedivela: pedivelas mais simples se desgastam mais rápido e na hora da troca tem que trocar todo o conjunto. Já num pedivela de melhor qualidade, ele vai durar mais e é possível trocar só as coroas, economizando tempo e dinheiro.
E na outra pergunta, o quadro é tamanho 56cm e as rodas aro 700. O quadro tem "clearance" para usar até pneu 700x45 (sem paralamas) ou 700x38 (com paralamas). Não fiz qualquer adaptação, gambiarra ou esquema para usar o câmbio XT. Apenas comprei com cage longo para poder utilizar com o cassete de MTB, respeitando as limitações de número máximo de dentes que a Shimano recomenda.
O curioso é que quando levei todos os componentes para montar numa conhecida bicicletaria de Porto Alegre, os vendedores e mecânicos não conseguiram entender o que eu queria fazer. Afinal, estava entregando para eles um "frameset de speed" com passadores e pedivelas road, mas uma cassete e câmbio de MTB.
Tive de ficar junto durante a montagem para ter certeza de que não iriam fazer nenhuma mancada. Mesmo assim...
A bicicletaria sugeriu que eu colocasse freios VBrake. Foi o que fiz. Mas uma bike com STIs e freios Vbrake simplesmente NÃO freia. Não existe o movimento de alavanca suficiente para travar as rodas. Então tive de comprar esses freios Tektro cantilever que funcionam perfeitamente.
Outro detalhezinho mixuruca mas que deixo a bike parada por 60 dias antes de eu conseguir utilizá-la: tem uma pecinha que é colocada na espiga entre os espaçadores chamada "cable hanger" onde o cabo de freio passa. Sem esse negocinho simples que custa USD 5, freios não funcionam. Depois da bike pronta eu descobri isso e tive de comprá-lo no exterior porque aqui não havia para vender. Levou dois meses para chegar...
Qualquer outra dúvida, pergunte.
Data de Publicação: 15 Nov 2020 as 07:48
mauriciomsr escreveu:
não vale mais a pena comprar montata? |
Depende de como os componentes serão comprados e montados. No meu caso, seria impraticável importar uma Surly LHT completa; os custos de frete e impostos fariam valor do meu projeto ir para o espaço. Além disso, nenhuma loja queria passar o perrengue de desmontar uma bike e despachá-la. Já o fabricante não enviava para fora dos USA. Minha solução foi comprar todas as peças individualmente.
Neste caso eu tirei proveito de promoções, leilões e muitos componentes entraram via Correios passando sem tributação pela alfândega, o que não aconteceria em hipótese alguma com uma bike inteira.
Mas o melhor de tudo foi que eu comprei EXATAMENTE os componentes que queria, para aumentar a durabilidade do conjunto. Por exemplo, na configuração original da Surly LHT as rodas não tem cubos XT, que foram escolhidos por mim devido a durabilidade e resistência das vedações. Nunca vi esses cubos numa road bike. Mas nas MTBs que passam pelo barro e pegam chuva eles são comuns e escolhidos por isso mesmo.
Data de Publicação: 15 Nov 2020 as 07:52
Mas a grande pergunta é:
Será que a bike ficou boa mesmo? Será que ela aguenta o tranco?
Então...
http://www.marcosnetto.com.br/bike/serramar2010.htm
E no ano seguinte
http://www.marcosnetto.com.br/bike/serramar2011.htm
Postado Por: rogerio_prazeres
Data de Publicação: 19 Nov 2020 as 00:52
SnowLeopard escreveu:
Que eu andei procurando, a Gravel mais barata aqui no Brasil tá entorno de 4 mil reais, eu fiz os cálculos do meu quadro, com o aro e as rodas tubeless, e deu 1500 reais +/-, então acredito que saia mais em conta montar a bike, mas não sei se vale mais a pena comprar um kit Shimano completo, ou peças de diferentes grupos shimanos. |
Olá! Bom dia. Eu tenho pesquisado isso tb...
Se freio à disco com cabo não importar pra vc, uma solução que pode manter o orçamento mais baixo é usar algo como:
- STI de 2x9 - Cambio dianteiro e pedivela de speed - Câmbio traseiro de MTB 9v shadow (na Shimano até 9v o cambio traseiro de MTB é compatível com o STI traseiro, mas o câmbio dianteiro não é) - Cassete de MTB que julgue adequado a suas aventuras. - Freios mecânico Shimano próprios pra a puxada dos STI(Shimano BR-R317 por exemplo) - Mesmo que queira uma roda mais speed, monte os aros em cubos de MTB. Saem baratas e robustas.
Se escolher bem as peças, um conjunto desse pode ficar bacana e muito durável.
Dependendo do uso, até de pedivela de MTB com coroa narrow-wide vc pode usar... Fica meio limitado, mas se não pretende correr muito, dá pra achar uma relação que funcione.
Se quiser mais de 9v, cambio com trava, STI hidraúlico etc aí o preço sobe assustadoramente.
Postado Por: Brunoguma
Data de Publicação: 14 Abr 2021 as 21:44
Fala pessoal blz.
Aproveitando o tópico pra compartilhar o meu projeto de gravel.
No ano passado comprei um quadro de gravel Absolute ,modelo Allroad.
A ideia era ir montando ela aos poucos e com o menor custo possível. Resolvi então desmontar a minha MTB que já não usava com frequência, e utilizar o máximo de peças na gravel.
Dessa forma, a gravel ficou com um guidão flat, pedivela torney com 3 coroas 48x38x26 e um cassete de 8v 12x32. Passador EF51 e freio a disco mecânico. Rodas Vzan extreme 29" com cubos alivio. Pneus continental contact 700x42. Esse pneu
Únicos componentes que acabei comprando foram caixa de direção, canote e abraçadeira.
Como já tenho uma road, queria manter a bike com a pegada de MTB por isso a idéia do guidão flat.
Postado Por: hugobci
Data de Publicação: 17 Mai 2023 as 21:14
Ficou bem legal essa bike absolute allroad! Eu tenho uma bike montada num quadro desses, mas com guidão de road bike, farol e lanterna com dínamo shimano e eu uso pra fazer viagens e ir para o trabalho, gosto bastante da geometria dela!
Bons km!
