Cuidados com a chuva
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97827
Data da Impressão: 17 Abr 2024 as 21:21 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Cuidados com a chuva
Postado Por: avicsi
Assunto: Cuidados com a chuva
Data de Publicação: 25 Jan 2020 as 17:47
Olá pessoal, sou novo no fórum, e estive procurando por aqui cuidados que devo ter com minha bike, especialmente com chuvas.
Sou do rio de janeiro e aqui é um dilúvio por mês, mas chove toda semana ou todo dia dependendo do tempo.
Vi pelo fórum que sempre que chover tenho que lubrificar a bike e queria saber se não tem uma forma de lidar com isso. Uso a bike todos os dias por longos períodos e enfrento todas as má condições de tempo que vocês possam imaginar.
Tem algum tipo de proteção que posso colocar na bike? já estou vendo protetor para o câmbio e paralamas, e vou proteger a parte do quadro que bate a corrente, mais alguma dica? Pego bastante sujeira e um pouco de cascalho na rua, meu medo é esse cascalho ir bater na transmissão e etc
Quais mais cuidados vocês sugerem? para uma bike de entrada que vai sofrer bastante, mesmo sendo na estrada (buracos, enchentes, subidas ingrimes, risco de acidente, vento e areia)
Estou pensando em reunir as informações e criar um tópico geral
Muito obrigado
Postado Por: Kamikaze_Zero
Data de Publicação: 27 Jan 2020 as 01:34
Usar WD nos cabos de aço, câmbios (só não deixar pegar nas sapatas/pastilhas de freio) se a espiga for de aço vai ter que abrir periodicamente pra limpar e lubrificar, se os cubos forem (principalmente) shimano ou outros de esferas o ideal é abrir e lubrificar também senão enferruja e fode tudo
Dependendo do grau de desgraça/calamidade pública que você passar vira e mexe tem que abrir e limpar/lubrificar o movimento central também.
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 27 Jan 2020 as 09:18
Eu pedalo todos os dias também. A corrente é de lei, se vc usar lubrificante barato, tipo tectire, finishline ou similares, a cada chuva é extremamente recomendável limpar a corrente com um pano e reaplicar, o único que suportou mais de um dia de chuva brava até hoje foi o Smoove. Os cubos, se for de esfera da shimano é tranquilo, passei anos pegando chuva com meu cubo shimano básico, nunca entrou sujeira, a shimano usa uma graxa que repele agua, a menos que o cubo esteja girando mal ou fazendo barulho estranho, não precisa abrir. Se for cubo de rolamento, de tempo em tempos é bom tirar o rolamento e fazer uma boa limpeza no cubo. O central se for selado não entra agua, mas se pegar chuva muito forte pode entrar agua no quadro, então se pegar muita chuva de tempos em tempos é bom tirar o central pra fazer a limpeza.
De resto é manutenção básica, lavar a bike se juntar muita sujeira, acredite sujeira adiciona peso na bike, ficar de olho nas sapatas de freio por que elas costumam ser muito exigidas na chuva, dar sempre uma boa limpada nos cabos e passar um pouco de WD se sentir que eles juntaram sujeira demais, e por ai vai.
Postado Por: avicsi
Data de Publicação: 27 Jan 2020 as 17:47
Obrigado pelas respostas!
Um dúvida que está me batendo também: alguns falam para não lavar a bike com mangueira, pois a água vai entrar no quadro. Tudo bem quando a chuva é fraca, mas quando é forte, o que não é raro, a água vem com mais força do que mangueira.
Se pegar essa chuva forte, preciso abrir o central (mesmo sendo selado?), tirar toda a transmissão (k7 e pedivela) pra secar elas e deixar o quadro secando?
Devo me preocupar com os cubos? Agora são genéricos, existe algum tipo selado?
Data de Publicação: 28 Jan 2020 as 05:48
Tb uso a bike todo dia, faço em torno de 500km/mês.
Central selado é de boa, mas cuidado com trechos alagados. Atravessei um uma vez, não desmontei e achei que tava tudo bem, mas na revisão semestral seguinte ainda havia água na caixa do central (no quadro), mesmo tendo aquele furinho pro parafuso da guia do cabo do câmbio. O central mesmo não deu problema, mas ficou meio agarrado pra sair. Ainda rodou mais um ano e meio até eu trocar (Shimano UN-BB26, durou absurdos 11 anos comigo). Hoje eu limpo a caixa e o central direitinho e dou uma lambuzada boa de graxa nos dois antes de instalar, pra não agarrar. Peguei essa dos vídeos do Bikeman4U no YouTube.
Se o canote do selim tiver castanhas, como o meu, ele é um tubo aberto direto pra dentro do quadro. Coloquei uma rolha de borracha (achei em loja de vedações) e não tenho mais problemas. Mas tem porém: o problema é a água que FICA, não a que ENTRA. Pode reparar que existem furos nos stays do garfo traseiro. Não inventa de fechar esses furos e lembra de deixar a bike secar sem a rolha, depois de pegar uma chuva forte.
Uma sprayzada de WD-40 ou similar (eu uso o M1) dentro do quadro, em cada tubo, usando o canudinho, faz milagre. Se for o WD, eu passo um pano limpo embebido nele no quadro depois de lavar ou limpar. Mesmo depois de dias, o que cair de água ou sujeira vai aderir menos. Sempre com o quadro limpo (senão a sujeira arranha a pintura) e nunca esfregando, só passando de leve.
V-brake molhado não freia bem e ainda solta uma pasta cinza, bastante abrasiva. Eu limpo primeiro com água em abundância e dou uma finalizada no aro com spray limpa contato a base de álcool. Checa a composição antes, pq alguns tem óleo e impedem a frenagem. Melhora o desempenho e ainda fica brilhando.
Data de Publicação: 28 Jan 2020 as 10:04
avicsi escreveu:
Devo me preocupar com os cubos? Agora são genéricos, existe algum tipo selado? |
Lavar a bike com mangueira não é problema, pelo menos na minha não existe pontos pra entrar agua no quadro diretamente. O que não é bom jogar agua com pressão, um jato forte de agua pode fazer líquidos entrarem pelas frestas do quadro. Eu não costumo desmontar tudo depois de chuva forte, só lavar bem a relação com agua e sabão neutro, depois esperar secar. Só abro mesmo quando tem alagamento, ai fica dificil saber se foi agua demais pra vedação do quadro aguentar. O central selado não entra agua, mas quando alguma parte fica submersa pode entrar agua no central do quadro e ficar acumulada ali.
Quanto ao cubo, procure deixar ele bem limpo e sem folgas. Só pense em abrir eles se tiver barulho de areia ou agarrando quando gira, porem uma boa limpeza e graxa nova resolvem esse problema. Eu só pensaria em trocar se ele começasse a ficar ruim com muita frequência.
