galera, o que mais me incomoda na bike sao os estalos, odeio bike zuadenta.. kkkkkk
entao, criei esse post, pra eu passar minha experiencia e tbm, a galera ae experie,nte, tbm colocar aqui suas soluçoes e constataçoes para os novinhos ficarem ligados...
primeira coisa e procurar saber onde esta o estalo...
primeira possibilidade - pedal - vc sabe que é no pedal prestando atençao na sua pedalada, pois na maioria das vezes um pedal so estala, ai vc observa se quando vc imprime força no pedal de determinado lado, ele estala ou nao...outra coisa, o estalo no pedal vc so detecta andando na bike...
SOLUÇAO - vc tira o pedal, e passa uma gota de graxa na rosca dele, e pronto, para de estalar...
segunda possibilidade - catraca ou k7 - o k7 tbm estala com muita frequencia e é uma regiao complicada, pq o cara pensa que é o cubo, pensa que é a corrente, e ate o cambio.. mas na maioria das vezes é o cassete...pq o cassete estala?... pq ele é um rolamento...no miolo do k7 ou catraca há um rolamento com pequenas esferas.. e se a graxa ali for embora e ficar so as esferas rodando soltas.. começa os estalos..pq é a regiao de traçao da bike, toda sua força vai pra o k7 ...logo as esferas nao estando bem engraxadas ou faltando alguma esfera, ja era, dar estalos principalmente no inicio da força, pois é quando as esferas estao frouxas ai para ela se alinharem ela estala.. ai quando vc desenvolve o pedal ela para o estalo pq as esferas se alinharam no rolamento..
SOLUÇAO - Abrir o k7 e engraxar e trocar as esferas do rolamento e dar o aperto para ficar sem folga...isso se faz? muito dificil... compensa mais comprar outro...pq nunca vai ficar no aperto certo...
terceira possibilidade - cubos.. mesma coisa do k7.. rolamentos esferados sem graxa fazem com que no inicio da força e ate no seu desenvolvimento, as esferas soltas sem graxa uma batendo na outra se enganchando acabam estralahdno.... uma zuada forte...
SOLUÇAO - mais simples, abrir o cubo trocar as esferas ou rolamento esferado e engraxar as esferas.. se for o rolamento selado, so troca-lo.. nao precisando engraxar...e nao deixar folga...
quarta possibilidade - corrente...a corrente estala na catraca ou pe de vela, no mesmo principio de rolamento, a corrente sao rolamentos ligados, se um rolamento so da corrente tiver rigido, na hora que ela passa pela catraca do k7 ou pe de vela.. ela dar um estalo altissimo...isso acontece muito quando o cara vai e troca a corrente ou um gomo e na hora de colocar o pino, ele dar um aperto desnecessario que acaba deixando o rolamento da corrente rigido...
SOLUÇAO - se a corrente for nova, saber coloca-la, e se fez errado, procurar o elo rigido, e dar uns movimentos para os lados forçando as laterais, para folgar o rolamento rigido.... com certeza para o estalo.. e principalmente lubrificar, pois corrente sem lubrificaçao, faz o mesmo efeito dos rolamentos rigidos, pois eles nao rodam com facilidade, e estala quando entra no sistema de catracas....
quinta possibilidade - movimento central.. muito raro pq é selado.. e nao há uma carga de força nele...apenas o giro do eixo...se apresentar folga, as esferas do rolamento selado ficam frouxas, e pode dr estalos, porem baixos pois nao é um eixo de força...
SOLUÇAO - troca do movimento central, pois é selado, e arrumar o movimento com defeito é complicado e inviavel..
sexta possibilidade (creditos ao sascencio) - a caixa de direçao tbm pode estalar, pois ela tbm tem um rolamento embaixo e outro em cima...ai se nao tiver graxa la.. e as esferas ficarem ferro com ferro...dar os pipoco..kkkkkk....
SOLUÇÃO - tirar o amortecedor...tirar os rolamentos... limpar..se for de esfera com bacia.. limpa, coloca graxa e as esferas, cuidado para nao deixar faltar esferas nem sobrar....se for rolamento selado, so colocar um novo..de marca boa, que nao economize na graxa la dentro..kkkk....pronto, limpar, e engraxar as esferas ou troar o rolamento...ta feito..
ESSES SAO OS CASOS QUE EU LEMBRO, QUEM TIVER MAIS DETALHES OU ME CORRIGIR, FICA A VONTADE..
AQUI É UM TOPICO PARA ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE COMO PERCEBER E SOLUCIONAR ESTALOS NA SUA BIKE..
VLW BOI...KKKKKKK
------------- ..TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL !!...
