Quadro over pega qualquer suspensão over?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95386
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 21:58 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Quadro over pega qualquer suspensão over?
Postado Por: Narciso
Assunto: Quadro over pega qualquer suspensão over?
Data de Publicação: 18 Nov 2018 as 16:55
Então pessoal, comprei um quadro de uma Caloi supra recentemente e a suspensão que veio nela é uma over de 25mm pelo que diz o site dela: http://www.sportbikereis.com.br/pecas/garfos-e-suspensoes/garfo-26-suspensao-down-hill-gordo-zoom-bully-over-25-4mm Eu estou querendo trocar ela por uma mais simples de 1 andar, como a RST Capa, mas não sei a medida dessas suspensões e estou com medo de trocar e o quadro não ser compatível. Então a pergunta é a seguinte: Qualquer suspensão over que eu comprar vai pegar nesse quadro ou vai ter alguma incompatibilidade?
Obs: A suspensão que estou atualmente é de rosca, mas a que eu vou colocar é lisa aheadset
Data de Publicação: 20 Nov 2018 as 09:26
Bota uma foto aí dessa sua suspensão de rosca pra gente ver, bem como da caixa de direção da sua bike. Ou melhor, bota umas fotos nítidas dessa sua frente montada.
Postado Por: christianmdt
Data de Publicação: 20 Nov 2018 as 09:43
Narciso escreveu:
Então pessoal, comprei um quadro de uma Caloi supra recentemente e a suspensão que veio nela é uma over de 25mm pelo que diz o site dela: http://www.sportbikereis.com.br/pecas/garfos-e-suspensoes/garfo-26-suspensao-down-hill-gordo-zoom-bully-over-25-4mm" rel="nofollow - http://www.sportbikereis.com.br/pecas/garfos-e-suspensoes/garfo-26-suspensao-down-hill-gordo-zoom-bully-over-25-4mm Eu estou querendo trocar ela por uma mais simples de 1 andar, como a RST Capa, mas não sei a medida dessas suspensões e estou com medo de trocar e o quadro não ser compatível. Então a pergunta é a seguinte: Qualquer suspensão over que eu comprar vai pegar nesse quadro ou vai ter alguma incompatibilidade?
Obs: A suspensão que estou atualmente é de rosca, mas a que eu vou colocar é lisa aheadset |
Tem diversos detalhes que geram incompatibilidade. A caixa de direção, o garfo... Esse upgrade inclusive nem parece ser tão upgrade assim
Data de Publicação: 21 Nov 2018 as 22:38
A caixa de direção da minha bike é daquelas mais simples pra suspensão standart, rosca e etc, claro que se eu trocar a suspensão vou trocar a caixa de direção também né
A suspensão é igual a essa da foto do site
Data de Publicação: 21 Nov 2018 as 22:41
Primeiro vc falou que era over de rosca , standart é outra medida, se a caixa é standart não pega suspensão over.
Se é over de rosca pega over aheadset.
Aqui no forum mesmo mostrei uma aluminum que eu tinha over de rosca e eu passei a suspensão pra over sem rosca , basta trocar a direção e avanço ou usar um adaptador pro avanço.
No caso cuidado pra não confundir a direção , a que ela usa é desse tipo aqui https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-864605581-caixa-direco-movimento-bicicleta-ahead-set-over-286mm-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-864605581-caixa-direco-movimento-bicicleta-ahead-set-over-286mm-_JM , não confunda com a semi- integrada de 44mm.
Antes disso confira realmente se sua bike é standart ou over , até onde sei a supra é over mais é melhor conferir do que gastar e depois se dar mal , a zoom gordo vem com spiga over e standart , então só o fato de ter uma gordo na sua bike não quer dizer que ela seja over blz.
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 08:50
Na verdade eu quis dizer o tubo da caixa de direção e não a caixa de direção, foi mal... Mas o mizera já respondeu o que eu queria lhe dizer, nós precisávamos da frente da sua bike montada como ela está hj para uma avaliação...
Narciso escreveu:
A suspensão é igual a essa da foto do site |
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 22:01
Eu falei standart pq a caixa direção é bem parecida, mas a suspa é over msm e a caixa também
Aliás, uma dúvida que eu também tinha era se over e oversize e a mesma coisa, pq me falaram que oversize é a over so que com a caixa de direção escondida lá dentro
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 22:02
Vou tentar tirar uma foto, mas dps eu mando pq to sem tempo
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 22:23
Over é só abreviação de oversize , aquela escondida é a que eu mencionei 44mm ou semi-integrada e tem ainda a integrada onde os rolamentos vão direto dentro do quadro.
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 22:37
bike: https://drive.google.com/file/d/1bOovD-HvZ4TS9kGIxjIm9jiMuHgFn4q2/view?usp=sharing
caixa de direção: https://drive.google.com/file/d/1n7h0UQFe4Go4beFUapdDNoz8UdsXZEFg/view?usp=sharing caixa e suspa: https://drive.google.com/file/d/1dRcldSONrbVfB3jk23JwqU41SiVs_SgB/view?usp=sharing
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 23:18
Quem vai trocar a suspensão pra vc? Vc mesmo ou vai comprar as peças e levar pra uma mecânica? Olhando a sua bike não vejo problema em colocar uma suspensão oversize sem rosca, mas como vc mesmo falou vai ter que comprar as peças pra montar a caixa de direção e ter as ferramentas para colocá-las no lugar. Por exemplo, pra colocar a suspensão você terá que comprar uma peça chamada "estrela" que é colocada dentro da espiga da suspensão. Para melhor exemplificar, dá uma olhada nesse vídeo:
Narciso escreveu:
caixa de direção: https://drive.google.com/file/d/1n7h0UQFe4Go4beFUapdDNoz8UdsXZEFg/view?usp=sharing caixa e suspa: https://drive.google.com/file/d/1dRcldSONrbVfB3jk23JwqU41SiVs_SgB/view?usp=sharing |
Data de Publicação: 22 Nov 2018 as 23:38
Vc está usando um adaptador de rosca pra aheadset nessa mesa ou ela esta direto na espiga ?
Data de Publicação: 23 Nov 2018 as 10:42
Data de Publicação: 23 Nov 2018 as 12:45
Então está fácil descobrir , basta ver com qual com 2 o seu se parece mais , embaixo um standart em cima o over.
O over dá pra ver que o corpo é quase da grossura do encaixe da mesa o outro é bem mais fino , se mesmo assim estiver na dúvida é só conferir a medida no corpo.
21.1 standart , 25.4 over.
Já tive um rst capa , com certeza vai ser bem melhor que essa aí.
Data de Publicação: 23 Nov 2018 as 19:36
O quadro é over msm, qualquer suspa OVER vai caber nele? todas a suspas over tem a mesma medida?
Data de Publicação: 23 Nov 2018 as 20:19
Data de Publicação: 23 Nov 2018 as 21:53
Tendi, é pq tinha umas suspas over q a medida era 28,5, aí eu pensei: ''ué, será se essa tambem dá?''
