Suspensção Suntour XCR32, um ano depois
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=94928
Data da Impressão: 26 Abr 2024 as 07:33 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Suspensção Suntour XCR32, um ano depois
Postado Por: Luiz_carlloz
Assunto: Suspensção Suntour XCR32, um ano depois
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 14:18
Um ano depois de rodar com minha Sense impact pró levei a suspensão para manutenção, com cerca de 120 horas de uso, ultimamente ela vinha fazendo um barulho, uma espécie de rangido como se estivesse sem lubrificação, Pois bem, ao abrir foi constatado que não tinha os anéis de espuma para lubrificação. Então foi desmontada, limpa, lubrificada e adicionado os anéis, o pistão, os orings e o cartucho de retorno e trava estavam em ordem. Ficou muito mais macia e melhorou muito a leitura do terreno depois do serviço.
Postado Por: versolato
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 15:02
porque sem os aneis, nao veio de fabrica?
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 16:17
versolato escreveu:
porque sem os aneis, nao veio de fabrica? |
Por incrível que pareça não veio, por isso serve de alerta para quem tem uma igual que veio na sense, pode ser um caso isolado ou não.
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 17:27
Eu enviaria estas fotos pra Sense, não dá pra admitir esse tipo de coisa.
Postado Por: Leo Amaral
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 17:49
A Sense só monta. É responsável, mas o principal é. Suntour.
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 17:54
exato, ela que cobre da santuor.
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 18:39
Ate onde eu sei essa suspensao nao vem mesmk com esses aneis
Postado Por: Flz
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 20:54
Não vem? Uqer dizer que não faz parte do projeto ter?
Tenho uma dessas, já está fazendo um ano e vou levar pra revisão em breve...
Data de Publicação: 11 Set 2018 as 21:06
Não faz , até conferi no site , geralmente eu vejo essa espuma em suspensões que usam banho de óleo aberto.
A suntour é cartucho , nem mesmo a xcr air 2019 vem com isso aí.
Pode jogar o código da sua aqui e ver a vista explodida dela e quando ela foi fabricada.
http://www.srsuntour-cycling.com/pt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/" rel="nofollow - http://www.srsuntour-cycling.com/pt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/
Data de Publicação: 12 Set 2018 as 08:23
misera escreveu:
http://www.srsuntour-cycling.com/pt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/ - http://www.srsuntour-cycling.com/ FCpt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/
| Muito obrigado por sua contribuição! Eu levei pra revisão por causa do ruído incômodo que ela vinha fazendo, como existe ali o alojamento achei melhor colocar os anéis como prevenção e uma proteção a mais para evitar que entre poeira ou água ja que somente o retentor não evitou a entrada de sujeira.
Postado Por: ajunio3
Data de Publicação: 12 Set 2018 as 11:21
Não fico surpreso com isso. Vários logistas aqui da região recomendam por exemplo completar o óleo das canelas das Rockshox NOVAS! Segundo eles, todas as que abriram ou não tinham nada ou muito pouco óleo nas canelas já original de fábrica
Eu por exemplo fiz o transplante de um carticho charger damper de uma SID WC pra uma XX, ambas 0k, e não tinha nada de óleo nas canelas em ambas
Incrivel, mas é verdade. E sem óleo, os orings e guarnições operam secos e gastam muito mais rápido obrigando trocar kits já na primeira revisão de 50h
Data de Publicação: 12 Set 2018 as 12:18
Luiz_carlloz escreveu:
misera escreveu:
http://www.srsuntour-cycling.com/pt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/ - http://www.srsuntour-cycling.com/ FCpt/service/download-area/consumer-downloads/bike/exploded-views/</a>
O retentor dela é fraco mesmo , pior ainda é se vc andar na chuva , uma vez passei com a minha num riacho entrou água e deu calço hidráulico a suspensão ficou travada até eu chegar em casa .
Mais essas suspensões são feitas me parece pensando em manutenções frequentes utilizam o conceito rapid service , por isso ela vem com cartucho vc apenas tira os parafusos de baixo puxa a canela passa um pano por dentro dá uma limpada nela e nas bengalas , ali onde tem aquele "alojamento" no guarda pó vc põe graxa do tipo que não agride borracha e plástico fechou e é isso.
A minha eu encho de graxa e dura uns 1000km até secar ai é abrir de novo e lubrificar.
O processo leva cerca de 20 minutos.
Postado Por: Luan - RPO
Data de Publicação: 28 Out 2020 as 23:36
Pessoal, saudações!
Qual a graxa e o óleo indicado para esta suspensão? Encontrei algumas informações desencontradas e o manual nada diz a respeito.
Obrigado!
Postado Por: HardWell
Data de Publicação: 29 Out 2020 as 10:56
Graxa que nao corroe plastico/borracha, pode ser slickoleum, pm600 ou a base de calcio! Oleo 5w
Essas Sunrtour ai nao vem mesmo com anel de espuma nao!
Data de Publicação: 29 Out 2020 as 13:54
HardWell escreveu:
Graxa que nao corroe plastico/borracha, pode ser slickoleum, pm600 ou a base de calcio!Oleo 5w
Fala, HardWell!
Ontem à noite avancei na pesquisa e fiquei exatamente entre as graxas PM600 e Slickoleum, ambas da Algoo, vendidas praticamente pelo mesmo preço. Qual você acha melhor?
Quanto ao óleo, consegui encontrar um posicionamento da Suntour ( https://www.srsuntour.us/pages/service-support" rel="nofollow - https://www.srsuntour.us/pages/service-support ) indicando o uso do óleo 80w. Alguns usuários gringos (sobretudo youtube) recomendam também o óleo 80wt.
Um abraço e obrigado!
Data de Publicação: 29 Out 2020 as 14:12
Luan - RPO escreveu:
Pessoal, saudações!
Obrigado!
Nas minhas SID (tenho duas) uso essa graxa aqui
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-816690334-graxa-original-suspenso-proshock-para-elastomero-300gr-_JM#position=1&type=item&tracking_id=e8e8115a-4387-4b60-b509-2fbe81085616" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-816690334-graxa-original-suspenso-proshock-para-elastomero-300gr-_JM#position=1&type=item&tracking_id=e8e8115a-4387-4b60-b509-2fbe81085616
E o óleo 15wt da própria rockshox nas canelas
Pro cartucho hidráulico (motion control) uso o 5wt conforme manual
