Ciclista, pneu ou roda?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97988
Data da Impressão: 24 Abr 2024 as 17:33 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Ciclista, pneu ou roda?
Postado Por: Leo Amaral
Assunto: Ciclista, pneu ou roda?
Data de Publicação: 22 Fev 2020 as 18:40
Há algum tempo observo que meu pneu se suja mais do lado esquerdo. Não lembro desse detalhe nas outras bikes. Como o quadro é um Vítus da Caloi, acho que não está empenado. Então, sobraram as outras 3 opções:
Se for neura do ciclista podem avisar também. Já marquei o psicólogo.
Data de Publicação: 22 Fev 2020 as 23:37
Vai na quarta opção... Terreno...
Estradoes sao feitos para escoar agua para as laterais. Normal sujar mais o lado esquerdo quando se roda pelo lado direito da estrada.
Nas speeds, caso rode bastante em acostamentos, normal gastat mais a parte esquerda do pneu devido ao angulo para escoamento da agua.
Para certificar, basta andar na contramão ao volta pelo mesmo trecho.
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 10:02
Isso acontece no pneu traseiro também?
Se for terreno, precisa ocorrer nos dois pneus
Se for só no da frente aí pode ser quadro, suspensão, aro, pneu
Só usando ferramentas pra detectar, no olho não tem como
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 10:04
Pra quadro e suspensão você pode puxar na memória se tem forçado muito, se bateu se a suspensão fez algum barulho estranho
Pro aro você tira o pneu e checa por amassados, checa os raios, etc
Isso aí pode ser cubo com folga também, isso ocorre muito em carro quando precisa fazer alinhamento
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 11:56
Dimas e Avi, acontece mesmo no asfalto e Só na frente.
A bike saiu da revisão há menos de um mês e imagino que tenham desmontado tudo e revisado. Inclusive os cubos. A bicicletelaria tem boa fama aqui.
Nesse meio tempo,tomei um tombo, mas foi devagar e mais por falta de atenção. Voei e a bike ficou com a roda da frente presa no buraco. Ela ficou na vertical. Se fosse a roda, ela não deveria ter empenado? Parece-me normal. Não pega no disco, nem nada.
O jeito vai ser levar na bicicletária de novo. :/
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 12:45
Se é só a da frente alguma coisa está fora do lugar, já estava assim antes do acidente? Ou só depois?
Porque na revisão o cara pode ter dado mole e ter mudado o eixo do cubo de posição, se o centro do eixo não estiver alinhado com o centro da roda, talvez possa fazer isso, mas não tenho certeza
Como você disse que é confiável, difícil ser o caso, mas é uma possibilidade
Acredito que folga no cubo também, o acidente pode ter criado essa folga, aí tem que abrir o cubo e provavelmente trocar
Tem que usar uma ferramenta específica pra ver, só no olho não dá pra ver, o cérebro humano se engana muito fácil em questões de aliamento
Eu levaria lá, diria que fiz revisão e agora está acontecendo isso e te aconselharam a levar lá de novo
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 14:16
Beleza! Obrigado pelas dicas. Vou levar lá. Eu não havia reparado nisso até ontem. E o tombo já tem muitos dias. Mas como não quero ter prejuízo, melhor verificar.
Postado Por: TFHG
Data de Publicação: 23 Fev 2020 as 17:47
Creio que isso seja normal. Nas minhas 2 bikes é assim, e elas nunca cairam
