Rodas Vzan Everest XCLI Tubeless
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=83999
Data da Impressão: 25 Abr 2024 as 22:30 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Rodas Vzan Everest XCLI Tubeless
Postado Por: Euphra
Assunto: Rodas Vzan Everest XCLI Tubeless
Data de Publicação: 25 Set 2015 as 22:38
Amigos, já viram o lançamento da Vzan?
Finalmente produziram uma roda tubeless brazuca, já estava devendo!
http://www.vzan.com.br/produtos/roda-everest-xcli-tubeless/
Pesquisei na internê e não achei em nenhuma loja nem no ML...
Mandei uma mensagem para a Vzan questionando o preço sugerido e onde encontrar.
Pelo preço das Everest MGC e CSS, seguramente vão passar dos R$ 1,5K.
Ai já complica pois aproxima dos preços das Crank Brothers e Mavic, se bem que com o dolar a R$ 4,00, estas rodas também tendem a subir bastante.
Postado Por: Jagwire
Data de Publicação: 25 Set 2015 as 23:10
Opa se não custar uma fortuna, talvez sejam as rodas da futura Ciclocross / monstercross que quero montar ano que vem (caso use freio a disco).
Tenho as Everest XC na MTB, 2 anos de uso e estão perfeitas, convertidas pra tubeless na base do silvertape e EVA...
Pena que essa XCLI não tenha os raios flat como na minha, que considero muito resistentes (nunca precisei sequer centrar os aros).
Postado Por: Euphra
Data de Publicação: 28 Set 2015 as 10:38
Me responderam agora há pouco, não disseram o preço e pediram para eu procurar uma loja de minha preferência aqui em Recife e pedir por encomenda.
Do jeito que lojista gosta de ganhar dinheiro, vai por a margem lá em cima. Com certeza vai passar dos R$ 1.600,00.
Deixa popularizar mais, dai eu procuro.
Postado Por: guilhermemtb29
Data de Publicação: 04 Dez 2015 as 20:17
Vi hoje essas rodas aqui na minha cidade, pela bagatela de 2,6k.....
Postado Por: Euphra
Data de Publicação: 04 Dez 2015 as 20:23
To fora!!!! Por este preço dá para pegar uma ZTR CREST ou Crank Brothers Cobalt 1.
Postado Por: ftajiri
Data de Publicação: 11 Dez 2015 as 14:35
essa roda tem alguma diferença no aro ou apenas é apenas uma fita tubeless?
Postado Por: Bol Gola
Data de Publicação: 12 Dez 2015 as 02:59
ftajiri escreveu:
essa roda tem alguma diferença no aro ou apenas é apenas uma fita tubeless? |
Pelo que mostra no site, é a primeira roda da VZAN inteiramente Tubeless, ou seja, nem tem fita de aro porque não tem buracos para prender os raios por dentro:
Postado Por: marcbarbosa
Data de Publicação: 12 Dez 2015 as 21:21
No ML os preços estao interessantes, de 1.279 até 2.180, gostaria de saber por que essa diferença toda, claro que na faixa de 1.200/1.300 é uma ótima opçao pra tubeless, vamos ver o que o pessoal que usa vai achar dela. Vou ficar observando
Data de Publicação: 13 Dez 2015 as 09:58
Data de Publicação: 13 Dez 2015 as 23:18
Boa pergunta
Data de Publicação: 14 Dez 2015 as 11:50
acho q deve ser assim :
Data de Publicação: 15 Dez 2015 as 02:14
Essas engenhosidades... acredita que pensei nisso hoje, pouco antes de entrar aqui no fórum e ver essa foto?! Pensei:
" Se o furo não atravessa o aro, como o niple se prende na parte externa do aro?" Na hora imediatamente pensei em um sistema de travas estrela, daquelas que se gira uns 20° e prende no aro tendo o rosqueamento com o raio o meio de se atingir a tensão ideal. Mas aí já pensei que qualquer erro de ajuste deixaria um "jogo" entre niple e aro. Com esse sistema de rosca dupla (aro+niple e niple+raio) se corrige todos os erros! Só tem um problema. A montagem deve seguir um padrão já que cada raio sai do aro com uma direção diferente para se prender ao cubo.
Data de Publicação: 15 Dez 2015 as 10:29
Bem engenhoso o sistema, mas é aquela coisa, não e qualquer um que vai saber fazer manutenção nessa roda, troca de raios, centrar... Mas só o fato do aro ser fechado sem furos já acho uma vantagem enorme!
Data de Publicação: 16 Dez 2015 as 08:17
fiquei pensando se espanar um desses ilhós... vai ter que comprar um cento desses popnut da china...
Postado Por: rodssz
Data de Publicação: 04 Fev 2016 as 23:35
Então pessoal, alguém comprou e/ou testou as rodas? Quais foram as impressões? Estou montando uma 29er....
Postado Por: Tiago182
Data de Publicação: 13 Jul 2016 as 19:57
rodssz escreveu:
Então pessoal, alguém comprou e/ou testou as rodas? Quais foram as impressões? Estou montando uma 29er.... |
Eu queria saber também, pessoal fala que os raios flat que vem na XC são mais resistentes que os cilindricos que vem nessas outras
Postado Por: gbzarelli
Data de Publicação: 13 Abr 2017 as 17:44
sabem dizer se o cubo traseiro 135x10mm entra em um quadro convencional 9mm ?
A especificação da roda traseira é 135x10mm ou 142x12mm
Postado Por: gladiator25
Data de Publicação: 17 Abr 2017 as 10:06
gbzarelli escreveu:
A especificação da roda traseira é 135x10mm ou 142x12mm |
Pode ir tranquilo.
Postado Por: DJ Madrugas
Data de Publicação: 13 Jul 2017 as 11:06
Bom dia
E aí, alguém testou as rodas??
Data de Publicação: 28 Ago 2017 as 15:17
Já estamos no fim de agosto de 2017 e não vi ninguém comentando a respeito aqui no forum, mais barata que encontrei no ML foi por 1891,00 golpes.
E aí alguém comprou, testou, ouviu falar?
Postado Por: Edu_Pedal
Data de Publicação: 29 Ago 2017 as 08:50
Ola Pessoal, comprei essas rodas logo no lançamento e agora, depois de 1 ano e meio, posso dizer que elas aguentam muito pau, mas o cubo traseiro esta estalando e não há forma de resolver, como ultima tentativa vou trocar os rolamentos. Mas no que diz respeito aos raios e o sistema de aro fechado, é top demais! Muito bom mesmo.
Data de Publicação: 19 Set 2017 as 15:16
Edu_Pedal escreveu:
Ola Pessoal, comprei essas rodas logo no lançamento e agora, depois de 1 ano e meio, posso dizer que elas aguentam muito pau, mas o cubo traseiro esta estalando e não há forma de resolver, como ultima tentativa vou trocar os rolamentos. Mas no que diz respeito aos raios e o sistema de aro fechado, é top demais! Muito bom mesmo. |
Mas o que aconteceu com o cubo, problema no free hub? Precisou trocar algum raio, se precisou foi complicado?
