Pneu Caloi 10 - Aro 27 - Problemas com Pneu
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=89837
Data da Impressão: 29 Mar 2024 as 06:38 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Pneu Caloi 10 - Aro 27 - Problemas com Pneu
Postado Por: The Bill
Assunto: Pneu Caloi 10 - Aro 27 - Problemas com Pneu
Data de Publicação: 14 Fev 2017 as 14:09
Tudo bem, rapaziada? Por favor, estou com um problema com uma minha Caloi 10 Sprint - 1983 que comprei no ano passado. Fui trocar o pneu e aconteceu o seguinte:
1) O pneu original era 27 1.1/4. 2) Troquei por um pneu 27 1. (bicolor, Kenda) 3) Depois da primeira troca, esse pneu novo estourou com pouco mais de 4 km rodados, na altura do aro (um rasgo). 4) Levei na bicicletaria, troquei o pneu (estava na garantia) por um outro do mesmo tamanho. 5) Saí para rodar, andei cerca de 15 km e notei que havia formado uma bolha novamente na lateral do pneu, como se fosse sair do aro.
[B}Diante disso, tenho as seguintes dúvidas:[/B}
A) Esse pneu aro 27 1. é muito fino para a largura do aro da Caloi 10 antiga? B) Seria defeito de fábrica desse lote do pneu Kenda? C) Qual a melhor solução em um caso como esse?
Postado Por: viliberger
Data de Publicação: 15 Fev 2017 as 17:25
Oi The Bill. Eu tenho uma Monark 10, aro 27, atualmente rodando com pneus Kenda bicolor 1 e 1/8". No meu caso, percebi que a montagem dos pneus é meio chata, e que é necessário verificar se o talão do pneus está uniformemente encaixado na roda durante o enchimento. Comigo já rolou de, durante o enchimento, a câmara de ar "pular" pra fora, exatamente porque o pneu ficou mau encaixado no aro. Isso acontecia quando estava usando os aros 27 aero Escape C10 da Vzan. Com as rodas originais, acredito que ainda seja mais complicado. Muito importante é o tamanho da câmara de ar que você está usando. É uma câmara para pneus de 1 polegada? E a pressão, tá verificando no dedo ou calibrador? 90 PSI é o máximo que um pneu desses aguenta, contra 110 PSI de alguns pneus 700x1. Boa sorte aí! Bom pedal! E Curte a velhinha!
Data de Publicação: 13 Abr 2017 as 23:17
Valeu, rapaz! Muito obrigado! É um pneu chato de montar também, né? Estou com dificuldade para trocar em casa. Vou ser obrigado a levar em uma bicicletaria, porque não encaixa de jeito nenhum, diferentemente de outros pneus (de outras bikes), que costumo trocar em crise.
Postado Por: Calegari
Data de Publicação: 16 Abr 2017 as 22:19
estranho, eu também uso este kenda bicolor e rodei 1500 km e tá de boa, só o desgaste normal. Eu já troquei a câmara quando furou, o esquema é usar aquelas espátulas próprias para trocar, comprei na decathlon, vai encaixando aos poucos no final eh só usar um pouco mais de força q vai de boa. A minha é uma caloi 10 1976.
