Marcas no STI
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=83602
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 07:55 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Marcas no STI
Postado Por: Anthony805
Assunto: Marcas no STI
Data de Publicação: 25 Ago 2015 as 17:43
Recentemente comprei peças usadas para colocar na minha Speed que finalmente juntei dinheiro e montei. Por luxo comprei um STI Ultegra 6800 e ele possui marcas, segundo o vendedor eram marcas de sujeira que ao suar acabam aparecendo (segue foto abaixo). Quero muito tira-las, ja pensei em comprar uma lixa d'agua para tentar remover as marcas. Alguém ja viu algo parecido? Obrigado pela atenção!
http://imageshack.us/i/ipstZkRsj
https://imageshack.us/i/f03T5gVPj
Postado Por: mancha
Data de Publicação: 25 Ago 2015 as 17:53
nao sei o que é mas com certeza absoluta nao vem do suor! comprou aqui?
Postado Por: BERNARDI
Data de Publicação: 25 Ago 2015 as 20:11
...isso esta parecendo o verniz que está desgastado.
------------- pedalamanha.blogspot.com.br spz stumpjump expert carbon HT Trek Madone 5.2
Postado Por: idilio
Data de Publicação: 25 Ago 2015 as 20:50
Essas marcas são até comuns em STI's. Não sei se lixando vai sair, parece uma oxidação em uma parte do metal que compoe a liga. Se tiver condiçoes de pintar de preto ou cinza deve solucionar definitivamente.
Postado Por: 43679
Data de Publicação: 25 Ago 2015 as 22:22
Tinha um STI anunciado aqui com o mesmo "defeito".O rapaz falou q era acido urico.O manete é aluminio polido,e quase todo ciclista usa luva meio dedo,o suor cai no manete.È normal,no verao tem vezes q a luva fica ate escorregada.So afeta esteticamente.Acredito q com algum produto pra polir aluminio saia,mas precisa consultar pessoas da area,aluminio é facil de agrdir com o produto errado.Nao faça "testes"no manete por conta propria ,pois afeta so estetico.
Postado Por: carbonfiber
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 11:58
Marca em STI geralmente é aliança ou suor. Esse tá bem feio, mas eu não tentaria tirar.
Talvez cobrir com fita isolante?
Postado Por: Deru
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 12:02
São pintados com pintura eletroestática. Pra resolver, deveriam ser lixados e pintados com pintura eletroestática incolor. Como é alumínio dá até pra lixar e tirar toda a pintura e polir, só que a aparência vai mudar, e tem que saber polir bem.
------------- Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them -- a desire, a dream, a vision.
Mohammed Ali
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 12:30
Entendi!! Muito obrigado a todos pelas respostas e dicas. A "problema" é só estético. Acho que vou deixar assim mesmo.
Postado Por: idilio
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 21:42
Anthony805 escreveu:
Exatamente, a questão é só estética. Agora, você valoriza mais a Forma ou mais a Função? Vai conseguir conviver com essas manchas? Espero que sim pois seu equipamento é muito bom.
Postado Por: idilio
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 21:45
Deru escreveu:
São pintados com pintura eletroestática. Pra resolver, deveriam ser lixados e pintados com pintura eletroestática incolor. Como é alumínio dá até pra lixar e tirar toda a pintura e polir, só que a aparência vai mudar, e tem que saber polir bem. |
Deru, será que o defeito é mesmo na pintura? Se for um problema de oxidação, a pintura não deveria protegido o metal?
Alguem mais já tentou alguma solução para esse caso? Ou todo mundo aprendeu a conviver com isso?
Postado Por: M.CROESY
Data de Publicação: 26 Ago 2015 as 22:18
Tive um 105 com essas manchas e só pintura resolve!
------------- M.CROESY
Postado Por: Deru
Data de Publicação: 27 Ago 2015 as 11:48
Por mais que a pintura proteja, existem poros na pintura, e por eles o suor ataca o alumínio, oxida e em consequência danifica a pintura. O maior problema é que o suor de cada um é diferente, e existem pessoas em que o suor delas ataca o alumínio com mais eficácia. Antigamente os grupos campa/shimano eram todos polidos, apenas os mais básicos eram pintados. Conheci um senhor que passou a vida trabalhando numa firma que polia peças da shimano aqui em Osaka, o negócio leva uma mão de obra imensa e o controle de qualidade é bem rígido. É por isso que hoje em dia é tudo pintado de preto fosco, nem polimento precisa, se bobear sai do die cast direto pra pintura. Pra mim o último dura-ace bonito foi o da série 7700, o 7800 já é pintado, mas tem um polimento de leve.
Mohammed Ali
Postado Por: idilio
Data de Publicação: 27 Ago 2015 as 19:45
Obrigado Deru. Show de resposta!
