Catraca balhançando
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=88881
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 15:13 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Catraca balhançando
Postado Por: danielpessanh
Assunto: Catraca balhançando
Data de Publicação: 15 Nov 2016 as 11:57
Pessoal estou com um problema na catraca, redor meu minha bike e comprei novas rodas e q quase tudo nela kkk Fui fazer uns teste está show e leve para pedalar mas sem querer fui rodar a roda traseira vi que a catraca está balhançando anormalmente. Quando maior tração manual ela balança mais. Tem algum risco físico e mecânico no futuro? Tem como resolver? Estou pensando e tirar a catraca e colocar de novo pra ver... a pessoa gasta um dinheiro nesta crise e acontece isso é sacanagem... Link do vídeo pra vocês dar uma olhada. [URL=http://youtu.be/InVRt9IMMuA]
Data de Publicação: 15 Nov 2016 as 12:04
Link do Video Corrigido: https://www.youtube.com/watch?v=InVRt9lMMuA
Postado Por: Dorfo
Data de Publicação: 15 Nov 2016 as 19:39
Normal "rebolar" desse jeito parceiro. Até hoje não vi um cubo de rosca que não oscilasse como o seu.
Postado Por: ...PEDALERIA...
Data de Publicação: 16 Nov 2016 as 01:58
Nada de mais..normal..cubo de rosca..principalmrnte os de entrada q e seu caso..e assim mesmo...
Nao e a catraca..e o cubo..nornal..nao tendo folfga..nao estralando..passando as marchas certo..etc..nao tem pq se preocupar...
------------- ..Mecânica de bike...
Postado Por: dts
Data de Publicação: 16 Nov 2016 as 14:27
Normal em bikes de passeio (entrada).
Postado Por: zex
Data de Publicação: 16 Nov 2016 as 15:38
Que marca que é a catraca?? Eu pergunto porque se for uma catraca da Shimano praticamente não oscila( pelo menos s que tenho aqui em casa não oscila), e se oscilar será coisa mínima e não como que acontece no vídeo ....Eu acredito que seja algum problema como falta de qualidade da catraca...
Postado Por: dts
Data de Publicação: 16 Nov 2016 as 15:43
zex escreveu:
As vezes é por conta da qualidade da rosca do cubo.
Postado Por: zex
Data de Publicação: 17 Nov 2016 as 15:53
dts escreveu:
zex escreveu:
As vezes é por conta da qualidade da rosca do cubo. |
De qualquer forma , independente de ser defeito no cubo ou a catraca o certo é que o rapaz exija a troca em garantia caso tenha comprado essas peças novas na loja ou na oficina ... Ao meu ver, a catraca tem que girar sem oscilar nada....
Postado Por: dts
Data de Publicação: 17 Nov 2016 as 16:24
zex escreveu:
dts escreveu:
zex escreveu:
Isto só em linhas mais tops. Nesta faixa isto é normal e por tanto não representa defeito.
Data de Publicação: 17 Nov 2016 as 17:17
Bom , normal normal não sei , nunca tive um cubo barato que ficasse assim. Mais concordo que não vai fazer tanta diferença.
Postado Por: zex
Data de Publicação: 17 Nov 2016 as 17:24
dts escreveu:
zex escreveu:
dts escreveu:
zex escreveu:
Isto só em linhas mais tops. Nesta faixa isto é normal e por tanto não representa defeito. |
Eu discordo, pra mim isso é defeito.... Seja do cubo , da catraca ou falha de montagem ( catraca rosqueada torta) ... O pessoal não deveria aceitar esse tipo de coisa.... Não é porque é simples que precisa vir torta de fábrica.... Pode ate ser que a maioria rode torta, mas não é normal não, e sim falta de um mínimo de qualidade da peça. A catraca trabalhando torta só vai fazer com que a mesma se desgaste mais rápido igual usar marcha cruzada ... Como não existem mais catracas e cubos tops, resta que o pessoal exija um pouco mais de qualidade e uma das maneira é devolver essas peças tortas.... Eu penso assim, não é porque uma peça é simples ou barata, que a mesma precisa ser vagabunda e relaxada...
Postado Por: dts
Data de Publicação: 18 Nov 2016 as 06:38
zex escreveu:
dts escreveu:
zex escreveu:
dts escreveu:
zex escreveu:
Uma das principais mudanças entre linhas diferentes de produtos alem do material e tecnologia empregada é uma coisa chamada precisão. Quanto mais básica a linha menor é a precisão de montagem e das partes envolvidas. Todas as bikes de baixa gama apresentam estes "defeitos" em maior ou menor grau em todas as peças. O fato é que se não apresenta falha de funcionamento não se considera defeito efetivamente. Não encontrará na mecânica um fusca com precisão de um camaro e nem um alívio com a precisão de um SLX etc, etc...
