Essa gambiarra funciona?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98331
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 17:43 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Essa gambiarra funciona?
Postado Por: Carllos
Assunto: Essa gambiarra funciona?
Data de Publicação: 29 Abr 2020 as 16:11
Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu tô montando uma bike 29 pra sair da 26 e comprando as peças aos poucos, garimpando né que a grana não tá sobrando kkkkk
Eu comprei um deore m6000 GS zerado no precinho.
Pois bem, eu já vi que posso usar trocador 11v nele sem problema, que ele troca as marchas, inclusive vi vídeos no YouTube funcionando perfeitamente com k7 11/42, até porque a espessura do k7 de 10 e 11 é a mesma e só muda o espaçamento dos dogs.
Mas tenho a seguinte dúvida, ele é feito para 42 dentes, se eu trocar o goatlink dele por um de 11v ele vai funcionar com um k7 11/46?
Minha ideia inicial é de usar com trocador 11v mas k7 11/42, mas se der pra por outro goatlink e funcionar bem com 11/46, por que não né? kkkkk
Obrigado
Data de Publicação: 29 Abr 2020 as 17:10
Compra um SLX e monta certinho. A diferença de preço é ínfima. Utilizar gambiarra vai custar mais caro quando.o cambio esticar ao limite e entrar na roda, quebrando ganharia e moendo raiação... 11v é 11v, gambiarra não garante segurança, confiabilidade e nem durabilidade.
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 29 Abr 2020 as 17:13
Gambiarra só funciona quando for para salvar o ciclista de algum perrengue.
https://www.pedal.com.br/forum/a-mae-de-todas-as-gambiarras_topic72539.html
Partir do zero com uma gambiarra é pedir para se incomodar um monte.
------------- Marcos Netto
Data de Publicação: 29 Abr 2020 as 18:14
dimas2dimas escreveu:
Compra um SLX e monta certinho. A diferença de preço é ínfima. Utilizar gambiarra vai custar mais caro quando.o cambio esticar ao limite e entrar na roda, quebrando ganharia e moendo raiação... 11v é 11v, gambiarra não garante segurança, confiabilidade e nem durabilidade. |
Vou acabar montando 10v mesmo, não tô nem achando trocador de 11v que não seja novo kkkkk.
Pode me tirar uma outra dúvida? Existe abraçadeira para trocador i Spec? Qualquer abraçadeira de câmbio que eu comprar no ML funciona?
Data de Publicação: 29 Abr 2020 as 18:16
marcos_netto escreveu:
kkkkkkk que gambiarra doida.
Tu sabe me informar se o passador m610 funciona bem com o deore m6000?
Eu consigo comprar uma abraçadeira pra passador i Spec?
Postado Por: lemarco
Data de Publicação: 30 Abr 2020 as 09:46
Carllos escreveu:
Eu consigo comprar uma abraçadeira pra passador i Spec? |
Qual freio vc está usando? dependendo do freio vc monta o passador i-spec diretamente nele. não precisa comprar abraçadeira (só vi vendendo a parte na gringa, aqui no Brasil não vi em lugar algum)
Data de Publicação: 30 Abr 2020 as 18:39
lemarco escreveu:
Carllos escreveu:
Qual freio vc está usando? dependendo do freio vc monta o passador i-spec diretamente nele. não precisa comprar abraçadeira (só vi vendendo a parte na gringa, aqui no Brasil não vi em lugar algum) |
Então não comprei o freio ainda, mas devo pegar um bengal Helix 7b que tá pouca coisa mais cara que um mt200 e é mais forte.
Sobre a alavanca eu conheci um cara que usa a mesma alavanca com uma abraçadeira de trocador da sram e funciona perfeitamente, essa abraçadeira custa 20 reais no ML.
Também achei no Aliexpress por 45 um adaptador para colocar junto do freio.
Data de Publicação: 01 Mai 2020 as 15:46
Carllos escreveu:
lemarco escreveu:
Carllos escreveu:
Também achei no Aliexpress por 45 um adaptador para colocar junto do freio. |
Por qual motivo não adquirir um grupo completo por aqui e evitar tanta adaptação? Um Deore M6000 completando e freios MT200 vai sair bem mais barato que comprar picado e ter que ir adaptando depois.
Ou guardar o dinheiro e comprar a bike toda de uma vez (sai mais barato que montar)...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1500248322-grupo-shimano-deore-m6000-2x10-20v-completo-12x-sem-juros-_JM
Tem Deore baratinho, tudo casado, certinho e sem adaptações.
Ou vai de Altus/Acerta por menos da metade do valor
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1447142201-kit-grupo-shimano-18-velocidades-freio-hidraulico-_JM
Data de Publicação: 03 Mai 2020 as 00:08
Carllos escreveu:
lemarco escreveu:
Carllos escreveu:
Vou montar 1x10 36 - 11/42, e já vai sobrar relação, ando com uma 26 com a mais pesada quase igual e a mais leve é bem mais pesada que a mais leve de 36 por 42 kkkkk.
Não quis bike montada pois não vai ser como eu quero e o quadro que eu escolhi já saiu de linha, tive que garimpar para encontra ele e paguei 250 reais, assim como o câmbio deore m6000gs novo que paguei 200 reais e achei uma alavanca sem visor por 30 reais usada.
Vou montando a bike aos poucos, do meu gosto enquanto treino e emagreço com a 26 e seria impossível encontrar uma bike como eu queria com meu orçamento já montada.
Postado Por: azazel66
Data de Publicação: 03 Mai 2020 as 08:07
a não ser que tua 26 seja 28x28, ela não tem uma relação leve mais pesada que 36x42 (é 0.85, é pesado), e ainda tem que considerar a roda 29" que é maior... 0.85 na 26 é bem mais leve que 0.85 na 29!
Boa sorte no projeto!
Data de Publicação: 03 Mai 2020 as 14:59
azazel66 escreveu:
Boa sorte no projeto! |
É 28/24 minha marcha mais leve, meu cambio tem problema e fica caindo da 28 de trás e por isso não uso ela kkkkk.
Também não sei se a cidade não tem subida descente ou tenho muita força na perna pois consigo subir tudo de 38/24 fazendo um pouco mais de esforço.
Acredito que por a 29 ficar mais leve ( peso da bike ) e com marcha ainda mais leve que a 26, vai sobrar nas subidas aqui.
