Compra Manitou Marvel Pro 29er x Rock Shox Reba
URL:: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=81469
Data:: 03 Jul 2022 as 17:29 Versão do Software: Web Wiz Forums 11.06 - http://www.webwizforums.com
Tópico: Compra Manitou Marvel Pro 29er x Rock Shox Reba
Enviado por: jfobaltazar
Assunto: Compra Manitou Marvel Pro 29er x Rock Shox Reba
Data: 22 Mar 2015 as 01:26
Pessoal, Estou com duvida na compra de minha suspensão...
Entre esta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-638402700-suspenso-manitou-marvel-pro-29er-100mm-trava-guido-tapered-_JM
e esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-629779358-suspenso-rockshox-reba-xx-fork-29er-100mm-tapered-20mm-_JM
Sei que tenho dois pesos e duas medidas, devido ao fato de uma ser nova e a outra usada, mais gostaria de saber opiniões relacionadas a manutenção, peças de reposicao. Tenho uma bicicleta Scott Scale 970. Duvida tambem em relacao a ser espiga cônica e ter esse tipo de engate de roda da Reba, o que preciso trocar?
No mais, agradeço a atenção.
Enviado por: Bol Gola
Data: 22 Mar 2015 as 01:39
Não teria mínima dúvida entre qual escolher. Iria de Reba sem pensar.
Data: 22 Mar 2015 as 01:58
Mesmo sendo usadae 2013?? A manutencao é simples e barata?e esse tipo de fixacao tem q mudar o cubo? Me desculpem as duvidas e q nunca tive rockshox
Data: 22 Mar 2015 as 02:38
jfobaltazar Escreveu:
Mesmo sendo usadae 2013?? A manutencao é simples e barata?e esse tipo de fixacao tem q mudar o cubo? Me desculpem as duvidas e q nunca tive rockshox |
É a marca mais sussa que existe para achar peças, mas se quer manutenção barata, continue com a sua XCR. Reba é suspensão de elite. Não dá para exigir peças baratas em um produto de elite. E qual a sua Scale 970? 2013, 2014, 2015? Se for a 2015 a suspa vai servir direitinho porque é cônica e tem espiga com 17,3 cm (acho que já foi cortada) e por causa disso, se seu quadro for tamanho XL ou você gostar de colocar a mesa lá em cima, pode ser que essa espiga curta seja um problema. Mais outro detalhe seria o diâmetro do eixo da roda. Não lembro mais como é a Reba do link, mas pode ser que precise de adaptações. E por fim tem o offset da mesma que é o deslocamento do eixo das canelas em relação à caixa de direção. Alterações nesse sentido modificam a geometria de comportamento da bike ao pedalar. Para entender mais um pouco o que esse offset pode fazer, veja o vídeo do link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=PwR0T5a4uuM
Data: 22 Mar 2015 as 07:02
Quanto a manutencao, digo com base q nao encontrei reparo para a manitou aqui no brasil,somente na europa....
Minha scott é 2013...
Quero trocar pois minha xcr ja era e gostaria de por uma melhor.
Quanto a mesa ela esta com 2 espacadores embaixo e 1 em cima entao esta um pouco alta.
Penso em gastar uns 1600,00 em susp e a manitou tem esse preco interessante..
Ela se assemelha a qual rockshox?
Enviado por: furukawa
Data: 23 Mar 2015 as 00:09
A manutenção da RockShox é realmente fácil no Brasil pois a representação nacional fornece cursos de manutenção e peças de reposição.
O cuidado que você precisa é o cubo dianteiro para eixo de 20 mm.
Eu usei uma Manitou Tower Expert de 80 mm sem problemas por 3 anos mas não gostava da leitura dela e o peso de 1,98 kg. Troquei por uma Reba tapered de 100 mm, peso de 1,58 kg (sem contar o cabo e a trava remota) e a leitura é muito boa.
Enviado por: bercelino
Amigo seu eixo não de e ser de 20mm ai vc teria que trocar o cubo para aceitar este eixo de 20mm. Eu uso a Reba e recomento suspa TOP, se vc quer pagar 1600 coloca um pouco mais e pega uma nova com eixo de 9mm que vai encaichar perfeitamente na sua roda.
Data: 23 Mar 2015 as 08:17
Certo, vou tentar comprar uma reba com eixo de 9mm e espiga simples. Vamos ver se vai dar certo. No mais agradeco a atencao de todos!
Enviado por: fzpereira
Data: 23 Mar 2015 as 17:35
jfobaltazar, se tu achar uma Reba de eixo de 9mm com espiga simples, pede pro cara se ele tem duas, pois estou atrás de uma dessa também! heheheh..
Suspa com eixo de 15mm dá pra usar, existe adaptadores de 15mm para 9mm, sem problemas.
O foda mesmo é achar uma suspa top com espiga normal. A grande maioria (pra não dizer todas), são cônicas. Daí não existe adaptador que dê jeito. Eu achei uma SID XX RCT3 na Bike Point SC com espiga simples.... mas.... meros 3990,00! hahahaha... daí troco de bike neh!
abraços.
------------- Speed: Specialized Allez Elite Ultegra
Enviado por: rmfs66
Data: 25 Mar 2015 as 08:39
fzpereira Escreveu:
Tem adaptador sim, e vários. O requisito é que o quado tenha caixa semi-integrada. E a frente sobe um pouco.
A Cane Creek tem. A Token também. Chis King também
Um exemplo: http://www.29er.com.br/2013/06/p29br-29er-tips-caixa-de-direcao.html
Enviado por: Oliverone
Data: 25 Mar 2015 as 18:20
Bol Gola Escreveu:
Estou para substituir a suspa original da minha bike que veio com 100MM por uma 110MM, com possibilidade de configura-la para 80 e 100MM, mas estou pensando instala-la com 110MM pra ver como fica. Neste caso não precisaria mexer internamente na suspa nesse momento. Mas lendo o tópico vi vc comentar sobre as alterações de offset. Será que nesta questão as alterações serão significativas? O que mais poderá mudar? a Bike é uma 29er.
Data: 26 Mar 2015 as 02:42
Oliverone Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Estou para substituir a suspa original da minha bike que veio com 100MM por uma 110MM, com possibilidade de configura-la para 80 e 100MM, mas estou pensando instala-la com 110MM pra ver como fica. Neste caso não precisaria mexer internamente na suspa nesse momento. Mas lendo o tópico vi vc comentar sobre as alterações de offset. Será que nesta questão as alterações serão significativas? O que mais poderá mudar? a Bike é uma 29er. |
Supondo que não mude o quadro da bike e apenas coloque uma suspensão com offset maior do que a que está nela. Ela passará a ficar:
* Mais lenta nas manobras em baixa e média velocidade * Precisará de menos trabalho com o guidão ao transpor obstáculos * Terá mais estabilidade direcional em alta velocidade.
Então se sua bike já atende essas características acima, se aumentar o offset vai piorar o comportamento. Eu recomendaria essa mudança de offset se as características gerais da bike forem o contrário do que escrevi.
Sobre aumentar o curso da suspensão, tem de ver com cuidado qual o tamanho da suspensão atual, medido do eixo da roda à base da caixa de direção e comparar com a suspensão que planeja mudar. Se a diferença for maior na suspensão nova, cuidado. Há um limite tolerável para esse aumento e além disso a bike passará a ter um comportamento um pouco parecido como se tivesse com offset maior. Já li aqui no fórum de casos onde a pessoa aumentou demais o tamanho da suspensão e o quadro rachou no meio
Enviado por: Kaus
Data: 26 Mar 2015 as 10:28
Bol Gola Escreveu:
Oliverone Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Usei uma Tower 120mm em uma Trek para XC por mais de um ano corrigi a posição com um SAG maior ficava muito bom pra trilha um pouco mais pesada sinto saudades até hoje. rsrsrs
Data: 26 Mar 2015 as 12:12
Kaus Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Oliverone Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Usei uma Tower 120mm em uma Trek para XC por mais de um ano corrigi a posição com um SAG maior ficava muito bom pra trilha um pouco mais pesada sinto saudades até hoje. rsrsrs |
Olá Kaus!
Interessante sua experiência. Por que sente saudades? Qual a bike e configuração que pedala hoje? Fiquei curioso porque apesar dos poucos posts você parece ser um cara que entende bem de bike
Abraço!
Enviado por: Kaus
Data: 26 Mar 2015 as 13:08
Bol Gola Escreveu:
Kaus Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Oliverone Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Olá Kaus!
Abraço!
Hoje minha principal é Uma Astro 29 EV6 Xtrolite com suspensão Recon gold toda Slx/XT, estou usando quadro 15,5 com mesa 110mm ficou bem ágil e eu não sou tão baixo tenho 1,75 mas com pernas um pouco mais curtas. Tenho uma Trek x-caliber 4 mais simplinha pra vir trabalhar geometria fantástica mais com 15kg quase rsrs.
Minha experiência com Manitou foi boa mas quando mudei para a Rock Shox percebi que a RS funciona melhor em trechos de estradão, enquanto a Tower era animal em trilhas mas não tinha leitura sensível para 80% do meu uso e quando estava molhada ele ficava meio borrachuda com a Recon não percebi diferenças com uso na chuva por ex.
No mais eu vejo a Recon Gold umas das suspensões mais bacanas pelo preço que paguei. 1000 reais pelo ML foi um achado mas a espiga veio torada uso tudo pra baixo, mesa negativa e afins pro meu jeito de pedalar deu pra encarar a postura mas baixa na Astro, já que a mesma foi projetada para 80mm e de novo uso um sag um poquinho acima pra compensar.
Sou do tipo que nem usa trava pra subir gosto de ver as coisas funcionando e não gosto de competições Stravas e essas coisa toda rsrs só curtição mesmo. escolho peças por durabilidade depois penso no peso meu freio tem 4 anos funcionando perfeito tudo o que boto é feito para durar bastante na bike pois o esporte é meio caro já tive muita coisa e já gastei muito com peça ruim hoje graças a Deus sempre busco muitas informações antes de gastar.
Enviado por: Binotto
Data: 28 Mar 2015 as 20:44
Kaus Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Kaus Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Oliverone Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Olá Kaus!
Abraço!
Sou do tipo que nem usa trava pra subir gosto de ver as coisas funcionando e não gosto de competições Stravas e essas coisa toda rsrs só curtição mesmo. escolho peças por durabilidade depois penso no peso meu freio tem 4 anos funcionando perfeito tudo o que boto é feito para durar bastante na bike pois o esporte é meio caro já tive muita coisa e já gastei muito com peça ruim hoje graças a Deus sempre busco muitas informações antes de gastar. |
Caro amigo desculpe me intrometer. Tens 1,75m e usa quadro 15,5 porque tem perna um pouco curta? Tem certeza que a bike não está pequena para você? Geralmente quem tem tronco grande, usa quadro um pouco maior no top tube, não importando muito o tubo do canote. Seria o inverso do que vocÊ tem. Um colega meu tem 1,79 e usa quadro 17, 16,5, porque ele tem tronco curto e pernas muito grandes, então o top tube é mais curto. Se estou falando besteira desconsidere. MAs achei estranho.
Enviado por: Kaus
Data: 02 Abr 2015 as 09:26
Parece estranho mas gosto assim como o quadro tem 580mm "comprido para uma 15,5" botei 110mm de mesa e ficou perfeito pra mim em bike 29 essas bizarrice se torna possível as vezes mas depende com Trek 15,5 não deu ai fiquei de 17,5 na Trek.
Enviado por: BsLauro
Data: 18 Jul 2017 as 21:12
Ressuscitando o tópico pois vou trocar a suspensão da minha Raven Core (Recon Silver RL) e estou entre uma Reba RL e uma manitou Marvel Pro, as duas pra eixo de 15mm, com uma diferença de 500 reais sendo a Reba a mais cara. Dicas? Sugestões? Considerações? Esse problema de dificuldade de manutenção da manitou no Brasil foi solucionado?
Data: 18 Jul 2017 as 23:10
BsLauro Escreveu:
Ressuscitando o tópico pois vou trocar a suspensão da minha Raven Core (Recon Silver RL) e estou entre uma Reba RL e uma manitou Marvel Pro, as duas pra eixo de 15mm, com uma diferença de 500 reais sendo a Reba a mais cara. Dicas? Sugestões? Considerações? Esse problema de dificuldade de manutenção da manitou no Brasil foi solucionado? |
Se a Reba tiver rake/offset 51mm, fique com ela.
Data: 18 Jul 2017 as 23:13
Bol Gola Escreveu:
BsLauro Escreveu:
Se a Reba tiver rake/offset 51mm, fique com ela. |
Como vejo isso?? Rsrs
A suspensão é essa do anúncio...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755126027-suspenso-rock-shox-reba-29er-2016-trava-guido-tapered-15mm-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755126027-suspenso-rock-shox-reba-29er-2016-trava-guido-tapered-15mm-_JM
Data: 19 Jul 2017 as 01:18
BsLauro Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
BsLauro Escreveu:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755126027-suspenso-rock-shox-reba-29er-2016-trava-guido-tapered-15mm-_JM" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755126027-suspenso-rock-shox-reba-29er-2016-trava-guido-tapered-15mm-_JM |
Em Rock Shox NÃO OEM, vem um adesivo com três informações colado logo abaixo da bengala direita. Essas informações geralmente são: offset/hub/trave. É a Rock Shox oferece duas opções de offset: 46 e 51. A Manitou oferece apenas 48mm de offset. Pergunte essa informação ao vendedor da Rock Shox.
Data: 19 Jul 2017 as 01:37
Bol Gola Escreveu:
BsLauro Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
BsLauro Escreveu:
Em Rock Shox NÃO OEM, vem um adesivo com três informações colado logo abaixo da bengala direita. Essas informações geralmente são: offset/hub/trave. É a Rock Shox oferece duas opções de offset: 46 e 51. A Manitou oferece apenas 48mm de offset. Pergunte essa informação ao vendedor da Rock Shox. |
Bol, fui conferir a rockshox recon que vem na minha bike e o offset é de 46mm, se a Reba for 51mm não mudaria mto a geometria da msm? Nesse caso não seria melhor uma susta com a msm medida da atual? Se a Reba tiver rake/offset 51mm, fique com ela.
Data: 19 Jul 2017 as 12:28
Vai mudar a geometria para melhor se o foco é performance. Na Scott Scale 2016 já vi que as 970 e 960 vem com offset 46,mas a partir da 950 já vira 51mm. A Trek só usa 51mm pois foi quem inventou essa geometria. E as Specialized Epic 2017 já estão vindo todas com 51mm.
Data: 19 Jul 2017 as 16:31
Bol Gola Escreveu:
Vai mudar a geometria para melhor se o foco é performance. Na Scott Scale 2016 já vi que as 970 e 960 vem com offset 46,mas a partir da 950 já vira 51mm. A Trek só usa 51mm pois foi quem inventou essa geometria. E as Specialized Epic 2017 já estão vindo todas com 51mm. |
Entendi, o vendedor me respondeu, e é 46mm a Reba tbm. Qto ao funcionamento, a Reba é melhor q a manitou?
Data: 19 Jul 2017 as 22:19
BsLauro Escreveu:
Bol Gola Escreveu:
Entendi, o vendedor me respondeu, e é 46mm a Reba tbm. Qto ao funcionamento, a Reba é melhor q a manitou? |
Isso já não posso responder. Eu levaria em consideração quem já teve as duas e opinou nos fóruns de Internet.
