Caloir Urbe - Inversão de coluna do guidão
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=96458
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 16:17 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Caloir Urbe - Inversão de coluna do guidão
Postado Por: igormm
Assunto: Caloir Urbe - Inversão de coluna do guidão
Data de Publicação: 25 Abr 2019 as 15:38
Olá pessoal, adiquiri recentemente uma Caloi Urbe e estou modificando ela aos poucos, já troquei o passador de marchas para um indexado, guidão curvo e manetes de alumínio, poucas mudanças mas deixaram a bicicleta ergonomicamente melhor. Minha dúvida é sobre uma mudança mais radical.
Alguém já inverteu a coluna de direção para que o guidão dobre para fora?
Não possuo o manual de montagem dela e o guidão dobrado no meio do quadro consome mais espaço e dificulta um pouco o transporte em ônibus que é o meu caso.
Postado Por: pmachado
Data de Publicação: 29 Abr 2019 as 21:33
Eu não sei se isso é possível, mas só para deixar o depoimento, comprei recentemente uma coluna de direção no aliexpress e o vendedor respondeu as perguntas rápido e achei o material muito bom, melhor do que o original da Dahon.
Saiu por uns 150 reais, não me lembro exatamente quanto, chegou em 1 mês, sem imposto.
https://www.aliexpress.com/item/Folding-Bike-Stem-Head-Tube-Handlebar-25-4mm-Fork-28-6mm-Double-Direction-Adjustable-Two-Section/32953206721.html" rel="nofollow - Folding stem
Postado Por: christianmdt
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 10:57
e possivel inverter a coluna, mas o angulo vai ficar bem ruim
Postado Por: igormm
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 11:36
Obrigado Christian, soltei e encaixei e realmente o ângulo ficou ruim, mas a bike dobrada ficou bem melhor e mais compacta.
Percebi que a alteração muda muito a geometria da bike, forçando o guidão e a coluna do guidão, não vale o risco.
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 12:26
o guidao dobrar para dentro e melhor. a sua dificuldade deve ser com os manetes que estao pegando em algo quando dobra. tem que ajustar a altura do negocio inteiro para que oa manetes nao peguem, ou deixar os manetes ajustados olhando para baixo..
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 13:59
Por isso eu comentei sobre a coluna de direção na Aliexpress, tem vários modelos lá, com dobra para dentro ou para fora. Não sei qual o padrão da Caloi Urbe, mas o que eu comprei achei muito bem feito, com um encaixe perfeito e mais firme do que o original, que sempre tive que apertar um bocado para não ficar rodando. Esse vendedor, por exemplo, tem vários modelos, com dobra para os 2 lados.
http://https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike-Head-tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117.html" rel="nofollow - http://https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike-Head-tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117.html
Postado Por: igormm
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 14:04
pmachado escreveu:
Por isso eu comentei sobre a coluna de direção na Aliexpress, tem vários modelos lá, com dobra para dentro ou para fora. Não sei qual o padrão da Caloi Urbe, mas o que eu comprei achei muito bem feito, com um encaixe perfeito e mais firme do que o original, que sempre tive que apertar um bocado para não ficar rodando.Esse vendedor, por exemplo, tem vários modelos, com dobra para os 2 lados.
http://https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike--tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117. - http://https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike-Head-tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117.html
Agora entendi, você instalou em uma Caloi Urbe? Estou tentanto reduzir o tamanho dela dobrada o máximo que posso, para facilitar transporte quando dobrada.
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 14:50
Não, em uma Dahon. Na compra perguntei se dobrava para dentro ou para fora, mantive o padrão, para dentro. Na descrição do anúncio ele coloca "double direction", o que quer que isso signifique.Acho que a vantagem de dobrar para fora e manter as rodas paralelas para empurrar como um carrinho, mas voce vai ter que arranjar uma maneira para que a coluna não bata no quadro quando dobrada. Acho que o jeito é só comprando uma coluna que dobre para fora e experimentando. Tem que pesquisar um bocado, a descrição é bem ruinzinha e voce tem que olhar bem as fotos para ver se o padrão de encaixe no quadro é igual.
Data de Publicação: 03 Mai 2019 as 16:02
igormm escreveu:
pmachado escreveu:
http:// https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike--tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117" rel="nofollow - https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike--tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117 . - http:// https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike-Head-tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117.html</a>" rel="nofollow - https://www.aliexpress.com/item/Litepro-42cm-37cm-35cm-29cm-Folding-Bike-Head-tube-Handlebar-25-4mm-28-6mm-Folding-Bicycle/32871306117.html</a> ;
Agora entendi, você instalou em uma Caloi Urbe? Estou tentanto reduzir o tamanho dela dobrada o máximo que posso, para facilitar transporte quando dobrada. |
vc pode tirar o bagageiro. mas nunca vai ficar compacta. para isso tem a strida e a brompton
Postado Por: ipostnak3d
Data de Publicação: 21 Jul 2019 as 00:16
ola igormm, vc ainda acessa este forum? ainda tem sua CALOI URBE?
eu quero trocar meu GUIDAO para um CURVO NA COR PRATA e estou sem saber qual tamanho devo procurar. medi o comprimento do original aqui e deu 50cm.
achei um guidao no aliexpress de 48cm, curvado, mas on centro onde encaixa no stem (nao sei como chama esta parte em portugues) diz ser 25,4mm.
mas eu queri mudar o FOLDING STEM tambem, para um NA COR PRATA. so que este aqui estou sem saber o tamanho e especificacoes certas para pedir do aliexpress.
alguem ja trocou este folding stem? sabe me dizer qual funciona? tamanho?
obrigada!
