Transmissão Bike - Uso Urbano - Locomoção
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97801
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 21:25 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Transmissão Bike - Uso Urbano - Locomoção
Postado Por: willcosta90
Assunto: Transmissão Bike - Uso Urbano - Locomoção
Data de Publicação: 22 Jan 2020 as 17:12
Boa tarde!
Sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda de vocês.
1 - Vou usar uma bike para locomoção diária ao trabalho (48km ida e volta); 2 - O trajeto será avenida movimentada e parte em ciclovia. Há subidas no trajeto
3 - A bike escolhida, a priori, será a Oggi Big Wheel 7.2 2020 18v (Pedivela 22-36/cassete 11-36).
Pergunta: - É uma boa relação de marchas para o meu uso? Tive uma bike há um tempo atrás e, na avenida eu tinha perna (e precisava) para pedalar, mas a bicicleta estava no limite da velocidade. A ideia não é correr, mas preciso acompanhar o transito quando necessário, para minha própria segurança.
- Vale a pena eu investir nesta bike para o meu tipo de uso OU é melhor uma outra com custo menor, já que não planejo fazer trilha?
- Caso julgue ser um investimento desnecessário para o uso, qual bike recomenda?
Obrigado e, espero ter sido claro!!! :)
Postado Por: rsoliveira2018
Data de Publicação: 22 Jan 2020 as 17:22
Achei um canhão para matar uma formiga. Vai funcionar, mas se não tem trilha talvez não precise de tudo isso, mas é uma boa bike e ter a possibilidade de fazer uma trilha se surgir uma vontade, é uma boa.
Se eu tiver certeza que só quero andar na rua, fazer o famigerado commuting, eu iria pegar uma urbana mesmo, talvez até uma single speed dependendo do trajeto.
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 06:06
Acho que vai faltar marcha alta. 36 na frente com 11 atrás vai dar menos de 3,3 giros na roda pra cada pedalada, numa aro 29 com pneus de 50mm, são menos de 2,3m de circunferência, então cada pedalada vai render 7,4m. A 90rpm no pedal, que eu acho até otimista pra mobilidade urbana, isso vai dar uns 40km/h. Num cruzeiro a 60rpm, vc vai a uns 27km/h.
Na minha experiência, eu preferiria uma 44 dentes na coroa maior, que vai permitir mais de 50km/h nessa condição “botando os bofes pra fora” ou um cruzeiro confortável a 35km/h.
Na verdade, a opinião do Oliveira de que é um canhão pra matar formiga é válida. A relação dessa bike tem ênfase em aliviar as subidas, o que pode não ser o seu caso. Ela fica boa pra trilha de final de semana, no entanto.
Postado Por: lvieira1
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 10:14
Concordo com os comentários dos dois amigos acima. Se for só pra fazer esse trajeto urbano, não vale a pena ter uma MTB, fora que a relação esta bem level, pra subida tá otima, talvez falte pra velocidade final. Não que ela não sirva, vai funcionar pra voce, mas não é a melhor indicação.
Enfim, como os amigos falaram acima, melhor seria voce pegar uma bicicleta urbana mesmo, tipo Caloi City Tour ou Sense Active, pra ficar em dois exemplos conhecidos, bom custo e muito testados.
Caso vc realmente queira ficar com essa MTB Oggi, então quando puder faça modificações nela pra "urbanizar-la". Trocar por pneus por mais finos e de asfalto (algo entre as medidas 700x35 e 700x42) e trocar a suspensão dianteira por um garfo rigido.
Abraços e boa sorte.
Postado Por: Kamikaze_Zero
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 10:36
Pela sua intenção de uso eu economizaria dinheiro e em vez de ir de Oggi 7.2 iria numa Caloi City Tour ou Sense Activ.
Pra uso urbano 9v é suficiente. Se usar um pedivela 44/32/22 (opinião pessoal minha: até quando eu tava destreinado e iniciando achava a 22 muito leve e troquei por uma coroa 24) e um k7 11-32 ou 11-36 já vai ter velocidade final e vai conseguir subir qualquer paredão que aparecer.
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 11:30
Kamikaze_Zero escreveu:
Pra uso urbano 9v é suficiente. Se usar um pedivela 44/32/22 (opinião pessoal minha: até quando eu tava destreinado e iniciando achava a 22 muito leve e troquei por uma coroa 24) e um k7 11-32 ou 11-36 já vai ter velocidade final e vai conseguir subir qualquer paredão que aparecer. |
9V é suficiente pra qualquer canto do mundo. Sua abrangência bate qualquer bike de 2 ou 1 coroa inclusive.
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 12:19
Obrigado pelo retorno!!! Lendo os outros posts, estou chegando a conclusão que é um investimento alto para não usar todo o potencial da bike... Enfim, não havia pensado nesta hipótese, mas vc acredita que uma Speed, para o dia-a-dia, pode me atender bem também?
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 12:22
No seu contexto e pro uso que diz não vejo melhor bike que a Sense Move pra isso.
Postado Por: BBSantos
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 13:19
O cara disse que vai andar 48 km por dia. Acho que merece uma urbana um pouco mais parruda que a sense move, tipo a city tour comp ou sense activ, se é que ainda existem no mercado...
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 13:52
Eu faço 50 km dia com uma bike muito parecida com a sense move de 2018, mas se é pra andar junto com o transito e se o bolso permitir, vale a pena pensar na city tour ou na activ.
Postado Por: Dynamoo
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 14:46
Uma road mais endurance é uma opção legal, caso não tenha tanto buracos na via, até mesmo uma gravel iria bem! Pneus 700x28c dão um conforto legal, acho minha road mais confortável que a mtb que possuía! Fora que é mais fácil acompanhar a velocidade do transito numa road/gravel, e pela distancia (48km), a road te pouparia energia!
Postado Por: shefirot
Data de Publicação: 23 Jan 2020 as 17:04
willcosta90 escreveu:
Obrigado pelo retorno!!! Lendo os outros posts, estou chegando a conclusão que é um investimento alto para não usar todo o potencial da bike... Enfim, não havia pensado nesta hipótese, mas vc acredita que uma Speed, para o dia-a-dia, pode me atender bem também? |
Uma Speed pode atender bem sim, porem se em seu caminho houver buracos, vai sofrer um pouco ate pegar o jeito. Vai na oggi mesmo, uma bike melhor, mais parruda, a relação 2x9 vai atender super bem, pode ser q falte um pouco em alta, mas nada que va atrapalhar o caminho. A unica ideia que daria é, use um pneu 700. 700x32 700x38 no máximo, vai deixar a bike mais esperta no asfalto e rolar bem melhor que um pneu 29 com cravos.
Postado Por: leandromg
Data de Publicação: 21 Fev 2020 as 01:59
Boa noite,
Gostaria de pegar carona no tópico!
Estou montando uma 29 e Vou deixá-la 18V. Parti de um pedivela 40-30-22 para deixá-lo em 40-26. A colaboração que peço é na escolha de um dos 2 cassetes:
a) HG200-9 11-36, com maior reduzida 26x36, equivalente a 22-30, e qual a principio jugo suficiente pro asfalto
b) Sunrace 11-40, onde ganharia uma marcha extra mais reduzida equivalente a 22-34, mas perderia no escalonamento.
Como estou saindo de uma 26 e nunca pedalei 29, não tenho muito referencial. Qual vcs me sugeririam para cidade e cicloturismo? A princípio usaria pneus slick 29x1,5 ou 29x1,75!
Data de Publicação: 21 Fev 2020 as 13:07
Depende um pouco do seu objetivo. Se for pra uso urbano, 11-36 deve atender bem, é uma relação mais acertada e não deve faltar marchar na subida. Mas se vc pretende fazer viagens longas e levar muita bagagem na bike, um cassete 11-40 pode ser uma boa pedida.
Data de Publicação: 28 Fev 2020 as 07:44
Galera,
Desculpem a demora. Apenas para concluir o tópico... Agradeço a todos pelas opiniões, me ajudaram muito, de verdade.
No final, no último dia 23/02, comprei a bicicleta e a escolhida foi:
Oggi 7.1 Acera 2019 (pedivela 22/39/40 e cassete 11/36).
A escolha se deu por questão de oportunidade. Achei um "nova", comprada em 12/2019 com NF e tudo. Valor de NF era 3.500 e eu PAGUEI APENAS 2.000,00.
Ou seja, comprei uma bike nova, segurada, com NF por um valor irrisório.
Valeu e, até mais.
