Scott scale 965 (2017) ou Sense Impact SL (2018)
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=91779
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 15:29 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Scott scale 965 (2017) ou Sense Impact SL (2018)
Postado Por: jcgomes
Assunto: Scott scale 965 (2017) ou Sense Impact SL (2018)
Data de Publicação: 12 Set 2017 as 20:50
Olá galera,
Ainda estou aprendendo sobre bikes, por isto estou pedindo ajuda de vocês.
Tenho uma oggi 7.2 e já estou sentindo necessidade de uma bike mais leve e ágil.
pesquisando, cheguei nestas duas opções: Scott scale 965 (2017) ou Sense Impact SL (2018).
Estas bikes são muito melhores que a minha atual pra justificar uma troca?
Entre as duas, a impressão é que a sense é melhor. E o lance da qualidade e geometria do quadro? a scott é melhor?
os cubos e freios da sense são da linha deore?
Obrigado! Juliano
< ="text/">td p { margin-bottom: 0cm; }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
Componente
Scott scale 965
(2017)
Sense Impact SL
(2018)
Quadro
Alumínio
6061 com cabeamento interno
Alumínio SL 6061 Triple
& Double butted- tratamento térmico T6 - tubos hidro
formados. HT tapered, Post Mount brake sytem. Race geometry.
Suspensão
Rock
Shox 30 Silver TK Solo Air, Tapered Steerer, curso de 100mm e
trava REMOTE SYSTEM Rock Shox
Rock
Shox Recon RL Solo Air 29" 100 mm, eixo 15 mm
Movimento direção
Syncros OE Press Fit /
Reduzir 1.5 "- 1 1/8" OD 50/61 milímetros / ID 44/55
milímetros
Neco integrado, com
rolamentos
Cambio traseiro
Sram NX1 11 V
Shimano SLX RD-M7000, 11
V
Trocador
Sram NX1 Trigger
Shimano SLX SL-M7000-IR,
11 V
Corrente
Sram PC-1110 11
velocidades
Shimano CN-HG601-11 V
Cassete
Sram PG-1130 11-42
dentes
Shimano XT M8000 11/46D,
11 V
Freios
Shimano
M365, rotores SM-RT10 de 180 e 160 mm
SHIMANO M-506/BR 447. Disco
Shimano SMRT54, 160 mm, Centerlock
Pedivela
Sram NX1 GXP PF, coroa
30 dentes
Shimano SLX FC-M7000 32D
11 V, 175 mm
Movimento central
Sram GXP PF integrado /
41x89.5mm shell
Shimano SLX SMBB52
HOLOTECH
Guidão
Syncros em aluminio 6061
flar 9 ° / 720 milímetros
Sense SL1 Double Butted,
31.8mm x 700mm
Mesa
oversize 31,8 milímetros
Sense SL1, 31.8mm x 90mm
Pedal
Wellgo M-21
Canote
Syncros / 31.6x400mm
Sense SL1, 31.6mm x
400mm
Selim
Syncros XR2.5
Sense SL1 by Selle Roya
Cubo dianteiro
Formula CL51
Shimano HB-M6000 E-THRU
15mm
Cubo traseiro
Shimano FH-RM35 CL
Shimano
HB-M6000 E-THRU 15mm
Aros
Syncros 32 furos com
RAIOS inox preto
Sense SL (super light),
compatível Tubeless
Pneus
Maxxis Ikon 29 x 2.2 /
60TPI
Vittoria Saguaro 29x2.2
Peso
12,3 kg
12,1 kg
Postado Por: Soul29
Data de Publicação: 13 Set 2017 as 13:32
Sou suspeito em falar da 965, pois possuo uma para treino. A principio vc tem que trocar a coroa que vem nela de 30 para 32 dentes (para ter mais final), se ainda faltar ai tem que trocar o cassete e comlocar um xd da sram.QUnato aos demais componentes são otimos, e a gemoetria do quadro é espetacular. Se vc pensa em fazer upgrade futuramente a scott é escolha certa, se não a Impact sl esta bem servida, não necessita de upgrades.
Postado Por: FCS
Data de Publicação: 13 Set 2017 as 16:46
Coloca os preços das duas para a galera analisar melhor, achei o conjunto da sense melhor
Postado Por: SrSky
Data de Publicação: 13 Set 2017 as 17:16
O conjunto da Sense é um pouco melhor, o grupo é um mix de Slx e XT, os cubos são da nova linha deore m6000, os freios são os tradicionais m506 que nada mais é que uma manete de um M615 com o pistão de um freio alivio, é muito bom mas tirando o desenho da manete é o mesmo freio que um 447 ou um 355, a suspensão é uma recon, não é leve mas tem um leitura de terreno muito parecida com a Reba, ou seja ótima suspensão, quanto ao quadro da Sense só ouvi elogios até hj, dizem que tem uma geometria muito semelhante as da Trek, o processo de fabricação parece ser muito bom tbm... enfim é uma ótima bike.
Quanto a Scott, em termos de geometria do quadro não tem oq falar, é sensacional, esse modelo em especial é um dos poucos de 2017 que tem uma pintura bacana, pessoalmente acho que a Scott foi bem infeliz nesse aspecto nos demais modelos. Quanto aos componentes penso que se equivalem em grupo, alguns podem achar o NX inferior, mas já usei um e digo que é uma experiencia diferente de um shimano, não vou entrar em comparações... acho que a scott perde msm em suspensão e freios.
Eu pessoalmente iria na bike que estiver mais em conta, sem duvida a Sense tem um conjunto ligeiramente melhor, mas não se esqueça que em uma possível revenda a Scott mais valorizada.
Postado Por: Ramai
Data de Publicação: 14 Set 2017 as 14:38
A briga é boa... Eu iria de Scott! Meu sonho é ter uma!
Postado Por: VitorMaia
Data de Publicação: 14 Set 2017 as 15:13
iria de sense de olhos fechados
Postado Por: KamikazeRJ
Data de Publicação: 14 Set 2017 as 18:23
A sense me parece uma escolha mais sensata ! é mais por menos !
------------- https://www.youtube.com/channel/UCamCJ7XFQeXdoqDRb5qr0qA?sub_confirmation=1" rel="nofollow - Inscreva-se no canal pedalogros no youtube!
Postado Por: Bol Gola
Data de Publicação: 14 Set 2017 as 21:06
Faltou falar o preço de ambas. Se for o mesmo eu arriscaria na Sense e trocaria o guidão por um PRO 760mm 2017. Os freios e cubos da Sense são "Deore", mas o freios são antigos. não que isso seja ruim. Shimano é referência em freios e nesse ponto os da Scale 965 são toscos. Se eu comprasse a Scale (já pensei nisso vááárias vezes) trocaria a coroa por 32T, a suspensão por uma top e leve (essa XC32 é ruim e pesada) convertia para tubeless. Futuramente trocaria as rodas dela também. Na Sense. A geometria e o grupo NX da Scale é excelente!!!! Já usei e adorei, mas só testei na cidade.
Postado Por: Soul29
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 16:24
Essa foi o upgrade que fiz nela a principio, e ficou pesando 11,2kg. Mas hoje em dia dexei ela pra treino e modifiquei a configuração, mas é excelente a geometria.
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 16:31
Gente,
Sobre os preços: A sense consegui por 6.000,00, a scott por 6.490,00
Uma duvida: Na sense impact SL, seria possível trocar a coroa do pedivela por uma 36T sem prejudicar o cambio traseiro ou a coroa pegar no quadro (como na imagem)?
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 16:46
jcgomes escreveu:
Gente,
Acho que só entrando em contato com a Sense pra saber. Pois não divulgaram esse limite no site e a bike ainda não está disponível na maioria das lojas.
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 17:10
Certo,
perguntei sobre a troca da coroa por que minhas pedaladas são geralmente estradão. na relação original, a ultima marcha seria 2,91. Com a coroa 36, a ultima marcha ficaria com 3,27. Na prática isto faz diferença?
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 18:19
jcgomes escreveu:
Certo,
Faz e muito. Vai render bem no estradão e ficar horrível para subir a
não ser que você tenha pernas muito fortes. Porém... desconfio que não
cabe de jeito nenhum na Scale porque com coroa 32 já fica perto, imagina 36? Na Sense não faço a mínima ideia.
Postado Por: LonelyCyclist
Data de Publicação: 15 Set 2017 as 18:40
Se você precisa de uma coroa maior que a 34 para usar no pedivela recomendo você procurar bikes ou preparar o bolso para uma relação 2x11. Bike 11v é pra trilha fechada e circuitos, se sua praia é mais estradão, não é pra você! Não vai te trazer benefício algum!
------------- "Shut up legs!" -Sense Impact "tuning" 2018 -Caloi Vitus 29er ---------------------------- -Mosso Discovery "Hybrid" -Gonew Endorphine "X.3" -Schwinn Eagle "custom" -VikingX aero x55 -Venzo mx6
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 08:28
ghd escreveu:
jcgomes escreveu:
Gente,
Acho que só entrando em contato com a Sense pra saber. Pois não divulgaram esse limite no site e a bike ainda não está disponível na maioria das lojas. |
Tirei uma fotos que podem te auxiliar
Postado Por: gladiator25
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 08:54
Na foto será que a corrente já está no cog 46? Passa bem perto do pneu.
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 12:06
Boas fotos, GHD
Pelo visto o vão para a coroa na Sense é enorme e cabe sossegado coroas maiores
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 12:09
gladiator25 escreveu:
Tenho quase certeza de que não estava no cog 46.
Bol Gola escreveu:
Boas fotos, GHD
Também achei bem amplo o espaço para coroas maiores.
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 14:01
Será quais são os aros da Impact SL? Ou a Sense mesmo está fabricando (duvido um pouco)?
Postado Por: S.Q.N.
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 14:46
jcgomes escreveu:
Gente,
Eu pegaria a Scott só se fosse preço de Paraguai, na faixa de 4600 reais. Por 6000 compraria uma bike muito mais divertida - Niner air 9 1-star. Possibilidade de colocar pneu 29 2.4 ou 27,5+, suspa de 120mm e canote retrátil. Deve ser um foguete na descida.
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 18:55
gente, segue a resposta da Sense para a duvida da coroa:
Data de Publicação: 18 Set 2017 as 18:59
jcgomes escreveu:
gente, segue a resposta da Sense para a duvida da coroa: |
Acho que não da de ver a imagem. A resposta deles foi a seguinte:
"É possível sim efetuar a troca sem prejudicar o câmbio e sem que a coroa pegue no quadro."
Neste meio tempo, acabei mudando de ideia e encomendei uma impact evo.
Obrigado a todos. Juliano
Postado Por: PoloRalph
Data de Publicação: 20 Out 2017 as 16:25
jcgomes escreveu:
Olá galera,
Obrigado! Juliano
Boa tarde !
Juliano,
e ai? ficou com a Scale ou a sense ?
<table cellspacing="0" cellpadding="4" width="642"> <colgroup><col width="135"> <col width="241"> <col width="240"> </colgroup><t><tr valign="top"> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Componente </td> <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Scott scale 965 (2017) </td> <td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense Impact SL (2018) </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Quadro </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <a name="__Dde__0_2287020296"></a><font style="font-size: 10pt" size="2">Alumínio 6061 com cabeamento interno </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Alumínio SL 6061 Triple & Double butted- tratamento térmico T6 - tubos hidro formados. HT tapered, Post Mount brake sytem. Race geometry. </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Suspensão </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <a name="__Dde__4_2287020296"></a><font style="font-size: 10pt" size="2">Rock Shox 30 Silver TK Solo Air, Tapered Steerer, curso de 100mm e trava REMOTE SYSTEM Rock Shox </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <a name="__Dde__6_2287020296"></a><font style="font-size: 10pt" size="2">Rock Shox Recon RL Solo Air 29" 100 mm, eixo 15 mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Movimento direção </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros OE Press Fit / Reduzir 1.5 "- 1 1/8" OD 50/61 milímetros / ID 44/55 milímetros </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Neco integrado, com rolamentos </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Cambio traseiro </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram NX1 11 V </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano SLX RD-M7000, 11 V </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Trocador </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram NX1 Trigger </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano SLX SL-M7000-IR, 11 V </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Corrente </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram PC-1110 11 velocidades </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano CN-HG601-11 V </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Cassete </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram PG-1130 11-42 dentes </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano XT M8000 11/46D, 11 V </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Freios </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <a name="__Dde__8_2287020296"></a><font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano M365, rotores SM-RT10 de 180 e 160 mm </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <a name="__Dde__12_2287020296"></a><a name="__Dde__14_2287020296"></a> <font style="font-size: 10pt" size="2">SHIMANO M-506/BR 447. Disco Shimano SMRT54, 160 mm, Centerlock </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Pedivela </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram NX1 GXP PF, coroa 30 dentes </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano SLX FC-M7000 32D 11 V, 175 mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Movimento central </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sram GXP PF integrado / 41x89.5mm shell </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano SLX SMBB52 HOLOTECH </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Guidão </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros em aluminio 6061 flar 9 ° / 720 milímetros </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense SL1 Double Butted, 31.8mm x 700mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Mesa </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros em aluminio 6061 oversize 31,8 milímetros </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense SL1, 31.8mm x 90mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Pedal </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Wellgo M-21 </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240">
</td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Canote </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros / 31.6x400mm </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense SL1, 31.6mm x 400mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Selim </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros XR2.5 </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense SL1 by Selle Roya </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Cubo dianteiro </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Formula CL51 </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano HB-M6000 E-THRU 15mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Cubo traseiro </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano FH-RM35 CL </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <a name="__Dde__10_2287020296"></a><font style="font-size: 10pt" size="2">Shimano HB-M6000 E-THRU 15mm </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Aros </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Syncros 32 furos com RAIOS inox preto </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Sense SL (super light), compatível Tubeless </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Pneus </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Maxxis Ikon 29 x 2.2 / 60TPI </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Vittoria Saguaro 29x2.2 </td> </tr> <tr valign="top"> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="135"> <font style="font-size: 10pt" size="2">Peso </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" width="241"> <font style="font-size: 10pt" size="2">12,3 kg </td> <td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0.1cm" width="240"> <font style="font-size: 10pt" size="2">12,1 kg </td> </tr> </t></table>
Postado Por: eniopj
Data de Publicação: 15 Nov 2017 as 18:50
jcgomes escreveu:
Como esta indo com a bike, gomes? Satisfeito? Fez alguma mudança? Estou cogitando comprar a Evo também.
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 16:18
eniopj escreveu:
Como esta indo com a bike, gomes? Satisfeito? Fez alguma mudança? Estou cogitando comprar a Evo também. |
Olá, já pedalei o suficiente com ela para dizer que recomendo a scott (caso não tenhas restrições quanto ao sistema 1x11). Abaixo as minhas impressões:
1) Sei que um único teste na loja não é suficiente para afirmar isto, mas Scott quadro L encaixou perfeitamente quando testei ela. Uma bike super confortável.
2) Antes de comprar a impact evo, consultei a tabela de recomendação do fabricante. tenho 1,75m de altura, e o quadro que eles recomendam para minha altura é o M. Comprei este tamanho, e agora estou espremido na bike, totalmente desconfortável. Pedalar durante horas em uma bike desconfortável, ninguém merece. Vou precisar trocar a mesa e o canote para esticar mais a bike para frente e para trás. Minhas bikes anterior (OGGI 7.2, quadro 19", equivalente ao L) só precisei a mesa por uma de 70mm para a bike ficar perfeitamente confortável. Ou seja, o quadro certo pra minha altura parece ser o L e não o M, mas agora já comprei a bike né...
http://sensebike.com.br/wp-/uploads/2017/08/info-grados-sensebike.jpg - http://sensebike.com.br/wp-content/uploads/2017/08/info-grados-sensebike.jpg
2) O fabricante da impact evo é só mais um no mercado que também parece não se importar muito com o suporte aos usuários. Entrei em contato com eles para comprar uma mesa de 110mm (mais difícil de achar do que a de 70mm) e um canote com offset de 2cm x 40cm de comprimento (os canotes de 35cm são pequenos para mim neste quadro M), e eles me disseram que não tem estes acessórios, que era para eu procurar o lojista que me vendeu a bike (que também não tinha as peças). Estou quebrando a cabeça na internet para achar estas peças de alumínio e que tenham custo benefício equivalente aos da impact evo.
3) Não sei se é o cassete, o freehub ou outra coisa, mas existe uma folga bem chata na retomada da pedalada, que não tinha em nenhuma outra bike que usei, inclusive mais baratas do que a impact evo. Talvez este seja um problema da shimano? não importa, o problema está na impact evo. Pedalei em duas impact evo, ambas tinham esta folga.
4) A manopla e banco não são bons, com destaque para a manopla que é dura igual uma pedra. O banco já troquei por um Calypso Viridis Point (excelente).
Em resumo:
- A suspensão é boa, mas o ajuste de retorno de 3 níveis não muda quase nada, e ela poderia ser mais leve;
- O novo deore é bom, as vantagens dele comparado ao alívio (modelo abaixo) é a trava (shadow plus) que não deixa o cambio bater e a troca de marcha fica pouca coisa mais precisa, PORÉM, tem a folga irritante na retomada da pedalada;
- Os pneus tem um bom grip, mas são mais lentos do que os kenda sb kevlar que vinha na minha bike anterior mais barata (não sei se pelo conjunto da roda ou só pelos pneus)
- O quadro é bonito, parece ser bem feito, mas não é o quadro correto para minhas medidas, assim a bike não ficou confortável para mim, ou seja, me ferrei.
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 16:47
Essa é a grande importância de se fazer um bike fit virtual pra pode comprar.
Não da pra cair nessa de tabela por altura, cada um tem um cavalo distinto do outro.
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 17:00
ghd escreveu:
Não da pra cair nessa de tabela por altura, cada um tem um cavalo distinto do outro. |
Sim, e eu fiz 4 bike fit virtual: NO GRAU, wrenchscience, Competitive Cyclist, Sportix
Eu sabia que quadro pra mim era o 18" ( https://www.pedal.com.br/forum/topic91058.html ) , mas onde achar um quadro 18"? entre o 17" e o 19" qual o mais adequado? O quadro 19" eu já sabia que era fácil de ajustar, porém, quando me propus em comprar a impact evo, confiei no que o fabricante recomendava, mas...
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 18:50
jcgomes escreveu:
ghd escreveu:
Eu sabia que quadro pra mim era o 18" ( https://www.pedal.com.br/forum/topic91058.html" rel="nofollow - https://www.pedal.com.br/forum/topic91058.html ) , mas onde achar um quadro 18"? entre o 17" e o 19" qual o mais adequado? O quadro 19" eu já sabia que era fácil de ajustar, porém, quando me propus em comprar a impact evo, confiei no que o fabricante recomendava, mas...
Certo, mas qual era o toptube adequado de acordo com os fits? A EVO que voce comprou estava dentro da medida?
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 20:21
ghd escreveu:
Certo, mas qual era o toptube adequado de acordo com os fits? A EVO que voce comprou estava dentro da medida? |
Esqueci de mencionar que fiz também o bike fit "Biomechanicalcyclingv8english.xls" daquela planilha que tem no tópico "saiba tudo sobre bike fit" < ="text/">p, li { white-space: pre-wrap; }Biomechanicalcyclingv8e
Bike Fit NO Biomechanicalcyclingv8english.xls Quadro: 18.5" Flat handlebars: 51,9cm Altura selim: 74,7cm Saddle-Pedalier Seatback: 8,9cm
Bike Fit NO GRAU Quadro de MTB: 18.22" Altura do Selim: 74.17 cm Top tube efetivo + mesa: 71 cm
Bike Fit Wrench Science Frame Size center-to-center:17 in Frame Size center-to-top: 18 in Overall Reach: 71.00 cm Saddle Height: 74.17 cm Handlebar Width: 46 cm
Bike Fit Competitive Cyclist Standover Height Range: 31.4 - 32.1 inches Virtual Top Tube: 24.5 - 24.9 inches Stem Length: 9.6 - 11.2 cm BB–Saddle Position: 81 - 82.6 cm Saddle Handlebar: 52.9 - 54.5 cm
Bike Fit Sportix Altura do Selim: 74.76 cm Seat Tube: 18.48 pol Top Tube: 56.85 cm
Pela experiência da bike anterior (quadro 19") que estava 100%: TT: 62,4cm + mesa: 7cm = 69,4cm A expectativa da impact evo (quadro M 17"): TT: 59,2 + mesa: 9cm = 68,2cm
Diferença de 1,2cm de Top Tube + mesa da bike anterior pra impact evo, porém na bike anterior eu conseguia ajustar o carrinho do selim com método KOPS (knee over pedal spindle) para ter o Saddle-Pedalier Seatback próximo dos 9cm com folga, como indicado no bike fit da planilha.
Na impact evo, faltam entre 1 a 2cm, e apesar de ficar na estica pelo método KOPS, e eu não sentir dores nas costas, joelhos e pernas, o conforto não é o mesmo, eu canso mais rápido e sinto que meu rendimento caiu, em relação à bike anterior. São impressões que me acompanham nas pedaladas.
Meu pensamento de trocar o canote (colocar um com offset de 2cm) e mesa (por uma de 110cm) está correto?
Obrigado.
Data de Publicação: 19 Nov 2017 as 20:31
Neste tópico eu detalho o problema que estou passando com a impact evo: https://www.pedal.com.br/forum/topic91963.html
Basicamente:
- Preciso ainda recuar mais o banco, porém ele já está no limite
- Quando fico sentado na posição de pedal na bike, minhas mãos não
encaixam perfeitamente no guidão, elas ficam uns 2 ou 3cm mais pra
frente do encaixe, assim o apoio fica na parte de baixo das palmas da
mão, bem na linha do polegar.
O que sinto na impact evo (quadro M): Dores nas mãos, dedos das mãos dormentes. O que sinto em relação à bike anterior (quadro 19"): Perda de rendimento e fico cansado mais fácil.
Postado Por: Juliocfn
Data de Publicação: 27 Nov 2019 as 09:23
Reativando o tópico.. Vamos la..
Estou negociando uma Scott scale 965 modelo 2020 por 8,500.. tenho uma oggi 7.4 2017 toda SLX fechado 2x11 e sairia para a Scott novo SLX 1X12 10X51
Meu maior medo é quanto iria ganhar ou perder de marcha leve e pesada, mas fazendo os calculos isso nao mudaria muito, pois iria fazer alguns upgrades na Scott oq acabaria diminuindo o peso dela..
A scott vem com 12,8kg uma bike teoricamente bem pesada, mas os upgrades seriam,, -Troca da suspa xc30 pela minha Manitou marvel comp que é muito melhor que a xc30, oq já diminuiria 500g; -Troca dos freios mt-200 por um xt m8000 tb mais leve; -Troca dos pneus maxxis recon por maxxis ikon tb mais leves
Uma coisa que me chamou atenção nessa bike foi os cubos, na descrição no proprio site da scott diz cubos mt-200 mas na verdade o cubo traseiro é um mt-500 slx e o dianteiro um syncross, não vou mexer neles agora, tinha pensado em por um rolamentado mais o valor aumentaria muito.
Nesses upgrades meu custo na bike aumentaria 500,00 no freio suspa e pneus o vendedor não cobraria nada.. a bike ficaria com peso final de 11,500
Minha oggi foi avaliada em 4.000mil..
Agora uma outra duvida, entre pegar a scott e fazer esses upgrades ou pegar uma sense impact race 2020.. oq vcs acham?
Postado Por: pimenta86
Data de Publicação: 27 Nov 2019 as 09:47
Com os ups e preço final de 9k acho um bom negócio sim.
A Scott é boost ou boostinho?
https://bit.ly/2YaCfM0
Postado Por: Soul29
Data de Publicação: 27 Nov 2019 as 13:31
Com esses upa e só aumentando o valor citado e pegando sua bike na troca , vai fundo.
Data de Publicação: 02 Dez 2019 as 07:54
O que ser boostinho? kkkkk
Atras eh boost, como vou trocar a suspa pela manitou modelo 2018, trocar cubo tb não vai ser boost.
Data de Publicação: 02 Dez 2019 as 08:03
Juliocfn escreveu:
Atras eh boost, como vou trocar a suspa pela manitou modelo 2018, trocar cubo tb não vai ser boost. |
Boostinho é o 141mm que usa blocagem/quick release ao invés de eixo passante 12x148mm atrás.
Data de Publicação: 02 Dez 2019 as 09:24
Shimano FH-MT000-B CL / Boost QR 5x141mm
Então temos um boostinho.. qual a diferença entre eles? oq muda na bike?
