Quem usa coroa 28?
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97501
Data:: 17 Jan 2021 as 12:24 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Quem usa coroa 28?
Enviado por: Candango
Assunto: Quem usa coroa 28?
Data: 21 Nov 2019 as 13:52
Adquiri um cassete e-thirteen de 11 velocidades 9-44 dentes. Estou usando coroa de 32 dentes, mas fiz algumas contas (utilizei o "Gear calculator Sheldon Brown) e estou disposto a utilizar uma coroa 28 dentes. A coroa 28 com cog 9 me proporcionaria mais ganho que a coroa 32 com cog 11 (utilizava coroa 32 com cassete 11-46) e o cog 44 com coroa 28 é equivalente ao cog 50 com coroa 32. Alguém tem alguma experiência nesta relação ou relações similares?
28
7.1 %
30
6.7 %
32
9
6.7
7.2
7.7
11.1 %
10
6.1
6.5
6.9
10.0 %
11
5.5
5.9
6.3
36.4 %
15
4.0
4.3
4.6
33.3 %
20
3.0
3.2
3.5
50.0 %
30
2.0
2.2
2.3
20.0 %
36
1.7
1.8
1.9
11.1 %
40
1.5
1.6
1.7
5.0 %
42
1.4
1.5
1.6
4.8 %
44
1.4
1.5
1.6
4.5 %
46
1.3
1.4
1.5
8.7 %
50
1.2
1.3
1.4
****Não posso esquecer de falar que o cãmbio com cog maior 44 funciona muito bem, trabalha menos esticado.
------------- Candango Gios BR 29.
Enviado por: TheLittle
Data: 21 Nov 2019 as 14:11
Candango Escreveu:
28
7.1 %
30
6.7 %
32
9
6.7
7.2
7.7
11.1 %
10
6.1
6.5
6.9
10.0 %
11
5.5
5.9
6.3
36.4 %
15
4.0
4.3
4.6
33.3 %
20
3.0
3.2
3.5
50.0 %
30
2.0
2.2
2.3
20.0 %
36
1.7
1.8
1.9
11.1 %
40
1.5
1.6
1.7
5.0 %
42
1.4
1.5
1.6
4.8 %
44
1.4
1.5
1.6
4.5 %
46
1.3
1.4
1.5
8.7 %
50
1.2
1.3
1.4
uso exatamente esssa relação. funciona perfeito. a ressalva é que talvez pra XC, em estradão pra girar mais rápido, falte marcha. no meu caso, enduro/trail, raramente se usa o cog 9 dentes pois não se atinge (pelo menos eu) velocidade tão alta assim pedalando. por outro lado, 28-44 é uma mão na roda pra subir, fica muito bom.
Enviado por: GabrielSL329
Data: 22 Nov 2019 as 11:06
TheLittle Escreveu:
uso exatamente esssa relação.funciona perfeito. a ressalva é que talvez pra XC, em estradão pra girar mais rápido, falte marcha. no meu caso, enduro/trail, raramente se usa o cog 9 dentes pois não se atinge (pelo menos eu) velocidade tão alta assim pedalando. por outro lado, 28-44 é uma mão na roda pra subir, fica muito bom. | .
Aí te questiono: cassete 9/44 e pedivela 26/36 não seria a solução? Falo isso pq estou pensando em migrar do 3x9 para o 2x11.
Enviado por: gm1987
Data: 22 Nov 2019 as 13:31
GabrielSL329 Escreveu:
TheLittle Escreveu:
Aí te questiono: cassete 9/44 e pedivela 26/36 não seria a solução? Falo isso pq estou pensando em migrar do 3x9 para o 2x11. |
O ganho de sair do 3x9 para o 2x11 será tão pequeno que nunca irá valer o investimento. Nesse caso eu já cogitaria os sistemas 1x, seja 1x11 ou 1x12. Ou manter o véio guerreiro 3x9 com componentes atualizados.
Data: 22 Nov 2019 as 14:13
gm1987 Escreveu:
O ganho de sair do 3x9 para o 2x11 será tão pequeno que nunca irá valer o investimento. Nesse caso eu já cogitaria os sistemas 1x, seja 1x11 ou 1x12. Ou manter o véio guerreiro 3x9 com componentes atualizados. |
O 3X9 é só trocar peças da linha Alivio conforme desgaste (ou subir para uma Deore M592 - ultimo mais top com 9v).
O sistema 1x12 ficaria interessante com o cassete 10-51 da Shimano ou aquele 9/52 da KCNC, mas nesse ultimo caso eu seria a cobaia! Além do que necessito que lancem o freehub microspline para cubos Novatec (xD já existe).
Meu receio é reduzir o range nos grupos 1x, visto que os mais tops chegam nos 500% e meu Alívio de guerra bate quase nos 600%, algo importante, visto que meus pedais são quase sempre estradão e asfalto (faço poucas trilhas)....
Enviado por: azazel66
Data: 22 Nov 2019 as 17:40
gm1987 Escreveu:
Discordo, sai do 3x9 pro 2x10 e achei muito bom, sistema de 2 coroas o cambio é melhor, além de tecnologias embarcadas só em grupos de 10 ou mais velocidades (shadow plus, dual release) e uma amplitude muito maior que qualquer sistema de 1x...
Minha opinião... pro meu uso acho o 2x12 da shimano extremamente mais interessante que o 1x12 por exemplo!
Data: 22 Nov 2019 as 22:30
gm1987 Escreveu:
Meu receio é reduzir o range nos grupos 1x, visto que os mais tops chegam nos 500% e meu Alívio de guerra bate quase nos 600%, algo importante, visto que meus pedais são quase sempre estradão e asfalto (faço poucas trilhas).... |
muito mais econômico o cassete sunshine /zitto 9.50 de 12v pinado, nucleo xd, na faixa de 250 a 300 reais. migrei minhas relações de 11 pra 12v por causa dele
nucleo xd tem muito no mercado
Data: 27 Nov 2019 as 10:24
Coroa comprada e instalada. Apesar de feia, atingiu os objetivos pretendidos. Não perdi muito na marcha mais pesada e o cog maior ficou muito leve. Uma das vantagens é que o cog maior de 44 dentes não estica muito o câmbio.
A coroa é fixada no local da coroinha dos pedivelas de duas coroas e tem um recuo para acertar a linha da corrente.
Data: 27 Nov 2019 as 10:26
Já usei 2 x 9 com cog 11-42 e coroa 36-24. Funcionanva muito bem. Não tem o mesmo range de 3 x 9 mas o funcionamento é muito mais simples.
Data: 27 Nov 2019 as 10:35
azazel66 Escreveu:
Minha opinião... pro meu uso acho o 2x12 da shimano extremamente mais interessante que o 1x12 por exemplo! |
2x12 com relação 26-36 e 10-45 / Range de 623% - melhor dos dois mundos (subidas e velocidade final)
Se conseguir encaixar um 36-38 aumenta mais ainda!
Estava olhando os cassetes Ethierteen, tem um 11v 9-44 que combinado ao pedivela 26-36 (ou 38) deve ser muito bom! pena o custo (250 euros)
