Suspensão ou garfo rígido na minha bike urbana?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97950
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 07:10 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Suspensão ou garfo rígido na minha bike urbana?
Postado Por: marcolp
Assunto: Suspensão ou garfo rígido na minha bike urbana?
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 15:54
Boa tarde. Estou querendo trocar mais para frente a suspensão da minha bicicleta aro 26. A suspensão que uso é a que veio na bike da marca zoom, mas não sei qual o modelo. Estou em dúvida qual seria melhor, a suspensão ou o garfo rígido. Utilizo ela somente dentro da cidade e acredito que não exijo tanta performance dos componentes. Penso em colocar um garfo rígido mas como ando nas ruas que são muito irregulares e buracos, não sei se vai se tornar desconfortável a pedalada.
Gostaria de indicações com os melhores custo benefício, mas nada muito sofisticado ou com preço elevado.
Segue fotos da bike e da suspensão. Obrigado.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 17:22
se as ruas pelo seu caminho tem os buracos e desniveis normais, uma suspensao so serve para aumentar peso e roubar energia nas arrancadas e subidas. Garfo rigido da conta do recado.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 17:23
Degan escreveu:
se as ruas pelo seu caminho tem os buracos e desniveis normais, uma suspensao so serve para aumentar peso e roubar energia nas arrancadas e subidas. Garfo rigido da conta do recado. |
Vi que eh de uberlandia...as ruas dai sao tapetes perto do que temos em SP.
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 18:40
Quais as melhores marcas ou modelo de garfo rígido com um preço razoável?
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 19:18
Então, eu sugeriria garfo rígido, em condições normais de temperatura e pressão, mas contudo toda via, vale esclarecer certos pontos:
- A suspensão garante conforto e dirigibilidade
Desníveis na pista não só fazem a bicicleta tremer, eles "empurram" sua bike para um lado, posso explicar o conceito físico, mas acho que não faz sentido aqui
E machuca bem a mão, então se for usar garfo rígido sugiro uma boa luva
- O garfo rígido vai deixar a frente da bicicleta mais baixa
Tem diversos posts no fórum sobre isso, a suspensão tem o curso dela, geralmente de 100mm, que deixa ela mais alta, o garfo rígido não, então é difícil manter a mesma geometria da bike
- Suspensões genéricas e de entrada são um desperdício de energia
Elas são mais pesada que um garfo rígido, chegando a pesar 3x mais, e a mola, amortecedor, elastômetro, o que for, usa energia para absorver impactos e essa energia é descontada na sua velocidade e (ou) aceleração, e quanto mais barata a suspensão, mais energia ela consome
O garfo rígido também usa energia para absorver impactos, mas acredito ser bem menos
- Um garfo rígido bom é bem mais barato que uma suspensão boa
Suspensões podem ser mais caras que uma bike decente
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 19:33
Marco, vc deve pesar muito bem se quer trocar para garfo rígido ou manter uma suspensão. Eu sou daqueles que, mesmo pedalando em ciclovias e asfalto, não dispenso uma boa suspensão; mas aí é que está: uma boa suspensão. Eu recentemente tive problemas com uma suspensão nova (de mola) que funcionava muito bem no início e tive que mandar pra fábrica para que eles consertassem. Nesse meio tempo fiquei usando um garfo rígido de uma marca desconhecida (TWD ou TND, sei lá, hehehe), a suspensão consertada chegou e ainda estou de garfo rígido. Vc vai sentir um pouco a diferença em relação às trepidações na parte da frente da bike, a frente ficará mais baixa e vc terá que compensar isso usando mais espiga da bike, isso sem dizer que a parte de encaixe do movimento central tb vai ficar mais baixa, fazendo com que os pedais arrastem no chão em caso de curvas mais deitadas caso vc esqueça de "subir" o pedal do lado da curva.
Mas a bike vai ficar mais leve e até mais estável na dirigibilidade. Se vc quiser manter a suspensão e tiver uma grana para manter a manutenção, tente pegar uma Proshock Onix ("cara", R$ 1300,00) ou, na pior das hipóteses, uma Absolute Prime SL que não usa molas e sim cartucho de ar (o problema são as peças de reposição). Se eu voltar a usar suspensão na minha bike, vou colocar uma Proshock mas já estou pensando em pegar um garfo rígido de carbono pois estou gostando bastante de voltar a usar uma bike "queixo duro".
marcolp escreveu:
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 21:40
Essa faixa de preço fica fora de cogitação para mim. Estava pensando na faixa de 200 a 300 reais. E no caso de garfo rígido, qual o melhor material para o uso em ruas com buracos, etc.? Já li sobre trocar as manoplas para ajudar no amortecimento também; isso é realmente efetivo?
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 21:52
Se optar por usar suspensão, fuja de marcas genéricas, só vai conseguir peso.
Use uma suntour xcm de molas de 100mm de curso, são relativamente leves, baratas 400 reais no máximo e com bom custo x benefício.
As peças de uma bike funcionam proporcionalmente ao preço de forma geral, equipamentos "baratos" nao tem muita tecnologia, seja no conceito/projeto, seja no material utilizado, nao tem mágica, mais leve e que funciona, vai custar mais $$$$.
Garfo rígido só recomendo se for uma pessoa atenta, a suspensão boa ou ruim, te salva de um tombo, diminui o impacto das irregularidades no seu pulso e membros superiores...
Postado Por: Jagwire
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 21:54
Usando vbrake fica difícil fazer a troca por garfo rígido e manter a altura correta da bike. Se usar um fib 26 por exemplo, com pinos pra vbrake e roda 26, a frente da bike vai baixar uns 5cm e fica uma porcaria. O ideal seria usar um garfo 27.5 ou 29 pra manter a geometria atual, mas daí só daria certo com freio a disco.
Data de Publicação: 16 Fev 2020 as 23:14
Pra usar garfo e ficar bom teria que ser um kinesis aro 26 , vai gastar uns 400 e pouco no ali se não for taxado.
Postado Por: TFHG
Data de Publicação: 17 Fev 2020 as 06:21
Jagwire escreveu:
Usando vbrake fica difícil fazer a troca por garfo rígido e manter a altura correta da bike. Se usar um fib 26 por exemplo, com pinos pra vbrake e roda 26, a frente da bike vai baixar uns 5cm e fica uma porcaria. O ideal seria usar um garfo 27.5 ou 29 pra manter a geometria atual, mas daí só daria certo com freio a disco. |
Existem garfos quw corrigem isso. Tenho um Surly 1x1 aro 26 encostado aqui, para disco e vbrake que deixa a bike na mesma altura de uma suspa 100mm.
Coloquei na aro 29 e ele fica "mais alto" que os vendidos para aro 29..... se dor "urbanizar" uma mtb 29 vou com ele.
Data de Publicação: 17 Fev 2020 as 07:41
Mas esse surly é uma raridade, tente encontrar um hoje pra comprar, só importando e o preço passa muito do valor que ele quer pagar. Eu já tive um mas pra aro 29, garfo excelente, mas hj em dia não sai barato. Tem da salsa também, e se for em carbono, da exotic, mas todos caríssimos.
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 17 Fev 2020 as 11:26
A suspensão estás funcionando? Mantenha ela
Você não tem muito dinheiro pra investir, então se conseguir achar, vai ter uma melhora mínima pelo valor que tem disponível e não vale a pena.
Pode encontrar um garfo rígido decente e quando colocar sentir tanta diferença que vai querer voltar pra suspensão, melhor não arriscar.
Tente utilizar alguma bike de um amigo com garfo rígido antes, se for possível
Postado Por: BBSantos
Data de Publicação: 17 Fev 2020 as 15:00
Esse negócio de suspensão ou garfo rígido para uso urbano vai do gosto de cada um também. No meu caso, preferi o garfo porque a bicicleta ficou com 2 kg a menos e dá para desviar tranquilamente de eventuais buracos onde moro. No entanto, milagre não há. Botando o garfo no lugar da suspensão e os pneus lisos no lugar dos de cravo eu tive um aumento de rendimento no asfalto próxima a 10%. Para muitos o conforto é mais importante que esse rendimento, então vai de cada um. Outra coisa é que não costumo pedalar mais de uma hora seguida, então talvez isso ajude a não sentir desconforto por falta da suspensão.
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 10:14
Cara, por mais que seja uma suspensão básica ela tem ajuste de tensão da mola, coisa que a maioria das suspensões básicas não tem. Ajuste direitinho e você conseguirá ter conforto sem perder muita energia durante o pedal. O modelo é Zoom 580.
Obviamente não é possível dizer que é melhor que uma suspensão mais elaborada (e mais cara), mas não acho que vale a pena trocar.
Tenho a mesma bike e, como os colegas comentaram, é praticamente impossível encontrar um garfo aro 26 decente para V-brake, ainda mais com correção de altura (para isto um 29 resolve, mas você precisará ir para o disco). Importando se encontra algo mas o valor de investimento não compensa. Uma opção é encomendar um garfo com algum frame builder. Deve ficar dentro do valor que você pretende investir. Se não me engano, o (a)HugoBH77 fez a encomenda de quadro + garfo com o Igor Miyamura e não saiu tão caro. Vale fazer um orçamento.
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 15:37
Eu coloquei um garfo fib mesmo e uma mesa de 35º de inclinação, não é o melhor dos mundos, mas funciona.
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 15:58
hug0.dts escreveu:
Me corrijam imediatamente mas o Ygor esta meio fora do mercado ou é impressão minha? Ha algumas queixas, aqui mesmo no forum de trabalho inacabados dele. É isso mesmo que está acontecendo?
Postado Por: onoda
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 20:43
eu sou do time do garfo rígido então me senti na obrigação de ajudar, caso queira arriscar tem um garfo rígido de aluminio da marca Soul na loja jamur bikes, aparentemente a medida é oversized igual a sua suspa, só vai precisar adaptar o vbrake porque o garfo é pra aro 700... eu acho que o preço ta justo e a loja é confiável, link do garfo... https://www.jamurbikes.com.br/garfo-carbono-road-speed-soul-cycles-gravel.html" rel="nofollow - https://www.jamurbikes.com.br/garfo-carbono-road-speed-soul-cycles-gravel.html
------------- ♪ Hime Hime Hime, Suki Suki Daisuki, Hime, Hime ♪
Postado Por: Jose Mariano
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 20:52
Uso uma Suntour XCM há quase 10 anos na minha 26. Não tenho do que reclamar. Atualmente rodo uns 400 km por mês.
Data de Publicação: 19 Fev 2020 as 02:24
Ligeirinho escreveu:
Me corrijam imediatamente mas o Ygor esta meio fora do mercado ou é impressão minha? Ha algumas queixas, aqui mesmo no forum de trabalho inacabados dele. É isso mesmo que está acontecendo? |
Acho que não. O instagram dele está bem ativo.
https://www.instagram.com/igor_miyamura/" rel="nofollow - https://www.instagram.com/igor_miyamura/
Mas posso estar enganado pois não acompanho muito o trabalho dele.
Postado Por: DexterNesk
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 16:02
Aqui em SP na zona leste a condição do asfalto é lamentável, é praticamente impossível encontrar uma rua q não esteja toda esburacada, eu uso garfo rígido na minha aro 26 com pneus 2.125 e sofro bastante com dores nos pulsos quando pedalo bastante (acima de 1 hora), o problema é q a bike usa garfo de rosca então as opções de suspensão são as piores q existem no mercado, todas com molas e sem nenhuma regulagem ou trava, eu até colocaria uma suspensão na minha bike mas gastar dinheiro para acrescentar 3 kgs na bike e ainda perder boa parte do desempenho em subidas e sprints é bem desanimador
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 16:40
DexterNesk escreveu:
Aqui em SP na zona leste a condição do asfalto é lamentável, é praticamente impossível encontrar uma rua q não esteja toda esburacada, eu uso garfo rígido na minha aro 26 com pneus 2.125 e sofro bastante com dores nos pulsos quando pedalo bastante (acima de 1 hora), o problema é q a bike usa garfo de rosca então as opções de suspensão são as piores q existem no mercado, todas com molas e sem nenhuma regulagem ou trava, eu até colocaria uma suspensão na minha bike mas gastar dinheiro para acrescentar 3 kgs na bike e ainda perder boa parte do desempenho em subidas e sprints é bem desanimador |
Usei o garfo rígido na bike do Itaú, no Rio é a mesma situação, também vivia com dor e minha mão ficava cheia de calos, tinha que segurar o guidão com muita força para passar nos buracos e paralelepípedos
Hoje tenho uma suntour de entrada e digo que vale muito a pena, volta e meia bato a suspensão no fundo, ou passo no buraco com ela encolhida, e ainda assim o conforto e a dirigibilidade é muito melhor
Postado Por: Shazan Xerife e Cia
Data de Publicação: 15 Mar 2020 as 18:15
Comprei um garfo FIB pra minha aro 29, só usarei na cidade em ciclofaixa. Vou instalar semana que vem. Vamos ver como vai ficar com meus 100 kg em cima. Os pneus são 29x2.10 lisos, estou usando sem câmara com 30 psi.
Postado Por: LeoSilva
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 00:20
Postado Por: Rogersnn
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 12:07
Se colocasse um pneu um pouco maior na frente, não ajudaria mais que uma dessas suspensões?
Data de Publicação: 16 Mar 2020 as 12:36
Até funciona, eu tirei a suspa da minha bike com pneus 38C e teve um dia que o pneu da frente da bike furou, eu estranhei o fato da bike estar "macia" mesmo andando em asfalto com garfo rígido mas vi que o pneu estava furado com o ar escapando bem lentamente até que numa curva quase caí. Pneus mais vazios (dependendo de onde vai se andar) podem sair da roda, "dobram" qdo se faz uma curva mais fechada aumentando o risco de derrapagem e aumenta o arrasto da bike. Pode funcionar para quem faz trilhas e tal mas, para quem anda no asfalto ou em ciclovias, é bem mais perigoso.
Antigamente não havia suspensões para as bikes, os quadros eram de ferro, freios então só de sapata, passadores de marchas era na base do "empurra até entrar" (no bom sentido, heheheh), todo mundo andava de bike com toda a buraqueira de nossas vias e ninguém morria por não usar suspensão ou por não ter as facilidades de hoje; agora estamos "nutellados", eu mesmo estou pensando em sair do freio a disco e voltar para o side pull com sapata, o problema é achar quadro e garfo decentes com furação ou suportes para tal...
Rogersnn escreveu:
Se colocasse um pneu um pouco maior na frente, não ajudaria mais que uma dessas suspensões? |
Data de Publicação: 17 Mar 2020 as 21:04
Instalei o garfo fixo mas os parafusos do disco raspam no garfo. Amanhã vou ver se acho parafuso sextavado e ver se dá certo.
Data de Publicação: 17 Mar 2020 as 23:05
No meu caso espero q dê certo. Vou trocar Suspensão - se é q mereça esse nome - Zoom qq coisa de 2.5 kgs por um garfo rigido dos seus 1.1kg. Alem da redução de peso a motivação principal decorre de colocar bagageiro dianteiro funcional pra levar mochilas minha e de meu filho ä escola. O Axle crown da suspensão é 44.5 cms e espiga de rosca com 26 cms! Rodei Mercado Livre e Aliexpress e lojas virtuais do Brasil e só achei pra aro 26 garfo FIB com 19.7 cms de espiga o que impedia sua instalação pelo longo headtube da Pedalla Gioia.
Data de Publicação: 17 Mar 2020 as 23:21
O bagageiro é esse da foto da Marca STECO, robusto mas era o que realmente preciso.
Quanto ao garfo escolhido achei com muita sorte numa loja local, nem acreditei: espiga sem rosca de 30 cms! e razoável Axle Crown entre 42 a 43 cms Vou ter q trocar tbm a mesa e o guidão (preciso de 11 cms) pra encaixar o apoio do bagageiro. Mas ao final espero q dê tudo certo.
Data de Publicação: 17 Mar 2020 as 23:25
Fotos do garfo, me parece um pouco melhor que o FIB. Também usa espiga de aço mais um pino (trava)? perto da coroa da espiga.
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 19:13
Troquei os parafusos do disco por parafusos de cabeça sextavada. Ainda raspa mas muito de leve, ocasionalmente, um ruído igual quando a pastilha raspa no disco. Pedalei 10 km em ciclofaixa plana, não senti nenhum desconforto, por outro lado também não consegui sentir se melhorou o rendimento. Amanhã vou saber melhor. Por hora a tendência é mentar o garfo rígido. Uma coisa que melhorou foi a frenagem com o freio dianteiro, da pra alicatar com mais força sem que comece a trepidar.
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 21:44
Shazan, será que colocar uma arruela pra aumentar a distância entre o disco e o garfo não resolve seu problema? Testa aí e fala pra nóis!
Data de Publicação: 18 Mar 2020 as 22:58
Pensei nisso mas ia ficar menos apoio deixo no garfo, o eixo da blocagem é curto. Cheguei a colocar e tirar. Agora está satisfatório, está pegando bem pouco. A ideia da arruela fica de plano B.
Postado Por: jamesllopes
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 00:02
Eu joguei um garfo rígido na minha, a diferença de peso é imensa, ainda não fiz um pedal digno depois que troquei pois fiz a troca essa semana, mas só de ver a bike mais leve me deu um gás a mais.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 15:18
jamesllopes escreveu:
Eu joguei um garfo rígido na minha, a diferença de peso é imensa, ainda não fiz um pedal digno depois que troquei pois fiz a troca essa semana, mas só de ver a bike mais leve me deu um gás a mais. | Esse garfo com essa quantidade de espaçadores é algo bem arriscado. Gera muita alavanca, o que pode resultar na quebra da espiga. É mais prudente usar uma mesa com maior inclinação e menos espaçadores.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 16:03
Uma pergunta: vc já viu algum caso de quebra da espiga por excesso de espaçadores? Eu acho isso meio estranho, se não por que fariam um espiga tão grande? Será que alguma bike hoje em dia tem caixa de direção de 200mm?
O único cuidado que eu tenho é não deixar mesa na ponta da espiga, já tive uma espiga quebrada assim e ela tinha 2 espaçadores de 10mm. Agora eu sempre coloco 1 espaçador de 10mm na parte de cima da mesa, assim vc distribui a alavanca da mesa entre duas partes da espiga.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 16:25
Sim, eu sei disso, eu vou fazer mais um corte na espiga, a ideia é deixar apenas 3 espaçadores.
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 17:24
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 19:07
Teste cronometrado hoje, fiz meu trajeto num tempo igual ao melhor tempo que já consegui quando tinha suspensão, 30 minutos. Mas hoje não fiquei parado em nenhum cruzamento, então esperava um tempo menor nuns 2 minutos. Nas subidas não senti diferença, subi nas mesmas marchas de sempre. Fora isso não senti falta de amortecimento, rodei sem problema.
Postado Por: fabiosom
Data de Publicação: 19 Mar 2020 as 21:18
Tenho uma endorphine 4.3 e a suspensão ta muito mole. Podem me ajudar a escolher um garfo rígido? Eu nao sei a medida do cano. Vi que pode ser over, mega over ou tapared alguem sabe qual é da enndorphine?
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 13:39
am.araujo escreveu:
Leia o relato do acidente do Pedro Cury (dono do Fórum) e veja o porque de não usar espaçadores acima da mesa.
Sobre a espiga grande, ela é assim porque diferentes modelos apresentam diferentes comprimentos do tubos da direção. Alguns são mais curtos, outros mais longos, então é necessário o ajuste.
Quanto a relatos, sinceramente nunca vi. Mas gostaria de apontar que o pior efeito possivelmente será sobre o quadro, podendo causar trincas ali na solda com o top tube. Mas claro que n fatores vai influenciar nisso, especialmente o peso do ciclista e o estilo de pilotagem. Particularmente, prefiro evitar problemas.
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 19:00
fabiosom escreveu:
Não conheço o seu modelo, mas pelo que pesquisei pra comprar meu garfo, quase todas as bikes de entrada não são tappered, que são mais caros. Over e mega over parece que não faz diferença pro diâmetro do tubo do garfo, é o mesmo. Então comprei o garfo over e deu certo. Em último caso tem adaptador baratinho pra colocar garfo over em quadro tappered, então fui assim meio às cegas. Só recomendo comprar um garfo com 48 cm de distância eixo-foroa, senão a frente da bike fica baixa e o pedal mais perto de raspar no chão.
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 19:24
Shazan Xerife e Cia escreveu:
Só recomendo comprar um garfo com 48 cm de distância eixo-foroa, senão a frente da bike fica baixa e o pedal mais perto de raspar no chão. |
Valeu pela dica, vou procurar garfo Over e com 48cm. Se tiver alguma dica com bom preço é bem vinda.
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 20:43
Defina "bom preço" pra gente ver aqui e te ajudar...
fabiosom escreveu:
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 20:57
sidserra escreveu:
Eu gostaria de ir até 200 reais, mas pode passar um pouco.
Vi uns garfos KSW no mercado livre por 150 reais, mas são com 40cm.
Agora estou vendo Garfos da TSW. O dificil é que não conheço marcas.
Uso a bike pra locomoção com trechos de 2 a 5km sempre na cidade.
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 23:07
Afinal qual a medida segura da altura da espiga logo acima do encaixe do copo da cx de direção + espaçadores? Deve estar muito relacionado, no caso da espiga ao tamanho do Headtube? Que no caso da Gioia são 20 cms? Nesse garfo que comprei tenho 10 cms pra colocar a mesa Aheadset e espaçadores. É exagero não cortar nada da espiga?...
Data de Publicação: 20 Mar 2020 as 23:09
A altura de encaixe da mesa na espiga deve dar uns 3,5 a 4 cms + uns 3 espaçadores ja consomem 7.5 a 8 cms dos 10 cms da espiga que sobrou...
Data de Publicação: 21 Mar 2020 as 00:46
fabiosom escreveu:
O meu é marca FIB, comprei no MercadoLivre. O único problema é que os parafusos do disco de freio rasparam bastante no garfo e comeram um pouco do alumínio dele. Mas na faixa de preço dele não achei nenhum com 48 cm.
Data de Publicação: 21 Mar 2020 as 01:14
dwsmartins escreveu:
Shazan, será que colocar uma arruela pra aumentar a distância entre o disco e o garfo não resolve seu problema? Testa aí e fala pra nóis! |
Olha como tem pouco eixo já apoiando no garfo, por isso que não botei arruela:
Data de Publicação: 21 Mar 2020 as 07:04
Eita! Tá pouco mesmo. Esquece a arruela!
Data de Publicação: 21 Mar 2020 as 07:37
A maioria dos garfos rígidos que tem por aí vão até 450mm de distância entre a pista inferior de apoio da caixa de direção e o eixo da bike e pode-se compensar parte dessa perda de altura usando uma porção maior da espiga para colocar o avanço e este tb pode ser uma unidade com inclinação mais alta. O garfo perereca que eu uso tem 45cm entre a coroa e os eixos, a caixa de direção do meu quadro tem 14cm e a porção de espiga que uso com espaçadores é de 5cm, além da mesa ter 6cm com inclinação de 25º. Com isso cheguei ao meu ideal de altura sem deixar a bike pescoçuda mas ainda tenho um certo problema dos pedais arrastarem em curvas mais fechadas mas isso se resolve "aprendendo" a levantar o pedal do lado da curva...
Procure garfos cujo perfil das pernas não seja muito fino, esses da TSW que vc citou parecem bem legais...
fabiosom escreveu:
sidserra escreveu:
Data de Publicação: 24 Mar 2020 as 00:20
Não consegui achar um garfo da KSW ou TSW com 48cm. Eu até achei uns garfos da vincitech-vivatech, mas em pesquisa no forum achei bastante comentarios negativos. Então acabei pegando o fib de 48cm. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-875015626-garfo-rigido-fib-aro-29-alto-preto-oversize-48cm-_JM#position=1&type=item&tracking_id=2dd91f46-c085-4b81-8d3c-6345dfce242c
Obrigado a todos. Assim que chegar eu monto e posto as fotos.
Postado Por: marcos_netto
Data de Publicação: 25 Mar 2020 as 10:10
Na minha Trek 4500 havia uma suspa Rock Shox Dart 2.
Além de ser pesado, o efeito era praticamente nada. Só consumia a energia da pedalada, especialmente em subidas.
Troquei por um Surly 1x1, suspension corrected, de chromoly.
Mais forte, mais leve, muito melhor.
Abraço!
------------- Marcos Netto
Data de Publicação: 30 Mar 2020 as 18:22
Garfo da FIB 48cm instalado. A principio ficou muito boa, a pedalada rende mais principalmente nas subidas. Não senti diferença de altura e ainda tem um espaçador de 1cm se precisar. Recomendo a troca pra quem tiver bikes com suspensão ruim e não quer investir muito.
Postado Por: Allan Fochesato
Data de Publicação: 01 Abr 2020 as 17:12
Estou com a mesma dúvida, só que no meu caso a minha bike é aro 29 e eu ando um pouco na estrada de terra não estou conseguindo achar nenhuma suspensão compatível com freios v-brake, será que alguém tem alguma dica?
Postado Por: Vinícius Marçal
Data de Publicação: 02 Jul 2020 as 00:16
leveza, rigidez e performance!!!
Data de Publicação: 15 Jul 2020 as 17:33
O garfo VIVATEC foi latada, montei e ja notei defeito de fabricação, sorte que estava na garantia e troquei por TSW.
Postado Por: Luigi B
Data de Publicação: 19 Out 2020 as 15:51
Se vc for mesmo colocar o garfo rígido vou te dar uma dica , inverte a sua mesa por um tempo antes , assim ela fica com o ângulo descendente e a altura do guidão fica mais baixa,(pra vc se acostumar ou até repensar em colocar o garfo baixo)
Data de Publicação: 19 Out 2020 as 15:57
Pesquisa a " Sr suntour M3030 " é entre 350 e 400 e tem slot pra vbrake
Vê se se encaixa na sua necessidade
