Ferramenta extratora de Caixa de Direção. Qual?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=93601
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 16:46 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Ferramenta extratora de Caixa de Direção. Qual?
Postado Por: Ligeirinho
Assunto: Ferramenta extratora de Caixa de Direção. Qual?
Data de Publicação: 10 Abr 2018 as 10:09
Caros mecânicos, sejam profissionais ou bem amadores como eu, qual ferramenta para tirar caixa de direção Standard com colar de esferas até Over com/sem rolamentos e direção integrada/ semi integrada. Claro que a melhor suponho que seja da Park mas não sou profissional nem dono de oficina. Busco, como sempre o custo benefício em preço e qualidade. Obrigado a todos.
Postado Por: Gryphon
Data de Publicação: 10 Abr 2018 as 10:28
Até o Edu Capivara tira caixa de direção com saca pino. Não vejo essa necessidade, ainda mais para um amador.
Mas se você faz questão, acho que nada supera alguns extratores de rolamentos internos.
Quer uma solução intermediária? Mande usinar uma tampa circular a partir de uma chapa grossa, de forma que o diâmetro dela seja pouca coisa menor que o diâmetro interno do head tube, e corte dois setores laterais paralelos para que essa tampa passe por dentro da caixa de direção. Passe a tampa por dentro da caixa de direção, vire para apoiar na borda interna da caixa de direção e bata com uma haste longa na tampa. Ela também pode ser usada para impulsionar a caixa usando um parafuso extrator. Aí é com você.
Data de Publicação: 10 Abr 2018 as 11:14
Não conseguir "visualizar" todas as especificações. Alguma coisa sim... E quando o headtube tem diâmetros diferentes? Teria também que fazer esses discos de tamanhos diferentes (22.2 mm interno para Standard e 25.4mm internos pra Over?) Já achei ferramenta pronta a 150 pilas. Onde moro qualquer dslocamento e serviço chega fácil nos 60 a 70 reais. Me pergunto se o custo já não chega a aproximar de uma básical da icetoolz e similares como da calypso. É que cansei do modo rudimentar prego/chave de fenda + martelo mesmo de borracha.
Aliás olha o que descobri nesse instante: https://www.pedal.com.br/forum/construindo-ferramentas-para-caixa-de-direcao_topic47710.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/construindo-ferramentas-para-caixa-de-direcao_topic47710.html
Data de Publicação: 11 Abr 2018 as 07:49
O certo seria eu desenhar a ferramenta para você entender, mas isso é complicado. Toma muito tempo. Fazer, eu faria aqui em casa em pouco tempo. Não é nada difícil de fazer.
E sim, seria uma peça para cada tamanho. Mas como é para amador, pode ser feita conforme a necessidade.
Área de ferramentas no Brasil é uma lástima. Fico p... quando penso em comprar chaves chatas para cônicos de cubos e me pedem mais de R$ 50,00 numa feita de chapa de aço estampada. Aquilo era para custar R$ 5,00, e não R$ 50,00.
Fazer as próprias ferramentas e desenvolver as próprias técnicas de manutenção e reparo é fundamental para ter uma bike a custo acessível. É o caso da ferramenta "made in home" do artigo acima. Mas mesmo algumas ferramentas específicas que não dá para fazer em casa (como um saca-pedivela) sendo caras, vale a pena comprá-las porque se depender de mecânico para tudo, a médio prazo sai mais caro que ter a ferramenta cara.
Postado Por: mezabarbabh
Data de Publicação: 11 Abr 2018 as 20:26
Eu vi uma ferramenta em sites de compras internacionais, basicamente é um tubo, uma das pontas com cortes longitudinais, onde ele abre como uma tulipa, o preço fica em torno de R$50~R$60 mais o frete (variados dependendo do site).
No link um do site Wish - mas recomendo pesquisar, pois o frete do Wish é um pouco salgado!
https://www.wish.com/product/57cce0797c4b29202e0ec419 - https://www.wish.com/product/57cce0797c4b29202e0ec419
Data de Publicação: 12 Abr 2018 as 18:38
Obrigado a todos pelas dicas. Acabei comprando essa daqui após vê-la em funcionamento no YouTube. [IMG]
Parece uma Lula mecânica.
Data de Publicação: 12 Abr 2018 as 19:10
https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DP8axBxmbzkE&ved=0ahUKEwj2_7Td37XaAhUFi5AKHSJTDHgQo7QBCCQwAA&usg=AOvVaw35i-qbdgdr3e9zJA5huBAs" rel="nofollow - https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DP8axBxmbzkE&ved=0ahUKEwj2_7Td37XaAhUFi5AKHSJTDHgQo7QBCCQwAA&usg=AOvVaw35i-qbdgdr3e9zJA5huBAs
Palavrão pra assistir uso dá ferramenta.
Data de Publicação: 13 Abr 2018 as 08:44
Gryphon, descobri que até o Capivara não usa chave de fenda/martelo.
http://www.pedaleria.com.br/ferramenta-saca-pista/" rel="nofollow - http://www.pedaleria.com.br/ferramenta-saca-pista/
Data de Publicação: 13 Abr 2018 as 08:51
Ligeirinho, velho caso do "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço":
https://youtu.be/AWJCF9a_ZwA?t=2m39s" rel="nofollow - https://youtu.be/AWJCF9a_ZwA?t=2m39s
Se você procurar, tem vários vídeos onde ele desmonta a caixa de direção, e eu nunca vi ele usar ferramenta de sacar caixa de direção.
Data de Publicação: 13 Abr 2018 as 13:49
Ha ha . O crime acontece aos 2.40. na matéria dá pedaleria rola um publieditorial da Calypso pois se informa endereço pra venda. Ao usar a dita ferramenta posto as impressões aqui. Mas quis aposentar chave de fenda/martelo e cx direções avariadas.
Postado Por: cascão
Data de Publicação: 16 Abr 2018 as 08:47
Ligeirinho escreveu:
Obrigado a todos pelas dicas. Acabei comprando essa daqui após vê-la em funcionamento no YouTube. [IMG] |
Um pedaço de cano + alguns cortes e dá para fazer isso ai.
------------- Specialized Pitch GT Avalanche Drop Bike 20" Trial Sherco ST300 https://www.youtube.com/playlist?list=PL73FEE8EBA6130331
Data de Publicação: 27 Abr 2018 as 16:14
A quem interessar possa, digo que fiquei feliz com a ferramenta. No começo achei que tinha comprado uma coisa inútil. Batendo com o martelo de borracha ralei pra tirar uma bacia num quadro de 1993. Tinha medo de pancada forte no quadro. Mesmo assim fiz um troca por um pequeno martelo de cromo . Não dei 3 marteladas e as bacias restantes saíram muito facilmente. Aprovado e prático depois q se entende melhor modo de se fazer.
Data de Publicação: 27 Abr 2018 as 17:58
É aquela velha história. Existe um instalador de rolamento de esferas, que parece muito com esse, mas ele tem um tripé que apoia na pista externa do rolamento. Me mostra um mecânico de máquina ou de carro que tenha essa ferramenta. Ninguém usa, nem no exterior.
Mas o certo é o certo, e você está certo em usar esta ferramenta.
No meu caso, eu tenho uns 40 anos mexendo com máquinas de diversos tamanhos e raramente eu tenho o "saca-alguma-peça-específica" para remover aquela peça e tenho de sacar a peça sem estragar. Por incrível que pareça, existem várias formas de bater numa peça, e a diferença sutil entre estas formas faz toda diferença se a peça será danificada ou não. Bruce Lee tinha uma técnica que impressionava mesmo grandes mestres porque ele quebrava sarrafos de madeira com um soco que começava distante apenas 1 polegada do sarrafo. Não era só uma questão de força, mas de técnica também.
Repare que no meu caso, o problema não são só as bicicletas. Eu ajudo amigos com motos e carros antigos e cada peça ali teria seu sacador específico. Se eu fosse comprar um sacador para cada peça de carro antigo que eu mexo, estaria perdido. Só que eu tenho que tirar a peça sem danificá-la porque ela geralmente não tem reposição. Então, ou aprende a improvisar bem improvisado, ou me ferro com o serviço.
Uma caixa de direção pode ser retirada com um saca-pino sem danos, só que é preciso experiência e paciência. Se tentar tirar a caixa com duas ou três marteladas bem dadas, vai detonar a caixa que é frágil. Mas pega um martelo pequeno e vai batendo de leve. Vai demorar 30, 40 minutos, mas você tira a caixa sem dano. Como não sou mecânico de bike e não tenho que dar produtividade, e precisaria da ferramenta específica uma vez na vida e outra na morte, fica bem mais aceitável aprender a improvisar com ferramentas genéricas.
Postado Por: Ramai
Data de Publicação: 28 Abr 2018 as 13:57
E pensar que aqui a gente dá umas cacetadas com um pedaço de madeira, rsrsrs.
Data de Publicação: 28 Abr 2018 as 15:17
Achei outro vídeo do Edu Capivara soltando caixa de direção na gambiarra: https://youtu.be/YRGMypDKFKw?t=1m39s
Olha que nem procurei por ele. Ele apareceu como sugestão no youtube (acaso ou estão olhando o que eu faço?).
Data de Publicação: 29 Abr 2018 as 21:27
Ramai escreveu:
E pensar que aqui a gente dá umas cacetadas com um pedaço de madeira, rsrsrs. |
Comprei a ferramenta pois reconheço minhas limitações engeireísticas. Ramal tbm fazia assim ou mais comum martelo e chave de fenda. Mas em 5 min acabava detonando a bacia de direção por falta de paciência.Depois posto fotos do estrago antigo. Em tempo: aguardemos o terceiro link em que o Edu faça essa mesma gambiarra.
Data de Publicação: 29 Abr 2018 as 23:25
Aqui tem um vídeo onde se mostra uma ferramenta no jeitão que eu estava escrevendo lá em cima: https://youtu.be/-5Q13bETQwg" rel="nofollow - https://youtu.be/-5Q13bETQwg
Data de Publicação: 29 Abr 2018 as 23:40
Gryphon escreveu:
Impressão minha ou a ferramenta ficou grudada na bacia ? Acho que isso não estava nos planos...hehe.
Data de Publicação: 30 Abr 2018 as 10:29
Ao que lembro, é assim mesmo...
