Duvida quadro 14" aro 29"
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95996
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 16:50 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Duvida quadro 14" aro 29"
Postado Por: alessander
Assunto: Duvida quadro 14" aro 29"
Data de Publicação: 09 Fev 2019 as 23:03
Preciso de ajuda na compra de uma bike para minha esposa. Ela gostou da Soul Sl329F, mas achei que a bicicleta ficou esquisita. Como sou leigo no assunto gostaria de saber se tem algum problema em usar a bike com o selim abaixo da linha do quadro (ver foto). A bike tem quadro 14" e rodas 29". Altura da minha esposa 1,48m As opções que encontrei foram da Trek, modelos Marlin 7, X-Caliber já com rodas 27,5", mas minha esposa não está querendo a Trek, alguém pode me ajudar com os argumentos. Obrigado. < id="__tranor-327uv09f328" ="__tranor" -version="1.5.0" style="display: none;">
Data de Publicação: 09 Fev 2019 as 23:40
O que vai acontecer aí é que a posição dela na bike vai ser mais voltada para conforto (tronco mais na vertical) e não race (tronco mais projetado pra frente).A frente ficou muito alta por se tratar de uma suspensão de 100mm. Se todas as medidas estão ajustadas de acordo com o bike fit ok, não tem problema. O que poderia melhorar é uma suspensão de 80mm e se fosse aro 27.5 isso no sentido estético. Uma observação: se pegar essa bike tire esse excesso de espiga acima da mesa.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 00:01
Hugobh77 escreveu:
O que vai acontecer aí é que a posição dela na bike vai ser mais voltada para conforto (tronco mais na vertical) e não race (tronco mais projetado pra frente).A frente ficou muito alta por se tratar de uma suspensão de 100mm. Se todas as medidas estão ajustadas de acordo com o bike fit ok, não tem problema. O que poderia melhorar é uma suspensão de 80mm e se fosse aro 27.5 isso no sentido estético. Uma observação: se pegar essa bike tire esse excesso de espiga acima da mesa. |
< id="__tranor-gv5f7sp3mfg" ="__tranor" -version="1.5.0" style="display: none;">
Obrigado, pelo retorno.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 02:28
Se for em loja, também iria tentar negociar um pedivela mais curto. 160 mm é mosca branca, mas quem sabe o logista de boa vontade consiga um junto ao fornecedor.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 10:07
Obrigado pelas respostas.
Mais uma duvida, acho que vou ter que trocar o guidão também, pois está com 760mm, e pelo que vi nas bikes femininas geralmente é na faixa de 680mm, meu pensamento está correto?
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 11:24
alessander escreveu:
Mais uma duvida, acho que vou ter que trocar o guidão também, pois está com 760mm, e pelo que vi nas bikes femininas geralmente é na faixa de 680mm, meu pensamento está correto? |
Pela foto o guidão é flat(reto) não precisa trocar, é só cortar a mesma medida de cada lado, provavelmente debaixo da manopla já deve ter a marcação de 5 em 5mm. Na loja mesmo que comprar pede pra fazer a redução e veja com o mecânico qual medida fica boa pra ela.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 11:25
pelo amor que você tem a ela (e dependendo da sua vontade de ficar viúvo) corte essa espiga da suspensão, isso pode matar ela em caso de batida frontal em algum obstáculo.
outra coisa, tem como baixar esse guidão mais ainda invertendo a mesa e usando um angulo negativo caso queira.
As soluções para bikes aro 29 em tamanhos pequenos são suspeitas na melhor das hipóteses, peça pra fazer um teste ao menos ao redor do quarteirão, se der certo ou não você decide comprar.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 11:34
RuanRAC escreveu:
As soluções para bikes aro 29 em tamanhos pequenos são suspeitas na melhor das hipóteses, peça pra fazer um teste ao menos ao redor do quarteirão, se der certo ou não você decide comprar. |
< id="__tranor-9srm4cu00c" ="__tranor" -version="1.5.0" style="display: none;">
kkkkk,
Pior é que eu queria que ela comprasse uma Trek 27,5", quanto mais vou a fundo nos detalhes dessa bicicleta vejo que só diminuíram o tamanho do quadro, mais nenhuma adaptação. Obrigado.
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 12:18
Não é questão de ter só diminuído o quadro, é preciso entender que a geometria dessa bike privilegia performance, então essa "esquisitice" é uma característica da bike. Junto com a diminuição do Seatube (que é que determina o tamanho do quadro) outras medidas foram reajustadas. Outro fator que deve considerar é que esse banco não deve estar na altura correta para sua esposa. Se ela estiver apoiando a planta do pé no chão estando sentada no banco, quer dizer que está baixo. Faça um bike fit virtual para sanar está dúvida. Neste site explica o que é e como fazer. As adaptações que você menciona, na verdade são ajustes que devem ser feitas de acordo com a anatomia do usuário que é determinado pelo bike fit. Um presencial com um profissional capacitado é o mais indicado. Mas o virtual já dá um norte. Uma pergunta: Para qual finalidade a bike vai ser utilizada? MTB mesmo ou cidade? http://www.nograu.com.br" rel="nofollow - www.nograu.com.br
Data de Publicação: 10 Fev 2019 as 14:38
Hugobh77 escreveu:
Não é questão de ter só diminuído o quadro, é preciso entender que a geometria dessa bike privilegia performance, então essa "esquisitice" é uma característica da bike. Junto com a diminuição do Seatube (que é que determina o tamanho do quadro) outras medidas foram reajustadas. Outro fator que deve considerar é que esse banco não deve estar na altura correta para sua esposa. Se ela estiver apoiando a planta do pé no chão estando sentada no banco, quer dizer que está baixo. Faça um bike fit virtual para sanar está dúvida. Neste site explica o que é e como fazer. As adaptações que você menciona, na verdade são ajustes que devem ser feitas de acordo com a anatomia do usuário que é determinado pelo bike fit. Um presencial com um profissional capacitado é o mais indicado. Mas o virtual já dá um norte. Uma pergunta: Para qual finalidade a bike vai ser utilizada? MTB mesmo ou cidade? http://www.nograu.com.br - www.nograu.com.br
< id="__tranor-pqknb7dgco" ="__tranor" -version="1.5.0" style="display: none;">Obirgado pelas dicas. A bike vai ser usada para na proporção 70%MTB 30% Cidade, mas para uso de lazer/exercício, nada de competição.
Data de Publicação: 11 Fev 2019 as 04:41
Nesse contexto, acho que ela PODE não gostar de uma geometria tão agressiva.
Quanto ao banco, uma ressalva... Ela já pedalou valendo? Para quem está muito tempo parado ou começando do zero, o banco mais baixo ajuda no equilíbrio. Existem todos os problemas inerentes sim, mas é interessante que a pessoa foque primeiro no equilíbrio, e depois vá refinando.
Acho o bike fit do no grau bastante raso. Se aceitar uma sugestão, já com vídeos instruindo como fazer cada medida, e retorna algo mais completo. Só lembre que é um norte, e não uma regra. htps:// http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp" rel="nofollow - www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp
