Dúvidas - Quadro Super Six Evo x Grupo di2
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=91969
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 19:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Dúvidas - Quadro Super Six Evo x Grupo di2
Postado Por: EvandroPorfirio
Assunto: Dúvidas - Quadro Super Six Evo x Grupo di2
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 08:19
Bom dia, estou com um problema e gostaria da ajuda do pessoal.
Comprei um Grupo Ultegra Di2 em uma promoção, porém meu quadro (que é muito bom por sinal) é o cannondale super six evo, ano 2015, de carbono, não é próprio para esse grupo, comprei o grupo mesmo sabendo disso, porém, gostaria de melhorar a "gambiarra para não ficar tão feio, como está hoje, infelizmente kkk
As questões são: 1. Existem alguns adaptadores para fixar a bateria no canote, porém, para passar a fiação (serão 4 fios) preciso abrir um furo maior no quadro na parte de baixo (ali perto do pé de vela) para passar essa fiação, e deixar então toda aquela fiação excedente escondida dentro do tubo, esse furo afetaria a estrutura do quadro? Ainda sim, ficaria aparente o cabo que vem do STI descendo até a região do pé de vela
2. O meu mecânico me deu idéia de abrir um furo já na parte de cima proximo a caaxa de direção, e passar todo cabeamento internamente (como um quadro normal de cabeamento interno) porém, tenho receio dessa "gambiarra' afetar alguma coisa no meu quadro, o que acham disso?
Em fim, quem puder me ajudar com alguma dica que possa melhorar e tirar um pouco da poluição que esses cabos para fora causam kk me ajudaria muito!
Vi esses suportes aqui https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-850449799-suporte-externo-sm-btc1-bateria-di2-shimano-xtr-dura-ace-_JM
Mais aparentemente eles só esconderiam a bateria mesmo, porém a fiação excedente continuaria lá de todo jeito.
Quem puder me dar alguma dica eu agradeço muito
Vlwww
Postado Por: Paulo Tonetto
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 09:32
Caro Evandro, Materiais compósitos laminados (fibra de carbono) são extremamente sensíveis a processos de usinagem. Toda força exercida perpendicular as fibras (Direção menos resistente do material) podem causar o que chamamos de delaminação. A delaminação não é um defeito aparente, principalmente para a usinagem, que afeta as camadas internas do compósito. Estas imperfeições causam concentradores de tensão que resultam em uma redução exponencial da vida do componente e o mais críticos, falhas frágeis ( onde o componente não "avisa" que vai quebrar, simplesmente colapsa). Entendo que a aparência não te agrada, mas se eu pudesse lhe dar um conselho seria, não o faça. Abraço, Paulo
Postado Por: hugo_salves
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 09:55
Nem se fosse em um quadro de alumínio isso seria recomendado, lembrando que o quadro é uma peça única logo n pode ser modificado em nada, exatamente como o colega falou logo acima.
NÃO FAÇA ISSO PELO AMOR DE DEUS!
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 10:02
Paulo Tonetto escreveu:
Caro Evandro,Materiais compósitos laminados (fibra de carbono) são extremamente sensíveis a processos de usinagem. Toda força exercida perpendicular as fibras (Direção menos resistente do material) podem causar o que chamamos de delaminação. A delaminação não é um defeito aparente, principalmente para a usinagem, que afeta as camadas internas do compósito. Estas imperfeições causam concentradores de tensão que resultam em uma redução exponencial da vida do componente e o mais críticos, falhas frágeis ( onde o componente não "avisa" que vai quebrar, simplesmente colapsa). Entendo que a aparência não te agrada, mas se eu pudesse lhe dar um conselho seria, não o faça. Abraço, Paulo |
Entendi Paulo, obrigado pela dica, não irei fazer "merda" no meu quadro não, esse quadro da super six é o melhor que já usei, muito top, só esse detalhe que me deixou um pouco chateado mesmo, mais vou ver como consigo melhorar aqui sem fazer "merda" no quadro.
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 10:04
hugo_salves escreveu:
NÃO FAÇA ISSO PELO AMOR DE DEUS! |
Tá certo amigo, não vou cometer esse "crime" não kkk mais preciso arrumar uma forma de melhorar o aspecto de gambiarra que ficou a bike, se tiver alguma dica pra me passar, já me ajudaria muito!
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 13:18
EvandroPorfirio escreveu:
Abraço |
Quadro cannondale super six hi mod
Data de Publicação: 05 Out 2017 as 16:11
Abraço |
Quadro cannondale super six hi mod |
Aí seria o ideal mesmo, porém teria que vender esse meu primeiro, porque no negócio oferecem uma mixaria nele, aí não dá kkkk
Postado Por: mVoltz
Data de Publicação: 08 Out 2017 as 19:46
Evandro,
Não acredito que encontraras alguem que te apoie na decisão de modificar o teu quadro, então eu diria para desistir desse plano.
Mas vou passar a experiencia da adaptação que um "amigo" fez. Ele tem uma Scott Addict e um grupo DA DI2. Ele teve que fazer alguns furos: primeiro ele furou em diagonal exatamente sobre o suporte de alumino segura o conduit. Nesse lugar ele "entrou" com o cabo, mas eu não consegui (quer dizer, ele nao conseguiu) passar o cabo "ao redor" do central para chegar a bateria no top tube por nada!!! Então fez um furo abaixo do furo do suporte da caramanhola(segundo furo direto no carbono). Fez o terceiro furo, no seat tube tambem a baixo do suporte de caramanhola. Nesse ponto ja estava com os trocadores conectados a bateria, precisava agora conectar a bateria aos câmbios. Para conectar o cambio dianteiro aumentou um furo ja existente(quarto furo) no seat tube, entre os parafusos do suporte da caramanhola. Cambio dianteiro conectado. Aumentou o furo existente(sexto furo) na parte de traz do seat tube, na reta do pneu. O setimo e o oitavo furo tambem foram sobre os suportes de conduit, ambis no chain stay. Cambio traseiro conectado.
Apos fazer todos os furos ele colocou araldite ao redor da borda, para tentar evitar que ficassem quinas vivas e tambem para que o carbona nao se abrisse.
Funcionou, ate quando? O quanto afetou o quadro? Quando vai quebrar?
Data de Publicação: 09 Out 2017 as 16:17
mVoltz escreveu:
Evandro,
Boa Tarde
Realmente ninguém vai me apoiar nessa loucura, e nem eu mesmo vou me apoiar kkk desisti dessa ideia de maluco!
De qualquer forma, seu relato poderia me ajudar muito se eu levasse essa ideia a diante, mais pode ajudar algum outro parceiro aqui.
Vou ter que comprar um quadro próprio para o Di2 mesmo, não tem outro jeito, por enquanto melhor ficar com minha "gambiarra" aqui, do que transformar meu quadro em um queijo suiço kkkk
Problema mesmo é colocar meu quadro no negócio por um preço justo (Super Six Evo, 2015, quadro excelente) só querem dar paulada na cabeça da gente, pegando o meu quadro a preço de banana, mais vou pesquisando até achar um bom negócio!
Obrigado pelas informações!
Postado Por: mVoltz
Data de Publicação: 09 Out 2017 as 16:31
Fazer o certo eh sempre o melhor.
De desejo bons negocios. E na minha humilde sugestão, negocia o grupo Di2 e volta para um mecânico. Mantém seu quadro, ou melhor, sua bike inteira. Explico: Gosto muito de grupo eletrônico, acredito que não tem volta. Mas tem muita coisa que sendo boa ou não somos escravizados e mesmo assim, felizes em adquirir. Mas temo que irão taxar seu quadro de obsoleto e as oportunidades razoáveis serão remissivas. Voce tem um quadro excelente, e não acredito que o grupo influenciara tanto na sua performance ,me desculpe pela ousadia, nem te conheço, mas me guio pela maioria dos ciclista do meu meio. Na MINHA opinião eh melhor ficar com sua bike mecânica, e começar a economizar para comprar um quadro compatível com grupo eletrônico e freios a disco. Ai sim adquirir o pacote completo. Ai sim!!! com grupo eletrônico e freios a disco a performance de qualquer um que se considere ciclista ira melhorar muito! hehehe
Data de Publicação: 13 Out 2017 as 10:34
mVoltz escreveu:
Abraço |
Bom dia amigo
Agradeço sua colaboração. Estou vendo alguns negócios aqui, o mais provável é sobre uma Scott Scale 970 que tenho aqui e não uso a a tempo, vou vender ou trocar ela em um quadro para di2, já tenho negócios meio engatilhado e não gastaria nada daí.
Ai monto o Di2 nesse quadro próprio e volto o grupo 105 para super six ficando com as duas máquinas daí.
Faz tempo que tenho 2 (MTB + speed) mais MTB esse ano usei 1 vez, n]ao compensa ter a bike encostada para isso, treino 6 vezes por semana, por[em 100% de speed.
Postado Por: Rodrigo_1980
Data de Publicação: 13 Out 2017 as 19:13
R: Não faça isso por sua segurança e para não perder o valor do quadro no futuro!
R: Troque de mecânico! Um mecânico que tenha um minimo de conhecimento técnico nunca proporia isso!
------------- MTB - Scott Scale 29er
