Ajuda com montagem de Kit 21 Velocidades
Categoria: Outros
Nome do Fórum: Instruções para usar o Fórum
Descrição Fórum: Instruções sobre o funcionamento do fórum. Como colocar fotos, usar URLs, etc. Também é possível testar suas mensagens sem atrapalhar os fóruns já em andamento.
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=93222
Data da Impressão: 26 Abr 2024 as 09:36 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Ajuda com montagem de Kit 21 Velocidades
Postado Por: Leonardo93
Assunto: Ajuda com montagem de Kit 21 Velocidades
Data de Publicação: 25 Fev 2018 as 15:04
Olá pessoal!!!
Tenho uma bicicleta aro 26, 21 Velocidades (3x7) e em breve ou futuramente quero fazer um Upgrade nas peças da mesma (Câmbios Dianteiro/Traseiro, Catraca, Corrente, Freios V-Brake, Movimento central, Passadores e Pedivela, eu montei esse kit:
- Câmbio Dianteiro Shimano Tourney Tx51 (28.6).
- Câmbio Traseiro Shimano Tourney Tx75 7V (Com Gancheira).
- Catraca Roda Livre Shimano Tz31 7V, Rosca (Mega Range).
- Corrente Kmc X8 Dourada 116 elos 6V / 7V/ 8V.
- Freios V-Brake Shimano M422 (Ok).
- Movimento central Shimano Bbun26 34.7. Tentei de todas as formas saber com o site da loja que comprei a bicicleta, qual a medida 000mm do movimento central que vem nela mas não me responderam, Caso saibam ou tenham noção sobre a medida para usar com o pedivela Fc M171, agradeço).
- Passadores Shimano Altus Ef500 Rapid Fire 21V:
- Pedivela Shimano Fc M171 48/38/28 (Com Protetor):
A minha dúvida é se o kit é compatível um com o outro, tirei algumas dúvidas com os vendedores e me responderam que sim, porém ainda tenho medo de que o kit dê algo de errado (Principalmente a corrente, por ser uma Catraca Mega Range, Ou não muda nada pois o Câmbio Traseiro é ideal para essa Catraca?)
Para mim o kit está Ok, montei baseada com o que está na minha bicicleta, algumas informações das peças que veio nela:
Cambio: Grip Shift 21 Marchas, Corrente: 1/2 x 3/32, Roda Livre: 7V, Pedivelas: Triplo 28/38/48 Aço Revestido e Movimento Central: 34,7 mm (Poucas informações das peças). E se para vocês a Dúvida/Pergunta parecer meio (Boba), Desculpa, sou meio leigo nesse assunto.
Qualquer ajuda e sugestão é bem vinda, e irei usar a bicicleta para fazer Passeios, Pedaladas 40/60km.
E mais uma vez desculpa pelo texto grande e "Confuso".
Data de Publicação: 25 Fev 2018 as 15:23
Achei também essas duas peças
- Câmbio Dianteiro Shimano Altus Fd-m313 Down Swing.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699636989-cmbio-dianteiro-shimano-altus-fd-m313-down-swing-_JM
- Movimento central Bb-un100. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-949178500-movimento-central-shimano-rolamentada-selada-bb-un100-347mm-_JM
O que vocês acham???
Data de Publicação: 25 Fev 2018 as 15:50
Eu comprando o Câmbio Dianteiro Shimano Tourney Tx51 (28.6), Pedivela Shimano Fc M171 48/38/28 (Com Protetor) e Movimento central Shimano Bbun26 34.7, qual a medida (110mm, 113mm, 117mm, 122mm) desse movimento central tenho que usar? Ou terei que ver a medida do meu quadro da bicicleta (Parte em que vai o mesmo) tentei medir usando uma fita métrica sem retirar o Pedivela, (Não tenho chave) e não tem como saber 100% a real medida desse movimento central (Eixo), fiquei sabendo que se usar um menor o Pedivela vai ficar pegando no quadro e um maior as marchas não vai passar.
