Coroa grande em quadro mtb
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95588
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 15:24 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Coroa grande em quadro mtb
Postado Por: DRE90
Assunto: Coroa grande em quadro mtb
Data de Publicação: 16 Dez 2018 as 15:47
Caros amigos
Estou em vias de comprar um quadro e me ocorreu uma dúvida na montagem do pedivela. Vou colocar coroa única com movimento central do tipo Integrado. Ocorre que a coroa seria grande e temo de que ela não caiba, devido a largura do chainstays do quadro MTB, pois o Sistema Integrado, por ficar mais próximo do quadro, pode causar essa limitação.
Alguém saberia informar se é possível utilizar uma coroa de pelo menos 52 dentes (que não é usual nas mtb's), que provavelmente será o quadro da TSW (aro 29 pra vbrake)?
Postado Por: Jagwire
Data de Publicação: 16 Dez 2018 as 16:53
Bom, você tem uma série de problemas ao tentar usar uma coroa 52T numa MTB: 1: Que pedivela vai usar? Acho difícil achar uma coroa deste tamanho pra um pedivela BCD 104mm por exemplo. O máximo que já ví foi 48T. Se for pedivela direct mount ou esses atuais com bcd menor, sem chance de achar. Ah e a coroa precisa ser narrow wide pra dar certo. 2: Fazer com que a suposta coroa caiba no chainstay da MTB. Precisaria por todos os 3 espaçadores do lado direito pra abrir espaço. Isso gera outros 2 problemas: a linha de corrente ficaria horrível, quando estivesse no meio do cassete a corrente já ficaria cruzada, e nas marchas mais leves muito cruzada, gastaria a transmissão bem rápido, e também o Q-factor ficaria ruim, os pedais ficariam meio desalinhados pra direita. 3: Espaço disponível pra coroa: esse é o mais crítico, e varia de quadro pra quadro. Mesmo jogando os espaçadores pra direita, acho difícil passar uma 52T narrow wide. Teria que usar um pedivela triplo, montar essa coroa na face externa do pedivela e testar. Mas repito, a linha de corrente ficaria horrível. 4: comprimento da corrente: dependendo do tamanho do cassete, difícil será achar corrente tão longa que de conta, vai precisar emendar alguns elos. Já usei um quadro TSW awe com 1 coroa, e nele o limite era 38T de coroa. Já usei coroa 44t em 1x10 noutros quadros mais antigos (kinesis 26er, Soul Sl900 26er, carbon dengfu 26er e Soul SL300 29er) em todos a 44t era o limite e tinha que fazer uns malabarismos.
Agora eu te pergunto: qual será o uso da bike pra precisar uma coroa tão grande? Qual medida de pneu pretende usar e qual seria o cassete e cambio traseiro?
Postado Por: christianmdt
DRE90 escreveu:
Caros amigos
nao e possivel, pois mesmo com os espacadores nao vai raspar no quadro.
Postado Por: Leo Amaral
Data de Publicação: 16 Dez 2018 as 17:03
Tem um vídeo do Pedaleria mostrando isso. A depender da geometria do Quadro é possível, mas arriscado.
Postado Por: ThiagoZnL
Data de Publicação: 16 Dez 2018 as 21:53
Isso ébike pra descer asfalto?
Postado Por: am.araujo
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 06:18
O malabarismo é tanto, que acho mais interessante usar um pedivela compacto e um cassete menor. Não ficaria aquela coisa linda de uma single, mas dá pra rodar em 34T maior parte do tempo e quando a velocidade aumentar usar 50T.
Postado Por: DRE90
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 13:39
Essas respostas me ajudaram bastante. Bom, o uso seria somente asfalto, no caso, usaria como transporte e como exercício físico (de curta duração, mas intenso). O câmbio que pretendo colocar é o Alívio, K7 de 7/8 velocidades e pneus medida 32mm. Já vi que terei que desistir do coroa de 52 dentes e pensar na de 48 dentes. Estou surpreso com o fato das mtb's serem tão limitadas no uso das coroas grandes.
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 14:05
DRE90 escreveu:
Essas respostas me ajudaram bastante. Bom, o uso seria somente asfalto, no caso, usaria como transporte e como exercício físico (de curta duração, mas intenso). O câmbio que pretendo colocar é o Alívio, K7 de 7/8 velocidades e pneus medida 32mm. Já vi que terei que desistir do coroa de 52 dentes e pensar na de 48 dentes. Estou surpreso com o fato das mtb's serem tão limitadas no uso das coroas grandes. |
ué, MTB é feita pra andar em estrada de chão, subir morro...
Acho que coroa 38T ta mais que bom numa MTB, imagina 48 na frente e usando o cog 11t atrás, vai girar isso como
Postado Por: jefmello
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 14:32
Amigo, acho que vc quer montar uma bike no estilo "híbrida"...dá uma pesquisada que tem muitos relatos aqui no fórum. Pra usar esse pneu 700x32 recomendo inspirar na Caloi city tour, kona dew, Specialized Sirrus, Trek ds. Veja a geometria destes quadros é um pouco diferente de MTB pra adequar altura do movimento central e da frente. Tudo isso usando guidão de MTB pois se for querer mesmo usar coroa de speed então compare com as "gravel" bikes que já tem relação de speed e guidão curvo. Boa sorte.
------------- jefmello-sorocaba
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 18:41
Não é a MTB que é limitada mas sim vc que está escolhendo o quadro errado pra proposta de uso. Se achar um quadro de hibrida ou mesmo uma hibrida completa, estará melhor servido. Querer que uma MTB com pneus finos tenha final de uma road é como querer um jipe 4x4 de trilha tenha 300km/h de final, e nele por pneu Slick perfil 35..
Data de Publicação: 17 Dez 2018 as 21:49
Mesmo que fique num 52/12, é meio absurdo isso... Mesmo em road, é mais difícil de chegar a usar essa marcha. Imagine numa MTB, que é totalmente diferente de uma road. E a "primeira", mesmo que fique num exagerado 52/36 de 8s, é pouca coisa. Os habituais são de pau e corda 39/36. Nego muito forte que usa 39/28, geralmente com pedivelas longos. Um segundo caso é para trechos absurdamente planos...
Data de Publicação: 18 Dez 2018 as 08:16
Depende do biker, do perfil do pneu e do local, 52x12 não é tão longo assim, tem trechos em meia descida que dá pra puxar.
Data de Publicação: 18 Dez 2018 as 08:27
Não vejo o menor sentido em 52x12. Porque nao usar 48x11?
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 02:03
52x12 porque seria o cassete mais barato de 7/8v, que ele relata querer usar. Se há um 7/8v que tenha 11T eu desconheço.
Já sobre empurrar 52x12, é outro papo...
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 02:08
O cassete mais basicão da shimano de 7v é 11-28 , acho que 12 é nos megarange.
Os meus de 8 acho que todos são 11 , um pelo menos eu sei que é.
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 09:29
Tem vários modelos de cassete nessa faixa. Pra 7v, a shimano tem o hg35 (11-28), tem um modelo maior que é hg200 (12-32), a sunrace tem o M40 (11-34). Pra 8v tem varias opções de 11-28, 11-32, 11-34, 12-32, tanto sunrace quanto shimano. A maior vantagem do 12T é que as marchas mais pesadas tem um gap menor, eu particularmente gosto disso, pra usar com coroão de 52 eu sinto a diferença.
Só fiquei triste que a sunrace parou de produzir o 8v 12-28, era a relação mais fluida que eu usava na minha urbana, adorava esse cara.
Postado Por: bicicleteiropoa
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 14:25
Esse mês o Pedaleria lançou um vídeo sobre isso: https://www.youtube.com/watch?v=Uh9ZXDrgceY " rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=Uh9ZXDrgceY  ;
Postado Por: DRE90
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 15:37
Jagwire escreveu:
Não é a MTB que é limitada mas sim vc que está escolhendo o quadro errado pra proposta de uso. Se achar um quadro de hibrida ou mesmo uma hibrida completa, estará melhor servido. Querer que uma MTB com pneus finos tenha final de uma road é como querer um jipe 4x4 de trilha tenha 300km/h de final, e nele por pneu Slick perfil 35.. |
A ideia do quadro da híbrida é uma boa, mas o problema é conseguir um, ainda mais pra freio vbrake. Quanto ao quadro de mtb, estava com intenção de pegar esse aí embaixo, mas é difícil saber qual coroa é possível utilizar. Se desse ao menos uma 48T com o movimento central integrado, já ficaria satisfeito.
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 15:46
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 19:02
Sei não viu, com esse chainstay bem aberto pra passar pneus largos.. Essa TSW vem de fábrica com pedivela 42-32-24 8v. Ou seja, se o 48 couber seria na face "externa" de um pedivela íntegrado. Funcionará bem com os cassetes 11/13/15/18.. já nos três maiores a corrente ficará bem torcida, prepare-se pra bastante ruído, trocas ruins e desgaste rápido de corrente. Veja se achar alguma TSW Hunter montada, com o pedivela original dá pra ter uma base de quanto sobra de espaço pra uma coroa maior. Ah e com relação ao garfo, qual pretende montar? Vai usar com vbrake mesmo?
Data de Publicação: 19 Dez 2018 as 19:52
O chain line não vai ficar bom mesmo não , mais pra quem queria usar coroa única de 52 .... bicho é monstro rapaz , esquece catraca acima de 16 que não precisa.
Postado Por: DRE90
Data de Publicação: 21 Dez 2018 as 20:11
Jagwire escreveu:
Ah e com relação ao garfo, qual pretende montar? Vai usar com vbrake mesmo? |
O garfo que vou usar será o vbrake mesmo, mas não sei ainda modelo/marca
Nas fotos acima tive a impressão que daria a coroa de 48T, mas na foto com a bike montada já fiquei na dúvida:
Postado Por: Jopamacedo
Data de Publicação: 26 Ago 2019 as 16:37
Minha mtb 26 já está com coroa maior de 44d e já acho pesada...
Data de Publicação: 27 Ago 2019 as 06:07
Em questão de ser passado ou leve, isso é de cada um. Eu mesmo rodo com coroa 48-38-28 num cassete 34-11 8V e me dou bem, mas vale dizer que minha bike é aro 26” e o triângulo traseiro não é tão aberto, cabendo no máximo um pneu com 2,1” de largura. Só uso ela pra mobilidade e um muito ocasional estradão, então ela me atende bem.
Pra mim, eu optaria por uma coroa de no máximo 48 dentes com o cassete 34-11 como o que eu uso, mas tem que checar se a abertura do triângulo traseiro não vai atrapalhar. Tenta levar numa oficina de um mecânico gente boa e pede pra testar um conjunto triplo ou duplo com 48 dentes na maior coroa. Um single não deve caber e ainda vai te tirar as relações mais reduzidas, além da chainline ficar uma bagaça, como já foi dito pelos colegas.
Data de Publicação: 27 Ago 2019 as 07:54
Sua bike é aro 26. O OP queria por coroa 52 em uma aro 29, bem diferente...
Postado Por: Vinícius Marçal
Data de Publicação: 08 Ago 2020 as 01:11
Sobre coroa única Narrow Wide, a Deckas tem opções bcd 104 até 52t.O recomendado é usar em pedivela que use movimento central de ponta quadrada.Geralmente requer 122,5mm para o 48t e 127,5mm para o 52t.Coroa indicada para: 1x8, 1x9, 1x10.Se compra pedivela triplo com coroas removíveis, se elimina as 3(48/38/28 ou 48/36/26), troca 4 parafusos por mais curtos, instala a coroa na face interna ou externa do braço do pedivela(até 46t consegue ficar no lado interno).Sobre a corrente, em aro 26 se usa os 116 elos, em 29' até 118 elos.Quanto mais reduzido o cassete, melhor: 11-23, 11-25, 11-28, 12-21, 12-23, 12-25.Sobre o câmbio traseiro, o melhor é usar de speed e com cage curto(SS).As melhores correntes para essa configuração ficam sendo KCNC ou KMC SL, ambas vazadas.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1401016549-pedivela-shimano-acera-m361-28x38x48-175mm-preto-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=3c9be75c-550f-4a78-9a3f-29c49cc32528" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1401016549-pedivela-shimano-acera-m361-28x38x48-175mm-preto-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=3c9be75c-550f-4a78-9a3f-29c49cc32528
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1428597715-narrow-wide-deckas-coroa-104-bdc-40t-44t-46t-_JM?quantity=1&variation=55912073985&onAttributesExp=true#position=1&type=item&tracking_id=b713a3e1-d596-4bd8-96c7-463abdfe8ada" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1428597715-narrow-wide-deckas-coroa-104-bdc-40t-44t-46t-_JM?quantity=1&variation=55912073985&onAttributesExp=true#position=1&type=item&tracking_id=b713a3e1-d596-4bd8-96c7-463abdfe8ada
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1229010900-narrow-wide-deckas-coroa-104-bdc-40t-44t-46t-_JM?searchVariation=55909950998&quantity=1#searchVariation=55909950998&position=2&type=item&tracking_id=b713a3e1-d596-4bd8-96c7-463abdfe8ada" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1229010900-narrow-wide-deckas-coroa-104-bdc-40t-44t-46t-_JM?searchVariation=55909950998&quantity=1#searchVariation=55909950998&position=2&type=item&tracking_id=b713a3e1-d596-4bd8-96c7-463abdfe8ada
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1501138486-coroa-mtb-deckas-104bcd-52t-_JM#position=3&type=item&tracking_id=8967b905-a9e6-47fe-bffd-75683cf5517c" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1501138486-coroa-mtb-deckas-104bcd-52t-_JM#position=3&type=item&tracking_id=8967b905-a9e6-47fe-bffd-75683cf5517c
Data de Publicação: 08 Ago 2020 as 01:14
Data de Publicação: 08 Ago 2020 as 01:18
Postado Por: Gustavoct
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 18:46
Por que o recomendado seria usar em pedivela que use movimento central de ponta quadrada ? Qual a diferença na questão da coroa ?
------------- Att. Gustavo
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 19:28
Gustavoct escreveu:
<span style=": rgb255, 247, 224;">Por que o recomendado seria usar em pedivela que use movimento central de ponta quadrada ? Qual a diferença na questão da coroa ?</span> |
Achei bem curioso o do porque usar com ponta quadrada, nao conheço pe de vela single novo que nao seja octalink ou mais moderno...
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 22:02
Gustavoct escreveu:
Por que o recomendado seria usar em pedivela que use movimento central de ponta quadrada ? Qual a diferença na questão da coroa ? |
O movimento SHIMANO ponta quadrada vai até a medida 127mm, o Octalink vai até 126mm.Levando em consideração que até o 127mm as vezes encosta no quadro de mtb, o Octalink aumenta o risco.
OBS: O assunto foi sobre pedivela TRIPLO bcd 104 transformado em única, geralmente o SHIMANO Acera M361 48/38/28.Assim como duplos ROAD(SHIMANO 2300, Ballistech ou Sunrace)- todos ponta quadrada.Nem postei como polêmica, afinal nos últimos 12 anos foi uma questão recorrente na minha oficina e utilizo a configuração em algumas das minhas bikes.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-832504697-movimento-central-selado-shimano-un-26-127mm-pont-quadrada-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=846532d7-d763-43db-a43b-6ce822481bdd" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-832504697-movimento-central-selado-shimano-un-26-127mm-pont-quadrada-_JM?quantity=1#position=5&type=item&tracking_id=846532d7-d763-43db-a43b-6ce822481bdd
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 22:11
Atualmente: pedivela de entrada não tem coroas removíveis e de fato os melhores se limitaram ao Alivio integrado 9v T4060 48/36/26 que custa cerca de R$700.Também existem estoques novos dos Deore Lx antigo, integrados 48/36/26...No entanto mesmo com espaçadores, não permitem a coroa externa 52t.Daí quando o projeto requer pedivela Road em quadro mtb, ja indico o ponta quadrada por ser mais fácil encontrar, ter a medida 127mm.Octalink fica sendo, nesse tipo de transformação, melhor que integrado, contudo ainda pior que o ponta quadrada por facilidade em achar e 1mm de limite no comprimento total.O octalink apareceu muito em Acera e Deore(8v e 9V)- não era acessível aos pedivelas de entrada.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-920495718-pedivela-shimano-fc-ty301-483828-altus-pe-de-vela-bike-nfe-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=e4d9e1cc-a71a-44d0-bb9c-4d87712ff82d" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-920495718-pedivela-shimano-fc-ty301-483828-altus-pe-de-vela-bike-nfe-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=e4d9e1cc-a71a-44d0-bb9c-4d87712ff82d
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1068739775-pedivela-shimano-alivio-27v-t4060-483626-175mm-movimento-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=32c73361-770c-4317-9c6c-f8a54af81e96" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1068739775-pedivela-shimano-alivio-27v-t4060-483626-175mm-movimento-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=32c73361-770c-4317-9c6c-f8a54af81e96
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921278407-pedivela-shimano-deore-lx-integrado-m583-48x36x26-9v-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=e87a66b6-25b8-43ac-9f49-0e6d2f98d407" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-921278407-pedivela-shimano-deore-lx-integrado-m583-48x36x26-9v-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=e87a66b6-25b8-43ac-9f49-0e6d2f98d407
Vinícius Marçal escreveu:
Gustavoct escreveu:
Show estava curioso...
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 22:26
A ideia de ponta quadrada fica restrita a coroa muito grande acima de 48t: 48t, 50t ou 52t única(bcd 104).Além de atender também a adaptação de pedivela duplo de speed 52/36, 53/39 ou até coroas ictus 54/42...Quanto maior o eixo(movimento central), menor o risco de bater no quadro, mesmo piorando a linha de corrente.Como a coroa única(Deckas) é mais larga, até em pedivela de movimento integrado, que ja usava 48/36/26, requer mais espaçadores.
Data de Publicação: 09 Ago 2020 as 22:29
hurry-gurits escreveu:
Gustavoct escreveu:
Show estava curioso... |
É sempre um assunto polêmico, contudo ainda existem amantes das configurações speed em mtb!Como dá muita dor de cabeça, muitos não curtem o assunto, por cada adaptação não ter certeza que dará certo.
Data de Publicação: 17 Ago 2020 as 16:58
Um duvida minha, usar central de 127mm com pedivela tão grande como um 53T não deixar a chainline terrivelmente ruim? Como fica a passagem de marchas ou a utilização de marchas mais altas como um 53x21 por exemplo?
Por esses dias minha híbrida que usava pra ir ao trabalho deu PT, tava de olho num quadro mosso usado pra montar uma bike boa e barata, porem desisti por que teria que usar um central de 127mm, fiquei com medo de deixar a relação ruim, acabei pegando um quadro mais urbano com limite de pneu até 26x1,95 pra poder usar um central no mesmo tamanho de uma speed.
Data de Publicação: 17 Ago 2020 as 18:32
am.araujo escreveu:
Realmente, o 122,5mm que fica perfeito para 48/38/28 já tem dificuldade para cruzar a corrente totalmente, com a maior coroa dianteira e o maior cog do cassete(exemplo 11-32).O movimento 127mm com coroa dupla, poderia ser 50/34 compacto, 52/36(shimano 2300) ou 53/39(ballistech ou sunrace r80).O cassete deveria ser reduzido 8v: 12/21, 12/23, 12/25 ou 11-28.Desse modo a coroa 53t em 8v seria usada com 12,13, 14 e 15, já a 39t seria usada com 16, 17, 19 e 21.Acontece de alguma bike específica permtir que o 39t se comporte análogo a uma coroa central de pedivela triplo e conseguir casar com todos os cogs sem cruzamentos bruscos, contudo oscila muito de quadro para quadro.Como os cassetes reduzidos são oriundos de speed, quanto mais reduzido, maior a sua chance de dar sorte e conseguir cruzar totalmente a corrente, estilo 53t com 23t(12/23).Lembre de dar preferência para corrente KMC e pedir o máximo de elos possível.Câmbio traseiro short cage(SS), afinal 116 elos as vezes fica faltando elo pra não forçar.Quando usei cassete SHIMANO SORA 8v 12-13-14-15-16-17-19-21, eu conseguia cruzar a corrente totalmente, usando câmbio dianteiro SHIMANO ALTUS 7/8v de abraçadeira alta, modificado para 2 marchas.
Data de Publicação: 17 Ago 2020 as 18:40
am.araujo escreveu:
A diferença entre 113mm e 127mm são 14mm(1,4cm).O design do quadro mtb em relação ao de speed sempre será mais aberto, dessa forma até mesmo nos movimentos integrados com espaçadores se consegue levar o 113mm até cerca de 125mm.Quadros 26' VENZO VCOMP tem uma facilidade grande em permitir o cruzamento total de corrente mesmo com 127mm.
Data de Publicação: 20 Ago 2020 as 17:36
am.araujo escreveu:
A diferença entre 113mm e 127mm são 14mm(1,4cm).O design do quadro mtb em relação ao de speed sempre será mais aberto, dessa forma até mesmo nos movimentos integrados com espaçadores se consegue levar o 113mm até cerca de 125mm.Quadros 26' VENZO VCOMP tem uma facilidade grande em permitir o cruzamento total de corrente mesmo com 127mm. |
Eu fiz um comparativo pra ter uma ideia de alinhamento. Minha estradeira usa um central de 108mm, a coroa dela fica quase alinhada com o meio do cassete, a passagem de marchas é excelente e mesmo em situação de stress ela não falha. Ja no quadro de mtb com central de 127, o alinhamento ficava entre a ultima e a penúltima marcha, praticamente na ponta do cassete. Mesmo levando em conta que a estradeira usa eixo de 130 e a mtb usa 135, o ideal pra manter a chain line seria um central de 113, no máximo 118.
Talvez mesmo usando um central tão largo as marchas funcionem bem, mas eu preferi não arriscar.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 04:19
Experiência prática: troquei o meu quadro de aço antigão que utilizava central de 122.5 pelo quadro Mosso 679TB7, eu utilizava o pedivela 48/38/28 nesse quadro antigo sem problemas no espaçamento com o chainstay, agora nesse novo quadro da Mosso eu nem arrisquei a apertar os parafusos do pedivela no eixo e já ficou perto assim:
Vou arriscar um movimento central de 127.5 para não abrir mão do pedivela e sacrificando um pouco a amplitude das marchas.
A minha dúvida é: movimento central Shimano por R$92 ou Absolute por R$42, ambos selados? A diferença de preço justifica?
Postado Por: gscs
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 05:51
Justifica sim. O Shimano vc pode usar sem medo, já o absolute não. ( pra mim nada dela é tão bom quanto o Shimano).
Postado Por: raulino
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 07:26
Exato, tb concordo que o Shimano "se paga" com o tempo... numa peça definitiva.
Agora se você "vai arriscar" pois não tem certeza se a peça vai dar certo, teste primeiro na mais barata... se ela não der certo o prejuízo é menor, se der, quando precisar trocar já coloca uma boa na ctza
Postado Por: gscs
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 08:09
Pra economizar ou fazer um teste de medida, vc pode colocar um anel espanador nesse movimento central que vc tem, depois é tirar a medida que ele vai apresentar. Esse espanador vc pode usar os do cog de k7, os de movimento hollowtech ou até mesmo arruelas de aperto de mov Central de esferas. O primeiro e o terceiro tem de desbastar um pouco para encaixar.
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 08:33
alant escreveu:
A minha dúvida é: movimento central Shimano por R$92 ou Absolute por R$42, ambos selados? A diferença de preço justifica? |
Otima discussão técnica esse tópico. mas Vc está falando dos Shimano Un- 26 ou do Un- 100? Não sei o motivo mas declaram que o Un- 26 é melhor. De qualquer maneira iria de Shimano pela durabilidade. Se tiver Sunrace experimentaria tbm, se preco 20% menor que Shimano.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 11:45
Obrigado pelas respostas, pessoal.
O central que eu tenho atualmente é o UN100, já está na hora de trocar mesmo pois começou a apresentar uma leve folga, quatro anos de uso, não sei dizer a quilometragem pois não usava ciclocomputador mas acho que sempre acabei forçando bastante ele, quando troquei a relação toda notei que gastou bem mais a coroa maior e o cog menor.
Putz, não tenho nenhum desses anéis espaçadores pra utilizar aqui mas acredito que 127,5 não será um grande problema e já vai aliviar bastante esse espaço entre o chainstay e as coroas. O meu k7 que é de 7v tem um espaço de 4mm entre cada cog, o eixo de 127,5 irá aumentar 2,5mm para cada lado.
Quanto ao modelo só encontrei o un26 com eixo de 127,5mm, os sunrace só achei em lojas de outros estados, não compensaria pelo frete.
Acho que é melhor ir de shimano un26 127,5mm.
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 13:58
alant escreveu:
Se o Absolute tivesse R$50 e o shimano R$300...ainda assim valeria a pena o shimano, qd se quer algo mais barato que shimano, mesmo sabendo que estará muito abaixo, opte por NECO rolamentado.
Postado Por: gscs
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 14:21
Se o Absolute tivesse R$50 e o shimano R$300...ainda assim valeria a pena o shimano, qd se quer algo mais barato que shimano, mesmo sabendo que estará muito abaixo, opte por NECO rolamentado. | Verdade. E se futuramente desgastar os rolamentos, vc pode trocar apenas eles por um de marca melhor aproveitando o restante do jogo.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 16:05
Da neco fica o mesmo preço do absolute
Postado Por: gscs
Data de Publicação: 25 Out 2020 as 20:07
alant escreveu:
Da neco fica o mesmo preço do absolute | O negócio é ir de Shimano e ser feliz
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 12:21
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 12:26
alant escreveu:
Qual a marca desse pedivela 48/38/28? Qual a marca do movimento central 122,5mm montado? Se fosse pedivela e movimento SHIMANO(mesmo 48/38/28 e 122,5mm), estaria perfeito, outros fabricantes mais populares, não acertam muito nos padrões de medidas.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 26 Out 2020 as 14:52
O pedivela é Shimano TY301, o central é também Shimano UN100 68x122,5mm.
A ansiedade falou mais alto e comprei o Neco que eu encontrei aqui perto de casa, depois de dar o aperto o pedivela ficou igual ao que eu mandei aí na foto kkkkkkkk, ou seja, ainda perto demais, deve ter menos de 1mm entre o chainstay e a coroa de 28.
Vou fazer uns testes, talvez colocar algum espaçador, o meu medo é dar alguma folga no eixo e a coroa raspar no quadro.
Confesso que estou bem indignado com esses quadros de MTB atuais, tem quase o espaço pra colocar peneus de fat bike kkkkkkk, quase partindo pra speed, o problema são os preços mais altos
Postado Por: alant
Data de Publicação: 27 Out 2020 as 23:46
É pessoal, joguei a toalha, voltei pro meu antigo pedivela 42,34,24 . Nem o movimento central maior deu jeito, pra compensar eu ainda teria que colocar uns 3mm pelo menos de espaçadores, somando o eixo maior já seria uns 5,5mm de deslocamento e eu iria ter problema de alcance do câmbio dianteiro.
Nesse pedivela menor após regular a altura do câmbio a braçadeira ficou em cima do furo para o parafuso da caramanhola
Fora isso o quadro no geral é muito bom, acabamento liso nas soldas, opção para disco, todo faceamento do central e tubo da caixa de direção bem feito, não posso reclamar.
Agora com o movimento central de 122,5mm e o pedivela 42 a distância é entre 4 a 5mm.
Furo coberto pela braçadeira.
Postado Por: gscs
Data de Publicação: 28 Out 2020 as 05:39
alant escreveu:
Furo coberto pela braçadeira. | No caso ai teria de trocar o câmbio. Se você não vai usar o suporte não vai ter problema.
Data de Publicação: 28 Out 2020 as 16:58
Nesse caso você teria usar um câmbio com abraçadeira baixa.
Postado Por: alant
Data de Publicação: 29 Out 2020 as 11:31
hug0.dts escreveu:
Boa, bem lembrado, e era o que eu tinha na hora também
