Alteração de curso FOX 34 2017 de 120 para 140mm
Nome do fórum: All Mountain / Enduro / Trail
Descrição:: Nem cross-country, nem downhill - Discussões sobre as modalidades mais livres do mountain biking.
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=96478
Data:: 25 Jan 2020 as 14:56
Tópico: Alteração de curso FOX 34 2017 de 120 para 140mm
Enviado por: nathan.henzel
Assunto: Alteração de curso FOX 34 2017 de 120 para 140mm
Data: 30 Abr 2019 as 11:28
Bom dia galera!
Quero alterar o curso da FOX 34 de 120mm original da minha SPARK 930 2017.
Quero alterar pra 140mm e achei um air shaft.
Mas me deparei com a informação de que a FOX de 120mm não poderia ser alterada sem um novo damper também.
34mm FLOAT
2016 34mm FLOAT forks can be travel adjusted by replacing the air shaft assembly. 34mm forks can be reduced in travel as low as 110mm. 2016 27.5in 34mm forks may have travel extended up to 160mm. While 2016 29in 34mm forks may have travel extended up to 140mm, forks starting at 120 or below will need a new damper to acheive greater than 120 travel.
( https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=615" rel="nofollow - https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=615 )
Quero muito alterar (já testei com outra suspa de 140 e até 150mm) e ficou animal a bike!
A ciclogiro me respondeu que só com a suspa em mãos poderia me dar uma resposta.
Agradeço muito qualquer ajuda.
Enviado por: TheLittle
Data: 09 Mai 2019 as 13:01
é bem fácil desmontar a parte debaixo.
desmonta, e vê se o damper estica mais 2cm sem perder a consistência. Se sim, só trocar o air shaft.
Santacruz Nomad 3 CC
Santacruz Hightower C
Miyamura Enduro Hardtail
Data: 09 Mai 2019 as 13:15
falo isso por que uma época queria comrpar uma tallboy 29, que vinha com fox34 de 120mm e queria passar pra 130 (que era padrão se pegasse o modelo que vinha com rodas 275 plus).. No site da fox falava que não dava, mas no forum MTBR várias pessoas disseram que fizeram.
Além do mais a própria tallboy vinha com o mesmo modelo de suspensão na versão equivalente 29 e 275 plus, só mudava o curso.
Data: 13 Mai 2019 as 11:59
Muito Obrigado The Little.
Vc que já teve várias bikes aí (Spz e SC) queria tirar umas dúvidas e trocar uma idea sobre a Hightower... só curiosidade.. Se puder mandar um zap (92) 99170 3002, não sei se tenho teu número ainda..
