Bomba de ar que preste
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98713
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 15:52 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Bomba de ar que preste
Postado Por: Shaun Clarke
Assunto: Bomba de ar que preste
Data de Publicação: 18 Jun 2020 as 22:36
Comprei uma bomba de ar de mão pra levar na bike em caso de pneu furado, comprei uma giyo 41s com manômetro. Logo de cara já deu pra ver que o manômetro não funciona. Ela é de nylon. Estou pensando se não vale a pena devolver ela e pegar algo mais em conta que seja de um material melhor. Ando de MTB então 50-60 psi pra mim é o máximo. Essa bombinha consegue chegar nessa pressão sem problema, então minha preocupação é se não vale mais a pena pegar algo de metal que dure mais...
Na faixa de preço dos 50 reais manômetros funcionam ou são enganação que nem na minha?
Bomba de alumínio é melhor que nylon?
Alguém tem recomendação na faixa dos 50? Precisa ser pequena pra levar parafusada no quadro ou na mochila.
Data de Publicação: 18 Jun 2020 as 23:27
Manômetro é besteira em bomba de mão, até porque vai ser usado só numa emergência. Manômetro seria mais para uma bomba de pé para se usar em casa. Eu já usei da Zefal e da Decathlon de plástico. Pequena, leve e vem com suporte pro quadro. Funciona muito bem. Problema é que não chega nem em sonho até 50/60 psi, embora essa pressão seja loucura para MTB. Uso no máximo 30 psi.
Postado Por: Shazan Xerife e Cia
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 00:25
Também uso a pequena da Decathlon, me surpreendeu pela potência perto de outras do mesmo tamanho. Mas só usei pra emergência até chegar num posto, quando cheguei vi que tinha enchido até 25 psi. A bomba vai mais, mas eu tava com preguiça todas as vezes...
Postado Por: Carllos
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 01:18
Eu comprei uma da Session modelo S-tr3s.
https://youtu.be/Xe8z5ujJNco
Ainda não utilizei a mesma, pois não chegou as peças que faltam pra montar minha bike, mas parece ser de excelente qualidade.
É uma bomba simples, de ação simples e não mostra quantos psi tá colocando.
O acabamento é impecável e tampando o furo da válvula, da uma pressão altíssima.
Futuramente vou testar e passar um review no canal e Instagram
Postado Por: Maquarte
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 07:10
Mini Bomba Airace Smart Jet G Alumínio 120 Psi com manômetro. Uso essa, muito boa, enche bem sem esforço. Realmente o manômetro é figurativo.
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 07:37
Manômetro é besteira, é mais fácil usar o "dedômetro". Além dessa bomba que postaram o vídeo, vc pode tb usar aquelas bombas com cilindro de CO2, não é muito barata mas é bem prática, ainda mais se vc usar de vez em qdo, mesmo que só sirva para encher um pneu do zero, qdo vc faz um conserto de câmara, por exemplo. A sua mochila não cabe uma de pé não?
Postado Por: furukawa
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 09:38
Uso bomba de ar da Topeak faz muito tempo do modelo abaixo e recomendo:
https://www.mxbikes.com.br/mini-bomba-ar-topeak-peakini-ii?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arf8U00-9xR88FOCyMKhd19A963qex_JwuSk82oyQbgsb2ia2cwUtJBoCyIgQAvD_BwE" rel="nofollow - https://www.mxbikes.com.br/mini-bomba-ar-topeak-peakini-ii?gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arf8U00-9xR88FOCyMKhd19A963qex_JwuSk82oyQbgsb2ia2cwUtJBoCyIgQAvD_BwE
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 09:40
Paguei R$20 nessa bomba abaixo (comprei no Carrefour, sem a marca estampada), com dupla ação e que chega fácil aos 60 psi, que foi o máximo que usei na minha bike. Dizem que chega aos 100 mas eu duvido.
Postado Por: EduardoRR
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 09:54
as minhas são da High One, tanto da bike (alumínio) quanto de pé (plásticão), funcionam perfeitamente. Não gastei fortunas e não deixam na mão. A bomba de pé tem manômetro mas já deu pau, nem uso isso mesmo.
Postado Por: Joao Angú
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 10:19
Eu uso uma de dupla ação da marca BETO, até hoje ela não fez feio.
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 10:32
Não haveria um modelo com o bico estendido (ou com extensor) como aquelas que se usa nas suspensões a ar? Tem ciclista que tem mão de pedreiro e qdo usa a bomba de mão acaba forçando as laterais do bico da câmara e com o bico extensor até melhora a posição de "bombada". Tinha vista dia desses por aí mas perdi o link, hehehe...
Postado Por: vanSCHNEIDERMANN
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 10:58
Recentemente, comprei uma Topeak Mini Dual G e to gostando bastante
Nada a reclamar
Postado Por: Lton85
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 11:19
Oloco eu tenho a na minha speed, acho bomba boa pra caramba! já enchi pneu algumas vezes com 100 lbs, sofrido de mais , mais ela funciona bem sim !. Vc inverteu bico pra valvula presta? está travando a orelhinha na hora de encher o pneu ? Na minha MTB eu tenho uma que comprei na Magazina Luiza ( https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-ar-atil-para-bicicleta-agulha-bola-pneu-mundo-thata/p/ghefa4ckg3/es/bdrb/ - https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-ar-portatil-para-bicicleta-agulha-bola-pneu-mundo-thata/p/ghefa4ckg3/es/bdrb/ ) tambem acho que funciona de boa , mais não é tão boa quanto a Giyo. Mais é que nem os cara falou ai pra cima, essas bombinhas são feita pra quebra um galho no meio do pedal, o certo é ter uma bomba maior em casa de mais qualidade !
Postado Por: Dynamoo
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 12:07
Também possuo uma giyo 41s, uso na road, e ja cheguei em 95 psi, ela vai mais, mas tem que ter braço viu, depois do 80, 85 precisa de bastante força!Levo ela no bolso, paguei 70 reais nela, por enquanto ta quebrando o galho, mas pretendo pegar um aplicador e alguns cilindros de co2, em longão é mais fácil e prático.
Postado Por: pf23
tenho uma giyo de alumínio há mais de 10 anos, tá funcionando perfeitamente. O manômetro já quebrou, mas nem faz falta
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 12:41
sidserra escreveu:
Não haveria um modelo com o bico estendido (ou com extensor) como aquelas que se usa nas suspensões a ar? Tem ciclista que tem mão de pedreiro e qdo usa a bomba de mão acaba forçando as laterais do bico da câmara e com o bico extensor até melhora a posição de "bombada". Tinha vista dia desses por aí mas perdi o link, hehehe... |
No mercado livre vende bico/mangueira pra encaixar na bomba e ligar no pneu
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 19 Jun 2020 as 18:07
As bombas de ar Topeak são muito bem recomendadas.
http://www.topeak.com" rel="nofollow - www.topeak.com
A maioria dos modelos mostrados no site estão a venda no Brasil nas lojas físicas e virtuais.
Zefal eu não recomendaria, principalmente as mais baratas.
------------- Marcos Netto
