Dúvida com Bicicleta para passeio no litoral
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=95023
Data:: 16 Jan 2021 as 20:49 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Dúvida com Bicicleta para passeio no litoral
Enviado por: VPerico
Assunto: Dúvida com Bicicleta para passeio no litoral
Data: 23 Set 2018 as 23:00
Boa noite
Meu nome é Vinícius sou novo no Fórum e gostaria de tirar algumas dúvidas, eu sou de São Paulo e vou com certa frequência para o litoral sul na cidade de Praia Grande onde tenho um apartamento, eu tenho duas bicicletas que vieram "junto" com o apartamento pois quando comprei em meados de 2009 a antiga proprietária "abandonou" as duas lá e falou que não tinha interesse nelas, naquela época eu levei em uma oficina de bicicletas de bairro e dei uma geral para elas ficarem "usável" e de fato ficaram boas, acontece que a última vez que pedalei ela foi em Janeiro de 2012 ou seja elas estão em estado lamentável por causa do meu descuido e também da maresia.
Agora estou com vontade de voltar a andar e gostaria de dar uma geral em pelo menos uma delas, o meu uso será exclusivamente para lazer/passeio na ciclovia da praia, eu sou completamente sedentário e como faz muito tempo que não ando preciso "reaprender" kkkkkk.
Eu preciso de uma bicicleta simples e robusta com baixo custo que entrega o "arroz com feijão", como vou usar exclusivamente em ciclovia eu quero um sistema SEM Marchas qual vocês podem me indicar? outro problema será com as rodas e com o selim pois eu sou gordo então acredito que precisam ser reforçados, eu tenho 1,60 e 118 KG então não pode ser qualquer roda e nem qualquer selim
Eu pretendo arrumar esse quadro mesmo se possível e não ligo para estética, pelo contrário eu quero uma bike o menos chamativa possível até por questões de segurança, infelizmente não me sinto confortável em ter algo bom.
Preciso trocar o sistema de freio, rodas, selim, catraca e mais alguma coisa? quais modelos de cada peça vocês podem recomendar para o meu perfil? não quero nada muito sofisticado e sim funcional e robusto.
As minhas são a Azul e a preta do centro, é possível salvar esse quadro? desde já muito obrigado
Enviado por: andytuba
Data: 24 Set 2018 as 15:19
Compra uma bike nova. Vai dar menos trabalho e creio que sai mais barato. Mas se for mexer nesse vespeiro, toma uma vacina antitetânica antes
O ideal pra ti é uma bike com quadro de alumínio e componentes de alumínio também. Uma bike aro 26 simples de alumínio tu pode encontrar por um bom preço no OLX.
Vai ser mais fácil também encontrar uma bike com marchas, é só colocar uma marcha que você ache confortável pra passear e usar sem trocar.
Quanto a roda, deve ter cubo de aluminio com rolamento, raios de inox, aro de parede dupla, e pneu largo. Os aros da marca vzan e os pneus da kenda tem um bom custo benefício.
Quanto ao selim penso que te serve um desse que tem na foto, estilo sofá.
Freio v brake atenderá bem a tua demanda. A catraca pode ser qualquer uma, já que tu não pretende usar as marchas.
Com essa configuração, tu terás uma bike sem sofisticação, mas funcional e robusta. Procura dar uma manutenção periódica para ter um equipamento confiável.
Bons passeios na praia
------------- the time is now. ride
Enviado por: newtonwagner
Data: 24 Set 2018 as 16:46
Já considerou uma bike dobrável?
Como você disse que vai com "certa frequência", você pode levar a bici dobrável facilmente com você de volta pra SP e, tanto aproveitar pra passear pela capital, quanto evitar que a bike fique parada sendo desgastada pelo clima (maresia).
Mais fácil de transportar e de guardar.
Como o colega falou, procure por bikes usadas caso uma nova esteja fora do orçamento.
Se optar mesmo por arrumar as bikes, veja se a ferrugem não comprometeu a segurança dos quadros antes de qualquer investimento.
Enviado por: RuanRAC
Data: 24 Set 2018 as 17:09
vamos por partes, tente ver se a bike funciona começando por uma boa limpeza e lubrificação (cubos, relação, eixo central...), pelo que vi os cabos foram para o espaço e terão que ser trocados, confira as borrachas (pneus, sapatas de freio...) verificando se elas estão rachadas ou ressecadas e por fim veja o que previsa trocar e o que está apenas feio, se o preço for alto pra você ai veja se vale a pena
Enviado por: joaoandre1990
Data: 25 Set 2018 as 11:50
Cara, sinceramente? Se eu fosse vc descartaria essas bikes...
P/ reforma-las vai dar bastante trabalho, se vc tivesse alguma experiencia em montagem e reforma de bikes e fosse optar pelo "faça vc mesmo" até faria sentido, mas pelo visto vc vai procurar algum profissional que faça o serviço, certo? Vai por mim, só de mão de obras e peças novas, no final o molho vai ficar mais caro do que o peixe, entende?
No ML tem umas beach bikes de alumínio que já vem com aro de parede dupla, cubo rolamentado e freio vbrake por $500... Eu no seu lugar investiria numa dessa.
Data: 28 Set 2018 as 21:21
andytuba Escreveu:
Bons passeios na praia |
Eu queria uma Bike sem marchas mesmo e um sistema robusto, de preferência um que não fique escapando, as vezes acontecia da corrente escapar e isso é chato.
Data: 28 Set 2018 as 21:23
newtonwagner Escreveu:
Se optar mesmo por arrumar as bikes, veja se a ferrugem não comprometeu a segurança dos quadros antes de qualquer investimento. |
É compacta e fácil de montar/desmontar? São robustas e aguentam o meu peso? meu carro é sedan e tem um porta malas mediano, cabe com tranquilidade? ( Nissan Versa)
Data: 28 Set 2018 as 21:25
joaoandre1990 Escreveu:
Sim, levaria em um profissional
Data: 01 Out 2018 as 10:22
VPerico Escreveu:
É compacta e fácil de montar/desmontar? São robustas e aguentam o meu peso? meu carro é sedan e tem um porta malas mediano, cabe com tranquilidade? ( Nissan Versa) |
Olha, existem vários modelos e marcas. Olha essa na Netshoes, só pra ver como a bike fica dobrada: https://www.netshoes.com.br/bike-dobravel-pliage-bege-K81-0014-004" rel="nofollow - https://www.netshoes.com.br/bike-dobravel-pliage-bege-K81-0014-004
Se a ideia te agradou, sugiro que visite uma loja, veja como é pra dobrar/desdobrar, conhecer as marcas, perguntar sobre o peso. Aqui no DF me deixaram até fazer um test-drive (test-ride?). rs.
Data: 01 Out 2018 as 22:29
VPerico Escreveu:
Olha, existem vários modelos e marcas. Olha essa na Netshoes, só pra ver como a bike fica dobrada: https://www.netshoes.com.br/bike-dobravel-pliage-bege-K81-0014-004 - https://www.netshoes.com.br/bike-dobravel-pliage-bege-K81-0014-004
Achei interessante, porém fica bem fora do meu orçamento.
Enviado por: MarcusLisboa
Data: 16 Out 2018 as 09:13
Se fosse você eu levaria numa bicicletaria para fazer um orçamento, creio que deve dar uns R$ 100,00 para deixa-las rodaveis e mais uns R$ 100,00 para fazer adaptações e ficarem boas
Enviado por: Heleno818
Data: 13 Set 2019 as 17:31
E quanto a freios a disco? A maresia afeta muito? O uso de acionamento hidráulico eliminaria alguns problemas, mas é quanto ao disco em si?? Alguma dica??
