Como montar minha bike?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=94831
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 03:24 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Como montar minha bike?
Postado Por: k-saroli
Assunto: Como montar minha bike?
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 01:06
Fala pessoas Td bem?
Tenho uma bike mas n estava satisfeita com ela (em nada) não que eu seja uma atleta e tal mas quero começar a pedalar com mais frequência. Pedi pro Igor fazer um quadro pra mim (amei) e agora preciso de ajuda de vcs para saber custo X beneficio dos demais acessórios. De início pretendo usar para trabalhar e uns pedais na cidade e se for possível fazer alguns em trilha... Vou tentar restaurar (se compensar) algo da bike antiga. De qq maneira gostaria da opinião de vcs... ah, pneu estou pensando no pirelli hibrido tourning 700 x 1.95.
vlw bjs
------------- That's all folks
Postado Por: Carlos W
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 13:51
Este seu quadro é de aluminio?
A principal dificuldade vai ser achar uma suspensão para aro 29 que tenha pinos para V-brake. Pela foto não parece ter suporte para a pinças do disco na traseira. Se foi mandado fazer, melhor pedir para colocar os suportes das pinças na traseira. Vai facilitar toda a montagem.
Se for usar aro 700 e V-brake, o aro com melhor custo x beneficio é o VZAN Speed 700. Que é adequado aos pneus mais largos e V-brake.
Dá bike antiga, pode ser usado cubos, pedivela, selim, guidão, passadores de marcha.
Postado Por: joaoandre1990
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 15:39
QUE QUADRO MARAVILHOSO! Esse cara sabe o que faz Ao meu ver o único "defeito" foi ter colocado os pinos p/ v-brake no lugar de suportes p/ freio a disco, mas ainda há tempo de salvar isso ai
Já fiquei imaginando esse quadro com um garfo rígido, guidão drop e pneus 700x35 ou + largos... Dá uma pesquisada nos termos "gravel" e "ciclocross" pra vc ver do que eu to falando.
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 17:46
O quadro eu pedi de ferro mesmo... e o garfo será rígido mesmo.
Então... Os freios prefiro v-breve mesmo.... manutenção é mais fácil e barata.... Quero simplificar ela ao máximo...
Ontem estava dando uma pesquisada e vou colocar shimano nexus 3...
Vlw pelas dicas
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 17:53
Carlos W escreveu:
Carlos... qual quantidade de furos? O que isso interfere? Vlw
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 20:36
Depende do cubo que pretende usar. Se usar o da sua bike antiga, tem que ser com o mesmo numero de furos (raios). Use raios de inox.
Se comprar cubos novos pode comprar um Shimano RM-70 que vai durar bastante. É para V-brake.
A quantidade de raios determina a rigidez da roda. Pode usar o de 32 furos mesmo. Aguenta na boa e você com certeza é mais leve do que eu. (101kg)
O fabricante do quadro já deve ter recomendado o garfo. Escolha uma oficina de bike para montar a bike para você e troque ideias com eles tambem.
Sobre usar o Nexus 3, só se você já tem ele. Um novo não vai diminuir o custo da bike e vai ficar limitada se pegar umas subidas um pouco mais pesadas.
Melhor usar um cambio de 8V. Shimano RM-310. K7 8V 11-32 dentes. Pedivela Shimano TX801 22-32-42.
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 22:52
Se a questão era simplificar, penso que faria mais sentido ter partido para aros 26. Usar 29 é uma coisa razoavelmente moderna, e o equivalente moderno para freios, é o sistema de freio com pinça hidráulica e disco/rotor.
Não que não possa funcionar, mas é como tentar por um XTR do ano 2000, para funcionar com um cassete de agora. São excelentes peças, mas há uma discrepância bem grande entre as tecnologias de cada época.
ACHO que ele estava pensando que iria usar aros 700, que via de regra usam pinças de atuação no aro. EU acho que é a solução, mas serão sempre aros e garfos para road bikes, então veja o uso que vais dar.
Data de Publicação: 31 Ago 2018 as 23:58
Não sei se quem manda fazer um quadro não tem certeza do que quer. Ela amou o quadro. Então é este que vamos ajudar a rodar.
O aro SPEED 700 é de 18mm de largura indicado para pneus ate 29x 2.1. Pneu que será usado é um 700x45 tambem chamado de 29x1,95.
Os aros de road são mais estreitos para pneus até 700x38. Não servem em pneus maiores.
Quanto a usar V-brake, funciona normal. Trava a roda do mesmo jeito se necessário.
A vantagem do V-brake é dar uma olhada de longe no estado das sapatas e ir buscar uma no armario se estiver meio gasta. Já uma pastilha de freio está escondida e necessita de oficina para desmontar e avaliar.
Data de Publicação: 01 Set 2018 as 02:32
Meu amigo, quanta groselha!
Nunca disse que deveria comprar outro quadro. Muito menos que não tinha certeza do que queria. Disse (quis dizer ao menos) que este é meio na contra-mão do mundo. Freios de aro, são usuais em rodas de 26, e disco em rodas 29.
Pela questão do aro 700 ser habitualmente para freios de aro, é que comentei que o construtor de quadros, talvez tenha suposto usar aro de road, e não MTB. Apesar que não tem lógica nenhuma. Presumi que ficaria subentendido que são aros diferentes.
Travar a roda? Disco vs v-brake? Onde eu falei algo sobre isso? Xô pra lá com essa briga sem nexo! São sistemas diferentes, com aplicações diferentes. Um nunca vai ser melhor que o outro. Mas cá pra nós, tu fez um esforço ao falar de travar a roda... Isso é o benefício número 2 que vi ao passar para freios a disco.
Eu disse (tentei dizer ao menos) o óbvio: nos tempos atuais, se usa rodas 29 e freios a disco hidráulicos. Assim, o que é produzido segue esse padrão, e vai ser um pouco difícil de achar peças para. Rodas 29 com freios de aro não são algo usual. Pessoalmente não lembro nem de ter visto aros 29 com pista.
Oficina para desmontar e avaliar as pastilhas, foi a pérola da semana... Que baita papo furado! Se elas estiverem gastas, eu também busco um par no armário.
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 04:43
Ismah/Cabelo escreveu:
Então qndo digo simplificar... seria no fato de deixar ela com aspecto mais "limpo". E pra falar a verdade essa parte dos freios nem me atentei... estava tão acostumada com a minha antiga q era v-brake q esqueci desse detalhe (sem noção eu)... mas vou falar com ele novamente.... vlw
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 04:45
Carlos W escreveu:
Cubos vou pegar novos.... Então vou desencanar do nexus agora.... Vou ver o que consigo restaurar da bike antiga e o que precisar comprar novo vou pegar essas dicas q vc deu
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 05:05
Carlos W escreveu:
Hehe na vdd sei o que quero, só não sei qual modelo e marca comprar nesse momento. Quero uma bike hibrida, pretendo usar mais na cidade e raramente trilhas leves...
Ref o pneu me indicaram hibrida de 1.95
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 09:55
Os cubos são diferentes para V-brake ou disco.
Não usei estes pneus que você escolheu, mas sendo mais largo, terá mais conforto principalmente por usar o garfo rigido. Pessoalmente prefiro pneu um pouco mais fino.
Coloque uma foto do garfo que vai usar.
Foto da minha bike de baixo custo.
GTA, WINZIP, YAMADA, NECO, ROSSO, KENDA E SHIMANO. KKKKKKKKKKKKKKKKK
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 10:53
k-saroli escreveu:
Vlw pelas dicas |
Eu tambem prefiro o vbrake, na minha opinião é a melhor escolha sempre, o problema é achar garfo 29 pra esse tipo de freio... Ou vc ja tem?
Se vc quer simplificar de fato, monta uma single kkkkkkk Brincadeiras a parte, o Nexus nao aguenta trilha ok? E particularmente eu acho que esse quadro nao combina com um Nexus.
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 19:16
Carlos W escreveu:
Esqueci do RODAN com rolamentos SKF.
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 21:36
Carlos W escreveu:
Minha bike antiga estava com pneus bem largos e com cravos, pretendo ficar no meio termo para qndo for fazer trilha e ficar na cidade.... O guarfo é bem simples, era tbm da bike antiga (acho que guardei) qndo coloquei amortecedor. Se eu achar ele vou colocar, caso contrario tento reformar o antigo e em último caso compro já um amortecedor novo...
A questão é que tudo vai depender do que vou conseguir usar da bike antiga e voumprar as peças boas aos poucos. Daí lendo a opnião de voces e vendo ref custo x beneficio... o que for ter que comprar, já comprarei para usar a longo prazo ... (ex o cubo, como vou comprar de qq maneira, já compro para para freio a disco)
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 21:39
joaoandre1990 escreveu:
k-saroli escreveu:
Vlw pelas dicas |
O garfo antigo era de 29 já, como comentei, preciso ver se ele esta em casa. se não coloco logo um amortecedor por conta das trilhas.
Queria muito uma single... muuuito mesmo (taí um desejo de ter uma bike simples) mas vou deixar lá pra frente, preciso estar muito bem fisicamente (tenho asma) e por esse motivo tbm desisti de ter o nexus) realmente sofreria com ele agora rs
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 21:49
A bike antiga ficou largada e pegou muuuita chuva está com as peças bem estragadas por isso n sei até onde consigo recuperar algo e se vale a pena... Uma foto de como estava usando
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 21:52
O garfo não era dela era de outra bike que hj só tenho o quadro. A mesa é outra coisa pre preciso comprar... pq essa que estava, ninguém merece.
Data de Publicação: 02 Set 2018 as 22:36
Analisando suas fotos, acho que não dá para usar nada dela.
A suspensão tem a espiga de tamanho antigo. O novo quadro deve ser para headset (confirme com o construtor). Passador de marcha e freio estão feios.
Como escrevi no inicio, são poucas as opções para aro 29 V-brake. Pesquisei e achei duas.
Suspensão ZOOM ARIA. Tem curso de 45mm e 2,2kg de peso. Serve para as estradas de terra e ruas esburacadas. Não serve para trilhas pesadas.
Suspensão RST Blaze 29. Tem 100mm de curso mas pesa 2,9kg. O construtor do quadro tem que informar qual garfo que deve ser usado, pois faz parte da geometria que ele desenhou para você.
Como o quadro não tem suporte para disco na traseira, comprar cubos para disco, funciona. Mas é inutil.
Se for consultar preços de peças, sugiro consultar o site da kf bikes. Conheço a loja fisica e eles despacham.
Mas lojas perto de sua casa sempre serão mais vantajosas por não ter frete.
Data de Publicação: 03 Set 2018 as 06:26
Carlos W escreveu:
Então, eu falei com o Igor, e ele vai me mandar um adaptador para o disco. Foi o que imaginei.... vou comprar as peças aos poucos então...
Mto obrigada pelas dicas e demais inf
Data de Publicação: 03 Set 2018 as 07:50
Estou dando uma olhada nos preços e tem o kit de freio a disco GTS 188,00 diz ser completo... É bom ou pega shimano mesmo?
Postado Por: christianmdt
Data de Publicação: 03 Set 2018 as 08:35
k-saroli escreveu:
Estou dando uma olhada nos preços e tem o kit de freio a disco GTS 188,00 diz ser completo... É bom ou pega shimano mesmo? | Pega shimano
Um adaptador de disco não é uma boa opção. Aguarde chegar e não compre nenhuma peça agora. Se for igual ao desta foto, o mecânico chama de gambiarra. Desalinha com frequência.
O adaptador tem que ser soldado no quadro. Eu ficaria com o V-brake neste caso.
Perguntou qual o garfo que deve ser usado para o construtor?
Melhor você escolher a oficina que vai montar a sua bike, levar o quadro e trocar ideia sobre as peças. Tem algumas peças que tem medidas especificas e se forem compradas erradas é perda de dinheiro.
Outra dica é pedir ao mecânico que deixe a espiga do garfo com uns 6 ou 7 espaçadores de 1 cm até experimentar a bike. Se for necessário cortar mais é fácil. Se ficar baixo, tem que ficar trocando mesa até acertar.
Apesar da GTS ter um passador de marchas de boa qualidade é melhor usar da Shimano.
Data de Publicação: 03 Set 2018 as 12:06
k-saroli escreveu:
Queria muito uma single... muuuito mesmo (taí um desejo de ter uma bike simples) mas vou deixar lá pra frente, preciso estar muito bem fisicamente (tenho asma) e por esse motivo tbm desisti de ter o nexus) realmente sofreria com ele agora rs |
Cuidado com essas suspensões baratas, elas só servem pra fazer peso e dar problemas, um amortecedor bom de verdade não sai por menos de $600.
Se eu fosse vc falaria com o construtor e pediria um garfo para vbrake sob encomenda, projetado de acordo com as medidas do quadro. Afinal vc já teve o capricho de mandar fazer o frame com o Miyamura, não estrague esse projeto fazendo "adaptações", eu imploro! O nome disso é gambiarra e um quadro desse não merece isso
No mais, acredito que será impossível usar as peças da sua bike antiga, infelizmente Mas na hora de comprar as peças novas não caia na onda das paralelas, não compensa! Vá de Shimano evite dor de cabeça.
Data de Publicação: 03 Set 2018 as 16:18
Só reafirmando o que disseram...
Já quanto ao visual clean... Bem, aparentemente os cabos serão externos, deste modo, IMHO não tem uma diferença significativa ter um freio aparecendo, seja ele qual for...
Acredito que SUSPENSÃO, não vai achar nada além... O único caminho que vejo, e não seja de soldar o tal adaptador, é um garfo rígido de CX ou road. Em geral cabem pneus de 28~30 mm, o que dá um pneu 1.0~1.2 ".
Adaptador até vai, mas não espere muito dele. Para um uso urbano, sem grande pretensão, pode funcionar, mas é só mais ou menos... Eu acho péssima ideia, porque se ele torcer numa freada mais forte, vai deixar uma baita marca no quadro.
Postado Por: 132roldan
Data de Publicação: 04 Set 2018 as 02:10
Muito foda a sua bike, assim q eu gosto. Boa e barata. Sem exagero e tudo funcionando com deve ser. Sem frescuras. Parabens
Data de Publicação: 04 Set 2018 as 16:50
Data de Publicação: 04 Set 2018 as 16:51
Tem um garfo FIB 29 com pinos no ML. Só que é branco.
