Coroa para 9v com corrente 10v
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98817
Data:: 10 Jul 2020 as 09:10
Tópico: Coroa para 9v com corrente 10v
Enviado por: Ironman
Assunto: Coroa para 9v com corrente 10v
Data: 29 Jun 2020 as 10:18
Fala rapeize!
Eu consegui umas pecas para 10v e uma delas é o pedivela Deore XT com três coroas. Eu queria trocar a coroa menor de 24 dentes por uma de 22. Tenho um pedivela sobrando aqui com uma coroa 22 dentes, mas é para 9v. Posso usá-la ou a corrente para 10v pode ficar agarrando na coroa de 9v?
O mesmo vale caso eu queira trocar a coroa maior de 42 dentes para 10v do pedivela XT por uma de 44 dentes para 9v que tenho aqui sobrando.
Valew!
Meu canal no YouTube: Fabio Aiello - Alemanha
Enviado por: dwsmartins
Data: 29 Jun 2020 as 10:35
A largura interna dos diversos sistemas de transmissão, pelo menos até 11v, é a mesma. Daí não haveria problema em se usar coroas 9v em corrente 10v, pelo menos em princípio.
A única coisa que eu imagino que possa dar alguma treta é no offset ou deslocamento da coroa. O caso é que os sistemas se diferenciam pela largura externa da corrente e pela distância entre as engrenagens. Um sistema 9v tem suas engrenagens mais distantes, então a corrente 10v mais estreita poderia deslizar entre as engrenagens, mas a diferença entre 9v e 10v é da ordem de 0,15mm, muito pequena.
Em suma: você já tem as peças na mão, então não é prejuízo. Tenta aí e, se não der certo, desfaz!
Bora pedalar, senão estressa!
Enviado por: Joao Angú
Data: 29 Jun 2020 as 14:37
Como o DWSMartins disse aí a largura entre as correntes é muito pouca, se fosse eu tentaria. Só para informação, na época do 2X10 eu já vi pessoalmente uma bike zero km em uma loja, com componentes sram 2X10 e corrente 9v. Claro que eu fiquei na minha, não argumentei nada com o lojista, mas aí pensei, se eles usam dessa forma é pq não tem problema.
Enviado por: Gustavoct
Data: 29 Jun 2020 as 15:48
Eu uso e tem funcionando bem. Eu até comprei a coroa correta mas ainda não levei para trocar e não tenho a chave para tirar o pedivela para retirar a atual. Como veio a quarentena acabei não trocando e pouco tenho usado mas não vi problema nenhum.
Att.
Gustavo
Data: 29 Jun 2020 as 18:16
Galera, obrigado pelas respostas. Bom saber que nao vou precisar gastar dinheiro com coroas novas, visto que tudo serve.
Mas, se mais alguém tem mais alguma opiniao, ela será bem vinda!
Valew!
Enviado por: Jagwire
Data: 29 Jun 2020 as 19:36
Tenho transmissão 9v. Faço rodízio de corrente, sendo uma delas a original 9v do conjunto e a outra uma 10v que eu tinha guardado nova. Funciona perfeitamente com ambas as correntes, sem diferença perceptível no uso.
No seu caso, que o ponto diferente é só uma das coroas, acredito que funcionará perfeitamente.
Na minha última MTB (que era 2x10), quando a coroa maior morreu, coloquei uma 9V no lugar e funcionou direito.
strava.com/athletes/6410495
Enviado por: sascencio
Data: 29 Jun 2020 as 20:05
Uso um pedivela Sram S1250 de 10v que  usa coroas 36x22.
A coroa de 22d gastou e troquei por uma Shimano Alivio de 9v, funciona perfeitamente há anos...
*** Se tem 2 rodas, to dentro!!! moto e bike (mtb/speed/cicloturismo) *********
Data: 02 Jul 2020 as 13:30
Fala rapeize!
Tenho uma outra pergunta: posso utilizar câmbio dianteiro e câmbio traseiro 9v num sistema de 30v?
Valew!
Enviado por: hug0.dts
Data: 02 Jul 2020 as 14:53
Originalmente Postado por Ironman Ironman Escreveu:
Fala rapeize!
Valew!
Câmbio dianteiro não deve ter problema. Já o traseiro me parece que a puxada do câmbio é diferente, mais curta, inviabilizando o uso.
Data: 02 Jul 2020 as 17:16
Fala rapeize!
Valew!
Pois é. Eu fico nessa dúvida, pois tenho umas pecas aqui sobrando para 27 velocidades e queria reaproveitá-las. Já vi que nao vai rolar pelo menos com o câmbio traseiro.
