Suspensão ou garfo rígido?
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=88947
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 18:54 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Suspensão ou garfo rígido?
Postado Por: Gabigns
Assunto: Suspensão ou garfo rígido?
Data de Publicação: 20 Nov 2016 as 21:33
Galera, tou ajudando uma colega a montar uma bike e eatou com uma dúvida. O uso da bike será somente no asfalto, porém, nosso asfalto aqui eh buraco atrás de buraco.
Vale a pena comprar uma suspensão ate 170 reais? Ou melhor um garfo rígido? Eu ando com uma Caloi aluminum sport q veio com uma suspensão vagabunda da zoom de 50 mm e acredito q ela me ajuda nos buracos (porem nunca andei de garfo rígido pra sentir a diferença)
quem já teve as suas experiências poderia me ajudar? Ou quem anda de garfo rígido na buraqueira tb huahu
Desde já muito obrigada
Postado Por: Dorfo
Data de Publicação: 20 Nov 2016 as 22:01
Não existe suspensão boa nessa faixa de preço. Já usei suspa barata e além de ser uma âncora na frente da bike com pouco tempo de uso já começa perder a capacidade de amortecimento e abrir folga, fora que não tem trava pra ajudar quando precisa subir um morro pedalando. Como é uso só em asfalto, melhor recomendação é o garfo rígido.
Data de Publicação: 20 Nov 2016 as 22:03
no seu caso garfo é melhor, basta ter um pouco mais de cuidado no trajeto normal e treinar para não "travar o corpo" quando der o impacto, se você deixar o corpo absorver a pancada de forma mais natural vai ter bem mais conforto.
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 20 Nov 2016 as 22:44
Q tipo de bike ta montando? Se for uma 26 e: For usar pneus normais,50mm,vai de garfo rigigo,tipo FIB,de 80R$ For usar pneus slick fino,40mm,pode ir de RST Capa ou Spinner Grind,de boa,abaixo delas nada é razoavel
SE for uma 29 ou gambihibrida,segue a mesma,se for usar pneu normal na 29er,vai de rigido,suspas razoaveis 29er sao em media 100R$ mais caras,nao existe nada razoavel pelo que citou Se for usar pneus 35mm,ainda sugiro um rigido Se for muito frufru,e mesmo com 35mm,a bike nao ser confortavel pra vc,suba seu orçamento 170R$ vc pega uma suspa 29 com base de aço,ou uma Zoom inteira de aluminio 29 lixo,q da tiros toda vez q retorna,e pesa so 3kg
Se fosse usar como mtb,ai sim,eu diria pra por uma suspa de 250R$ sem pensar,pois a maioria nao "se da bem"com garfo rigido.
Postado Por: newhouse
Data de Publicação: 21 Nov 2016 as 12:23
Suspa razoável só a partir de R$ 300, abaixo disso é problema, ainda tem que escolher bem como o Devair falou, se não com o tempo é só problema. Uma alternativa interessante dentro do seu orçamento é investir num garfo rigido fib e um selim com bastante espuma e vazado, a bike vai ficar leve e o selim vai compensar a falta da suspa.
Postado Por: M.CROESY
Data de Publicação: 21 Nov 2016 as 13:13
uso garfo rígido fib 29'' na bike 29'' e me acostumei,prq acho q suspa rouba muito e pesa!(uso só estrada e terra de châo)....
------------- M.CROESY
Postado Por: AndreKavernista
Data de Publicação: 22 Nov 2016 as 02:33
Uma suspensão barata pode muito bem durar por muito tempo, e vai sim reduzir os impactos. Mas creio que é mais vantagem reduzir o peso usando garfo rígido, os impactos e vibrações podem ser corrigidos pela dinâmica corporal do ciclista.
