Adaptador do Mov Central sobrando
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97339
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 13:16 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Adaptador do Mov Central sobrando
Postado Por: Ancuro
Assunto: Adaptador do Mov Central sobrando
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 16:45
Salve Fui trocar meu mov. central antigo (não tinha muita informação sobre ele) e tomei cuidado pra comprar um com as dimensões iguais (BB-UN26). O lado direito (que vem o pinhão do pedivela) entrou normal. Agora do lado esquerdo entrou a rosca lá mas ficou sobrando (1cm) parte do adaptador pra fora do quadro. Quero saber onde que eu fiz merda ou se dá só pra cortar essa rosca pra ficar rente no quadro.
PS: Aparentemente tá tudo centralizado pois a distância dos braços do pedivela ao "V" da traseira do quadro tão semelhantes.
BB-UN26: https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/tourney-a070/BB-UN26. - https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/tourney-a070/BB-UN26.html Mov. Central antigo: https://www.ebay.com/itm/1989-bottom-bracket-Shimano-Deore-XT-Tioga-axle-1-37-x-24-Tpi-68-122-5-mm/153456282181?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D1839299bf2894078869c55d6d11a8bae%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D162830245482%26itm%3D153456282181%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1 - https://www.ebay.com/itm/1989-bottom-bracket-Shimano-Deore-XT-Tioga-axle-1-37-x-24-Tpi-68-122-5-mm/153456282181?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D1839299bf2894078869c55d6d11a8bae%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D162830245482%26itm%3D153456282181%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 17:32
Algo de errado não está certo. Não pode cortar nada! O anel deve rosquear livremente até o fim!
monta no sentido contrário, primeiro somente o anel solto. Depois entra com o cartucho. Creio que o cartucho deve estar levemente desalinhado não permitindo a entrada do anel.
Postado Por: Speed_racer
Data de Publicação: 16 Out 2019 as 17:52
Outro ponto que poderia verificar novamente, o seu quadro é de speed (Caloi 10) ou de MTB? Os quadros de MTB são aproximadamente 1cm mais largo. Pode ser que o movimento central seja para MTB e o quadro seja de speed, daí dá essa diferença mesmo.
------------- Speed_Racer
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 05:39
Além da largura do eixo, ainda há a largura do corpo do central, como o Speed_racer comentou. O que vc postou como o central antigo tem 68mm, medida típica de speed, enquanto MTBs usam 73mm. Mede o comprimento do tubo onde fica o central, sem o central propriamente dito, e posta aqui pra confirmar.
Postado Por: Ancuro
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 10:10
É isso daí mesmo então porque a medida do quadro deu 66mm. Mas como ficou centralizado tudo, to querendo saber se dá pra rodar de boa, sem comprometer o mov central.
Postado Por: Ancuro
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 10:47
Reiterando, como tá tudo centralizado, to pensando em serrar o adaptador ali pra ficar rente no quadro porque do jeito que tá ele vai exercer muita pressão na rosca.
Essa bike é de 1980s só foi dar problema agora no central porque uma borrachinha que selava ele arrebentou e a areia comeu tudo o eixo. Comprei essa bike como sendo uma bike de MTB. No momento só tem o quadro de original nela kkk
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 12:30
discordo, esses cartuchos de ponta quadrada são para 68mm... 73mm é MTB com eixo integrado, ou seja, MTB mais modernas.
Em resumo, se andar assim ou cortar a rosca como está imaginando, VAI DAR MERDA! Este central é o adequado para seu quadro.
Tem dois possíveis problemas, rosca danificada (danificou quando tirou o velho que estava ali a anos) ou o cartucho está desalinhado. Parece besteira, mas esse tipo de cartucho tem ordem de montagem. Primeiro se monta o lado que é só o anel e aperta, depois se monta o lado com o cartucho. E ele tem indicação de lado, precisa observar isso.
Postado Por: Ancuro
Data de Publicação: 17 Out 2019 as 17:53
Vai ser isso aí mesmo GM 1987. Medi tudo certinho e aparentemente era pra caber. Fui dar uma olhada na condição da rosca no quadro e acho que ela que tá travando o adaptador. Vou ver se arrumo essa rosca. Obrigado aí pessoal do post. 300 anos sem dar atenção direito ali deve ter feito um estrago de leve. Paz aí pra voces.
Data de Publicação: 18 Out 2019 as 06:07
gm1987 escreveu:
Gm, os centrais 73mm pra ponta quadrada existem e inclusive são usados na minha Aspen basicona, de 2011, não é algo moderninho. Olha só na imagem abaixo:
A especificação da minha é 73mm de shell (o tubo do central) e 123mm de eixo. Foi obtida daqui:
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-0094A-001-POR.pdf
Quanto ao caso do post: não serre a porca! Da uma limpada na rosca com desengraxante/desengordurante, pode ser de cozinha mesmo, eu uso Azulim limpeza pesada limão e outros aqui usam CIF, mas certifique-se que não tem cloro (cloro reage com metais e pode causar corrosão). Use uma escova de dentes velha ou uma escovinha de latão pequena pra limpar no sentido dos fios da rosca, pra tirar alguma sujeira que esteja agarrada por lá. Faça isso nos dois lados do tubo e enxágue bem, pra não ficar nada do desengraxante.
Depois passe um pouco de graça nas roscas do central e pode pesar mais a mão da graxa dentro do tubo do central. Comece colocando o anel com a mão, pra não entrar torto. Fique atento quanto a isso, senão o quadro pode ir pro espaço. O torque indicado é de 50Nm a 70Nm, o que é coisa pacas, então prepara pra fazer força!
Com o anel colocado, (de princípio eu costumo colocar só até encostar, geralmente uns 40Nm no torquímetro), coloque o corpo do central pelo outro lado. Lembre-se que as roscas são inversas entre si (não me lembro agora qual é horário e qual é anti horário, mas pesquisa aí por central de rosca inglesa que vai achar). A especificação é a mesma: 50Nm a 70Nm. Eu faço esse aperto com o torquímetro e depois refaço do lado anterior, pra certificar que tá tudo apertado.
Em tempo: geralmente eu coloco só 50Nm mesmo. Partir pro torque máximo pode forçar a rosca no tubo do central. Eu só faria até 70Nm se, e somente se, os componentes não entrarem totalmente, como está acontecendo contigo.
Aproveita e verifica as dimensões indicadas no central. Devem haver duas medidas em milímetros: uma na faixa de 68mm a 73mm (tubo do central) e outra entre 110mm e 123mm (eixo). O tubo do seu deve ser 68mm, já que vc mediu e deu 66mm (2mm de diferença tá dentro do aceitável).
Data de Publicação: 18 Out 2019 as 09:54
Amigo, a sua própria tabela mata a charada... BB-UN26 serve tanto para 68mm como 73mm... o Anel do lado direito funciona como uma luva, no 68mm ele entra mais no cartucho, e no 73mm entra menos, mas em ambos ele encosta as bordas no tubo do quadro.
Sinceramente nunca vi variação desses centrais para quadro 68 ou 73, ambos montam. No caso dos eixos integrados, o que muda é a quantidade de anel espaçador, o cartucho também continua o mesmo.
Data de Publicação: 18 Out 2019 as 09:56
Ancuro escreveu:
Vai ser isso aí mesmo GM 1987. Medi tudo certinho e aparentemente era pra caber. Fui dar uma olhada na condição da rosca no quadro e acho que ela que tá travando o adaptador. Vou ver se arrumo essa rosca. Obrigado aí pessoal do post. 300 anos sem dar atenção direito ali deve ter feito um estrago de leve.Paz aí pra voces. |
desengraxante e escovinha de aço na rosca... Se não resolver, não se desespere, tem os mov central "salva quadro", que não precisam da rosca
Data de Publicação: 18 Out 2019 as 23:18
gm1987 escreveu:
Sinceramente nunca vi variação desses centrais para quadro 68 ou 73, ambos montam. No caso dos eixos integrados, o que muda é a quantidade de anel espaçador, o cartucho também continua o mesmo. |
Sim, eles tem diferença, mas somente no caso dos ponta quadrada ou octalink. Um mecânico inclusive tentou montar um de 68mm na minha, acreditando poder trocá-los, mas sambou a chainline toda.
Seguem as imagens pra comparar. Observe as inscrições no corpo do central.
Data de Publicação: 19 Out 2019 as 12:20
Bacana, desconhecia essa diferença
