relaçao 1x9
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=87106
Data da Impressão: 24 Abr 2024 as 20:46 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: relaçao 1x9
Postado Por: Felipe MTB
Assunto: relaçao 1x9
Data de Publicação: 04 Jun 2016 as 22:51
boa noite.
pesquisei um pouco no últimos dias e aprendi uma adaptação do cassete de 9v que o transforma em 12-36: 12-14-18-21-24-28-32-36-42, e estive pensando em montar essa relação na minha mtb com uma coroa de 30 dentes, pois com a relação 30-12 que tenho pego uma boa velocidade final. estou mais duvidoso sobre a levesa da combinação 30-42 e gostaria de saber se alguém usa ou usou essa combinação e se ela é leve a ponto de subir um morro de uns 10% de inclinação com facilidade.
desde já agradeço.
Data de Publicação: 04 Jun 2016 as 22:52
Felipe MTB escreveu:
boa noite.
pesquisei um pouco no últimos dias e aprendi uma adaptação do cassete de 9v que o transforma em 12-42: 12-14-18-21-24-28-32-36-42, e estive pensando em montar essa relação na minha mtb com uma coroa de 30 dentes, pois com a relação 30-12 que tenho pego uma boa velocidade final. estou mais duvidoso sobre a levesa da combinação 30-42 e gostaria de saber se alguém usa ou usou essa combinação e se ela é leve a ponto de subir um morro de uns 10% de inclinação com facilidade.
desde já agradeço. |
Postado Por: Jagwire
Data de Publicação: 04 Jun 2016 as 23:07
suponho que sua Mtb seja 29er, então digo que subir com facilidade não combina com pedivela de 1 coroa. Dá pra subir um morro de 10% sim (desde que ele não tenha quilômetros de extensão e vc tenha um preparo razoável), mas subir com facilidade é melhor um pedivela duplo ou triplo, com coroinha 22T.
Postado Por: Egon Borges
Data de Publicação: 04 Jun 2016 as 23:50
Eu acho que pra subidas essa combinação é suficiente para de subidas longas com 10%,o problema são as subidas um pouco mais íngremes entre 15 a 20.. Nesses casos sua perna vai arder um pouco rsrs. Digo isso pq usava uma relação 24/34 que é bem próximo de 30/42.
Por outro lado acho que a velocidade na reta vai ser prejudicado quando usar 30/12, se vc é acostumado a rodar com alto Rpm não vai ter problema
Data de Publicação: 05 Jun 2016 as 10:54
obrigado pelas dicas, realmente perco velocidade mas eu tenho um bom preparo e chego ate os 38km/h na marcha 30/12, vou pesquisar mais sobre o assunto
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 06 Jun 2016 as 00:03
Adiantando o que ja "estudei"sobre os 3: a)pedivela triplo :pode ir do 40x32x22 padrao 29er;44x34x24 padrao 26er 27,5er ;48x38x28 padrao da hibrida = Recomendado pra treking,usuario ditos normais,iniciantes,pessoas idosas,enfin,onde uma delas ira faltar no meio da trilha/passeio. b)pedivela duplo :praticamente padrao das 29er,muitos usuarios tem feito uma mistura enorme de tamanhos de coroas,mudando o pedivela original,porem,a Shimano considera padrao 29er o 38x24 dentes,a SRAM,o 39x26,a RaceFace,o 41x28,a FSA o 36x24.Isto varia de uso pra uso,mas quase unanimidade é mesmo o 38x24 =É o setup de praticamente toda bike 29er com SLX /X7 pra cima,a vantagem é poder cruzar todas as marchas. Recomendando pra usuarios avançados e semi-profeissionais. C) Pedivela unico >É o setup de muitos profissionais,e usuarios avançados.Na coroa usada é o antigo sistema Narrow Wide,onde os dentes so se encaixao na posiçao correta,e este dentes sao bem proeminentes,o que dispensa o uso de guia de corrente.O tamanho mais utilizado é o 32 dentes,qdo 10 cassetes,e o 34 qdo 11 cassetes.Porem,a que esta o problema pra usuarios normais.Usuarios normais sentirao falta de uma ou outra,pois o range jamais sera o mesmo que um pedivela triplo,mesmo com cassete 10/44(saiu o 50 dentes,isto mesmo,50 dentes).JA comparado a um duplo,so um 10/50 tem um range igual. Comparando :40x26/11-36 VS 32/10-42 Um cassete 50 dentes permite que seja usada uma coroa maior,de 38 dentes,aumentando o range. Profissionais e amadores entusiastas sempre tem,pelo menos,3 coroas Narrow(normal 32t,34t e36t,esta ultima é usada em competiçoes de XCM,maratonao em lugar plano),mudo o lugar da trilha,muda a coroa.
O que predomina atualmente,sem sinal de cair é mesmo o 2x10 (38x24 /11-36).Mesmo em provas de XC,é comum ouso de 2 coroas(q tbm sao mudadas conforme o trajeto)
Fazer um 1x9 nao é problema pra usuario comum,pois onde nao der,desce e empurra,simples.O ideal de um sistema de coroa unica é o 2x10 mesmo. E tem gente que poe uma 22 dentes nolugar da 24. Aqui tem um topico com a conversao,tanto 2 qto pra 1 coroa. Pode fazer de boa,coroa Nottable 32 dentes,linda,120R$ no ML. Parafusos a 40R$.Ou seja,uma conversao 1X x sai por cerca de 200R$. Lembrando que se for 36 dentes,verifuque se a coroa é Narrow,e mesmo sendo narrow,em muitas situaçoes a corrente pode cair
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 06 Jun 2016 as 00:09
Onde se le o ideal de um sistema coroa unico,digo,o ideal é um sistema de pedivela duplo 2x10,eu vou fazer um 2x8 na minha,e qdo der,2x9. O triplo cruza demais,vou pega um Acera FCM161 48/38/28,primeiramente trocar a 28 por uma 24 Notable,tirar a 48,e depois com o tempo,por uma 40 e mudar pra 9v.Ficara entao,quero eu,40x24/11-34 18v O pulo de 16 dentes nas coroas esta no limite,mas como nao tenho $ pra 10v,a menor tera q ser 24 mesmo,se eu tivesse $,seria 40x26/11-36.
Olha,depois de quase 20 anos,volto pra 18 marchas...
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 06 Jun 2016 as 00:13
Ah sim,Felipe,eu li aqui mesmo que alguns free hub nao tolerao um torque muito alto,no caso,32x42.de uma lida aqui mesmo. Inclusive alguns criticarao a SRAM pelo cassete maior que 40d. Se for fazer,comprando o cassetao Wolf,cuidado com o cubo traseiro que usara,se for gama baixa,pode explodir o freehub,quebrando os macaquinhos Se nao em engano,li que os simples(Shima Rm35) tem 3 engates,os fodas(tipo os Novatec caros)tem 5.
Postado Por: christiansoul
Data de Publicação: 22 Ago 2016 as 20:43
Tenho um pedivela 48/38/28 e catraca 14/28 nunca usei 28x28 terceira coroa menor é nova subo as ladeiras de onde moro sempre em 38x28 e o 48c38 me falta velocidade, eu consigo com uma coroa e relação de 9 uma bom desempenho?? qual o maior escalonamento de cassete de 9?? Quero deixar a bike com uma coroa mais pra deixar mais limpa, mais simples,
Postado Por: Victor_v.ss
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 10:14
Bom dia galera do pedal Durante o mês passado estudei bastante sobre a relação 1x9 e vi que ela é adequada para mim, comprei pedivela, cassete, coroa narrow wide. Tenho instalada na bike uma corrente 9v com pouco mais de 100km, a Shimano Hg53, gostaria da opinião de vcs se é necessário trocar essa corrente por uma melhor ou essa serve?
Postado Por: christianmdt
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 13:17
christiansoul escreveu:
Tenho um pedivela 48/38/28 e catraca 14/28 nunca usei 28x28 terceira coroa menor é nova subo as ladeiras de onde moro sempre em 38x28 e o 48c38 me falta velocidade, eu consigo com uma coroa e relação de 9 uma bom desempenho?? qual o maior escalonamento de cassete de 9?? Quero deixar a bike com uma coroa mais pra deixar mais limpa, mais simples, |
O maior escalonamento em cassete de 9 é 11-50. É uma relação beeeem ruim, cheia de buracos
Victor_v.ss escreveu:
Bom dia galera do pedal Durante o mês passado estudei bastante sobre a relação 1x9 e vi que ela é adequada para mim, comprei pedivela, cassete, coroa narrow wide. Tenho instalada na bike uma corrente 9v com pouco mais de 100km, a Shimano Hg53, gostaria da opinião de vcs se é necessário trocar essa corrente por uma melhor ou essa serve? |
Tem que trocar a corrente por uma narrow wide
Postado Por: Gustavo455
Data de Publicação: 06 Out 2020 as 21:38
E pelo visto não estudou tanto se ainda tem dúvida rs Como chegou a conclusão que é uma relação adequada para você? Não existe corrente adequada (narrow wide), sendo 9v apenas tem que ficar atento ao número de elos. Se quer uma dica, não faça pelo modismo ou visual... escalonamento vale MUITO mais do que tirar algumas gramas ou deixar a bike legal.
Postado Por: LeoSilva
Data de Publicação: 07 Out 2020 as 04:52
Eu acho que 2x9v com pedivela coroas 36/22 e cassete 11-36 uma opção melhor.
Relação com uma coroa acho que tem que partir para o novo deore 1x11v com cassete 11-51. E um pedivela com coroa 32 ou 34 fica legal.
Postado Por: Alex_rj
Data de Publicação: 07 Out 2020 as 15:04
boa noite.
O
escalonamento ficará horroroso assim, o vão entre as marchas é muito grande! Não
faça isso.
