1ª Limpeza de Bike (Dúvidas)
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97941
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 05:00 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: 1ª Limpeza de Bike (Dúvidas)
Postado Por: lucasvida
Assunto: 1ª Limpeza de Bike (Dúvidas)
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 11:26
Fala galera, blz?
Comprei pela internet um kit para limpar a relação da bike em casa. Sendo que vem a maquina de limpar, corrente, escovas e o Algoo 1L, além do Smoove para lubrificar depois. Minha dúvida é?
1 - Como o Algoo vem concentrado qual é a proporção de Algoo x Água? Exemplo, seriam 250ml de algoo para 250ml de água?
2 - Outra dúvida, eu posso secar a bike com secador, ligado no "frio", ou seja somente, vento? ou corro o risco de danificar ela?
3 - Após a limpeza e ela seca, já posso aplicar o Smoove?
Valeu galera! E bora girar!
Postado Por: 288vm
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 14:03
Para limpar relação 6:1 6 partes de agua para 1 de Algoo
2 - Outra dúvida, eu posso secar a bike com secador, ligado no "frio", ou seja somente, vento? ou corro o risco de danificar ela? O vento, mesmo que fraco em um secador, pode fazer com que a agua entre nos rolamentos (cubo, freehub, caixa de direção, movimento central, etc...).
3 - Após a limpeza e ela seca, já posso aplicar o Smoove? Sim
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 14:30
Opa, vou evitar secador.
Quanto a proporção vou ver se arrumo um medidor para colocar certinho.
Valeu d+
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 17:41
lucasvida escreveu:
Valeu d+ |
Para utilizar o Smoove a corrente deve estar bem limpa, sem resíduo nenhum de óleo. Então na primeira lavagem pode utilizar o Algoo concentrado. Vai te dar bem menos trabalho. Depois enxague bem com água corrente. Seque bem e aplique o Smoove conforme o fabricante
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 17:46
Legal, então na primeira é só colocar um pouquinho de smoove e usar o limpador de corrente?
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 17:57
lucasvida escreveu:
Não. Vc deve lavar bem a corrente. Ou seja, retirar todo o óleo existente nela. Por isso, sugeri o uso do Algoo concentrado mesmo. Vai te dar mesmo trabalho. Deve lava-la muito bem. Passe a corrente pela máquina várias vezes. Use TB uma escova de dente velha para a lavagem. O ideal seria retirar a corrente, deixar de molho e ir limpando. Só depois de muito bem limpa e seca, que vc lubrifica conforme a recomendação do fabricante. Não é para colocar Smoove na máquina.
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 18:04
Opa, muito obrigado pelo esclarecimento zoda.
Vou seguir esta recomendação.
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 18:07
lucasvida escreveu:
| Olhe o site do fabricante http://www.smoovelube.com/videos/?lang=pt-br" rel="nofollow - http://www.smoovelube.com/videos/?lang=pt-br No YouTube vc encontre vários vídeos de como aplicar o Smoove.
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 14 Fev 2020 as 18:08
zoda escreveu:
lucasvida escreveu:
Não. Vc deve lavar bem a corrente. Ou seja, retirar todo o óleo existente nela. Por isso, sugeri o uso do Algoo concentrado mesmo. Vai te dar mesmo trabalho. Deve lava-la muito bem. Passe a corrente pela máquina várias vezes. Use TB uma escova de dente velha para a lavagem. O ideal seria retirar a corrente, deixar de molho e ir limpando. Só depois de muito bem limpa e seca, que vc lubrifica conforme a recomendação do fabricante. Não é para colocar Smoove na máquina. |
Não esquece de enxaguar com água depois de limpa. Para não ficar nenhum resíduo de Algoo.
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 10:20
Opa, bom dia blz pessoal?
A bike ficou limpinha, acho que hoje vou dar um pedal e ver como ficou a lubrificação.
Espero que tenha dado tudo certo. Valeu pelas dicas!
Abs
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 10:31
Eu uso para limpar a corrente a proporção de 6:1, usar concentrado só gasta mais produto, mesmo que tenha caido graxa da NASA na bike, deixo a corrente de "molho" num pote de sorvete uns 10 minutos, enquanto isso uso uma escova de dentes velha para lavar o cassete e as coroas, molhando a escova no pote, chaqualoho a corrente dentro do pote bastante para tirar a cera/graxa que fica dentro dos elos, tiro a corrente lavo em agua corrente chaqualhando de novo, voce bvai ver que ainda sai sujeira, lavo com a escova de dentes a corrente de todos os 4 lados dentro fora, baixo e em cima, depois lavo com detergente com escova de dentes, deixo secando pendurada, uns 20 minutos ta seca.
Depois de uns 5 min de aplicado o algoo citrico na proposrção de 6:1, lavo o cassete e coroas com detergente, deixo secar... servir ao ponto...kkkkk
Aplico a cera dos dois lados da corrente, trocando as marchas e depois de 20 minutos ta seco e pronto pra pedalar.
Não lave a bike com WAP, só vai empurrar sujeira pra dentro dos cubos e mov. central, secar a mesma coisa... boa sorte
Data de Publicação: 18 Fev 2020 as 11:05
Fala Hurry blz?
Como ela não estava muito suja, limpei ela só com Algoo (1:3) e um borrifador! Assim economizo água ! Mas não vou usar nunca na pressão, apenas mangueira (se necessário). Se tiver muito suja ai já levo para oficina.
Quanto ao Algoo segui a dica do pessoal acima, colocando ele concentrado no na maquina de limpar corrente. Realmente tirou tudo! (gostei muito) Depois vim com água e detergente (neutro) dentro da maquina para tirar o resto de Algoo.
Após isso usei pano seco, e girei ela até secar. Dei um tempinho e já vim com Smoove.
Fiz isso domingo a noite. Hoje vou ver se deu certo...kkkkkkk.
Vi uns videos do pessoal falando que o Smoove não fica tão bom na primeira aplicação, pois ainda pode ter resíduo de outro lub, mas vou limpando e aplicado.
Só espero não ficar na mão com as trocas de marcha hoje.
Mas aos poucos vou aprendendo, nada que com a prática não melhore. Sobre a dica de ir trocando as marchas para ir mudando no cassete, vou testar na proxíma.
Grande abraço!
Postado Por: MarcosTri
Data de Publicação: 19 Fev 2020 as 10:49
Quantos kms dura uma aplicação de Smoove de vocês no seco? Eu já usei 150 km (em bike de estrada) no seco. Após uma chuva eu bato o jato de água (tenho cuidado com cubos, caixa de direção e movimento central) para tirar areia da bike (é necessário reaplicar o Smoove)? Eu já rodei um pedal de 40 km nesta condição. Uma forma que eu uso para verificar se preciso aplicar o Smoove é passar o dedo na corrente e ver se está úmida (lubrificada). É correto?
Data de Publicação: 20 Fev 2020 as 18:39
Marcos, vendo alguns videos na internet falam em 300km à 400km por aplicação. Andei com a minha na terça e que blz! Até parece que ela ficou melhor, curti muito!
