Sugestão de quadro.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95552
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 14:41 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Sugestão de quadro.
Postado Por: LucBRA
Assunto: Sugestão de quadro.
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 13:11
Vou montar uma bicicleta e gostaria de umas indicações de quadro.
O uso será na maior parte urbano, mas quero usar em estradas de terra também.
Vou utilizar pneus mistos 700x32mm. Mas gostaria que fosse possível utilizar pneus mais largos para trilha também. O garfo ainda não escolhi.
Câmbio, comprarei um grupo Alívio. Freios V-Break.
Orçamento total - até R$ 3.500.
Acredito que deva comprar um quadro de MTB, estou certo?
A prioridade é o conforto e peso. Resistência não me preocupa, pois sou leve (70 kg) e não pretendo socar muito a bicicleta.
Agradeço as sugestões de quadro, que possibilitassem essas configurações.
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 13:20
Boa tarde amigo.
Veja este tópico: https://www.pedal.com.br/forum/recomendacao-quadro-para-trilhas-leves-intermediar_topic95480.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/recomendacao-quadro-para-trilhas-leves-intermediar_topic95480.html
Tem sugestões de quadros dentro do seu orçamento e que atendem o tipo de bike que irá montar e pedal que irá fazer.
Postado Por: jefmello
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 13:47
Olá amigo, dá uma olhada na sugestão anterior. Eu fiz uma mistura aqui: quadro 27.5, garfo rígido de carbono Vicini 29, pneus 700x38, relação 27v, freio disco mecânico Bengal. Tenho ainda um par de rodas e pneus 27.5x2.3/2.1 se for andar mais em terra...sugiro quadro 27.5 e garfo rígido 29...aí é só escolher qual roda quiser.
------------- jefmello-sorocaba
Postado Por: VitorMaia
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:03
Com 3.500 reais compra uma bike montada. Nao vai se arrepender
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:07
Estou nessa dúvida, cruel.
O principal motivo de não querer comprar uma montada é porque se eu sair com uma bicicleta escrito Specialized ou Cannodale, acho que rodarei muito pouco com ela antes de ser roubado.
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:10
Obrigado, tinha fuçado bastante o fórum, mas não tinha achado esse ainda.
Ajudou bastante.
Estou de olho no quadro Vzan.
Alguém sabe se é bom?
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:11
jefmello escreveu:
Olá amigo, dá uma olhada na sugestão anterior. Eu fiz uma mistura aqui: quadro 27.5, garfo rígido de carbono Vicini 29, pneus 700x38, relação 27v, freio disco mecânico Bengal. Tenho ainda um par de rodas e pneus 27.5x2.3/2.1 se for andar mais em terra...sugiro quadro 27.5 e garfo rígido 29...aí é só escolher qual roda quiser. |
Essa é minha ideia, ter um outro jogo de rodas e pneu para rodar na terra.
Postado Por: Anonimo
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:13
LucBRA escreveu:
O principal motivo de não querer comprar uma montada é porque se eu sair com uma bicicleta escrito Specialized ou Cannodale, acho que rodarei muito pouco com ela antes de ser roubado. |
Ué, nao precisa ser dessas marcas, tem mil e outras marcas onde os quadros sao muito bons. Por exemplo, a minha south é alivio, eu só troquei os freios dela que era gts para o deore. Se eu trocar apenas o cambio dianteiro por alivio ja que ele é tourney, ela ficaria tecnicamente full alivio ja que o pedivela, passadores, camb.traseiro ja sao. Mas tem varias outras marcas que podem vir com o grupo alivio fechado e provaveis freios hidrau. non series shimano. com os freios hidraulicos vc nao vai se arrepender,a manutencao é praticamente zero, a nao ser a sangria que é feita cerca de 1 vez por ano
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:17
Anonimo escreveu:
LucBRA escreveu:
Já tinham me indicado a South. Vou dar uma conferida, às vezes pode ser mais prático mesmo.
Tem alguma da linha deles que vc me indicaria?
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:19
Boa tarde amigo. Como você vai usar Vbrake vai limitar as suas opções de quadro, há muitos quadros aro 26 que suportam aro 700 e pneu até 700x42, mas necessitam adaptação para os freios. Uma outra limitação é quanto aos aros, se for usar os 700 mesmo a largura interna deles não suportam pneus tão largos. O ideal é usar um aro 29 mas com pista para Vbrake é dificil. O melhor seria usar freio a disco, mesmo que mecânico, pois te daria mais opções para quadro e aro. Só uma observação: com o orçamento de 3500,00 daria pra comprar algo já pronto atendendo suas necessidades.
Postado Por: lucasguilima
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:20
LucBRA escreveu:
Faca um seguro e pedale um pouco mais despreocupado, bandido rouba qualquer bike, não é só spz, scott, cannondale, etc não.
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 14:25
Hugobh77 escreveu:
Verdade, vai precisar ser freio a disco mesmo.
Eu acho que chama muito a atenção, mas não vou ter alternativa.
LucBRA escreveu:
Anonimo escreveu:
LucBRA escreveu:
Tem alguma da linha deles que vc me indicaria? |
A minha é da linha Legend. ela é mtb, acho que perfeita pro meu uso, ja que ando na cidade e de vez em quando pego umas trilhas bem de leve. E na minha opiniao ela é muito leve tb.
Data de Publicação: 10 Dez 2018 as 17:35
Com rodas 29 e pneus 700x38 semislick: cidade
Com rodas 27.5 e pneus 2.4 dianteiro e 2.1 traseiro: pra terra
Lembrando que garfo rígido não é pra trilha.
Outra opção ainda é algo no estilo gravel que seria mais atual ainda pois com guidão drop e relação de speed dá pra correr bem mais...
Que loucuras...muitas idéias...curto isso.
Postado Por: LucBRA
Data de Publicação: 11 Dez 2018 as 08:25
jefmello escreveu:
Que loucuras...muitas idéias...curto isso. |
Show de bola, é exatamente o que pretendo montar.
Data de Publicação: 11 Dez 2018 as 08:53
LucBRA escreveu:
Agradeço as sugestões de quadro, que possibilitassem essas configurações. |
Me diz uma coisa, onde você compraria o quadro?(em qual loja). Eu boto fé nesse meu quadro da south, mas bem antes de comprar ela ja tava vendo outros quadros, pq talves vou passar pros meus irmaos, queria pegar um da sense, mas pelo que vi os que nao sao muito caros estao no mercado livre, e la nao tenho confiança de comprar..
Data de Publicação: 11 Dez 2018 as 09:08
Até onde eu sei a Sense não vende o quadro avulso, então tem que confiar no vendedor do ML mesmo, o que é complicado.
Os quadros da Groove são bons e eles vendem avulso.
Anonimo: se vc pretende trocar o quadro, tem boas opções no mercado, como o First Athymus e o Rava Cave (antigo TSW Awe), ambos com caixa de direção cônica e o Athymus com cabeamento interno.
Data de Publicação: 11 Dez 2018 as 09:16
Vinicius Trevisan escreveu:
Anonimo: se vc pretende trocar o quadro, tem boas opções no mercado, como o First Athymus e o Rava Cave (antigo TSW Awe), ambos com caixa de direção cônica e o Athymus com cabeamento interno. |
Vou ver esse da Groove ou da First. Até pq nao vou trocar agr, e tb tenho que ver os tamanho da caixa central, canote e tals pra saber qual que da certo o tamanho. Vlw cara!
Data de Publicação: 11 Dez 2018 as 10:40
Se vc vai montar com garfo rígido 29, cuidado com a medida eixo-coroa pra não baixar muito a frente da bike. Esse foi um dos motivos que usei garfo rígido 29 em quadro 27,5. Já usei em quadros 29 e baixou muito a frente e consequentemente a altura do movimento central baixa também e em algumas situações de curvas vc pode bater o pedal no chão e tb bater o pé no pneu dianteiro.
