Cambio GX na relação NX?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=97171
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 11:18 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Cambio GX na relação NX?
Postado Por: juniorbahia
Assunto: Cambio GX na relação NX?
Data de Publicação: 16 Set 2019 as 18:41
olá galera sou novo por aqui.
Adquirir uma bike caloi elite carbon com quem veio com com uma relação XT M 8000 ssim como os cubos, sinceramente não me adaptei ao Shimano novamente, conseguir um câmbio sram GX 12v e Vou pegar O restante aliExpress, então bateu a dúvida Se posso usar cambio GX no restante tudo NX, o tera que colocar o cassete GX também?
Obrigado e bom pedal a todos.
Data de Publicação: 16 Set 2019 as 19:07
Funciona sim, as peças dos grupos Eagle 12v são todas compatíveis entre si...
Pode misturar Trocador SX, Câmbio GX, Corrente X01, com cassete Xx1... Vai tudo do seu bolso, rs...
Dizem que pelo menos a corrente X01 vale a pena, parece ser bem mais durável que a GX...
Data de Publicação: 16 Set 2019 as 19:53
rafael_rtg escreveu:
Dizem que pelo menos a corrente X01 vale a pena, parece ser bem mais durável que a GX... |
E um cassete GX 12v sera que encaixa no cubo XT 8000? Ficando Cambio e cassete GX e resto NX..
Começando a entender a coisa
Postado Por: azazel66
Data de Publicação: 16 Set 2019 as 20:09
juniorbahia escreveu:
Começando a entender a coisa |
Não, cassete GX precisa de freehub XD, cassete NX encaixa... Por causa do cog de 10T, uma opção é ver se tem o freehub XD pro teu cubo e trazer junto
Data de Publicação: 16 Set 2019 as 21:09
azazel66 escreveu:
Não, cassete GX precisa de freehub XD, cassete NX encaixa... Por causa do cog de 10T, uma opção é ver se tem o freehub XD pro teu cubo e trazer junto |
Me disseram coisa parecida sobre essa questão acima.
Então vai tudo ficar assim..
01 sram eagle GX - grip shift 12s 01 sram eagle GX - Rear derailleur 12s 01 sram eagle NX - cassete PG 1230 12s 11-50t 01 sram eagle NX - chain Pedivela continua o XT 8000 34t
Colocando tudo no carrinho e mandar ver no aliexpress agora..
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 00:11
Obrigado,,
Postado Por: pimenta86
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 06:17
se nao tiver comprado ainda, sugiro que opte pelo cassete gx, so' com ele vc vai ter um range grande. Acho q vale a diferenca!
https://bit.ly/2YaCfM0
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 07:38
O que seria o range grande? Sei que o peso é bem menor do cassete GX.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 08:04
Os dentes do cassete GX sao 10-50, enquanto do NX sao 11-50 . Pode parecer pouco, mas o cog com 10 faz muita diferenca!
Veja, com uma coroa 34 e cassete NX, vc tera:
34/11 = 3.1 (mais pesada) 34/50 = 0.68 (mais leve)
Com uma coroa 32 e cassete GX, vc tera:
32/10 = 3.2 (mais pesada) 32/50 = 0.64 (mais leve)
Ou seja, com uma coroa 32 e GX vc tera uma marcha mais pesada e uma mais leve que o NX com coroa 34. Se vc quer uma relacao que seja boa p subir e boa p reta e descida, tem que ser 10-50. Se vc nao tem pega muita subida, ai pode ir de NX mesmo.
Lembrando que p colocar o GX vc precisa comprar um free hub XD, ou levar o seu num torneiro e adaptar.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 08:18
pimenta86 escreveu:
Lembrando que p colocar o GX vc precisa comprar um free hub XD, ou levar o seu num torneiro e adaptar. |
Ahh entendi muito bem.. So outra duvida terei que mudar o cubo?
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 09:06
Em principio nao: ou vc acha um free hub XD que sirva no seu cubo, ou vc leva no torneiro e adapta.
Qual o cubo da sua bike?
Postado Por: jef
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 09:21
Sou prova viva disso. Corrente GX não dura nada. Na minha bike tenho usado XX1 depois da queda que levei porque a corrente GX arrebentou. A GX arrebentou com 1.000km. Já rodei mais de 4.000km com uma XX1 e está na ativa ainda. É mais cara na hora da compra mas compensa.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 09:26
pimenta86 escreveu:
Qual o cubo da sua bike? |
XT m8000
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 09:40
pimenta86 escreveu:
XT m8000 |
Cassete GX neste caso, so trocando o cubo.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:00
Entao a unica alternativa seria usinar o cubo, tem q analisar se vale a pena. Se nao me engano esse pessoal aqui faz isso:
https://www.facebook.com/carbonoproo/" rel="nofollow - https://www.facebook.com/carbonoproo/
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:06
ghd escreveu:
pimenta86 escreveu:
XT m8000 |
Cassete GX neste caso, so trocando o cubo. |
seria esse?
https://pt.aliexpress.com/item/4000100034440.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fb95a28vpmfeV&algo_pvid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3&algo_expid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3-4&btsid=b99f3502-d410-4fa1-b410-458308e483c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Postado Por: 288vm
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:08
Posso usar cambio GX no restante tudo NX? Sim, pode usar normalmente, sem adaptações ou algo do tipo.
Posso usar Casset GX em um cubo XT m8000? Não, não serve, terá que trocar o cubo por um com FreeHub XD
Postado Por: 288vm
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:12
https://pt.aliexpress.com/item/4000100034440.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fb95a28vpmfeV&algo_pvid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3&algo_expid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3-4&btsid=b99f3502-d410-4fa1-b410-458308e483c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53%20" rel="nofollow - https://pt.aliexpress.com/item/4000100034440.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fb95a28vpmfeV&algo_pvid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3&algo_expid=71c676fd-b598-46c8-a1f3-7208f654d0f3-4&btsid=b99f3502-d410-4fa1-b410-458308e483c0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Esse cubo é para os novos Casset Shimano de 12v 10-51 Freehub dele é o microspline, diferente do XD para sram Casset Sram 10-50 não serve nele, serve apenas os Casset 10-51 SLX XT XTR da Shimano
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:13
Não não, não confunda as coisas, rs..
Esse é o novo cubo Micro Spline, para usar com os novos grupos 12v da Shimano (SLX, XT e XTR), com cassetes 11-51...
Para Sram 10-50 você precisa de um cubo XD...
Tipo esse: https://pt.aliexpress.com/item/32971095753.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67757e38G54V0C&algo_pvid=12910ad8-ca87-4375-8a53-47d53325ecd0&algo_expid=12910ad8-ca87-4375-8a53-47d53325ecd0-4&btsid=5b955184-80a1-4493-a7e5-d799b6f92eaa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52" rel="nofollow - https://pt.aliexpress.com/item/32971095753.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67757e38G54V0C&algo_pvid=12910ad8-ca87-4375-8a53-47d53325ecd0&algo_expid=12910ad8-ca87-4375-8a53-47d53325ecd0-4&btsid=5b955184-80a1-4493-a7e5-d799b6f92eaa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Opção XD... Porem você precisa ver quantos raios tem sua roda também, rs....
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:20
Esse aí teria que trocar os discos também. Os raios acho que é 34 ztr
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:21
Seus discos são center lock então?
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:25
Manda usinar o seu cubo XT M8000, "transformando" assim em XD.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:27
ghd escreveu:
Seus discos são center lock então? |
sao sim..
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:29
miniic escreveu:
Manda usinar o seu cubo XT M8000, "transformando" assim em XD. |
moro em cidade pequena,, pode ser difícil achar tornearia com bom profissional..
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 10:37
Rapaz, você tem tres opções...
Comprar um o conjunto que você montou inicialmente com cassete NX 11-50, ciente que vai continuar tendo a mesma final que você ja tem hoje no XT, porem melhoraria na mais leve...
Comprar GX 10-50, vai ter que trocar o cubo, cassete, disco de freio, corrente e passador...
Esperar um pouco e ir para um grupo XT 12v, acredito que em pouco tempo vai popularizar, e pelo pouco que vimos, poderá sair mais barato que o GX... Teria que comprar o cubo que você achou, cassete, corrente, cambio e passador....
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 11:26
Enviar o freehub pelos correios sai bem barato.
miniic escreveu:
moro em cidade pequena,, pode ser difícil achar tornearia com bom profissional.. |
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 11:27
Outra vantagem, o freehub do M8000 é bem problemático, tem durabilidade baixa pois acaba sendo devorado pelo cassete. Usinando e usando cassete XD isso não vai acontecer.
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 11:59
Esperar um pouco e ir para um grupo XT 12v, acredito que em pouco tempo vai popularizar, e pelo pouco que vimos, poderá sair mais barato que o GX... Teria que comprar o cubo que você achou, cassete, corrente, cambio e passador.... |
Sobre novo XT 12v seria ate descartado, acostumei com Sram
Postado Por: Busa
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 12:04
jef escreveu:
Sou prova viva disso. Corrente GX não dura nada. Na minha bike tenho usado XX1 depois da queda que levei porque a corrente GX arrebentou. A GX arrebentou com 1.000km. Já rodei mais de 4.000km com uma XX1 e está na ativa ainda. É mais cara na hora da compra mas compensa. |
Qual o cassete, GX?
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 15:14
miniic escreveu:
Outra vantagem, o freehub do M8000 é bem problemático, tem durabilidade baixa pois acaba sendo devorado pelo cassete.Usinando e usando cassete XD isso não vai acontecer. |
onde é que faz.
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 17 Set 2019 as 15:15
Tenta o contato que o pimenta86 deixou ali em cima
Postado Por: jef
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 08:49
Busa escreveu:
jef escreveu:
Qual o cassete, GX?
O cassete é o X01 com o resto do conjunto XX1. E para a fábrica economizar mandaram com uma corrente GX.
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 09:02
Corrente GX em um cassete que custa 2k é insanidade...
Postado Por: jef
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 09:19
ghd escreveu:
Corrente GX em um cassete que custa 2k é insanidade... |
Mondraker como todo fabricante sempre querendo economizar. Tb acho meio nada a ver mandar essa corrente na bike. Mas fazer o que?
Eu só tenho colocado a corrente XX1 black. Tá chegando a hora da troca, vou ver se acho uma coloridinha do AXS
Postado Por: Busa
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 10:07
jef escreveu:
Busa escreveu:
jef escreveu:
Qual o cassete, GX?
O cassete é o X01 com o resto do conjunto XX1. E para a fábrica economizar mandaram com uma corrente GX. |
Então... Reza a lenda que se usar corrente X01 ou XX1 em cassetes GX ou NX a "dureza" da corrente acelera o desgaste do cassete.
VC está com um cassete XX1 que rodou 1000 km com uma corrente GX, 4000 com uma X01 e ainda "bom para uso"? Acha que gira mais quanto com o conjunto?
Postado Por: jef
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 10:13
Busa escreveu:
jef escreveu:
Busa escreveu:
jef escreveu:
Qual o cassete, GX?
VC está com um cassete XX1 que rodou 1000 km com uma corrente GX, 4000 com uma X01 e ainda "bom para uso"? Acha que gira mais quanto com o conjunto? |
É o contrário. Meu cassete é o X01, a corrente XX1 black, câmbio e trocador XX1 black e pedivela + coroa Rotor Rex 1 Acho que ainda anda um tempinho. Não tenho tido nenhum problema típico de quando o sistema está no fim da vida. Mas vou passar no mecânico e pelo menos medir minha corrente. A tarde atualizo aqui.
Postado Por: Busa
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 14:41
jef escreveu:
É o contrário. Meu cassete é o X01, a corrente XX1 black, câmbio e trocador XX1 black e pedivela + coroa Rotor Rex 1 Acho que ainda anda um tempinho. Não tenho tido nenhum problema típico de quando o sistema está no fim da vida. Mas vou passar no mecânico e pelo menos medir minha corrente. A tarde atualizo aqui. |
Valeu. Eu montei um GX mas mantive o cubo (e freehub) e, portanto, coloquei um cassete NX. Tá com cerca de 2000 km, até agora sem problemas. MAS eu estou atrás de algo que dure perto de uns 8000 km... Sonhos a parte, eu quero ter uma ideia do quanto dura um sistema mais "parrudo e caro", como um X01 por exemplo, para poder comparar com o meu. SE durar o dobro mas custar o triplo não vale a pena. Se durar e custar o dobro, até vale. Se custar o dobro e durar o triplo (;)), ai eu vou ficar MUITO feliz...
Postado Por: jef
Data de Publicação: 18 Set 2019 as 15:24
Passei no mecânico. Mediu .25 na ferramenta da ParkTool. Verifiquei no Strava e esta corrente está com exatamente 4.487km rodados. Ainda roda um pouco pelo jeito.
E a relação está porca mesmo Andei treinando e não deu tempo de dar um talento
Data de Publicação: 20 Set 2019 as 09:01
Olá pessoal bom dia,O setup aqui depois de analisar os prós e os contras Até mesmo a possibilidade de mexer no cubo e as opinioes dos caros colegas aqui do fórum ficou assim...
Cassete NX Corrente NX Cambio GX Trigger GX Pedivela XT m8000 34 T
Ansioso para tirar o sistema Shimano, os engates parece uma bike antiga ..
Depois posto fotos como ficou, bom pedal a todos..
Data de Publicação: 15 Out 2019 as 11:57
Depois posto fotos como ficou, bom pedal a todos.. |
Ola pessoal!
Olha eu aqui de volta, Ja instalei o conjunto e fiz 3 trilhas, Confesso que ficou tudo com esperado, passadas mais rápidas e precisas, relação de subida ficou muito boa, A bike também ficou mais pesada bem que o resto é material leve compensando então. faltando um pouca nas descidas e estradao, talvez coloca uma coroa 36t xingling mesmo achando que poderá diminuir a durabilidade de todo o conjunto. Sobre o cambio percebi uma folga no parafuso principal que segura o cambio, principalmente quando esta sem a corrente pois o cambio fica livre, ja apertei totalmente e continua a folga. sera que e normal nesse GX ? De resto totalmente satisfeito, Obrigado pelas opiniões a todos,,
