bike aro 26 - Quadro aro 29 - o que pode ser aprov
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=90481
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 21:43 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: bike aro 26 - Quadro aro 29 - o que pode ser aprov
Postado Por: MarcosMori
Assunto: bike aro 26 - Quadro aro 29 - o que pode ser aprov
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 10:20
Pessoal,
Me tire uma dúvida, estava pensando em compra um quadro aro 29 e aproveitar as peças da aro 26. Vou utilizar com garfo rígido e pneus aro 700 mais voltado para uma hibrida.
Penso que eu posso aproveitar tudo, com exceção das rodas, pneus e suspensão. É isso mesmo?
Veja a lista da minha bike: alguns componentes já foi upgradeado e não está listado.
- Quadro: Alpha Silver Alumínio, com gancheiras compatíveis com o disco, suporte de câmbio substituível; - Suspensão dianteira: SR Suntour M-3030 com mola, pré-carga, curso de 75 mm; - Rodas: Cubo dianteiro de liga Formula FM21; cubo traseiro de liga Formula FM31 com aros Bontrager AT-550 de 36 furos; - Pneus: Bontrager LT3, 26 x 2,0"; - Trocadores: Shimano Altus EF51, 7 marchas; - Câmbio Dianteiro: Shimano Tourney; - Câmbio Traseiro: Shimano Tourney TX35; - Pedivela: Shimano M131, 48/38/28 com protetor de corrente; - Cassete: TZ31, 14/34, 7 marchas; - Pedais: Plataforma de Nylon Wellgo; - Selim: Bontrager SSR; - Canote: Bontrager SSR, 31,6 mm, 12 mm de deslocamento; - Guidão: Bontrager Riser, 25,4 mm, 30 mm de elevação; - Avanço (mesa): Bontrager Forjada, 25,4 mm, 25 graus; - Caixa de direção: 1 1/8" sem rosca; - Conjunto de freios: Freios Tektro de tração linear, de liga, com alavancas Shimano Altus; - Manoplas: Bontrager SSR.
Abraços,
Marcos
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 12:35
Correto , aro pneus e suspensão. Canote vai depender de vc comprar um quadro que use a mesma medida , mesa do seu fit.
Postado Por: Marcelook32
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 12:38
É isso mesmo... talvez depois sinta necessidade de um guidão mais largo (não especificou o comprimento do seu), uma mesa mais curta pra ajuste.... mas a grosso modo é isso, aro, pneu e suspensão.
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 14:52
pessoal valeu!!! Ainda estou até pensando se achar um quadro de cromoly ficaria dez. A bike em questão é essa:
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 15:11
Quadro de cromo 29 pode preparar o bolso , mais se for 26 tbm vai trocar por que ? Esse está pequeno pra vc ?
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 17:41
Penso que a experiencia tanta urbana como a de longa distância deve ser diferente para melhor. Em que sentido? mais leve já que não tem suspensão, melhor suporte as pancadas dos buracos da rua e mais confortável e eu nunca tive uma bike de cromoly.
misera escreveu:
Quadro de cromo 29 pode preparar o bolso , mais se for 26 tbm vai trocar por que ? Esse está pequeno pra vc ? |
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 17:49
É confortável sim (macia) mais se vc não vai comprar um novo tem que lembrar que as bikes antigas geralmente tem a frente mais baixa , outra coisa é que vc vai ter que rodar atrás de um com seu fit. Além de ter que tomar cuidado pra nao comprar gato por lebre , vc vai ver muitos anuncios de quadro antigos como sendo cromo mais se pegar o basico das marcas na época , muitos são tri-moly , triângulo dianteiro cromo tubo simples e traseiro aço carbono.
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 17:58
Isso é. As fontes que eu tenho é um grupo no face e no ML. Será que vale a pena comprar pelo ebay? Abraços, Marcos
misera escreveu:
É confortável sim (macia) mais se vc não vai comprar um novo tem que lembrar que as bikes antigas geralmente tem a frente mais baixa , outra coisa é que vc vai ter que rodar atrás de um com seu fit. Além de ter que tomar cuidado pra nao comprar gato por lebre , vc vai ver muitos anuncios de quadro antigos como sendo cromo mais se pegar o basico das marcas na época , muitos são tri-moly , triângulo dianteiro cromo tubo simples e traseiro aço carbono. |
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 18:04
Vixi kra , eu ja to puto que comprei um negocio na cidade aqui do lado e os correios nao me entregam (dizem que saiu pra entrega mais nunca chega) , quanto mais comprar um quadro usado sem pode olhar de perto. Eu não compraria.
Postado Por: Jagwire
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 19:55
Possivelmente vc precisará de freios à disco. Quadro/garfo 29er com vbrake é meio difícil de achar
Postado Por: Gryphon
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 21:43
Vejo muita coisa errada aí. O quadro de uma 29 tem geometria para rodas 29. Se colocar rodas 26 a geometria fica toda errada.
Para começo de conversa, pense numa aro 26 andando com rodas aro 20. Em tese, é possível, já que quem manda na montagem da roda no quadro é o cubo. Ridículo, não? Colocar rodas aro 26 num quadro de 29 é fazer isso nas devidas proporções. Você muda muita coisa, principalmente altura de centro de gravidade e geometria de direção (no caso, trail).
O caso de colocar uma suspensão de aro 26 numa 29, você piora ainda mais as coisas. Além de ser uma suspensão mais baixa, o curso também é pequeno. Isso abaixa o head tube e o deixa mais vertical. Isso diminui o cáster e reduz ainda mais o trail já afetado por usar roda aro 26. O trail pode até ficar negativo, deixando a bicicleta instável.
Se por acaso achar um quadro com pinos boss para V-Brake, a altura dos pinos não vai bater com o aro. Aí o jeito é colocar freio a disco. Como tua bike não tem freio a disco, vai ter de trocar os cubos. Vai trocar os cubos e aproveitar os aros 26 velhos, pagando a mão de obra de desmontagem das rodas? Melhor mandar montar um jogo de aro 29 de uma vez, aproveitando e montando com aro folha dupla que a 26 não tem. No pacote, aproveita e compra um jogo de pinças de freio a disco...
Se colocar um jogo de rodas 29 e freio a disco, muito da sua proposta de montar essa bike vai por água abaixo. Melhor fazer um rolo com essa sua 26 do jeito como ela está (ou deixar ela guardada para dar uma volta com a namorada) e compra uma 29 pronta de uma vez.
Eu estou remontando algumas bikes antigas aqui e toda hora passo vontades como essa. Se eu perder o pulso, a brincadeira fica cara e fora de propósito.
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 22:10
Ë verdade. Estou percebendo isso. Fiz varias pesquisas e não encontrei nada. Só umas marcas desconhecidas
Jagwire escreveu:
Possivelmente vc precisará de freios à disco. Quadro/garfo 29er com vbrake é meio difícil de achar |
Data de Publicação: 20 Abr 2017 as 22:14
Oi Gryphon,
A idéia é ter rodas aro 29 ou 700 e garfo rígido.
Aproveitando a deixa, indica algum quadro?
Em termos de custo e beneficio o que me parece mais recomendado é um mosso. TSW pelo forum teve muitas quebras.
Umas outras marcas interessantes pela pesquisa que eu achei no forum foram a first, groove e soul.
Ainda na pesquisa.
Gryphon escreveu:
Data de Publicação: 21 Abr 2017 as 10:10
Bom, para iniciar esse projetinho que me propus comprei o quadro.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-839033495-quadro-sl200-soul-aro-29-tamanho-15-oferta-ultima-unidadde-_JM
Fui no canonico, fiz uma pesquisa aqui no forum e o pessoal elogiou a marca e o modelo. Achei o preço convidativo e me deixa mais preparado para o freio a disco ja que não vou conseguir aproveitar o vbrake.
Será que fiz uma boa compra?
Só para esclarecer a minha aplicação é para uso urbano e talvez cicloturismo. Para mtb eu tenho outra bike.
valeu!!
Data de Publicação: 21 Abr 2017 as 10:32
Bom quadro pelo preço. Mais pesquisou se te atende no fit ? o quadro e tamanho 15.
Data de Publicação: 21 Abr 2017 as 10:41
Misera, eu tenho 1.62.. até um pouco tempo atras eu tinha 1,66 estou diminuindo (rs) e a bike trek que eu tenho é 18 e é meio grande para mim tive que ajustar na mesa e no guidão. Sou japa e o meu braços são curtos e ai penso que é mais facil eu ajustar o bike fit na 15 do que na 17. Minha esposa tem uma groove 15 27,5 e acho que com um pouco de ajuste e consigo mais ficar confortável nela. o que vc acha?
valeu!!
misera escreveu:
Bom quadro pelo preço. Mais pesquisou se te atende no fit ? o quadro e tamanho 15. |
Data de Publicação: 21 Abr 2017 as 10:58
Vc pode fazer o bikefit virtual e conferir o top tube do quadro só pra garantir. Imagino que com a sua altura não deve ficar grande mais não custa confirmar.
Data de Publicação: 21 Abr 2017 as 11:57
No grau e ja fiz e ja esqueci. kkk. e eu tenho uma planilha que baixei aqui no topico do bikefit , vou checar novamente
misera escreveu:
Vc pode fazer o bikefit virtual e conferir o top tube do quadro só pra garantir. Imagino que com a sua altura não deve ficar grande mais não custa confirmar. |
Data de Publicação: 26 Abr 2017 as 22:06
chegou o quadro, achei bem levinha!!!
Ja comprei as rodas também, mas na espera
O meu planejamento era comprar aos poucos.. mas a ansiedade não está deixando
Agora, o garfo rígido e os pneus para o mês que vem
Postado Por: Ligeirinho
Data de Publicação: 27 Abr 2017 as 18:46
misera escreveu:
É confortável sim (macia) mais se vc não vai comprar um novo tem que lembrar que as bikes antigas geralmente tem a frente mais baixa , outra coisa é que vc vai ter que rodar atrás de um com seu fit. Além de ter que tomar cuidado pra nao comprar gato por lebre , vc vai ver muitos anuncios de quadro antigos como sendo cromo mais se pegar o basico das marcas na época , muitos são tri-moly , triângulo dianteiro cromo tubo simples e traseiro aço carbono. | É o que o misera disse aí acima. Mas mesmo elas, tenho uma mista high tênsil/Cromoly o conforto e maciez impera. O grande senão é q são pesadinhas. Quase um kg mais pesadas q os bons quadros full Cromoly. Alias vi dias desses anúncio de uma dessas no Ml.legitima full e o quadro era 17. Mas preço salgado q só, não vale exceto se VC não tiver outra. Como tenho...
Data de Publicação: 09 Mai 2017 as 22:58
Continuando o projeto!!
Comprei esses pneus, Pirelli 700x45
E chegou o garfo da mosso
E levei correndinho na bicicletaria para montar a bike
Data de Publicação: 12 Mai 2017 as 21:13
Data de Publicação: 12 Mai 2017 as 22:32
Ficou muito bonita kra , muita diferença no visual pra antiga. Já rodou ?
Data de Publicação: 12 Mai 2017 as 23:02
Só na hora de pegar a bike na bicicletaria e do trabalho para a casa. Uns 7km.
O que eu achei bem diferente positivamente, é que a posição ficou bem confortável e com garfo rigido macio nas imperfeições das ruas.
Eu quando tinha a spz hibrida, minha posição de pedalar era mais racing e com essa é mais conforto, as pancadas parece que não vão diretamente para o meu corpo.
Mas preciso andar mais para avaliar mais.
valeu,
abraços,
Data de Publicação: 12 Mai 2017 as 23:28
Realmente com uma posição mais confortável vc sente menos as pancadas no ombro pois não tem o peso do corpo sobre eles.
Data de Publicação: 13 Jul 2017 as 16:00
Agora estou inventando de colocar um guidão drop nele. Já troquei o pedivela por uma acera reduzido e muito tentado trocar o pneu por um 700x35 kenda kwick tipo pneu de ciclocross para pobre.
Comprei esse trocador:
http://www.ebay.com/itm/MicroShift-Shifter-3X7-7-Speed-Road-Derailleur-Dual-Control-Levers-For-Shimano/252314557931?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 " rel="nofollow - http://www.ebay.com/itm/MicroShift-Shifter-3X7-7-Speed-Road-Derailleur-Dual-Control-Levers-For-Shimano/252314557931?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649  ;
Nesse tempo que estou pedalando está atendendo todas as minhas expectativas de conforto e performas.
Postado Por: Ironman
Data de Publicação: 14 Jul 2017 as 19:56
Cara, tua bike ficou uma máquina. Muito linda. Parabéns!
MarcosMori escreveu:
projeto finalizado
Postado Por: chalenger
Data de Publicação: 15 Jul 2017 as 14:21
projeto finalizado
| cara show hein, 29 x 1.8, rigida, discos, e guidão drop a bike ficou estilosa e com pneus pensados pras crateras que chamamos de ruas.
com vc se encaixou nesse quadro tendo 1,62cm? eu tambem sou baixo 1,60 e não consigo me adaptar bem nem nas 26 srsrsrsr, subi numa 29 de quadro "small" e não me sinti seguro. como vc ta indo com essa ai camarada?
Data de Publicação: 15 Jul 2017 as 18:20
chalenger escreveu:
projeto finalizado
com vc se encaixou nesse quadro tendo 1,62cm? eu tambem sou baixo 1,60 e não consigo me adaptar bem nem nas 26 srsrsrsr, subi numa 29 de quadro "small" e não me sinti seguro. como vc ta indo com essa ai camarada? |
Eu já tive várias bicicletas nunca tive problema de me adaptar. O importante é a distância do toptube. Ai vou ajustando com mesa e a posição do banco. Essa é uma das posição das mais confortos que já tive e estou gostando bastante. O Guidão também é importante, esse é um butterfly que te dá varias posições de pegadas facilitando ainda mais a pedalada.
Você ja fez o seu bike fit?
Abraços,
