Qual a configuração ideal de marchas?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98737
Data da Impressão: 16 Abr 2024 as 06:15
Tópico: Qual a configuração ideal de marchas?
Postado Por: Kruka
Assunto: Qual a configuração ideal de marchas?
Data de Publicação: 21 Jun 2020 as 19:14
Olá pessoal, tudo bem?
Comprei uma mtb de 27 velocidades e depois de rodar bastante verifiquei que uso as marchas da seguinte forma:
Coroa 1 - 1% (praticamente só na combinação 1x3)
Coroa 2 - 85%
Coroa 3 - 14% (praticamente só na combinação 3x9)
Pinhão
1 a 4 - 10%
5 a 9 - 90%
Em descidas a marcha mais pesada (3x9) perde eficiência (fica leve)
Nas subidas normais geralmente uso a 2x5. Entretanto quando são muito íngremes a 2x1 fica pesada demais e preciso ir para a 1x3.
As marchas mais usadas são, nessa ordem: 2x5, 2x7, 2x9, 3x9 e 2x4
Já essas outras uso com menos frequência: 2x6, 2x8, 2x2, 2x1 e 1x3.
Com base no que foi dito qual seria a configuração ideal de marchas para mim considerando que eu gostaria de:
1 - eliminar pelo menos uma coroa, se possível duas
2 - que a marcha mais pesada seja um pouco mais pesada que a 3x9 atual
3 - ter uma marcha para subidas muito íngremes (mais ou menos como a 1x3 atual)
PS: minha bicicleta é uma specialized rockhopper aro 29 com os grupos Shimano normais (altus e acera) que uso principalmente em asfalto (90%) e ruas de terra (10%).
Postado Por: AndreKavernista
Data de Publicação: 22 Jun 2020 as 00:44
A forma mais simples é você fazer o cálculo dividindo o número de dentes no pedivela pelo número de dentes no cassete, assim você obtém o valor do número de voltas que a roda dá a cada volta completa do pedal.
Para referência pode se ter que o número 4,3 é uma marcha muito pesada e 0,55 é uma marcha extremamente leve.
Provavelmente o seu pedivela tem a maior coroa com 40, 42 ou 44 dentes que é o padrão de relação mtb de três coroas. Em grupos de 2 ou 1 coroa para mtb você só vai encontrar marchas ainda mais leves que não é o que você deseja, uma opção que você pode fazer é migrar para um pedivela duplo de speed qur pode ter coroa de 50x34, 53x39, 52x36, etc.. Mas precisa verificar a questão de compatibilidade com os demais compnentes como o cassete e câmbios e necessariamente trocar o passador
Agora a solução mais viável de todas e que terá um resultado eficiente é substituir o pedivela por um da sunrace também triplo na configuração 48x36x26, assim poderá manter os passadores e se o seu atual pedivela for de 44 dentes também poderá manter o mesmo câmbio dianteiro, a única coisa a mais que precisará trocar é a corrente (ou adicionar alguns elos a mais)
Além de tudo isso que eu te disse, também é bom verificar se o seu cassete já tem a menor engrenagem com 11 dentes, pois algumas bicicletas vêm de fábrica com esse item com a menor de 12 dentes e essa substituição faz uma grande diferença no cálculo final
Alguns exemplos:
40/11 = 3,636
44/12 = 3,66666
44/11 = 4,00
48/11 = 4,363
Postado Por: Kruka
Data de Publicação: 22 Jun 2020 as 10:49
Olá André
Muito obrigado pela orientação.
Como a coroa maior da minha bicicleta tem 44 dentes e a menor engrenagem do cassete 11 dentes, creio que sua sugestão de usar o sunrace deve ser a melhor opção.
Sem querer te incomodar gostaria de saber se seria possível eu trocar somente a coroa de 44 dentes (colocando uma de 48 no lugar) e o cassete de 11 dentes (colocando um com menos dentes, se existir) ou tem que substituir o conjunto todo?
Postado Por: Saulo073
Data de Publicação: 23 Jun 2020 as 10:16
Eu comprei uma bicicleta com 21v e gostaria de mudar para uma de 24v, mas surgiu uma dúvida na hora de comprar os componentes necessário para fazer essa troca. O cubo da minha bicicleta é: 122mm com Rolamento Importado, e eu gostaria de saber se é preciso trocar esse cubo para fazer a troca de 21v por uma de 24v.
Agradeço quem poder ajudar!
Data de Publicação: 23 Jun 2020 as 11:37
Kruka, passa os números dos dentes de cada engrenagem do pedivela e das coroas. Sem isso não dá pra ajudar direito.
Saulo, provavelmente você usa catraca, que é a situação típica das bikes de 21v (3 engrenagens na frente e 7 atrás). Até existem catracas de 8v, mas elas são bem meia boca e não vão te oferecer nenhuma melhoria (mesmo número de dentes, 14-28d ou 13-28d, o que só te dá uma marcha a mais sem oferecer mais velocidade ou aliviar a subida). O caso seria uma mudança grande no sistema (todos preços pesquisados rapidamente no MercadoLivre):
* troca do cubo de rosca por um freehub 8-10v (e obrigatoriamente refazer a raiação): R$60,00 por um Shimano M430 + R$50,00 mão de obra (compensa refazer a roda, com aro e raios melhores)
* instalação de um cassete 8v: R$60,00 o genérico e R$85,00 o Shimano, ambos 11-34d
* instalação de passadores 3x8: R$50,00 o genérico e R$120,00 o Shimano mais barato
* provável troca do câmbio traseiro (geralmente o cassete 8v vai ter engrenagem maior de 34 dentes, enquanto a catraca 7v costuma ficar em 28, um câmbio genérico ou um Shimano Tourney TZ não aguentam mais que 28 dentes e precisam ser trocados): R$90,00 um Shimano TX800
* provável troca da corrente (a original deve ficar curta pro cassete maior): R$45,00 uma KMC Z8.1
Meu cálculo fechou em R$450,00 nos componentes Shimano sem considerar frete ou trocar a raiação e aro. Tira R$95,00 pra economizar nas peças genéricas, mas acho que é economia porca.
Eu fiz isso na minha em 2018 pq o freehub empena menos o eixo, o que acontecia direto comigo enquanto usei catraca. Era isso ou trocar de bike, sendo que uma já com freehub sairia por uns R$2000,00 aproximadamente.
Bora pedalar, senão estressa!
Data de Publicação: 23 Jun 2020 as 11:49
Originalmente postado por Kruka Kruka escreveu:
Olá André
Como
melhor opção.
Depende, tem pedivela que possui 4 parafusos que permite a troca das coroas (pesquisa no google por 'pedivela bcd' pra você ver as imagens) e tem pedivela que não tem isso.
Quanto ao cassete o menor é 11 dentes mesmo. 10 dentes tem só em cassete de 12v (mas aí o pedivela vai só até 38)
Data de Publicação: 23 Jun 2020 as 13:22
Olá André
Para o seu uso, dá para eliminar a coroinha. Para fazer, mantendo o seu range atual, coloque um cassete com um maior número de dentes. Pelo que vi, parece que ele vem com um cassete 11-34. Se colocar um 11-36, o uso da coroinha se tornará desnecessário. Vai ficar um pouquinho mais pesado mas nada demais.
Atual - 22/26 = 0,846
Proposta - 32/36 = 0,889
Poderia tentar um cassete 11-40 também mas provavelmente o seu câmbio não suporta.
Quanto à coroa, desde que o seu pedivela tenha coroas removíveis, você pode sim substituir.
Será necessário substituir a corrente pois a sua atual ficará muito curta com esse novo setup.
Postado Por: Kruka
Data de Publicação: 24 Jun 2020 as 10:07
Bom dia Martins
A coroas são 44 32 22
Do cassete são 34 28 24 21 18 16 14 12 e 11, se contei certo
Postado Por: Kruka
Data de Publicação: 24 Jun 2020 as 10:42
Bom dia Hugo
Sim, o cassete é 11-34
Obrigado pela sua dica, se entendi direito ela me daria uma marcha mais leve que a 32x34 atual não é isso?
Com isso eu elimino a coroa menor, que hoje é praticamente inutilizada.
Data de Publicação: 24 Jun 2020 as 12:20
Bom dia Hugo
Isso. Ficaria entre a 22-24 que você usa hoje (combinação 1x3) e a 22-28 (a combinação 1-2), que você já não usa.
Claro, o pulo entre as marchas vai aumentar, então você vai precisar se adaptar à nova peça. Mas é algo que se acostuma.
Postado Por: carofra01
Data de Publicação: 11 Jul 2020 as 14:33
boa tarde pessoal! sou novo no forum e na bike! comprei uma gtsm1 (sei que fiz cagada rsrsr) mas troquei por um quadro first e agora quero colocar um cambio shimano altus (veio mx9) consigo usar o cambio shimano altus com o trocador gts que veio na bike ? tudo com 9 velocidades
Postado Por: LeoSilva
Data de Publicação: 11 Ago 2020 as 20:54
Um opção é pedivela de speed com coroa 50-34 por exemplo.
Postado Por: Warpuser
Data de Publicação: 29 Ago 2020 as 21:00
Originalmente postado por AndreKavernista AndreKavernista escreveu:
Meu caro, estou voltando, desencavando tópicos (podem mandar a pá de ouro!!!), mas as referências que Você deu sobre relações "pesadas" e "leves" me chamaram a atenção.
Pode comentar algo sobre as relações abaixo, se são "leves" ou "pesadas"?
Pedivela 40-30-22 e cassete 11-34
40/11=3,63
30/11=2,72 30/34=0,88
22/34=0,64
Abraço,
BTT: Conthey Arizona 2003 Tourney 21v MegaRange, V-Brake & Cannondale Trail 4 2015 Alivio 27v
Estrada: Caloi Strada 2018
