Polindo o pedivela Deore encontrado no lixo
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=98105
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 03:57 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Polindo o pedivela Deore encontrado no lixo
Assunto: Polindo o pedivela Deore encontrado no lixo
Data de Publicação: 14 Mar 2020 as 22:23
Sim, o post tá certo: é um pedivela Deore FC-M542 44-32-22D achado no lixo. Um colega que achou e me perguntou se poderia ser usado. Vi que estava OK, mas as coroas (removíveis) estavam bastante desgastadas. Ficou por anos guardado.
Resolvi tentar dar uma nova vida pra ele, com um jogo de coroas 48-36-26D dum pedivela SunRace que veio com o encaixe ponta quadrada fora do centro. Mas os desgastes do anodizado dos braços eram um incômodo visual...
Botei pilha aqui e meti a mão na massa! Não tenho fotos do processo, somente de etapas, mas acho que da pra entender.
Primeiro removi o anodizado com lixa d’água 220. Usei um quarto de folha de cada vez e fui lixando na mão mesmo, pra procurar remover somente o anodizado, sem desgastar o alumínio. Demorei um bom tempo, cerca de 4 horas, e usei uns 6 pedaços de lixa (uma folha e meia), até chegar num resultado aceitável, mas ainda grosseiro.
No lado das coroas, eu não consegui polir por baixo dos encaixes dos parafusos, mas não liguei pq isso vai ficar coberto. Não tenho fotos desse lado nessa etapa.
Depois fui dando polimento com lixas mais finas: 400, 600 e depois 1200. Eu sei, devia ter colocado uma 800 antes da 1200, mas não achei para comprar. Esse polimento foi bem mais rápido e gastei só um quarto de folha em cada etapa, exceto na 1200, que gastei dois quartos de lixa.
Observem que os encaixes dos parafusos ainda tem o anodizado, como eu disse antes, mas como vai ficar por baixo da coroa grande, não tem problema. Abaixo o resultado final, ainda sem as coroas definitivas, só pra ver de qual é.
Detalhe do polimento final. Ainda pode melhorar, mas gostei do fosqueado suave que ficou, não sei se vai dar pra ver na foto. Talvez polir com um boné de polimento e massa n° 2 puxe mais o brilho, mas estou contente com o resultado!
Achei que ficou muito parecido com os pedivelas antigos da Shimano, o que me agrada bastante. O que acham?
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 08:35
ficou muito bom, queria eu achar uma dessas.
tem que ver se existe alguma razão pra ela ter sido jogada fora que afete o giro do pedal ou a segurança. Se a peça tiver algum problema é melhor descartar.
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 09:13
Comigo isso nao acontece. Vejam o que é possível. Que bom q a Pedivela Deore caiu em boas mãos. O ato de polir acharia uma eventual microfiissura, creio.
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 10:18
RuanRAC escreveu:
tem que ver se existe alguma razão pra ela ter sido jogada fora que afete o giro do pedal ou a segurança. Se a peça tiver algum problema é melhor descartar. | Eu levei ela em um mecânico experiente a cheguei a testar antes de polir, está OK. Meu colega que a encontrou acha que era de um vizinho que migrou todo o grupo pra Sram. Talvez ela não seja compatível com o chainline ou a troca das coroas seja mais cara que um pedivela novo, sei lá.
As únicas coisas que estão faltando são a porquinha de ajuste do preload (já comprei avulsa, original Shimano) e um dos parafusos de aperto do pedivela esquerdo, que eu já comprei um par em inox pra substituir.
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 10:19
Ligeirinho escreveu:
Comigo isso nao acontece. Vejam o que é possível. Que bom q a Pedivela Deore caiu em boas mãos. O ato de polir acharia uma eventual microfiissura, creio. | Também creio nessa. As fissuras ficam disfarçadas debaixo do anodizado. E valeu o elogio!
Postado Por: Joao Angú
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 10:44
Ficou muito bonito o resultado final, agora me tira uma dúvida, qual o modelo do pedivela SunRace que voce vai usar as coroas ?
Postado Por: raulino
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 14:42
Que sorte! E parabéns pelo emprenho, ficou top
Vc pretende passar algum verniz?!
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 18:45
Joao Angú escreveu:
Ficou muito bonito o resultado final, agora me tira uma dúvida, qual o modelo do pedivela SunRace que voce vai usar as coroas ? | É uma FCM918, que tem coroas 48-36-26D com os BCDs iguais (104mm/64mm), ambas 27v. Agora tenho que comprar um central SM-BB52 pra colocar esse pedivela e transferir as coroas.
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 18:47
raulino escreveu:
Vc pretende passar algum verniz?! |
Não tinha essa intenção, Raulino. O alumínio forma uma camada de óxido fosco na superfície, o que bate com o polimento que eu dei nela. Essa camada tb protege o alumínio contra oxidação, já confirmei com minha irmã que é engenheira de materiais, então o acabamento fosco vai se manter indefinidamente.
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 19:08
É uma FCM918, que tem coroas 48-36-26D com os BCDs iguais (104mm/64mm), ambas 27v. Agora tenho que comprar um central SM-BB52 pra colocar esse pedivela e transferir as coroas.[/QUOTE] Ok, muito obrigado.
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 19:37
Joao Angú escreveu:
dwsmartins escreveu:
É uma FCM918, que tem coroas 48-36-26D com os BCDs iguais (104mm/64mm), ambas 27v. Agora tenho que comprar um central SM-BB52 pra colocar esse pedivela e transferir as coroas. |
Ok, muito obrigado. |
Por nada, João!
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 23:58
raulino escreveu:
Não tinha essa intenção, Raulino. O alumínio forma uma camada de óxido fosco na superfície, o que bate com o polimento que eu dei nela. Essa camada tb protege o alumínio contra oxidação, já confirmei com minha irmã que é engenheira de materiais, então o acabamento fosco vai se manter indefinidamente. | Massa, vai ficar só no óxido natural então
Postado Por: Tielo Miotti
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 17:03
Esquisita essa estória eim...
Quem sai por aí abrindo lixo pra ver se encontra peça de bike? e encontra!!!
Seu amigo no mínimo sabia que tinham jogado fora... conta "pa nóis" vai.
------------- Trek TopFuel 9.8 Specialized Sl7 Tarmac Expert
strava.com/athletes/2795861
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 21:44
se vc tiver disposição e olho consegue achar coisa boa por aí, mas há tbm uma pitada de sorte. Só nao espera cair do céu para sua mão. Tem q ter um esforço mínimo.
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 21:47
Foi farejando um detalhe minimo da foto que comprei um quadro Reynolds, básico mas Reynolds . O vendedor não sabia o que tinha em mãos. Quando recebi o quadro nem acreditei q era verdade e a motivação foi um detalhe numa foto de baixa resolução...
Postado Por: EduLima
Data de Publicação: 17 Mar 2020 as 13:47
comprei uma bike usada e na época não entendia nada do assunto. Ela veio com um pedivela deore mas o mecânico que a montou passou o esmeril nos suportes da coroa pequena pra usar um guia de corrente e coroa única.
Hj comprei um pedivela alívio pra usar com 3 coroas e esse deore está lá em casa sem uso. Acho que vou montar uma bike pra minha namorada e usar ele.
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 05:40
Tielo Miotti escreveu:
Tava na caçamba do condomínio. Meu amigo era síndico na época e acabou vendo isso quando o faz-tudo (sei que não é esse o nome do cargo do cara, mas não me lembro agora) chamou ele pra ver um treco la.
A gente suspeita que era de um cara com uma bike parruda, toda Sram, que mora lá. Talvez seja um up que o cara deu e ficou com preguiça de vender no OLX, sei la.
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 05:44
Foi farejando um detalhe minimo da foto que comprei um quadro Reynolds, básico mas Reynolds . O vendedor não sabia o que tinha em mãos. Quando recebi o quadro nem acreditei q era verdade e a motivação foi um detalhe numa foto de baixa resolução... | Caramba! Na maioria das vezes, a galera acha que tem mais do que a realidade, mas seu caso foi o inverso! Um quadro em cromoly da Reynolds, Tange ou Columbus pra ciclo turismo é um dos itens da minha lista de desejos.
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 05:47
EduLima escreveu:
Hj comprei um pedivela alívio pra usar com 3 coroas e esse deore está lá em casa sem uso. Acho que vou montar uma bike pra minha namorada e usar ele. | Não sei se o esmerilhada iria impedir o funcionamento normal, mas se a peça estiver boa, não tem pq não usar!
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 13:12
Foi farejando um detalhe minimo da foto que comprei um quadro Reynolds, básico mas Reynolds . O vendedor não sabia o que tinha em mãos. Quando recebi o quadro nem acreditei q era verdade e a motivação foi um detalhe numa foto de baixa resolução... | Caramba! Na maioria das vezes, a galera acha que tem mais do que a realidade, mas seu caso foi o inverso! Um quadro em cromoly da Reynolds, Tange ou Columbus pra ciclo turismo é um dos itens da minha lista de desejos. |
Possível que vc seja mais novo mas na década de 90 TANGE (Specialized, DiamondBack, KHS...) era a marca mais comum dos chromoly ao lado da True Temper (TREK e KHS). Mas Reynolds e Columbus, é mais raro mesmo. Suspeitei que estava diante de um quadro relativamente superior pelo acabamento das soldas que não pareciam sequer ter escamas tal como as Cannondalle de Aluminio da época tbm. Parecia um quadro único. Dias desse inclusive tava no ML uma de marca desconhecida de tamanho 19 que também era Reynolds, é que a tubulação 501 tambem vinha com designação genérica de OPTIMA em quadros spedd e mountain. O seja o tal OPTIMA é tal o Reynolds de entrada, o 501.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_Technology" rel="nofollow - https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_Technology
Optima - um conjunto de tubos de aço com https://en.wikipedia.org/wiki/41xx_steel" rel="nofollow - - crómio-molibdênio (CrMo), com costura e com ponta, projetado e produzido exclusivamente para https://en.wikipedia.org/wiki/Raleigh_Bicycle_Company" rel="nofollow - - Raleigh a partir de 1995. Semelhante ao 501, mas ajustado para a soldagem por tig. https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_Technology#cite_note-vintagesteelrider1-9" rel="nofollow - [9]
Obs. Não foi só pra Raleigh não.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 13:22
Não sei se o esmerilhada iria impedir o funcionamento normal, mas se a peça estiver boa, não tem pq não usar! |
Sim, usei por um bom tempo com duas coroas. Mas como minha bike é com motor no cubo traseiro e sou obrigado a usar catraca, estava precisando reduzir mais a coroa dianteira. Ai fui obrigado a trocar o pedivela para usar uma coroa 22t no BCD64.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 14:56
A gente suspeita que era de um cara com uma bike parruda, toda Sram, que mora lá. Talvez seja um up que o cara deu e ficou com preguiça de vender no OLX, sei la. |
Agora fez mais sentido. Boa.
