BB30 com pedivela FSA
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=96607
Data da Impressão: 28 Mar 2024 as 06:37 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: BB30 com pedivela FSA
Postado Por: Degan
Assunto: BB30 com pedivela FSA
Data de Publicação: 25 Mai 2019 as 14:44
Fala pessoal
Meu movimento central foi p o espaço ea odicina q costumo levar nao esta encontrando outro p reposição.
Minha bike é uma Caad 8com pedivela FSA e no quadro mostra o padrão BB30.
Dei uma olhada no Mercado Livre e fiquei com duvidas de qual comprar.
Vcs sabem?
Postado Por: Rafael88
Data de Publicação: 25 Mai 2019 as 17:16
Degan, olha na Token que eles vendem, tanto o mov BB30 quanto adaptadores BB30 p outros formatos.
No up da minha caad8 comprei deles o adaptador p Shimano (eixo de 24mm).
Edit: no site da token tem um "localizador" de movimento que ajuda a achar o modelo correto.
Postado Por: Jsilveira
Data de Publicação: 26 Mai 2019 as 11:25
Se você já tem o pedivela fsa provavelmente já tem os adaptadores, aí é só procurar por rolamentos bb30.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 26 Mai 2019 as 22:19
Rafael88 escreveu:
Edit: no site da token tem um "localizador" de movimento que ajuda a achar o modelo correto. |
Eu dei uma omhada, mas fiquei ma duvida. Tem aqyele ninja que é bem caeo. MS eu nao cheguei a ver esse localizador, vou procurar melhor.
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 06:18
Não é o Ninja - esse é um adaptador p/ eixo shimano ou sram em 4 tipos de mov. P/ usar o pedivela BB30 é aquele mais simples mesmo (apenas rolamentos e anéis de fechamento):
https://www.tokenproducts.com.br/product-page/movimento-central-token-bb30" rel="nofollow - https://www.tokenproducts.com.br/product-page/movimento-central-token-bb30
Isso se sua intenção é manter o pedivela BB30. Se for buscar outro, já verifica se precisará de adaptador.
Postado Por: jklaser
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 07:23
Exato.. se a bike tem quadro BB30 (não confundir com press fit 30 ) e um pedivela FSA, o provável é o pedivela ter eixo BB30... Portanto como o colega falou é só mudar os rolamentos , acho estranho a tal oficina não achar para reposição, visto que até dá para comprar os ditos rolamentos numa loja especializada... Isso se for como estamos pensando, quadro bb30 e pedivela BB30 de eixo, tira uma foto aí pra galera ver...
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 13:41
Jsilveira escreveu:
Se você já tem o pedivela fsa provavelmente já tem os adaptadores, aí é só procurar por rolamentos bb30. | foi mal não responder antes, do celular é fogo!
Teve uma vez que deu problema e troquei só os rolamentos. dessa vez estão falando que é o movimento central todo.
Vou tirar uma foto do quadro e pedivela. Pode ser que a oficina está fazendo confusão.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 13:49
Rafael88 escreveu:
| Rafael, pelo que vi é esse mesmo. Vou tirar uma foto e pegar as medidas só para não correr o risco de fazer besteira.
Valeu!!
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 22:34
Ao que tudo indica é o BB30 normal. A distancia entre uma extremidade e outra tem cerca de 68mm. O movimento central que o (a)Rafael88 mencionou deve dar certo!
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 23:07
Degan escreveu:
Fala pessoal
Vcs sabem? |
Tenho um conjunto completo de rolamentos BB30 com vedações e espaçadores, completinho. Como esta sobrando por aqui, se for o modelo que vc precisa dá um toque (MP). Se for PF30 tenho um com corpo de alumínio tbem!
Grande abraço!
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 27 Mai 2019 as 23:19
Degan escreveu:
Jsilveira escreveu:
Vou tirar uma foto do quadro e pedivela. Pode ser que a oficina está fazendo confusão. |
Se já trocaram só os rolamentos, e agora querem trocar o movimento todo, então seu central é PresFit 30.
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 00:45
Degan escreveu:
Visualmente é o mesmo da Claoi Strada Racing. Aparenta ser PF30, com 46mm de diametro e copos em aluminio ou plastico afixado ao quadro.
Pela foto observei que os cabos de cambio estão invertidos. O correto, tanto nas Caloi qto nas Cannondale é o cabo do cambio dianteiro passar pelo lado esquerdo do Downtube e o do cambio traseiro pelo lado direito, evitando este cruzamento, que acarreta maior atrito. Me deixa indignado o fato de mecânicos experientes desconhecerem algo tão básico. Quando troquei o grupo da minha, o cabo veio cruzado, sendo necessário tirar o garfo e inverter os cabos (mecanico nao aceitou, fiz em casa mesmo)...
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 05:49
Nas fotos o pedivela tá esclarecido que é eixo BB30 mas o quadro...não deu para ter certeza absoluta que é BB30 ou press fit 30... Está gravado no quadro BB30 , o meu é press fit é está gravado press fit ... Bom bom mesmo era desapertar o pedivela fora e tirar uma foto de lado , ou procurar ver se encontra sinais de um copo prensado dentro do quadro tentando ver se há beiras do mesmo visíveis... Acho é estranho a oficina falar em "movimento completo" se for BB30 normal, q no caso só gasta os rolamentos mesmo, resto dá p reaproveitar normalmente...
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 05:59
Fiquei intrigado com seu comentário de que já "trocou os rolamentos" e agora precisaria trocar o mov completo.
Posso estar completamente enganado, mas até onde sei a caad8 usa BB30 que, na prática, é "apenas" o rolamento, sem nenhuma carcaça ou algo do tipo.
Seguem manuais técnicos da Cannondale, mas ainda assim confirme com seu mecânico se seu quadro é BB30 ou PF30 p/ não comprar peça errada:
https://www.cannondalespares.com/CAAD8-exploded-diagram/browse_by_model/caad8" rel="nofollow - https://www.cannondalespares.com/CAAD8-exploded-diagram/browse_by_model/caad8
https://www.westbrookcycles.co.uk/cannondale-parts-finder-caad-road-i130" rel="nofollow - https://www.westbrookcycles.co.uk/cannondale-parts-finder-caad-road-i130
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 06:02
jklaser, acredito que estava escrevendo a mensagem ao mesmo tempo q vc (demorei p/ enviar pq fui caçar os manuais técnicos rss).
Sobre a o adesivo estampado, ignore - tbm havia feito esse raciocínio e ia comentar isso, mas caí numa página de uma marca de rolamentos e nela havia um artigo comentando exatamente isso: a Cannondale adora colar esse adesivo mesmo em quadros que usem outros padrões (BB30A, PF30A etc.), aparentemente apenas como uma forma de se "vangloriar" de ter sido a criadora desse formato.
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 06:13
Hummm..ok..não sabia...Há muita confusão sobre BB30 e press fit 30... É melhor desmontar o pedivela, como já dissemos isto de ter de colocar um movimento novo não combina se for só BB30....
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 06:29
Tirei uma foto da minha q tem pedivela semelhante e usa press fit 30 , dá para ver os rebordos dos copos...
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 07:50
Minhas MTB vieram escrito BB30 nesse mesmo adesivo porém elas são Press Fit...
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 12:38
ghd escreveu:
Minhas MTB vieram escrito BB30 nesse mesmo adesivo porém elas são Press Fit... | BB30 é o diâmetro do eixo do pedivela no fim das contas. O quadro pode usar os rolamentos diretamente no quadro, ou usar uma "luva" de nylon ou alumínio (aí o diâmetro do buraco do quadro onde a luva (movimento central) entra é de 46mm. Mas em ambos o rolamento é da mesma medida. É mais ou menos isso. Dá mal explicado.
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 23:27
dimas2dimas escreveu:
Pela foto observei que os cabos de cambio estão invertidos. O correto, tanto nas Caloi qto nas Cannondale é o cabo do cambio dianteiro passar pelo lado esquerdo do Downtube e o do cambio traseiro pelo lado direito, evitando este cruzamento, que acarreta maior atrito. Me deixa indignado o fato de mecânicos experientes desconhecerem algo tão básico. Quando troquei o grupo da minha, o cabo veio cruzado, sendo necessário tirar o garfo e inverter os cabos (mecanico nao aceitou, fiz em casa mesmo).. | Bem que questionei isso com oficina e falaram que eram assim mesmo. Depois, várias outras oficinas mantiveram cruzados! E desde então meu cambio dianteiro sempre foi problemática, lento e com queda de corrente, é isso! Valeu
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 23:33
jklaser escreveu:
| Parece que está diferente, o eu não tem esse copo. Ou eu to viajando? valeu pela ajuda
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 28 Mai 2019 as 23:37
Rafael88 escreveu:
https://www.westbrookcycles.co.uk/cannondale-parts-finder-caad-road-i130" rel="nofollow - https://www.westbrookcycles.co.uk/cannondale-parts-finder-caad-road-i130 | Pode ser que a oficina se referiu aos aneis de vedação?
Acho que o mais prudente mesmo é eu levar de novo lá e pedir para abrirem. Bato umas fotos. Ao que tudo indica é o BB30 tradicionl, mas essa possibilidade de ser press fit 30 ainda existe.
E nunca imaginei que a troca desse componente fosse dar essa dor-de-cabeça!
Postado Por: zoda
Data de Publicação: 29 Mai 2019 as 10:45
No link abaixo dá para entender a diferença entre o BB30 e o PressFit 30. Minha explicação aí em cima ficou confusa. https://www.mtbbrasilia.com.br/2014/03/22/o-que-e-o-movimento-central/" rel="nofollow - https://www.mtbbrasilia.com.br/2014/03/22/o-que-e-o-movimento-central/
Postado Por: ajunio3
Data de Publicação: 29 Mai 2019 as 21:29
Degan escreveu:
jklaser escreveu:
| Parece que está diferente, o eu não tem esse copo. Ou eu to viajando? valeu pela ajuda |
Não, você não esta viajando, seu central é o BB30 puro mesmo sem copos, onde o rolamento vai direto no quadro e ELE é o central, ou seja, trocar o central é trocar os rolamentos simples assim
Postado Por: Degan
Data de Publicação: 07 Jul 2019 as 20:17
Atualizando...
Era BB30 mesmo, o Dimas tinha esses rolamentos e me vendeu num preço camarada. Valeu (a)dimmas2dimas
Aproveitei e troquei todos os rolamentos das rodas. A bike ficou um foguete!
Obrigado a todos que contribuiram!
Postado Por: miniic
Data de Publicação: 08 Jul 2019 as 10:58
A SuperSix que peguei recentemente é BB30a, pesquisando sobre os rolamentos uma dica é comprar rolamentos 6806 (61806) de bons fabricantes (SKF, NTN, NSK, FAG). A durabilidade / selo é muito bom, além de as tolerâncias serem mais apertadas. Esse último ponto é bastante crítico no BB30.
