K7 Sunrace 10v 11-46 dúvida.
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=93419
Data:: 18 Set 2020 as 13:33
Tópico: K7 Sunrace 10v 11-46 dúvida.
Enviado por: luisbc
Assunto: K7 Sunrace 10v 11-46 dúvida.
Data: 18 Mar 2018 as 12:13
Bom dia pessoal.
Pesquisei no fórum e não encontrei soluções para minha dúvida.
Estou querendo montar uma relação de 20 velocidades com K7 Sunrace 11-46 e Pé de vela 26-38 em um câmbio traseiro XT. Gostaria de saber se terei problemas com essa relação 11-46 em um pé de vela com duas coroas.
Enviado por: christianmdt
Data: 18 Mar 2018 as 12:41
Originalmente Postado por luisbc luisbc Escreveu:
Bom dia pessoal.
Ola, certamente tera problemas porque voce esta ultrapassando e muito a capacidade do cambio de ligar com toda essa amplitude na relacao.
Fatalmente o cambio traseiro ficara totalmente esticado ou frouxo com varias combinacoes inutilizaveis.
Pesquisa o capacity dele .
Mesmo os Sgs nao co seguem
Enviado por: RuanRAC
Data: 18 Mar 2018 as 13:19
tem nego usando isso, eu acho um exagero pois como o colega falou funciona mal, você já viu o 11-40 ou 11-42 para 10v?
Enviado por: luisbc
Data: 18 Mar 2018 as 13:20
Entendi amigo. Acho que o máximo para essas duas coroas seria um 11-42 mesmo.
Enviado por: ayrton000
Data: 18 Mar 2018 as 13:25
Um amigo meu usa com uma única coroa, pra ele funciona ok..
" No fim tudo dará certo, se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim"
Data: 18 Mar 2018 as 13:47
Originalmente Postado por ayrton000 ayrton000 Escreveu:
Todavia, porem, entretanto...o tema do topico e com duas coroas!
Enviado por: Chuck DhFr
Data: 18 Mar 2018 as 19:24
Porque não usar coroas 24-36 e cassete 11-42?
Creio eu que dá pra se virar bem com uma relação dessa
"Não existe pedal ruim,o ruim é não poder pedalar".
FMMTB Team
Enviado por: rafael_rtg
Data: 19 Mar 2018 as 10:29
Vai ultrapassar demais a amplitude do cambio...
A gente fala que nunca vai cruzar a corrente, coisa que deixou de ser recomendado nos 2x, porem uma hora ou outra, vc vai acabar jogando a coroa 38 com 46... Sem contar que teria que trabalhar com a Corrente mais curta que o recomendado, pois se usar o calculo normal, o cambio não terá capacidade de recolher ela...
O Deore M6000 mesmo usando 11-42, devido a amplitude so aceita 10 dentes de diferença na frente, teria que ser o pedivela 28-38, isso dentro das especificações da Shimano, mas acredito que de para trabalhar com 26-38... A Shimano mesmo so vende m6000 com 28-38; 26-36, 24-34...
Agora 26/42 = 0,62... É leve pra cacete, da para subir de boa qualquer morro... Para vc ter ideia, vai ficar mais leve que um Eagle com coroa 32 e k7 10-50... 32/50 = 0,64...E vc ainda vai ter mais final...
Enviado por: luisbc
Data: 19 Mar 2018 as 13:04
Positivo amigo. Irei fazer isso, comprar um K7 11-42 de 11 velocidades e manter as duas coroas.
Obrigado pela explicação.
Enviado por: TheLittle
Data: 19 Mar 2018 as 13:11
bom, esse negócio de "ultrapassar a amplitude" vai ser nos extremos.
você pode deixar a corrente longa suficiente pra usar 38-46, que de fato pode ser usado em algumas situações.
Com certeza quando usar a coroinha 26 com algum dos cogs menores, a corrente vai ficar folgada demais. Mas por outro lado, não faz muito sentido usar relações assim durante o pedal, justamente por que vai ter uma combinação parecida ou muito próxima usando coroa 38 com algum cog maior, nesse caso com a corrente cruzando menos e também bem mais firme e esticada.
se já comprou a relação, acho que pode usar sem muitos problemas. Caso não comprou ainda, vai de cassete 42, ou melhor ainda, 40, que vai funcionar melhor com câmbios de 10v.
Santacruz Nomad 3 CC
Santacruz Hightower C
Miyamura Enduro Hardtail
Enviado por: Fabriciogc
Data: 11 Set 2019 as 16:58
No intuito de não criar um novo tópico e poluir o fórum, irei usar esse mesmo, já que o título é condizente com minha dúvida.
Alguém aqui já usou a combinação do cassete MX3 10v da sunrace 11-46 e câmbio XT m786 10v com coroa única (1x10)?
Algum problema com passagem de marcha no cog maior ou menor? Necessidade de alongador de gancheira?
E aproveitando o gancho, alguém tem algum feedback sobre as coroas da marca Deckas?
Acabei comprando um kit com esse cassette, prolongador e essa coroa Deckas.
Achei o preço bem convidativo, cerca de 60 reais, metade do preço da nacional(?) Nottable.
E como não existe almoço grátis... fiquei ressabiado sobre qualidade, indexação das marchas, queda de corrente, desgaste prematuro, etc.
Agradeço a atenção.
https://pt.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=896107" rel="nofollow - Wikiloco
Data: 11 Set 2019 as 17:04
Originalmente Postado por Fabriciogc Fabriciogc Escreveu:
Agradeço a atenção.
usei e não gostei. quando vc regula o suficiente pra alcançar o cog 46, o câmbio vai ficar com a roldana muito longe quando nos cogs menores. Isso faz com que  a corrente "abraçe" pouco os cogs e ocasione pulos, ou até desgsate prematuro pq vai ser muita força em poucos dentes dos cogs.
os câmbios de 10v não tem o offset na roldana superior, diferente dos câmbios de 11 e 12v (tanto sram quanto shimano). Diria que pra ficar bom o sistema com câmbio 10v, no máximo 40 dentes.
você pode utilizar um câmbio 11v shimano no sistema de 10v, funciona muito bem.
pesquise sobre esse deslocamento na roldana e a função dele, e via entender bem o q quis dizer.
Enviado por: miniic
Data: 11 Set 2019 as 18:12
A justificativa do TheLittle também se aplica ao motivo de se usar o câmbio de cage médio e não longo em sistemas de 1 coroa.
Data: 11 Set 2019 as 18:58
Originalmente Postado por TheLittle TheLittle Escreveu:
Esse movimento de paralelogramo nos câmbios afetando o posicionamento da polia superior eu to ciente que é diferente nos câmbios novos.
Então o câmbio XT m8000 de 11v é compatível com o passador 10v? Entendi certo?
No seu teste que não foi satisfatório, foi usando prolongador de gancheira junto?
Valeu!
Data: 12 Set 2019 as 13:16
Valeu!
sim, nao é recomendado pela shimano mas usei um bom tempo sem problemas,  e outros amigos usam tambem.
no meu teste tentei usar um Deore M6000 q teoricamente é pra 42 dentes, num cassete 46. Tentei e nao foi, tentei com uma gancheira mais longa (meu quadro era feito sob medida, pedi pro builder fazer pra mim) e também nao foi satisfatorio.
Eu usei no passado um alongador de gancheira do cambio 10v com cassete 42 (o tal goat link, da gantech). Funcionava mais ou menos, ate passava relativamente bem mas nos cogs pequenos era lenta demais a mudanca e as vezes pulava a corrente pedalando nas descidas.
Depois passei a usar 11v cassete 46 com cambio 7000 e n tive mais problemas.
Data: 21 Set 2019 as 17:36
Enfim, o cassete 11-46 10v, coroa 36d e alongador (que acho que não vou precisar usar) já chegaram.
Agora peguei um Câmbio XT 11V M8000 na Merlin.
A hora que chegar eu faço meu review sobre o funcionamento do conjunto
- Cassete SunRace 11-46 10V
- Coroa Deckas 36D
- Trocador XT 10v M780
-* Câmbio XT 11v M8000
Tomara que a mistureba 10V funcione 100% com o câmbio 11V ahahaha
Enviado por: snikeqxm
Data: 22 Set 2019 as 16:44
Rapaz, quando tiver a resposta sobre a mistureba deixa o feedback aqui
Eu comecei usando o grupo 1x10 com câmbio Deore m6000 e coroa 11/42
Resolvi pular pro k7 10v 11/46 da Sunrace mas me falaram que o câmbio não ia rolar com esse K7, me deram a dica de por o SLX RD m7000 de 11v que ia pegar de boa no grupo de 10v mas pelo que andei pesquisando não rola também..
Pior que já comprei o câmbio, se não der tô ferrado
Data: 22 Set 2019 as 18:12
Originalmente Postado por snikeqxm snikeqxm Escreveu:
Pelo que o TheLittle falou uns posts atrás, funciona.
Espero que sim, senão vou amargar uns 450 talkeis.
Data: 22 Set 2019 as 18:48
Nós amargaremos, kkkk
Paguei 480 conto no câmbio SLX de 11v e numa alavanca SLX de 10v
Enquanto não chega vou tentar usar esse K7 com meu Deore m6000
Data: 24 Set 2019 as 09:44
Deixando alguns videos que mostram a compatibilidade
https://www.youtube.com/watch?v=1I4WzYbOb4M" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=1I4WzYbOb4M
https://www.youtube.com/watch?v=jt3vq1fSLZI" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=jt3vq1fSLZI
Enviado por: rmfs66
Data: 24 Set 2019 as 11:57
Eu já uso há bastante tempo e com sucesso a seguinte combinação:
passador shimano XT de 10 v
câmbio SLX m7000 de 11v cage médio
cassete sunrace 10v 11-46
coroa nw de 30 da notabble
corrente de 10v kmc
Data: 24 Set 2019 as 12:31
as pessoas ja nao querem mais acreditar no que leem na Internet.
geração fake news kkkkkk
Data: 24 Set 2019 as 13:06
Estou só na eskera do câmbio skx RD 7000, ontem montei o K7 Sunrace 11 46 mas o câmbio Deore M6000 não abdacoi o último cog, tive que usar aqueles prolongador de gancheita chinês, ficoi 85%, vai qjebdar o galho enajsnto chega o slx
Data: 11 Out 2019 as 18:58
Yeahhhh
Dando meu feedback:
Cassette SunRace MX3 10v 11-46
Trocador XT m780 10v
Câmbio XT 11v m8000 SG (cage médio)
Coroa Deckas 34d
Prolongador de gancheira xing-ling.
Perfeito.
Trocas ascendentes e descendentes precisas como todo XT.
Chainline 100% entre os cogs 5-6.
Não cai a corrente para os cogs inferiores quando pedala pra trás.
Long live twenty-six. Evil Smile
Obrigado TheLittle pela dica do câmbio 11v com o resto do sistema 10v. Era o necessário para o funcionamento perfeito.
Enviado por: Jagwire
Data: 11 Out 2019 as 19:35
Mesmo com cambio 11v precisou do prolongador de gancheira? Chegou a tentar instalar e regular sem ele?
strava.com/athletes/6410495
Data: 11 Out 2019 as 20:32
Originalmente Postado por Jagwire Jagwire Escreveu:
Não fui eu quem instalou, então não tentei.
No dia que levei as peças na loja perguntei se precisava deixar o prolongador junto. O mecânico disse que era bom deixar para ele testar.
No meu visual está excelente o tanto que a corrente "abraça" o cog 11 e 46, como nas fotos. Diferente de quando usam câmbio 10v com cassette desse tamanho, mesmo com prolongador, que mal abraça metade dos dentes que está na minha bike, moendo o k7 bem mais rápido.
Acho que depende bastante da geometria da gancheira da bike, se é mais comprida, mais para trás, etc.
A minha acho que é meio curta e reta para baixo. Talvez por isso a necessidade do prolongador.
Data: 14 Out 2019 as 11:39
Yeahhhh
Dando meu feedback:
Coroa Deckas 34d (achei barato demais comparado com as concorrentes. Agora o tempo vai dizer se vai aguentar o reggae das subidas do sul de MG decentemente).
Montado pelo Rafa, mecânico da Pedallife, aqui em Mogi Guaçu.
Perfeito.
Agora é sapatilha no pé e thrash metal no ouvido depois de quase 3 anos longe da bike.
Show, fico feliz em poder ajudar.
Fica aí a dica pra quem quer usar cassetes maiores em relação 10v sem os problemas que os alongadores de gancheira ou parafusos B-tension apertados no talo trazem.
Enviado por: ghd
Data: 14 Out 2019 as 11:59
Mas ele não usou prolongado de gancheira?
Guia de Bikes por faixa de preço => https://www.pedal.com.br/forum/guia-de-bikes-por-faixa-de-preco_topic92180.html" rel="nofollow - AQUI
Data: 14 Out 2019 as 12:04
Yeahhhh
Dando meu feedback:
Perfeito.
Data: 14 Out 2019 as 12:10
usou por que já tinha. mas pra 46 não é necessário.
isso depende um pouco do tipo da geometria da gancheira, como foi falado aqui. Mas até hoje nunca precisei usar nenhum tipo de alongador com câmbio 11v pra 46 dentes.
Se for usar 50 ou maior de repente um goat link deixa o funcionamento melhor, mas só testando caso a caso mesmo.
Data: 14 Out 2019 as 12:12
Já no meu caso esse tipo de alongador não deu muito certo. Uso um Deore m6000 e hoje recebo o SLX m7000
Com o Deore o alongador chinês não ficou nada legal, tive que comprar um goatlink, somente com ele o câmbio ficou perfeito com 11/46
