Pneus 25,28,32 para hibrida?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=99053
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 21:44 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pneus 25,28,32 para hibrida?
Postado Por: arturmeinick
Assunto: Pneus 25,28,32 para hibrida?
Data de Publicação: 28 Jul 2020 as 13:28
Boa tarde pessoal. Venho mais uma vez pedir uma luz pro pessoal do forum. Acabei conseguindo fazer um bom negocio em uma sense activ usada que estou gostando bastante, ja que no momento nao tem como comprar uma speed. A estou usando para fazer uns treinos na lagoa da pampulha em bh e ja esta na hora que trocar os pneus. Como ja vou ter que trocar os pneus mesmo ( ela esta com 7000x38) to na duvida se coloco pneus 700x32 ou então mesmo os pneus de speed, pois eu tava querendo conseguir andar um pouco mais rapido, e ja to sentindo os pneus dando uma segurada. queria ver com o pessoal ai que costuma montar umas bikes hibridas se 700x32 ja ta de bom tamanho ou se rola de ir pros menores ( se da pra fazer isso e tb se nao faz muita diferença tambem). muito obrigado desde ja galera
Postado Por: DoctorPenna
Data de Publicação: 29 Jul 2020 as 22:05
Tenho uma híbrida com pneu 28. Roda muito bem. Por outro lado, tenho uma speed com pneu 23.
Não vejo muita diferença na rolagem entre as duas (tirando claro a aerodinâmica e o peso de cada).
Postado Por: Gutonobre
Data de Publicação: 14 Ago 2020 as 19:23
Eu estou montando uma híbrida, comprei 2 pneus 700x38, 1 pneu 700x32 e 2 pneus 700x28. Acabei resolvendo colocar os 700x38 por que pretendo fazer alguns estradões com ela... Estou vendendo os outros 3 pneus, se tiver interesse me manda uma mensagem privada.
T+
------------- [MTB] Soul Volcano Darkside, peso 10,5kg. [Road] Cervelo R5, peso 6.5kg. [Acessórios] Ciclocomputador e radar Garmin / Samsung Watch 5 Pro.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 22:44
Olá, pessoal!
Pesquisando vi que os pneus 700x32 costumam ter pressão máxima entre 60 a 85psi, é difícil ver um que chegue a 100psi ou mais, já nos 700x28 é bem mais comum.
Não viso conforto, no final qual terá melhor desempenho?
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 22:56
Pneus mais finos, com maior pressão e banda de rolagem mais lisa vão te dar o melhor desempenho no asfalto. É uma configuração que eu não colocaria, mas comp vc disse que não quer conforto...
Postado Por: alant
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 23:18
Vou colocar num quadro 26", nesse quadro eu já estou acostumado com pneu 26x1 em relação a questão das imperfeições do asfalto porém a bike ficou perigosamente baixa, pedal a uns 7cm do chão, acho que o ideal deria uns 10cm pelo menos já que normalmente o central está a uns 28cm e o pedivela tem 17,5cm.
Pelo circunferência eu tenho certeza que o 700x28 cabe, sobra uns 5mm e ainda seria um pouco mais largo que o pneu atual, já os 700x32 deve ficar a uns 2mm do garfo e do quadro dependendo do perfil, tenho minhas duvidas se caberia.
Provavelmente eu coloque os 700x28.
Postado Por: lvieira1
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 14:19
Ando com a mesma duvida.
Comprei a pouco tempo um hibrida (Specialized Sirrus) com pneu 32. Sendo que antes dela andava com uma speed com pneus 28 (foi vendida)
Nesse pouco tempo que estou com a hibrida, honestamente o ganho de conforto versus a speed com 700x28 não é grande coisa (esperava mais). Por essa razão fico pensando se colocasse um pneu 28 ganharia desempenho significativo enquanto a perda de conforto seria muito pequena?
O que voces acham?
Abraço.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 14:59
A minha dúvida era porque já ouvi um pessoal desses canais de bike falando que hoje em dia não necessariamente a calibragem maior irá melhorar a rodagem.
Por isso seria interessante ter essa opinião de quem já testou.
Postado Por: luyggi
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 19:05
Ja usei 700x25 e 700x32 por muito tempo na hibrida. Se for pneu 700x32 de kevlar vai ter um pouco mais de conforto e perde pouco em velocidade. Os ganhos em conforto/velocidade são tudo ganhos mínimos.
Postado Por: RodrigoOliveira
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 15:02
Tenho exatamente uma Sense Activ e coloquei pneus 700x32 depois de alguns meses usando os 38 originais. A diferença em velocidade da bike foi bastante considerável. Ando com os pneus com cerca de 60 psi, acho o conforto bastante aceitável. Pior que nos 38 mas não é uma diferença enorme.
Postado Por: Kamikaze_Zero
Data de Publicação: 03 Nov 2020 as 19:16
Atualmente uso 700x35 e acho que desenvolve bem. Tem que girar um pouco mais do que nos 700x38 na minha percepção.
Meu próximo passo é sair dos 700x35 e ir pros 700x28 pra ver no que dá. A bicicleta só roda no asfalto mesmo.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 04 Nov 2020 as 14:31
Kamikaze_Zero escreveu:
Meu próximo passo é sair dos 700x35 e ir pros 700x28 pra ver no que dá. A bicicleta só roda no asfalto mesmo. |
Boa!
Garfo rígido?
Postado Por: alant
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 18:35
Mesmo o 700x28c parece ser difícil de ser encontrado, principalmente para importar estou vendo que é mais comum encontrar os 23c ou 25c.
Tô achando que é melhor pegar os 700x25c para não ter problema na reposição quando precisar.
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 18:45
alant escreveu:
Por isso seria interessante ter essa opinião de quem já testou. |
O que melhora a rolagem é a carcaça, as tecnologias e os compostos. Um Continental Grand Prix 28c com 95psi vai ser mais confortável, vai rolar muito mais, vai furar menos e vai durar mais que um Kenda de padaria que custa 10% do valor!
O que e muito bom custa muito dinheiro, como em qualquer negócio, não existe milagre. O melhor pneu urbano que usei foi um Schwalbe Kojak 26x2.0 slick com 75psi.
Uma boa pedida pra quem quer um bom pneu urbano é o Continental City Ride em qualquer medida.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 14 Nov 2020 as 20:55
Estava pensando em pegar o continental Grand Sport Race Extra 700x25c, estão bem mais em conta que o Gran Prix.
Como vou colocar os aros 700 no quadro 26" não posso passar do 700x28c, se não não cabe xD
Postado Por: rogerio_prazeres
Data de Publicação: 19 Nov 2020 as 18:36
alant escreveu:
Como vou colocar os aros 700 no quadro 26" não posso passar do 700x28c, se não não cabe xD |
Boa noite!
Pode caber o 32, a diferença no raio é em torno de 4mm apenas.
Eu tenho uma híbrida com quadro de MTB 26, aros de MTB 29 (32 furos) e pneus 700x28. Quando montei eu comprei um jogo extra de cubos + disco e montei nos aros 26 pra poder alternar entre as duas rodas quando quisesse. Acabou que eu nunca mais usei os 26 e depois de um tempo doei o conjunto. Pra meu uso que é só na cidade e ciclovia, nunca deu problema de furar, empenar aro etc.
Antes
Durante (ainda com o câmbio dianteirio e freio mecânico)
Depois (já com freios hidráulicos)
Postado Por: alant
Data de Publicação: 20 Nov 2020 as 11:31
Valeu, Rogério!
Pelas medias eu acho que o meu garfo só aceitaria 28 sobrando uns 5mm no máximo, 32 ia ficar perigoso kkk, 25 eu já acho que vai ficar mais de boa, já pedi os raios, aros, pneus, câmara e adaptadores pro vbrake.
Quando chegar eu testo se vai dar certo e mando aqui
Postado Por: alant
Data de Publicação: 13 Dez 2020 as 23:09
Olá, pessoal! Montei os aros vzan spin com os pneus grand sport extra 700x25c no garfo 26" e foi isso o que sobrou , uns 5mm
A altura do pedivela em relação ao solo agora ficou bem ok
Data de Publicação: 14 Dez 2020 as 05:01
alant escreveu:
A altura do pedivela em relação ao solo agora ficou bem ok | Tô impressionado pelos v-brakes ainda alcançarem o aro 622mm (vulgo 700)! Eles são exatamente 31,5mm mais altos que os aros 559mm (vulgo 26”) e isso costuma ficar meio longe pros v-brakes convencionais. Usou algum tipo de espaçador ou adaptador ou foi só na sorte mesmo?
Postado Por: alant
Data de Publicação: 14 Dez 2020 as 09:31
Os v-brakes normais sem chance, não alcançam mesmo.
Comprei esses vbrakes da litepro que permite o encaixe da sapata bem mais acima da altura convencional, pedi pelo Aliexpress:
Há outros tipos de adaptadores, eles sempre anunciam como adaptador/extensor de 406 para 451, não sei porque não anunciam que também serve do 559 para 622, mas já tinha visto várias pessoas na internet e vídeos, aí comprei já confiando que iria dar certo
Postado Por: Levi
Data de Publicação: 11 Jan 2021 as 07:51
Na web tem uns sites comparadores. Este por exemplo compara o Continental RIDE CITY citado pelo Dimas com o Scwalbe marathon racer que é o que consta na ficha da Caloi City Tour Comp atualmente.
https://www.bicyclerollingresistance.com/tour-reviews/compare/continental-city-ride-ii-2015-vs-schwalbe-marathon-racer-2015
Postado Por: Carloi 10
Data de Publicação: 19 Dez 2022 as 15:39
Eu tô com essa mesma dúvida. Mas no meu caso é mais por estética do que por desempenho. Tenho uma single que quero deixar com um aspecto mais "refinado" igual essas bike de Pinterest hahahaha aí tô pensando em cair do 32 pro 25, acham que vale a pena?
Postado Por: Pabloebani
Data de Publicação: 20 Dez 2022 as 08:41
Considerando conforto não compensa, se considera performance sim. Se quer um pouco dos dois vai num 28.
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 26 Dez 2022 as 06:41
Tenho duas bikes com pneus Schwalbe. Uma é 700x35 com um Marathon Plus e outra 27x1 1/4. Não sinto grande diferença no desempenho entre um e outro. Apenas quando a pressão está maior (máx 85 lb nas duas), ela rola melhor no asfalto. Quando faço trechos ruins ou chão batido, costumo reduzir para 60 lb para a bike não ficar pulando tanto. Aí, obviamente, a velocidade é bem menor.
------------- Marcos Netto
