Corrente saindo da Roldana inferior
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=96552
Data da Impressão: 18 Abr 2024 as 05:22 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Corrente saindo da Roldana inferior
Postado Por: TiagoAlcantara
Assunto: Corrente saindo da Roldana inferior
Data de Publicação: 14 Mai 2019 as 12:59
Boa tarde pessoal. Estou com um probleminha inédito; tô com uma relação Sram X5 20v. Após alguns meses de uso, 1400Kms somente e uma revisão, ao colocar coroa maior e os dois cassetes maiores, a corrente sai da Roldana de baixo sempre. Tô suspeitando que seja algo relacionado a linha da corrente, mas não foi alterado a posição do central e pedivela... Alguma luz???
Data de Publicação: 14 Mai 2019 as 13:12
Salve Tiago!
Aparentemente, tem a ver com o desgaste da roldana de tensão (a de baixo). Elas não costumam ser caras, eu tentaria começar daí.
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 14 Mai 2019 as 17:54
É bom ver se o cage tá alinhado também, mas a linha de corrente tambem pode ser o problema, tem que analisar com calma.
Postado Por: tiagolage
Data de Publicação: 14 Mai 2019 as 22:59
Já aconteceu comigo no Sram NX. Era desgaste da roldana. Barro e marchas cruzadas aceleram o desgaste. Só trocar a roldana que deve funcionar normalmente. Abraço
------------- Niner air 9
Data de Publicação: 16 Mai 2019 as 19:44
Observem como a corrente torcer muito na relação 38x36 (tá normal essa torção???) sei que é bom evitar mas a relação 20v não proíbe esse cruzamento, muito menos deveria tornar impossível com o escape da roldana...passei o espaçador do central pro lado contrário para amenizar. Sobre as roldanas, posso colocar Shimano ou outra marca? Pq se realmente for a roldana, sinal que não vale nada, além de custar 5x mais que as concorrentes.
Data de Publicação: 19 Mai 2019 as 10:18
Rapaz, tudo bem que a relação 2x não proíbe, mas eu tomaria cuidado com essa combinação, tá bastante torcida! A corrente é a indicada pelo fabricante pra essa relação? Conheço correntes que abririam o bico em ângulos assim.
Posta uma foto dela na combinação contrária, deixa a gente ver se fica torcida do mesmo jeito. Tô com a impressão que o chainline não tá centro com centro, parece que o cassete tá pra dentro da roda, mas pode ser a perspectiva da foto.
Data de Publicação: 15 Jun 2019 as 15:02
Feedback da resolução do problema.
Bom, continuei utilizando a bike. Em uma queda ela empenou a gancheira. Ao desempenar com equipamento parktool, o problema mudou; o cruzamento coroa maior (38) com cassete maior (36) não entrava mais de forma alguma. Simplesmente não tinha explicação, não era ajuste, chainline, limitador, roldana..nada resolvia. O desgaste da corrente Sram estava em 0,6%, então aproveitei pra trocar um pouco antes dos 0,75% que sempre faço. Botei uma KMC X10 e bingo, a relação ficou perfeita. Primeira vez que observo corrente perder o "grip" assim com desgaste moderado. Corrente SRAM PG-1031 colocada na blacklist.
Data de Publicação: 15 Jun 2019 as 15:07
Só complementando: Reprovo a corrente pelo fato de não funcionar bem com 0,6% de desgaste. Mas a mesma rodou 1680Kms antes de apresentar problemas, então tá na média, mas não confio mais.
Postado Por: sascencio
Data de Publicação: 15 Jun 2019 as 18:44
Apesar de não ser proibida essa combinação, não acho que seja recomendada.
É muita exigência dos componentes envolvidos, com certeza acelera o desgaste e o aumento de problemas...
Data de Publicação: 15 Jun 2019 as 21:38
Então... 2x10 não proíbe, mas visivelmente não viabiliza... Usaria isso, como um recurso de corrida, onde estaria disposto a sacrificar a durabilidade, visando uma marcha ainda mais leve. Tenho relação semelhante, onde ficaria em 36x34 a equivalente. Tento usar até a 23 (4ª), e no máximo o cog 26 (3ª). Sempre tento trocar a coroa de antemão, caso saiba que vou pegar uma mudança súbita na inclinação do terreno. Se não der, eu me esquecer ou coisa assim, não tem escapatória, trocar de coroa, e alterar duas marchas para baixo, ou uma para cima, seguida de mais uma para cima.
Usar 2 coroas, força mais a corrente se comparado com o sistema de 3 coroas. Se der um uso como se fosse coroa única, força ainda mais. Não tem essa de "corrente feita para isso". Pode sim haver uma tecnologia, que crie correntes mais flexíveis lateralmente. Ainda assim, o uso com torção, representa um esforço maior. O desgaste da roldana, PODE estar ligado a esse uso mais extremo.
