Up grade de grupo Alivio x incompatibilidade
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=84720
Data da Impressão: 23 Abr 2024 as 12:07 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Up grade de grupo Alivio x incompatibilidade
Postado Por: Bergar
Assunto: Up grade de grupo Alivio x incompatibilidade
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 11:18
Olá, pedaleiros!
Estou com uma dúvida sobre câmbios da linha Alivio M-410 SGS 8v. Tenho uma bike híbrida e estou fechando o grupo Alivio, restando somente o câmbio dianteiro, no entanto, só o encontro disponível para 9v e eu uso cassete e câmbio traseiro de 8v, assim como os passadores. Andei pesquisando se há o câmbio dianteiro Alivio para 8v, mas só econtrei o Altus compatível, que é o que eu uso atualmente, e o Alivio de 9v já citado. Achei estranho a Shimano disponibilizar um de 8v mas o outro não e não quero ser forçado a trocar toda minha relação por conta de um câmbio, então busco o auxílio de vocês aqui.
Pergunto: Há ou não câmbio dianteiro Alivio de 8 velocidades?
Postado Por: paulorl
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 11:23
Olá amigo, veja esse documento de compatibilidade da shimano e vc verá todas opções para seu caso: http://productinfo.shimano.com/download/pdf/com/1.0/en
[]s
Postado Por: Royo
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 11:32
Na linha atual não há mais alivio de 8v.. ja existiu no passado...( linha de 2006 modelos FD-M410 ou FD-M412) ai vai depender de vc achar alguma loja que ainda tenha o Alivio de 8v em estoque.
Postado Por: Bergar
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 12:09
Valeu, Paulo!
Vou dar uma conferida com calma logo mais.
Postado Por: Bergar
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 12:13
Desconfiei disso, Royo. Vou ter que deixar o Altus que tá instalado pois tenho receio de por esse Alivio de 9v e ele "comer corrente". Valeu!
Postado Por: Royo
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 12:58
uma opção de melhoria seria colocar um Acera no lugar do Altus... ja melhora alguma coisa.
Postado Por: zex
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 13:56
Vc pode usarmo cambio traseiro e dianteiro 9v sem problemas, vc só não pode usar o passador 9v porque o mesmo não funciona com catraca 8v......
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 16:28
Realmente, os cambios dianteiros, a maioria é 8/9V, ou seja, funciona numa boa com k7 de 8 ou 9 velocidades. Dificilmente você encontra um cambio que seja apenas para 8V. Tem cambio que funciona até para 7/8/9V.
O legal desse documento que passei é que ele te dá várias opções de montagem, com os componentes corretos. Muita gente erra na medida do movimento central por exemplo, esse guia de compatibilidade informa corretamente qual componente e medida. Os movimentos centrais shimano BB-ES25 por exemplo tem de 113mm e 118mm.
[]s
Postado Por: viniciusmtb
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 16:35
Legal mesmo o documento Paulo.
Tem uma parte falando da compatibilidade entre os passadores com manete e os sistemas de freio.
Valeu
Postado Por: Royo
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 16:59
Legal o documento com as infos de compatibilidade.. .. mas não ajuda no caso do cambio dianteiro FD-M410.. pois ele é da linha 2006 e o documento é dos produtos fabricados atualmente.. não tem info dos produtos ja fora de linha.
Postado Por: Bergar
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 22:04
Exato! Mas já vai servir de referencia pra futuros up grades.
Postado Por: Bergar
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 22:09
Meu receio de por esse Alivio de 9v na minha relação de 8v é que a corrente fique pegando nas paredes do câmbio, pois elas são mais estreitas. Funcionalmente, não vou ter uma diferença absurda nas passagens de marcha, seria mais uma mudança estética que funcional, pois o objetivo é fechar o grupo Alivio.
Data de Publicação: 25 Nov 2015 as 23:19
no caso do dianteiro acho que nem vale a pena viu kra , so se vc achasse o 410 mais e dificil. eu deixaria o altus mesmo , ainda mais se o seu for o 310 de bracadeira alta.
Data de Publicação: 26 Nov 2015 as 10:18
Royo escreveu:
Legal o documento com as infos de compatibilidade.. .. mas não ajuda no caso do cambio dianteiro FD-M410.. pois ele é da linha 2006 e o documento é dos produtos fabricados atualmente.. não tem info dos produtos ja fora de linha. |
Tem de produtos anteriores, mas até 2009 apenas.... Segue link! http://productinfo.shimano.com/#/archive
Boa sorte!!
Postado Por: zex
Data de Publicação: 26 Nov 2015 as 14:21
O importante é que a linha nova e antiga 9,8,7 e 6 são SiS, por isso que muitas peças são compativeis entre si ...... Claro salvo algumas exceções ....
