Upgrade na Sense Impact SL 2020
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98260
Data da Impressão: 24 Abr 2024 as 19:09 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Upgrade na Sense Impact SL 2020
Postado Por: NVieira
Assunto: Upgrade na Sense Impact SL 2020
Data de Publicação: 19 Abr 2020 as 22:00
Galera, tentei pesquisar sobre esse assunto com essas grupo específico, mas não encontrei nada aqui no fórum.
Estou quase comprando uma Sense Impact SL modelo 2020 que vem o Sram SX Eagle 11/50.
Alguém saberia dizer se consigo fazer um upgrade para um Shimano SLX 10/51 somente trocando o câmbio e o cassete? Precisaria trocar o cubo?
Me parece que os trocadores Sram são compatíveis com os câmbios da Shimano, certo?
Seguem as especificações da Impact SL 2020: - TROCADOR DIREITO: SRAM SX TRIGGER 12V
- CÂMBIO TRASEIRO: SRAM SX EAGLE 12V
- MOVIMENTO CENTRAL: SRAM MTB68 DUB
- PEDIVELA: SRAM SX EAGLE DUB 32D 170MM (S. SIZE) 175MM (M/L/XL. SIZES)
- CORRENTE: SRAM SX EAGLE 12V
- CASSETE: SRAM SX PG1210 11X50
- RODA TRASEIRA: SENTEC SL DISC 25MM / RAIOS SAPIM LEADER / CUBOS SENTEC SL / TLR
Abraços!
Postado Por: Seren
Data de Publicação: 19 Abr 2020 as 22:29
Dando uma pesquisada rápida aqui, vi que os cubos do SLX 12v usam tecnologia Micro Spline e isso não é compatível com os cassetes da Sram. Alguém mais entendido pode confirmar se é isso mesmo, mas foi o que achei.
------------- Católico
Postado Por: azazel66
Data de Publicação: 20 Abr 2020 as 07:48
Seren escreveu:
Dando uma pesquisada rápida aqui, vi que os cubos do SLX 12v usam tecnologia Micro Spline e isso não é compatível com os cassetes da Sram. Alguém mais entendido pode confirmar se é isso mesmo, mas foi o que achei. |
Não são compatíveis... sram usa XD e shimano usa micro spline... a não ser que use um cassete 11-50 padrão convencional e um cubo convencional.
Data de Publicação: 20 Abr 2020 as 07:55
NVieira escreveu:
Seguem as especificações da Impact SL 2020: - <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">TROCADOR DIREITO: SRAM SX TRIGGER 12V</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">CÂMBIO TRASEIRO: SRAM SX EAGLE 12V</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">MOVIMENTO CENTRAL: SRAM MTB68 DUB</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">PEDIVELA: SRAM SX EAGLE DUB 32D 170MM (S. SIZE) 175MM (M/L/XL. SIZES)</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">CORRENTE: SRAM SX EAGLE 12V</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">CASSETE: SRAM SX PG1210 11X50</span>
- <span style="font-size: small; color: rgb71, 71, 71; : rgb255, 255, 255;">RODA TRASEIRA: SENTEC SL DISC 25MM / RAIOS SAPIM LEADER / CUBOS SENTEC SL / TLR</span>
Abraços! |
Os trocadores não são plenamente compatíveis.
Pra usar qualquer cassete com menos de 11T no menor pinhão terá que trocar o freehub por um compatível (XD pra sram e micro spline pra shimano).
to teu caso é preferível e mais em conta trocar freehub e cassete por um 10-50 da sram... o 51 da shimano não muda nada na marcha leve... foi só pra dizer que o cassete tem 510% sobre 500% da sram.
veja só, imaginemos uma coroa 34T:
com 51T no pinhão a redução é: 0,667 Com 50T no pinhão a redução é: 0,680
isso é irrisório, abaixo de 0,7 é leve.. e abaixo de 0,6 é quase não pedalável de tão leve (sobe a frente).
tu vai ter ganhos reais no pinhão de 10... onde a relação é:
com 11T: 3,09 com 10T: 3,40
A shimano ia causar se o pinhão fosse de 9T e não o grande de 51T.
esses cálculos representam o numero de voltas na roda traseira ao completar uma volta no pedivela.
Postado Por: Guilhermeth
Data de Publicação: 20 Abr 2020 as 15:23
Não vejo muita vantagem nessa troca.
Para trocar para o cassete do SLX, você deverá trocar o cubo também. Já vi vídeos do pessoal usando o cassete Eagle com o câmbio e o trocador da shimano. A diferença do espaçamento da SRAM 12V pra Shimano 12V é bem pequena, dá pra usar tranquilo. Essa bike está bem equilibrada para o preço. Acho que a única coisa que eu trocaria nessa bike por enquanto seria o trocador, já que o trocador do X01 parecem bem mais precisos que esse SX. O resto eu só trocaria depois.
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 15:29
Azazel, o objetivo é realmente ter o pinhão de 10 mesmo, pois pedalo por muitos trechos de terra e chão batido.
Não entendo muito sobre a compatibilidade entre cubo e freehub, mas conseguiria encontrar com facilidade um XD que seja compatível?
No caso trocaria o cassete por um GX Eagle de 10-50 e manteria o câmbio do SX? Funcionaria sem problemas?
Valew!
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 16:11
NVieira escreveu:
Valew! |
Depende do modelo do cubo, mas os freehub são carinhos (tanto XD quando o spline)..
sim, todos os grupos eagle são compatíveis entre si a qualquer nível, trocando cubo e cassete, mantém tudo funcionando... só fazer a regulagem pro novo cassete, mas não tem gambiarra não...
A compatibilidade é tal que tu pode comprar um passados X01 eagle e ele vai funcionar nesse cambio aí de boas e vice versa (cambio X01 e passador sx).
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 19:48
NVieira escreveu:
O objetivo é realmente ter o pinhão de 10 mesmo, pois pedalo por muitos trechos de terra e chão batido. |
A opção mais prática seria aumentar a coroa, para uma 34, ou até mesmo 36, se o quadro aceitar. O problema é que vai ficar mais difícil para subir morros muito inclinados. Nada que um treinamento não resolva.
Moro em uma região muito montanhosa e minha marcha mais leve é uma 34x46. Dá pra subir morro tranquilo.
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 22:24
Guilhermeth escreveu:
NVieira escreveu:
Tinha pensado na coroa 34 também, mas o objetivo seria aumentar o range do câmbio mesmo.
Parece que a própria Sense tem o freehub deles da Sentec (D462SB).
Postado Por: Soul29
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 22:46
Daria certo se vc trocar o cubo para o padrão Shimano microspline e colocar o k7 slx, pode manter o restante do grupo SX que vai casar. Um investimento de uns 800 reais se comprar tudo pelo ML, se importar sai mais barato.
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 22:51
Soul29 escreveu:
Daria certo se vc trocar o cubo para o padrão Shimano microspline e colocar o k7 slx, pode manter o restante do grupo SX que vai casar. Um investimento de uns 800 reais se comprar tudo pelo ML, se importar sai mais barato. |
Esse cassete SLX funciona com o câmbio da SRAM mesmo? Seria uma boa opção também.
Data de Publicação: 21 Abr 2020 as 23:09
NVieira escreveu:
Mais ou menos... segundo a shimano, faltam tecnologias entre um cambio e outro, verá que o desenho dos cassetes é diferente e o espaçamento também... ínfima diferença, mas é... eu acho que é mais jogo manter o sram no teu caso (apesar de eu preferir shimano, prefiro um grupo fechado acima de tudo).
