Existe solução para garfo de rosca com espiga muit
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=96877
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 12:17 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Existe solução para garfo de rosca com espiga muit
Postado Por: meisterkalungi
Assunto: Existe solução para garfo de rosca com espiga muit
Data de Publicação: 21 Jul 2019 as 17:05
Boa tarde, estou montando uma fixa e acabei ganhando algumas peças de um amigo. Contudo, o garfo é daqueles m10 antigo de rosca e possui 17 cm de espiga, e o meu quadro, um peugeot 10, tem aprox 10,5 cm de headtube. Já pensei em várias opções, mas nenhuma me pareceu viável ou segura, alias, a dúvida que me ficou e não encontrei ngm que tenha tentado, é se é possível cortar o garfo abaixo da rosca e tentar o fechamento com aheadset, ou se acabaria sem o aperto necessário.
Alguém já lidou com esse problema e sabe se tem como resolver? Até estou tentando achar o garfo do tamanho certo, mas ta difícil...
Data de Publicação: 22 Jul 2019 as 10:39
Não entendi o caso e o título truncou: vc tem espiga sobrando ou faltando? Se for sobrando, corta o excesso com uma serra manual e faz o acabamento com uma lima, é o que se faz nesse caso. No caso de faltando, não conheço solução pra espiga curta, então recomendo outro garfo. Adaptar um aheadset dentro de espiga roscada me parece a mais arriscada das opções.
Data de Publicação: 22 Jul 2019 as 15:05
meisterkalungi escreveu:
Alguém já lidou com esse problema e sabe se tem como resolver? Até estou tentando achar o garfo do tamanho certo, mas ta difícil... |
Você pode cortar o tubo do garfo, adequando ao seu quadro peugeot. Porém tem que verificar se sobra suficiente para a porca.
Para a solução com mesa aheadset, o diâmetro do tubo é menor que a mesa. Teria que fazer uma bucha para que a mesa consiga apertar no tubo do garfo standard. Sinceramente é uma gambiarra no sistema vital da bike, mas já vi fazerem e funciona! (mas eu não faria!!!!)
O que eu faria? Cortaria o tubo do garfo, e se necessário levaria a um torneiro para fazer a rosca nova.
Data de Publicação: 22 Jul 2019 as 15:09
https://www.pedal.com.br/forum/prender-uma-mesa-aheadset-em-um-garfo-stander_topic77230.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/prender-uma-mesa-aheadset-em-um-garfo-stander_topic77230.html
https://www.pedal.com.br/forum/standard-para-over_topic17828.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/standard-para-over_topic17828.html
https://www.pedal.com.br/forum/adaptar-standard-para-over-tem-como_topic57666.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/adaptar-standard-para-over-tem-como_topic57666.html
3 tópicos sobre o assunto rapidamente encontrados na busca. Boa leitura
