Sensor de velocidade não funciona com rolo
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=93937
Data:: 27 Jan 2021 as 14:43 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Sensor de velocidade não funciona com rolo
Enviado por: helio farias
Assunto: Sensor de velocidade não funciona com rolo
Data: 17 Mai 2018 as 08:36
Bom dia pessoal,Tenho um rolo elite force mag e estou tentando usar o sensor de velocidade da garmin para funcionar com Zwift, mas o sensor não funciona quando coloco no rolo fixo (Elite). Já no rolo livre e na rua, funciona normal, alguém sabe o que pode estar acontecendo? obrigado
Enviado por: Fusquinha
Data: 17 Mai 2018 as 10:30
Camarada, só vai funcionar no rolo fixo se vc instalar o sensor na roda traseira. No rolo livre e na rua funciona pq a roda dianteira gira.
Data: 17 Mai 2018 as 13:56
Amigo, o Sensor garmin está na roda traseira !
Enviado por: Leo Amaral
Data: 17 Mai 2018 as 14:42
O rolo está impedindo a transmissão por interferência magnética.
Enviado por: JcFiebig
Data: 17 Mai 2018 as 14:55
A resposta do amigo Fusquinha chega a ser hilária de tão óbvia, mas é bem isso mesmo...
Enviado por: jklaser
Data: 17 Mai 2018 as 16:19
Para funcionar com zwift os sensores tem de estar conectados a pen ANT + que está no PC, o aparelho de GPS serve para ajudar no treino mas a ligação ao zwift não passa por ele...
Data: 18 Mai 2018 as 05:26
Leo Amaral Escreveu:
O rolo está impedindo a transmissão por interferência magnética. |
Pode ser que seja mesmo, pq utilizando o mesmo sensor com o rolo livre funciona normalmente. Será que tem algum jeito de isolamento do campo magnético?
Data: 18 Mai 2018 as 07:50
Os sensores da Bryton e da IGS trazem essa advertência. Como seu rolo, pelo nome, parece ser magnético, não sei se há algo a fazer. Talvez um papel alumínio entre o rolo e a bike...
Enviado por: pentaculus
Data: 18 Mai 2018 as 11:45
Eu uso o Sensor de Cadência/Velocidade da Echowell no Zwift e funciona perfeitamente através do Bluetooh do celular.
Ele pareia os dois no Zwift e o Rolo de Treino ELITE FORCE 8 que não é inteligente.
O que ocorre é que uso o aplicativo da ATRIO do meu Monitor Cardíaco para parear no Zwift. Eu abro o Zwift normal e pareio primeiro no aplicativo da ATRIO e ele vai pareamento no Zwift. O Zwift é muito legal mas essa parte de pareamento dele dá muito problema.
As vezes estou pedalando e ele desconecta do nada, mesmo estando com a bateria zerada no Sensor de Cadência/Velocidade.
Enviado por: 1997Bravo
Data: 20 Dez 2018 as 18:50
Aconteceu o mesmo caso comigo, revirei a internet, e o q vc pode fazer é colocar a bicicleta no sentido Norte-Sul, ou então colocar o sensor nos raios, ao invés de colocar no cubo, mas a leitura fica comprometida depois dos 30km/h. Obs: uso o Elite Novo Force
Enviado por: soaresjadson
Data: 17 Jun 2019 as 17:54
O meu é um nova force, estava funcionando o sensor no cubo até ontem, ai agora no Zwift o boneco não quer mais pedalar, na página que pareia os dispositivos o sensor de velocidade está marcando a velocidade, mas quando entra no jogo ele não sai do canto o boneco, não to entendendo, no Garmin Edu 520 está marcando normal, então o problema não é interferência, ou é?
Enviado por: Ismah/Cabelo
Data: 17 Jun 2019 as 23:14
Pode ser! Não temos como saber!
Enviado por: AlexSantin
Data: 18 Jun 2019 as 08:26
soaresjadson Escreveu:
O meu é um nova force, estava funcionando o sensor no cubo até ontem, ai agora no Zwift o boneco não quer mais pedalar, na página que pareia os dispositivos o sensor de velocidade está marcando a velocidade, mas quando entra no jogo ele não sai do canto o boneco, não to entendendo, no Garmin Edu 520 está marcando normal, então o problema não é interferência, ou é? |
Eu uso esse mesmo setup (novo force e sensores garmin, funciona tudo ok).
Esses dias vi alguma coisa na configuração sobre a "fonte" que informa os dados, veja nas configurações e se for o caso desconecte e faça o pareamento novamente, deve resolver.
Você usa no computador via stick ANT+?
Enviado por: daniellevieira
Data: 24 Jun 2019 as 13:09
Pessoal, boa tarde. Comprei um rolo fixo btwin e não estou conseguindo ligar o sensor de velocidade da garmin. Alguém já passou por isso? Saberiam me informar o que pode ser? A bateria do sensor está fraca, não sei se teria alguma relação. Ainda nao comprei bateria para realizar a troca. Obrigada.
Data: 24 Jun 2019 as 15:25
daniellevieira Escreveu:
Pessoal, boa tarde. Comprei um rolo fixo btwin e não estou conseguindo ligar o sensor de velocidade da garmin. Alguém já passou por isso? Saberiam me informar o que pode ser? A bateria do sensor está fraca, não sei se teria alguma relação. Ainda nao comprei bateria para realizar a troca. Obrigada. |
Parear o sensor com "quem"? Notebook/tablet/celular para o zwift ou com o ciclocomputador?
Se for com notebook via bluetooth já adianto que não deve funcionar, somente via "antena" ANT+.
Sim, a bateria fraca pode dar alguma complicação. Se vc já tem pareado, a unica coisa a fazer é girar a roda, a luz do sensor pisca que ele esta ativo e no zwift ele fica azul dando ok.
Data: 24 Jun 2019 as 15:39
Alex, no caso queria parear com o ciclocomputador para utilizar o garmin nos treinos no rolo. Os sensores de cadencia e velocidade estão pareados com o ciclocomputador, porém o de velocidade não liga. Apareceu a mensagem de bateria fraca na tela do ciclo.
Vou comprar a bateria para trocar, espero que seja esse o problema. Já exclui o sensor do ciclo, retirei a bateria e coloquei novamente, fiz o pareamento e nada de ligar. Estou pensando em qdo trocar a bateria, resetar o ciclocomputador e iniciar do “zero”.
Teoricamente o sensor na roda traseira em um rolo magnético deveria funcionar, correto? Os sensores são ant+.
Data: 24 Jun 2019 as 15:44
Teoricamente o sensor na roda traseira em um rolo magnético deveria funcionar, correto? Os sensores são ant+. |
Sim, é assim que eu uso inclusive.
Qual ciclocomputador?
Data: 24 Jun 2019 as 15:48
Edge 520 e o rolo b’twin in’ride.
Data: 24 Jun 2019 as 16:08
Edge 520 e o rolo b’twin in’ride. |
bah, imaginei...
O meu tb é um 520 e o pareamento com o sensor é um lixo. Já foi até pra assistência, mandaram sensor novo e não funciona bem.
No rolo é tranquilo, tudo certoo. Mas no pedal ele fica pausando a atividade a cada pouquinnho, inviável usar. Tentei na roda dianteira, traseira, não rola. Bem decepcionado com esses sensores garmin. A cinta, inclusive, já foi trocada tambem.
Data: 24 Jun 2019 as 16:14
No caso como você faz para contabilizar os treinos no rolo? Ou treina sem registrar a atividade?
Data: 24 Jun 2019 as 16:18
No caso como você faz para contabilizar os treinos no rolo? Ou treina sem registrar a atividade? |
no rolo funciona direito. Eu marco "indoor" e tudo certo, ele não pausa. As pausas chatas são na rua.
editado: mas assim, aconteceu isso tambem, ele simplesmente morreu a conexão, nem pilha nova adiantou, dai abri um chamado e a garmim trocou ele.
Data: 24 Jun 2019 as 16:21
A sim...o seu rolo é qual? Estou com a esperança dele não estar ligando no ciclo devido a bateria fraca. E detalhe que coloquei uma bateria nova que tinha e não funcionou. Pelo visto é seletivo, não é qualquer bateria que aceita.
Data: 24 Jun 2019 as 16:22
Sensor é garantia de 1 ano ne?!
Data: 24 Jun 2019 as 16:26
Sensor é garantia de 1 ano ne?! |
O meu era o "completo" veio junto os sensores, tudo 1 ano.
Meu rolo é um elite novo force. Mas antes usava um bem simples e sempre funcionou direito no rolo, é na rua o problema das pausas.
Data: 24 Jun 2019 as 16:31
O meu é completo também. Não sei nem dizer se ele funcionava na rua, porque a velocidade é registrada também via gps ne?! Então sempre marcou, mas poderia ser através do gps e nao do sensor.
Enviado por: rafaeljcb
Data: 03 Mar 2020 as 07:16
Bom dia! Estou com o mesmo problema! Como você resolveu? Estava
funcionando corretamente e do nada parou! Já refiz todos os
"pareamentos" dos sensores com o STICK USB ANT+, coloquei um cabo
extensor de USB para deixa-lo mais perto do sensor de
cadencia/velocidade da Echoeel e nada!
Alguma ajuda?
Enviado por: Angelica Garbelini
Data: 01 Abr 2020 as 17:33
Tenho um rolo elite com o sensor misuro, mas ele não marca velocidade e potencia correta, totalmente errado, como configuro?
Enviado por: Degan
Data: 01 Abr 2020 as 18:26
Os sensores da Bryton e da IGS trazem essa advertência. Como seu rolo, pelo nome, parece ser magnético, não sei se há algo a fazer. Talvez um papel alumínio entre o rolo e a bike... | hum...e não é que fez sentido? o meu aqui é magnetico e venho sofrendo com os sensores de velocidade e cadência perdendo conexão.
Enviado por: kabesipa
Data: 30 Abr 2020 as 17:41
Boa tarde!!
com essa história de quarentena comprei um rolo Trans JD138 e o combo de sensores da Bontrager (cadência + velocidade) e estava tentando usar o tal zwift. nos primeiro dias até que deu certo com o app do zwift no celular, mas ai quis colocar o app no notebook pra conectá-lo na tv via HDMI. entretanto, li que existem duas maneiras: uma seria via o proprio bluetooth do notebook e sensor ou via o zwift companion no celular e com o bluetooth do celular e a rede wi fi conecta no note. Maaas....não consigo conectar o sensores ao notebook por nenhuma das vias. meu relógio conecta nos dois via bluetooth, mas o sensor da bontrager....sem chance! Pq será? Bateria nova, tudo novo....
Seria essa questão que disseram ai sobre 'interferência magnética'?
Se puderem ajudar....
Obrigada!!!
------------- kabesipa
